    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    Hallo zusammen, habe seit heute das folgende Problem, wenn ich iQontrol administrieren möchte:
    Nen Upload, um das Problem zu beheben, hab ich schon versucht...Instanz neu gestartet auch...nix...
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #5285
    @kueppert hast admin höher als 5.0.15 installiert...
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/185
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/848
    • K kassmann
      @s-bormann
      neuer Versuch 👽
      index_m.js:2128
      Jetzt besser?
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #5286
      @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @s-bormann
      neuer Versuch 👽
      index_m.js:2128
      Jetzt besser?
      Ging das ganze früher denn mal? Aktuell wird ja viel im Admin geschraubt und verändert, liegt es vielleicht daran?
      • da_WoodyD da_Woody
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #5287
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        Laut Bluefox wird es mit der nächsten Admin-Version 5.0.21 wieder gehen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          F
          F
          funboxbolzer
          schrieb am zuletzt editiert von funboxbolzer
          #5288
          Edit:
          habe es denke ich geschafft. Habe die Stream URL in Background URL eingefügt. Jetzt die nächste Frage.
          Wie bekomme ich das Widget von der Größe angepasst, das meine komplettes Bild angezeigt wird.
          Ich habe quasi scroll Balken nach Oben und zur Seite.
          ich würde gerne einen webcam stream von meinem 3D Drucker integrieren.
          Läuft über eine Stream URL. Wie kann ich das umsetzten?
          Danke schon mal.
          Gruß Klaus
          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • F funboxbolzer
            Edit:
            Danke schon mal.
            Gruß Klaus
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #5289
            @funboxbolzer ich habs als background html drinnen.
            <html style="height: 100%;"><head><meta name="Ender" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://192.168.2.59/webcam/?action=stream"></body></html>
            3ce8a175-7588-4fbd-86ff-cff8105705a5-grafik.png 313ee568-0dfd-4e1f-90ae-fb54c7dffa38-grafik.png
              F
              F
              funboxbolzer
              #5290
              @da_woody
              Besten dank. Dann werde ich das mal so testen.
              Hast du repetear oder octoprint?
              Ich nutze repetear. Wie verhält sich das mit dem stream, wenn du die visualisierung geschlossen hast? Dann ist der stream aus oder?
              • F funboxbolzer
                @da_woody
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #5291
                @funboxbolzer ich tu mit octoprint. der stream läuft im octoprint natürlich weiter. warum sollte der aufhören? solang der raspi strom hat, wird auch gestreamt. steuern tu ich sowieso über octoprint, in iQontrol ist nur für die übersicht.
                  @s-bormann
                  neuer Versuch 👽
                  index_m.js:2128
                  Jetzt besser?
                  K
                  K
                  kassmann
                  #5292
                  @s-bormann
                  Es ging immer und seit gestern, zumindest ist mir da aufgefallen, geht es auch wieder. 😊
                    F
                    F
                    funboxbolzer
                    #5293
                    @da_woody Danke für die Info.
                    Bedienen wollte ich auch nicht, ich hatte evtl. Bedenken, dass der Dauerstream den Raspberry mit der Zeit überfordern könnte.
                    @s-bormann Ist eicht ein Tolles VIS. Danke dafür!!
                    Gruß Klaus
                    • F funboxbolzer
                      Gruß Klaus
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #5294
                      @funboxbolzer nun ja, der stream kommt ja vom raspi mit octoprint. der wird in der vis ja nur aufgerufen. sollte somit ioBroker nicht überlasten. oder seh ich da was falsch? kratz.gif
                      • K kassmann
                        @s-bormann
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #5295
                        @s-bormann
                        Perfekt, war vielleicht im Rahmen der vielen Updates von ioBroker mal zwischendrin zerschossen.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F funboxbolzer
                          Edit:
                          Danke schon mal.
                          Gruß Klaus
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #5296
                          @funboxbolzer sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          Edit:
                          Danke schon mal.
                          Gruß Klaus
                          Schau mal in den Optionen, da gibt es einige Anpassungsmöglichkeiten:
                          • s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #5297
                            Ordner erstellen mit Redis
                            Eine Frage in die Runde: Nutzt jemand Redis als Datenbank? Gibt es da Probleme beim Erstellen von Ordnern und beim Dateiupload?
                            Auf Github wurden von zwei Nutzern Probleme beim Erstellen von Ordnern gemeldet, beide nutzen Redis, deshalb frage ich.
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/182
                            • M
                              M
                              Markus Frankl
                              schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
                              #5298
                              Hi zusammen,
                              heut braucht ich mal wieder ein bisschen Hilfe. Habe heute den JS Controller auf Version 3.2 geupdated und danach noch Node JS auf v. 12.x hochgezogen.
                              Nach Neustart alles gut und alle Adapter sind grün. Nur komme ich in iQontrol nichtmehr rein, weil er mir sagt, dass kein web Adapter gefunden wird.
                              Web-Adapter Neustart hat nichts gebracht
                              Web-Adapter neu installieren hat nichts gebracht
                              iqontrol neu installieren hat nichts gebracht
                              Troubleshoot mit Cache leeren und anschließendem Neustart hat auch nichts gebracht.
                              Hat noch einer ne Idee? Sonst muss ich mir leider mein altes Backup wieder drüber Bügeln. Frauchen Schimpft sonst wieder, wenn die Steuerung via Tab nicht geht :D
                              Nachtrag:
                              Ok... Über Chrome geht es und über Safari nicht. :D Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber dann mach ich eben über Chrome weiter. ;)
                              • M Markus Frankl
                                Hi zusammen,
                                Nachtrag:
                                F
                                F
                                funboxbolzer
                                #5299
                                Ist es normal, das wenn der Adapter deaktiviert ist, die visualisierung trotzdem läuft?
                                Ich habe den adapter deaktiviert, da ich seit Installation starke Performance Probleme mit meinen iobroker habe…
                                Gibt es da Ansätze was man prüfen kann?
                                Hardware ist ein pi4 mit 4gb und 128GB SSD.
                                Danke 😉
                                • F funboxbolzer
                                  Danke 😉
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #5300
                                  @funboxbolzer witzig, gerade probiert. ja, auch wenn der adapter deaktiviert ist, funktioniert die visu.
                                  nunja, wenn du nichts ändern willst, braucht das ding anscheinend keiner... die config wird ja im ioB gespeichert.
                                    F
                                    F
                                    funboxbolzer
                                    #5301
                                    @da_woody
                                    Nur ist es für meine suche was die Performance verschlechtert suboptimal.
                                    Vielleicht hilft es ja trotzdem 🤔.
                                    Aber ja, schon witzig 😄
                                    • F funboxbolzer
                                      Danke 😉
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                      #5302
                                      Danke 😉
                                      ja, das ist normal. Die Vis ist ja nur eine Webseite, die im web-Adapter läuft. Von daher benötigt sie auch praktisch keine Systemressourcen. Die laufende Instanz wird eigentlich nur für die sendTo-Funktion für Popups benötigt. Und sie erstellt, nach dem Speichern der Konfiguration, die Datenpunkte, die von Widgets benötigt werden. Wenn man beides nicht nutzt, kann man die Instanz problemlos deaktivieren.
                                      Es ist also eher unwahrscheinlich, dass iQontrol für die Performance-Probleme verantwortlich ist. Einzig wenn es einen Fehler in der sendTo-Funktion gibt, wäre das denkbar - aber das müsste sich nach dem Deaktivieren dann bessern. Wenn sich dabei nichts tut, halte ich es sogar für weitgehend ausgeschlossen, dass iQontrol die Probleme verursacht.
                                        Danke 😉
                                        F
                                        F
                                        funboxbolzer
                                        #5303
                                        Was sind denn sendTo-Funktionen genau?
                                        • F funboxbolzer
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #5304
                                          @funboxbolzer einfach gesagt, eine weiterleitung.
                                          83.9k
