    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @peter213 ich seh in den links was von proxmox. was versuchst du da?
    ein grafana link als widget und background URL sieht so aus.
    http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
    z.b. temperatur und luftfeuchte:
    Peter213
    #5280
    @da_woody mein Dashboard heißt Proxmox ;-)
    ich nutze diesen Link
    http://192.168.15.24:3000/d/kxQQuHRZk/proxmox?orgId=1&refresh=10s&kiosk=tv
    • P Peter213
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #5281
      @peter213 ah, ok! mehr war ja nicht zu sehn, drum die frage... ;)
      du hast als gerät externer link und bei url was eingetragen. background URL ist ja ok. versuchs mal als widget und ohne den URL eintrag.
      wenn das nicht geht, stimmt mit den berechtigungen etwas nicht. dazu hat @Dutchman ein gutes video auf YT.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter213
        #5282
        @da_woody Ich habe es rausgefunden. Es gibt in Grafana einen Config Punkt das Embedding als iframe usw nicht erlaubt ist. Nachdem ich "allow_embedding=true" gesetzt habe gehts es.
        • P Peter213
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #5283
          @peter213 👍 genau das meinte ich mit berechtigungen. konnt mich aber nicht genau erinnern, was es in der config war.
            Kueppert
            #5284
            Hallo zusammen, habe seit heute das folgende Problem, wenn ich iQontrol administrieren möchte:
            Nen Upload, um das Problem zu beheben, hab ich schon versucht...Instanz neu gestartet auch...nix...
            • K Kueppert
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #5285
              @kueppert hast admin höher als 5.0.15 installiert...
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/185
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/848
              • K kassmann
                @s-bormann
                neuer Versuch 👽
                index_m.js:2128
                Jetzt besser?
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #5286
                @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                @s-bormann
                neuer Versuch 👽
                index_m.js:2128
                Jetzt besser?
                Ging das ganze früher denn mal? Aktuell wird ja viel im Admin geschraubt und verändert, liegt es vielleicht daran?
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5287
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  Laut Bluefox wird es mit der nächsten Admin-Version 5.0.21 wieder gehen.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • s.bormannS s.bormann
                    funboxbolzer
                    schrieb am zuletzt editiert von funboxbolzer
                    #5288
                    Edit:
                    habe es denke ich geschafft. Habe die Stream URL in Background URL eingefügt. Jetzt die nächste Frage.
                    Wie bekomme ich das Widget von der Größe angepasst, das meine komplettes Bild angezeigt wird.
                    Ich habe quasi scroll Balken nach Oben und zur Seite.
                    ich würde gerne einen webcam stream von meinem 3D Drucker integrieren.
                    Läuft über eine Stream URL. Wie kann ich das umsetzten?
                    Danke schon mal.
                    Gruß Klaus
                    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F funboxbolzer
                      Edit:
                      Danke schon mal.
                      Gruß Klaus
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #5289
                      @funboxbolzer ich habs als background html drinnen.
                      <html style="height: 100%;"><head><meta name="Ender" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://192.168.2.59/webcam/?action=stream"></body></html>
                      3ce8a175-7588-4fbd-86ff-cff8105705a5-grafik.png 313ee568-0dfd-4e1f-90ae-fb54c7dffa38-grafik.png
                        funboxbolzer
                        #5290
                        @da_woody
                        Besten dank. Dann werde ich das mal so testen.
                        Hast du repetear oder octoprint?
                        Ich nutze repetear. Wie verhält sich das mit dem stream, wenn du die visualisierung geschlossen hast? Dann ist der stream aus oder?
                        • F funboxbolzer
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #5291
                          @funboxbolzer ich tu mit octoprint. der stream läuft im octoprint natürlich weiter. warum sollte der aufhören? solang der raspi strom hat, wird auch gestreamt. steuern tu ich sowieso über octoprint, in iQontrol ist nur für die übersicht.
                            @s-bormann
                            neuer Versuch 👽
                            index_m.js:2128
                            Jetzt besser?
                            kassmann
                            #5292
                            @s-bormann
                            Es ging immer und seit gestern, zumindest ist mir da aufgefallen, geht es auch wieder. 😊
                              funboxbolzer
                              #5293
                              @da_woody Danke für die Info.
                              Bedienen wollte ich auch nicht, ich hatte evtl. Bedenken, dass der Dauerstream den Raspberry mit der Zeit überfordern könnte.
                              @s-bormann Ist eicht ein Tolles VIS. Danke dafür!!
                              Gruß Klaus
                              • F funboxbolzer
                                Gruß Klaus
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #5294
                                @funboxbolzer nun ja, der stream kommt ja vom raspi mit octoprint. der wird in der vis ja nur aufgerufen. sollte somit ioBroker nicht überlasten. oder seh ich da was falsch? kratz.gif
                                • K kassmann
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #5295
                                  @s-bormann
                                  Perfekt, war vielleicht im Rahmen der vielen Updates von ioBroker mal zwischendrin zerschossen.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F funboxbolzer
                                    Edit:
                                    Danke schon mal.
                                    Gruß Klaus
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #5296
                                    @funboxbolzer sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    Edit:
                                    Danke schon mal.
                                    Gruß Klaus
                                    Schau mal in den Optionen, da gibt es einige Anpassungsmöglichkeiten:
                                    • s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5297
                                      Ordner erstellen mit Redis
                                      Eine Frage in die Runde: Nutzt jemand Redis als Datenbank? Gibt es da Probleme beim Erstellen von Ordnern und beim Dateiupload?
                                      Auf Github wurden von zwei Nutzern Probleme beim Erstellen von Ordnern gemeldet, beide nutzen Redis, deshalb frage ich.
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/182
                                        Markus Frankl
                                        schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
                                        #5298
                                        Hi zusammen,
                                        heut braucht ich mal wieder ein bisschen Hilfe. Habe heute den JS Controller auf Version 3.2 geupdated und danach noch Node JS auf v. 12.x hochgezogen.
                                        Nach Neustart alles gut und alle Adapter sind grün. Nur komme ich in iQontrol nichtmehr rein, weil er mir sagt, dass kein web Adapter gefunden wird.
                                        Web-Adapter Neustart hat nichts gebracht
                                        Web-Adapter neu installieren hat nichts gebracht
                                        iqontrol neu installieren hat nichts gebracht
                                        Troubleshoot mit Cache leeren und anschließendem Neustart hat auch nichts gebracht.
                                        Hat noch einer ne Idee? Sonst muss ich mir leider mein altes Backup wieder drüber Bügeln. Frauchen Schimpft sonst wieder, wenn die Steuerung via Tab nicht geht :D
                                        Nachtrag:
                                        Ok... Über Chrome geht es und über Safari nicht. :D Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber dann mach ich eben über Chrome weiter. ;)
                                        • M Markus Frankl
                                          Hi zusammen,
                                          Nachtrag:
                                          funboxbolzer
                                          #5299
                                          Ist es normal, das wenn der Adapter deaktiviert ist, die visualisierung trotzdem läuft?
                                          Ich habe den adapter deaktiviert, da ich seit Installation starke Performance Probleme mit meinen iobroker habe…
                                          Gibt es da Ansätze was man prüfen kann?
                                          Hardware ist ein pi4 mit 4gb und 128GB SSD.
                                          Danke 😉
