  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • kep42010K kep42010
    @homoran said in Adapter "smartmeter":
    @kep42010 sagte in Adapter "smartmeter":
    ch bisher habe ist das Datenblatt vom T330
    und da steht optional MBus
    keinerlei Informationen zu der optischen Schnittstelle
    Hast du absolut recht. Allerdings finde ich nichts anderes und Apollon77 hat ihn wohl zum Laufen gebracht. Daher hatte ich die Hoffnung er hat dazu weitere Infos.
    klassisch
    #1891
    @kep42010 in der Anleitung steht auch
    "Der Zähler ist serienmäßig mit einer optischen Schnittstelle nach EN 62056-21 ausgestattet."
    kep42010K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      kep42010K Offline
      kep42010K Offline
      kep42010
      #1892
      @klassisch stimmt, aber das läuft dann über SML. Apollon77 hat es scheinbar mit D0 hinbekommen. Da er auch explizit die 40 bei den Wake up Character erwähnt. Meine hoffnung wäre es so zumindest an den Gesamtverbrauch zu kommen.
      Mit den SML-Einstellungen habe ich auch gespielt aber ebenfalls nichts erreicht.
      • K klassisch
        #1893
        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
        EN 62056-21
        Danke!
        danach müsste es dann das SML Protokoll sein
        kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
          EN 62056-21
          Danke!
          kep42010K Offline
          kep42010K Offline
          kep42010
          #1894
          @homoran & @klassisch : Vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin viel zu weit von der Materie entfernt um hier mitreden zu können. Meine Hoffnung war es von jemanden die benötigten Einstellungen genannt zu bekommen, dass ich zumindest einen Datenpunkt habe.
          Wilde ausprobieren hat mich nicht weitergebracht 🙄
            #1895
            hast du denn auch mal die Instanz auf Logstufe debug gestellt und gesehen ob und wenn ja, was im Adapter ankommt?
              kep42010K Offline
              kep42010K Offline
              kep42010
              #1896
              @homoran Bisher nein. Mache ich gerade. Aber muss erst mal etwas einarbeiten um zu verstehen was ich dort an Infos bekomme.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #1897
                Also erstmal Logfile bitte. Und der Landys den ich kenne hat D0 und kein SML!
                • apollon77A apollon77
                  kep42010K Offline
                  kep42010K Offline
                  kep42010
                  #1898
                  @apollon77 Ok, danke für die Info. Wie gesagt ich kenne mich damit nicht wirklich aus und hatte die Hoffnung es relativ simpel gelöst zu bekommen.
                  Falls ihr dennoch über das Log schauen würdet wäre super. Habe einmal ein Log für SML und D0 erstellt.
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #1899
                    @kep42010 Für D0: baudrate 9600 - >löschen, Overwrite Mode D -> löschen ... nochmal versuchen bitte
                      kep42010K Offline
                      kep42010K Offline
                      kep42010
                      #1900
                      Log.txt
                        Log.txt
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #1901
                        @kep42010 Tja, der Zähler antwortet nicht ... sitz des Kopfes prüfen und das das tut und so ... der adapter kann nix tun wenn nichts kommt
                          kep42010K Offline
                          kep42010K Offline
                          kep42010
                          #1902
                          @apollon77 Sorry für die späte Antwort. Am Freitag ist mir meim iobroker abgeraucht und ich musste erst mal alles wiederherstellen.
                          Ich habe den Lesekopf an meinem Stromzähler getestet. Dort klappt es. Scheint so, dass wirklich keine Daten vom Wärmemengenzähler kommen. Ich habe den Landis-Support kontaktiert. Falls ich weiterkomme gebe ich euch ein update.
                          Besten Dank euch.
                          gehweg parkenG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Offline
                            Peter_69
                            #1903
                            auch ich habe seit einer Woche den DTZ541 Zähler. Meine Frage ist hat den schon einer mit dem Smartmeter Adapter auslesen können? Wenn ja mit welchem Lesekopf. Ich habe da an den Heidmann gedacht. Ich weiß allerdings nicht ob das sich direkt mit dem Smartmeter Adapter dann machen lässt.
                            Vielen Dank schon mal für die Antworten!
                            Viele Grüße
                            Peter69
                            • P Peter_69
                              Viele Grüße
                              Peter69
                              klassisch
                              #1904
                              @peter_69 Zu diesem Zähler ist dort schon was gesagt und getan worden.
                              Auslesen hängt vom Protokoll ab. Ist das eine routinemäßig eingewechselte "moderne Meßeinrichtung"? Mit PIN vom Netzbetreiber? Dann könnte bei der Auswahl und der Art und Weise des Auslesens der Guide dort hilfreich sein.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                Besten Dank euch.
                                gehweg parkenG Offline
                                gehweg parken
                                #1905
                                @kep42010 hallo, versuche auch den t330 auszulesen & bekomme so auch keine daten & gleiches fehlerlog...wäre natürlich auch an einer lösung interessiert!
                                • K klassisch
                                  Peter_69
                                  #1906
                                  @klassisch Hallo, das habe ich gelesen. Ich habe nur gedacht da der Zähler im Update des Adapters erwähnt wurde hätte sich vielleicht was geändert.
                                  3.1.6 (2020-11-15)
                                  (Apollon77) update OpenSML lib to support Holley DTZ541 wrongly implemented CRC Algorithm
                                    Sandmanyz
                                    #1907
                                    Ich habe die TTL Version des IR Lese-Schreibkopfes (Hichi) und benötige nun eure Hilfe. Komme nach Stunden des Testens nicht weiter. Der Lesekopf hängt an einem Raspberry 3B+. Den Lesekopf bzw. das Gehäuse habe ich zunächst ohne Platine am Stromzähler ISKRA MT691 platziert und geschaut, dass das der Sensor fluchtet. Dann die Platine rein.
                                    Was ich getan habe...
                                    1. TX an TX des Rasypberrys
                                    2. RX an RX des Rasypberrys
                                    3. VCC an 5 Volt des Rasypberrys
                                    4. GND an GND des Raspberrys
                                    5. Über die Optionen (sudo raspi-config) "serial shell" deaktiviert und "serial intaface" aktiviert
                                    6. In "/boot/config.txt" dtoverlay=pi3-disable-bt eingefügt
                                    7. "sudo systemctl disable hciuart" ausgeführt
                                    8. Neustart
                                    9. Smartmeter Adapter installiert
                                    Mögliche Geräte:
                                    Das Log sieht immer wieder so aus...
                                    smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.010	debug	(1586) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                    smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.007	debug	(1586) SERIALPORT OPEN
                                    smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.004	debug	(1586) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                    smartmeter.0	2021-05-29 15:52:41.003	debug	(1586) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                                    smartmeter.0	2021-05-29 15:52:41.001	debug	(1586) SERIALPORT CLOSE
                                    smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.994	debug	(1586) Transport Reset!! Restart = true
                                    smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.991	debug	(1586) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.990	warn	(1586) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.989	debug	(1586) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.986	debug	(1586) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                    smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.982	debug	(1586) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                    smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.977	debug	(1586) SERIALPORT OPEN
                                    smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.973	debug	(1586) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                    • S Sandmanyz
                                      8. Neustart
                                      Mögliche Geräte:
                                      klassisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      #1908
                                      @sandmanyz sagte in Adapter "smartmeter":
                                      ISKRA MT69
                                      Vielleicht ein paar Info zum Zähler?
                                      Habe eine Anleitung gefunden, bei der die Info-Schnittstelle aber gar nicht erwähnt war?
                                      • Ist das ein neu eingewechselter Zähler "Moderne Meßeinrichtung"?
                                      • Gibt es dazu einen Link zu einer gültigen Bedienungsanleitung?
                                      • sendet die Diode? Kann man mit manchen Smartphones oder Digicams prüfen. Wenn die IR Fenrsteuerungen "sehen", dann müssen sie auch eine sendende Smartmeter-Diode sehen. Im Guide habe ich beschrieben wie das geht und auch Bilder wie das aussehen kann
                                      • K klassisch
                                        ISKRA MT69
                                        Sandmanyz
                                        #1909
                                        Danke für deine Unterstützung. Es gibt neue Erkenntnisse. Vorab die Beantwortung der Fragen...
                                        • Ja, ist eine Moderne Messeinrichtung ISKRA MT691. PIN habe ich dazu auch.
                                        • >Hier< gibt es eine Kurzanleitung und >hier< ein Datenblatt.
                                        • Ja, die Diode sende, kann ich mit meinem Handy sehen.
                                        Habe noch einen USB-TTL Adapter gefunden und an Diesen einfach mal den Lesekopf gehängt. Wurde vom Raspberry und dem Smartmeter Adapter sofort erkannt. Nun sind in den Objekten auch die Werte für Stormeinspeisung und -bezug. Ich würde das auch so lassen und nicht weiter nach der Ursache suchen.
                                        Habe noch nicht viel dazu gelesen aber bekomme ich in den ioBroker noch mehr Werte als die Zwei? Dazu müsste ich mit dem Lesekopf ja vor dem Lesen immer die PIN eingeben?
                                        • S Sandmanyz
                                          #1910
                                          ja, mit PIN.
                                          eigentlich nicht.
                                          Ich kenne zwar deinen Zähler nicht, aber üblicherweise kann man auch die Schnittstelle "offen halten".
                                          Müsste in deiner Anleitung stehen wie das geht
