  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    #1897
    Also erstmal Logfile bitte. Und der Landys den ich kenne hat D0 und kein SML!
    kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      kep42010K Offline
      kep42010K Offline
      kep42010
      #1898
      @apollon77 Ok, danke für die Info. Wie gesagt ich kenne mich damit nicht wirklich aus und hatte die Hoffnung es relativ simpel gelöst zu bekommen.
      Falls ihr dennoch über das Log schauen würdet wäre super. Habe einmal ein Log für SML und D0 erstellt.
      • kep42010K kep42010
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #1899
        @kep42010 Für D0: baudrate 9600 - >löschen, Overwrite Mode D -> löschen ... nochmal versuchen bitte
          kep42010K Offline
          kep42010K Offline
          kep42010
          #1900
          Log.txt
            Log.txt
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #1901
            @kep42010 Tja, der Zähler antwortet nicht ... sitz des Kopfes prüfen und das das tut und so ... der adapter kann nix tun wenn nichts kommt
              kep42010K Offline
              kep42010K Offline
              kep42010
              #1902
              @apollon77 Sorry für die späte Antwort. Am Freitag ist mir meim iobroker abgeraucht und ich musste erst mal alles wiederherstellen.
              Ich habe den Lesekopf an meinem Stromzähler getestet. Dort klappt es. Scheint so, dass wirklich keine Daten vom Wärmemengenzähler kommen. Ich habe den Landis-Support kontaktiert. Falls ich weiterkomme gebe ich euch ein update.
              Besten Dank euch.
              gehweg parkenG 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Offline
                Peter_69
                #1903
                auch ich habe seit einer Woche den DTZ541 Zähler. Meine Frage ist hat den schon einer mit dem Smartmeter Adapter auslesen können? Wenn ja mit welchem Lesekopf. Ich habe da an den Heidmann gedacht. Ich weiß allerdings nicht ob das sich direkt mit dem Smartmeter Adapter dann machen lässt.
                Vielen Dank schon mal für die Antworten!
                Viele Grüße
                Peter69
                • P Peter_69
                  Viele Grüße
                  Peter69
                  klassisch
                  #1904
                  @peter_69 Zu diesem Zähler ist dort schon was gesagt und getan worden.
                  Auslesen hängt vom Protokoll ab. Ist das eine routinemäßig eingewechselte "moderne Meßeinrichtung"? Mit PIN vom Netzbetreiber? Dann könnte bei der Auswahl und der Art und Weise des Auslesens der Guide dort hilfreich sein.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    Besten Dank euch.
                    gehweg parkenG Offline
                    gehweg parken
                    #1905
                    @kep42010 hallo, versuche auch den t330 auszulesen & bekomme so auch keine daten & gleiches fehlerlog...wäre natürlich auch an einer lösung interessiert!
                    • K klassisch
                      Peter_69
                      #1906
                      @klassisch Hallo, das habe ich gelesen. Ich habe nur gedacht da der Zähler im Update des Adapters erwähnt wurde hätte sich vielleicht was geändert.
                      3.1.6 (2020-11-15)
                      (Apollon77) update OpenSML lib to support Holley DTZ541 wrongly implemented CRC Algorithm
                        Sandmanyz
                        #1907
                        Ich habe die TTL Version des IR Lese-Schreibkopfes (Hichi) und benötige nun eure Hilfe. Komme nach Stunden des Testens nicht weiter. Der Lesekopf hängt an einem Raspberry 3B+. Den Lesekopf bzw. das Gehäuse habe ich zunächst ohne Platine am Stromzähler ISKRA MT691 platziert und geschaut, dass das der Sensor fluchtet. Dann die Platine rein.
                        Was ich getan habe...
                        1. TX an TX des Rasypberrys
                        2. RX an RX des Rasypberrys
                        3. VCC an 5 Volt des Rasypberrys
                        4. GND an GND des Raspberrys
                        5. Über die Optionen (sudo raspi-config) "serial shell" deaktiviert und "serial intaface" aktiviert
                        6. In "/boot/config.txt" dtoverlay=pi3-disable-bt eingefügt
                        7. "sudo systemctl disable hciuart" ausgeführt
                        8. Neustart
                        9. Smartmeter Adapter installiert
                        Mögliche Geräte:
                        Das Log sieht immer wieder so aus...
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.010	debug	(1586) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.007	debug	(1586) SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.004	debug	(1586) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:41.003	debug	(1586) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:41.001	debug	(1586) SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.994	debug	(1586) Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.991	debug	(1586) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.990	warn	(1586) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.989	debug	(1586) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.986	debug	(1586) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.982	debug	(1586) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.977	debug	(1586) SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.973	debug	(1586) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                        • S Sandmanyz
                          8. Neustart
                          Mögliche Geräte:
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #1908
                          @sandmanyz sagte in Adapter "smartmeter":
                          ISKRA MT69
                          Vielleicht ein paar Info zum Zähler?
                          Habe eine Anleitung gefunden, bei der die Info-Schnittstelle aber gar nicht erwähnt war?
                          • Ist das ein neu eingewechselter Zähler "Moderne Meßeinrichtung"?
                          • Gibt es dazu einen Link zu einer gültigen Bedienungsanleitung?
                          • sendet die Diode? Kann man mit manchen Smartphones oder Digicams prüfen. Wenn die IR Fenrsteuerungen "sehen", dann müssen sie auch eine sendende Smartmeter-Diode sehen. Im Guide habe ich beschrieben wie das geht und auch Bilder wie das aussehen kann
                          • K klassisch
                            ISKRA MT69
                            Sandmanyz
                            #1909
                            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                            Danke für deine Unterstützung. Es gibt neue Erkenntnisse. Vorab die Beantwortung der Fragen...
                            • Ja, ist eine Moderne Messeinrichtung ISKRA MT691. PIN habe ich dazu auch.
                            • >Hier< gibt es eine Kurzanleitung und >hier< ein Datenblatt.
                            • Ja, die Diode sende, kann ich mit meinem Handy sehen.
                            Habe noch einen USB-TTL Adapter gefunden und an Diesen einfach mal den Lesekopf gehängt. Wurde vom Raspberry und dem Smartmeter Adapter sofort erkannt. Nun sind in den Objekten auch die Werte für Stormeinspeisung und -bezug. Ich würde das auch so lassen und nicht weiter nach der Ursache suchen.
                            Habe noch nicht viel dazu gelesen aber bekomme ich in den ioBroker noch mehr Werte als die Zwei? Dazu müsste ich mit dem Lesekopf ja vor dem Lesen immer die PIN eingeben?
                            • S Sandmanyz
                              #1910
                              ja, mit PIN.
                              eigentlich nicht.
                              Ich kenne zwar deinen Zähler nicht, aber üblicherweise kann man auch die Schnittstelle "offen halten".
                              Müsste in deiner Anleitung stehen wie das geht
                                ja, mit PIN.
                                eigentlich nicht.
                                klassisch
                                #1911
                                @homoran es könnte sein, dass man nach einem Stromausfall die PIN wieder eingeben muss. Den Fall hatte ich allerdings bisher noch nicht .
                                • K klassisch
                                  #1912
                                  Das weiß ich auch nicht.
                                  Einen Stromausfall vor dem Zähler hatte ich auch noch nicht.
                                  [Kaffeesatz]
                                  Technisch sollte es jedoch möglich sein die letzten Einstellungen Ausfallsicher zu speichern.
                                  Ob es ein Sicherheitsfeature ist, dass nach Ausbau die Daten geschützt sind wäre allerdings ebenfalls möglich.
                                  [/Kaffeesatz]
                                  • F Offline
                                    Foxy99
                                    #1913
                                    versuche derzeit einen Zähler mit dem Emlog IR Schreib/Lesekopf von Weidmann Elektronik (https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=content&coID=11) auszulesen und in den IoBroker zu integrieren. Ich kann manuell über die Konsole die Werte problemlos ablesen, allerdings kann ich zum Gerät im IoBroker keine Verbindung herstellen. Habe folgendes konfiguriert:
                                    In den Logs gibt der IoBroker folgendes aus:
                                    smartmeter.0 2021-06-05 16:20:16.959 info (2864) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
                                    Danke und Grüße!
                                    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Foxy99
                                      Danke und Grüße!
                                      #1914
                                      @m-fuchs sagte in Adapter "smartmeter":
                                      ja!
                                      Frei nach Highlander: es kann nur einen geben! Konsole oder Adapter
                                      sind es wirklich Binärdaten?
                                      in dem Screenshot kann man gerade noch erkennen: SENDE
                                      Im Adapter hast du nur lesen eingestellt
                                        klassisch
                                        #1915
                                        Und die Baudrate passt nicht. SML -> 9600 Baud. Wenn 300Bd richtig ist, dann wird es wohl kein SML sein, sondern eher D0. Welcher Zähler, welche Schnittstelle? Intelligente Meßeinrichtung? "Info Schnittstelle"
                                        • K klassisch
                                          #1916
                                          er hat die vom weidmüller test genommen
