  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @kep42010 in der Anleitung steht auch
    "Der Zähler ist serienmäßig mit einer optischen Schnittstelle nach EN 62056-21 ausgestattet."
    #1893
    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
    EN 62056-21
    Danke!
    danach müsste es dann das SML Protokoll sein
    kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
      EN 62056-21
      Danke!
      kep42010K Offline
      kep42010K Offline
      kep42010
      #1894
      @homoran & @klassisch : Vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin viel zu weit von der Materie entfernt um hier mitreden zu können. Meine Hoffnung war es von jemanden die benötigten Einstellungen genannt zu bekommen, dass ich zumindest einen Datenpunkt habe.
      Wilde ausprobieren hat mich nicht weitergebracht 🙄
      • kep42010K kep42010
        #1895
        @kep42010 sagte in Adapter "smartmeter":
        hast du denn auch mal die Instanz auf Logstufe debug gestellt und gesehen ob und wenn ja, was im Adapter ankommt?
          kep42010K Offline
          kep42010K Offline
          kep42010
          #1896
          @homoran Bisher nein. Mache ich gerade. Aber muss erst mal etwas einarbeiten um zu verstehen was ich dort an Infos bekomme.
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #1897
            Also erstmal Logfile bitte. Und der Landys den ich kenne hat D0 und kein SML!
            • apollon77A apollon77
              kep42010K Offline
              kep42010K Offline
              kep42010
              #1898
              @apollon77 Ok, danke für die Info. Wie gesagt ich kenne mich damit nicht wirklich aus und hatte die Hoffnung es relativ simpel gelöst zu bekommen.
              Falls ihr dennoch über das Log schauen würdet wäre super. Habe einmal ein Log für SML und D0 erstellt.
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #1899
                @kep42010 Für D0: baudrate 9600 - >löschen, Overwrite Mode D -> löschen ... nochmal versuchen bitte
                  kep42010K Offline
                  kep42010K Offline
                  kep42010
                  #1900
                  Log.txt
                    Log.txt
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #1901
                    @kep42010 Tja, der Zähler antwortet nicht ... sitz des Kopfes prüfen und das das tut und so ... der adapter kann nix tun wenn nichts kommt
                      kep42010K Offline
                      kep42010K Offline
                      kep42010
                      #1902
                      @apollon77 Sorry für die späte Antwort. Am Freitag ist mir meim iobroker abgeraucht und ich musste erst mal alles wiederherstellen.
                      Ich habe den Lesekopf an meinem Stromzähler getestet. Dort klappt es. Scheint so, dass wirklich keine Daten vom Wärmemengenzähler kommen. Ich habe den Landis-Support kontaktiert. Falls ich weiterkomme gebe ich euch ein update.
                      Besten Dank euch.
                      gehweg parkenG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Offline
                        Peter_69
                        #1903
                        auch ich habe seit einer Woche den DTZ541 Zähler. Meine Frage ist hat den schon einer mit dem Smartmeter Adapter auslesen können? Wenn ja mit welchem Lesekopf. Ich habe da an den Heidmann gedacht. Ich weiß allerdings nicht ob das sich direkt mit dem Smartmeter Adapter dann machen lässt.
                        Vielen Dank schon mal für die Antworten!
                        Viele Grüße
                        Peter69
                        • P Peter_69
                          Viele Grüße
                          Peter69
                          klassisch
                          #1904
                          @peter_69 Zu diesem Zähler ist dort schon was gesagt und getan worden.
                          Auslesen hängt vom Protokoll ab. Ist das eine routinemäßig eingewechselte "moderne Meßeinrichtung"? Mit PIN vom Netzbetreiber? Dann könnte bei der Auswahl und der Art und Weise des Auslesens der Guide dort hilfreich sein.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            Besten Dank euch.
                            gehweg parkenG Offline
                            gehweg parken
                            #1905
                            @kep42010 hallo, versuche auch den t330 auszulesen & bekomme so auch keine daten & gleiches fehlerlog...wäre natürlich auch an einer lösung interessiert!
                            • K klassisch
                              Peter_69
                              #1906
                              @klassisch Hallo, das habe ich gelesen. Ich habe nur gedacht da der Zähler im Update des Adapters erwähnt wurde hätte sich vielleicht was geändert.
                              3.1.6 (2020-11-15)
                              (Apollon77) update OpenSML lib to support Holley DTZ541 wrongly implemented CRC Algorithm
                                Sandmanyz
                                #1907
                                Ich habe die TTL Version des IR Lese-Schreibkopfes (Hichi) und benötige nun eure Hilfe. Komme nach Stunden des Testens nicht weiter. Der Lesekopf hängt an einem Raspberry 3B+. Den Lesekopf bzw. das Gehäuse habe ich zunächst ohne Platine am Stromzähler ISKRA MT691 platziert und geschaut, dass das der Sensor fluchtet. Dann die Platine rein.
                                Was ich getan habe...
                                1. TX an TX des Rasypberrys
                                2. RX an RX des Rasypberrys
                                3. VCC an 5 Volt des Rasypberrys
                                4. GND an GND des Raspberrys
                                5. Über die Optionen (sudo raspi-config) "serial shell" deaktiviert und "serial intaface" aktiviert
                                6. In "/boot/config.txt" dtoverlay=pi3-disable-bt eingefügt
                                7. "sudo systemctl disable hciuart" ausgeführt
                                8. Neustart
                                9. Smartmeter Adapter installiert
                                Mögliche Geräte:
                                Das Log sieht immer wieder so aus...
                                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.010	debug	(1586) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.007	debug	(1586) SERIALPORT OPEN
                                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.004	debug	(1586) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:41.003	debug	(1586) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:41.001	debug	(1586) SERIALPORT CLOSE
                                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.994	debug	(1586) Transport Reset!! Restart = true
                                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.991	debug	(1586) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.990	warn	(1586) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.989	debug	(1586) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.986	debug	(1586) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.982	debug	(1586) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.977	debug	(1586) SERIALPORT OPEN
                                smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.973	debug	(1586) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                • S Sandmanyz
                                  8. Neustart
                                  Mögliche Geräte:
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #1908
                                  @sandmanyz sagte in Adapter "smartmeter":
                                  ISKRA MT69
                                  Vielleicht ein paar Info zum Zähler?
                                  Habe eine Anleitung gefunden, bei der die Info-Schnittstelle aber gar nicht erwähnt war?
                                  • Ist das ein neu eingewechselter Zähler "Moderne Meßeinrichtung"?
                                  • Gibt es dazu einen Link zu einer gültigen Bedienungsanleitung?
                                  • sendet die Diode? Kann man mit manchen Smartphones oder Digicams prüfen. Wenn die IR Fenrsteuerungen "sehen", dann müssen sie auch eine sendende Smartmeter-Diode sehen. Im Guide habe ich beschrieben wie das geht und auch Bilder wie das aussehen kann
                                  • K klassisch
                                    ISKRA MT69
                                    Sandmanyz
                                    #1909
                                    Danke für deine Unterstützung. Es gibt neue Erkenntnisse. Vorab die Beantwortung der Fragen...
                                    • Ja, ist eine Moderne Messeinrichtung ISKRA MT691. PIN habe ich dazu auch.
                                    • >Hier< gibt es eine Kurzanleitung und >hier< ein Datenblatt.
                                    • Ja, die Diode sende, kann ich mit meinem Handy sehen.
                                    Habe noch einen USB-TTL Adapter gefunden und an Diesen einfach mal den Lesekopf gehängt. Wurde vom Raspberry und dem Smartmeter Adapter sofort erkannt. Nun sind in den Objekten auch die Werte für Stormeinspeisung und -bezug. Ich würde das auch so lassen und nicht weiter nach der Ursache suchen.
                                    Habe noch nicht viel dazu gelesen aber bekomme ich in den ioBroker noch mehr Werte als die Zwei? Dazu müsste ich mit dem Lesekopf ja vor dem Lesen immer die PIN eingeben?
                                    • S Sandmanyz
                                      #1910
                                      ja, mit PIN.
                                      eigentlich nicht.
                                      Ich kenne zwar deinen Zähler nicht, aber üblicherweise kann man auch die Schnittstelle "offen halten".
                                      Müsste in deiner Anleitung stehen wie das geht
                                        ja, mit PIN.
                                        eigentlich nicht.
                                        klassisch
                                        #1911
                                        @homoran es könnte sein, dass man nach einem Stromausfall die PIN wieder eingeben muss. Den Fall hatte ich allerdings bisher noch nicht .
                                        • K klassisch
                                          #1912
                                          Das weiß ich auch nicht.
                                          Einen Stromausfall vor dem Zähler hatte ich auch noch nicht.
                                          [Kaffeesatz]
                                          Technisch sollte es jedoch möglich sein die letzten Einstellungen Ausfallsicher zu speichern.
                                          Ob es ein Sicherheitsfeature ist, dass nach Ausbau die Daten geschützt sind wäre allerdings ebenfalls möglich.
                                          [/Kaffeesatz]
