    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F funboxbolzer
    @da_woody
    Besten dank. Dann werde ich das mal so testen.
    Hast du repetear oder octoprint?
    Ich nutze repetear. Wie verhält sich das mit dem stream, wenn du die visualisierung geschlossen hast? Dann ist der stream aus oder?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #5291
    @funboxbolzer ich tu mit octoprint. der stream läuft im octoprint natürlich weiter. warum sollte der aufhören? solang der raspi strom hat, wird auch gestreamt. steuern tu ich sowieso über octoprint, in iQontrol ist nur für die übersicht.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @s-bormann
      neuer Versuch 👽
      index_m.js:2128
      Jetzt besser?
      Ging das ganze früher denn mal? Aktuell wird ja viel im Admin geschraubt und verändert, liegt es vielleicht daran?
      kassmann
      #5292
      @s-bormann
      Es ging immer und seit gestern, zumindest ist mir da aufgefallen, geht es auch wieder. 😊
      • da_WoodyD da_Woody
        funboxbolzer
        #5293
        @da_woody Danke für die Info.
        Bedienen wollte ich auch nicht, ich hatte evtl. Bedenken, dass der Dauerstream den Raspberry mit der Zeit überfordern könnte.
        @s-bormann Ist eicht ein Tolles VIS. Danke dafür!!
        Gruß Klaus
        • F funboxbolzer
          Gruß Klaus
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #5294
          @funboxbolzer nun ja, der stream kommt ja vom raspi mit octoprint. der wird in der vis ja nur aufgerufen. sollte somit ioBroker nicht überlasten. oder seh ich da was falsch? kratz.gif
          • K kassmann
            @s-bormann
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5295
            @s-bormann
            Perfekt, war vielleicht im Rahmen der vielen Updates von ioBroker mal zwischendrin zerschossen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • F funboxbolzer
              Edit:
              habe es denke ich geschafft. Habe die Stream URL in Background URL eingefügt. Jetzt die nächste Frage.
              Wie bekomme ich das Widget von der Größe angepasst, das meine komplettes Bild angezeigt wird.
              Ich habe quasi scroll Balken nach Oben und zur Seite.
              ich würde gerne einen webcam stream von meinem 3D Drucker integrieren.
              Läuft über eine Stream URL. Wie kann ich das umsetzten?
              Danke schon mal.
              Gruß Klaus
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #5296
              @funboxbolzer sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Edit:
              Danke schon mal.
              Gruß Klaus
              Schau mal in den Optionen, da gibt es einige Anpassungsmöglichkeiten:
              • s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #5297
                Ordner erstellen mit Redis
                Eine Frage in die Runde: Nutzt jemand Redis als Datenbank? Gibt es da Probleme beim Erstellen von Ordnern und beim Dateiupload?
                Auf Github wurden von zwei Nutzern Probleme beim Erstellen von Ordnern gemeldet, beide nutzen Redis, deshalb frage ich.
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/182
                  Markus Frankl
                  schrieb am zuletzt editiert von Markus Frankl
                  #5298
                  Hi zusammen,
                  heut braucht ich mal wieder ein bisschen Hilfe. Habe heute den JS Controller auf Version 3.2 geupdated und danach noch Node JS auf v. 12.x hochgezogen.
                  Nach Neustart alles gut und alle Adapter sind grün. Nur komme ich in iQontrol nichtmehr rein, weil er mir sagt, dass kein web Adapter gefunden wird.
                  Web-Adapter Neustart hat nichts gebracht
                  Web-Adapter neu installieren hat nichts gebracht
                  iqontrol neu installieren hat nichts gebracht
                  Troubleshoot mit Cache leeren und anschließendem Neustart hat auch nichts gebracht.
                  Hat noch einer ne Idee? Sonst muss ich mir leider mein altes Backup wieder drüber Bügeln. Frauchen Schimpft sonst wieder, wenn die Steuerung via Tab nicht geht :D
                  Nachtrag:
                  Ok... Über Chrome geht es und über Safari nicht. :D Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber dann mach ich eben über Chrome weiter. ;)
                  • M Markus Frankl
                    Hi zusammen,
                    Nachtrag:
                    funboxbolzer
                    #5299
                    Ist es normal, das wenn der Adapter deaktiviert ist, die visualisierung trotzdem läuft?
                    Ich habe den adapter deaktiviert, da ich seit Installation starke Performance Probleme mit meinen iobroker habe…
                    Gibt es da Ansätze was man prüfen kann?
                    Hardware ist ein pi4 mit 4gb und 128GB SSD.
                    Danke 😉
                    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F funboxbolzer
                      Danke 😉
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #5300
                      @funboxbolzer witzig, gerade probiert. ja, auch wenn der adapter deaktiviert ist, funktioniert die visu.
                      nunja, wenn du nichts ändern willst, braucht das ding anscheinend keiner... die config wird ja im ioB gespeichert.
                        funboxbolzer
                        #5301
                        @da_woody
                        Nur ist es für meine suche was die Performance verschlechtert suboptimal.
                        Vielleicht hilft es ja trotzdem 🤔.
                        Aber ja, schon witzig 😄
                        • F funboxbolzer
                          Danke 😉
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #5302
                          Danke 😉
                          ja, das ist normal. Die Vis ist ja nur eine Webseite, die im web-Adapter läuft. Von daher benötigt sie auch praktisch keine Systemressourcen. Die laufende Instanz wird eigentlich nur für die sendTo-Funktion für Popups benötigt. Und sie erstellt, nach dem Speichern der Konfiguration, die Datenpunkte, die von Widgets benötigt werden. Wenn man beides nicht nutzt, kann man die Instanz problemlos deaktivieren.
                          Es ist also eher unwahrscheinlich, dass iQontrol für die Performance-Probleme verantwortlich ist. Einzig wenn es einen Fehler in der sendTo-Funktion gibt, wäre das denkbar - aber das müsste sich nach dem Deaktivieren dann bessern. Wenn sich dabei nichts tut, halte ich es sogar für weitgehend ausgeschlossen, dass iQontrol die Probleme verursacht.
                            Danke 😉
                            funboxbolzer
                            #5303
                            Was sind denn sendTo-Funktionen genau?
                            • F funboxbolzer
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #5304
                              @funboxbolzer einfach gesagt, eine weiterleitung.
                              • F funboxbolzer
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5305
                                @funboxbolzer https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#popup-messages
                                Das Blockly vom Popup wird intern über die sendTo-Funktion realisiert
                                  funboxbolzer
                                  #5306
                                  @s-bormann
                                  Danke. Dann weis ich das jetzt auch.
                                  • R Offline
                                    Rookie50
                                    #5307
                                    @s-bormann Hi, ich habe eine kurze Frage: Kann man im Adapter-Monitor Script einzelne Adapter bei "gelb" als Fehler ausschließen? Ich benutze den LGTV Adapter und der ist halt gelb solange der Fernseher aus ist. Dies muss nicht als Fehler angezeigt werden.
                                    LG
                                    Rookie
                                      KleinesA
                                      #5308
                                      ich habe einen Button und möchte dort in einem Chart die letzten 1440 Minuten anzeigen lassen.
                                      Bei Background-Url habe ich Chart mit folgenden Daten ausgewählt:
                                      Angezeigt wird im Button folgendes
                                      Die Grafik ist etwas kurz. Es sind für die letzten 24h Daten vorhanden.
                                      Hab ich etwas übersehen?
                                        KleinesA
                                        #5309
                                        ich habe das MAP Widget aktiviert und in den DP iqontrol.0.Widgets.Map.Favorites.0.Position Koordinaten angelegt.
                                        Verstehe ich das richtig, dass der Titel der Karte mit dem Favoriten Namen übereinstimmen muss?
                                        Wie kann ich den Zoom für den Favoriten einstellen?
                                        Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position wird nicht mehr benötigt?
                                        • K KleinesA
                                          KleinesA
                                          #5310
                                          Aha, das mit der Karte funktioniert nun. 😊
                                          Zoom 1 war einfach zu wenig. 👼
                                          Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position ist der Kartenausschnitt und die Favoriten werden darauf angezeigt.
                                          Alles klar.
                                          Wenn ich nun mehrer Karten anzeigen möchte, muss ich aber selber neue Widgets erstellen?
