  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • D DoMM
    @klassisch Danke für die Info aber leider hat sich an der Situation nichts geändert. Log steht auf debug und ich habe mir die Objekte im Adapter auf einem anderen Endgerät angeschaut. Leider immer noch nichts....
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #1881
    @domm Loglevel stellt man in der Instanzansicht ein.
    • Expertenmännchen anklicken (falls noch nicht angeklickt)
    • Loglevel einstellen (steht bei mir auf "warn"
    • K klassisch
      DoMM
      #1882
      @klassisch @apollon77
      Debug ist in der Instanz jetzt aktiv, das hatte ich vorher nicht gewusst. In dem Logfile sehe ich jetzt auch die Verbrauchswerte und es werden auch keine Fehler ausgegeben. Anbei ein Log- Auszug nach Neustart der Instanz:
      Ich kann hier keine Auffälligkeit erkennen....
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.427	info	(3505) Received 10 values, 10 updated
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.333	debug	(3505) Set State 129-129:199_130_5__255.value = bab77780ea0cf83049a0b1317eace2c1fb95b34f7a50cff4e70f5ae9cb18b9889ee0169da25e0275893259fa1a8ff98b
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.300	debug	(3505) Create State 129-129:199_130_5__255.value
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.252	debug	(3505) Create Channel 129-129:199_130_5__255 with name Forename/Public Key
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.246	debug	(3505) 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = bab77780ea0cf83049a0b1317eace2c1fb95b34f7a50cff4e70f5ae9cb18b9889ee0169da25e0275893259fa1a8ff98b
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.191	debug	(3505) Set State 1-0:76_7_0__255.value = 71
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.149	debug	(3505) Create State 1-0:76_7_0__255.value
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.110	debug	(3505) Create Channel 1-0:76_7_0__255 with name Instantaneous value (Total)
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.105	debug	(3505) 1-0:76.7.0*255: Instantaneous value (Total) = 71 W
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.009	debug	(3505) Set State 1-0:56_7_0__255.value = 29
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.969	debug	(3505) Create State 1-0:56_7_0__255.value
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.930	debug	(3505) Create Channel 1-0:56_7_0__255 with name Instantaneous value (Total)
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.924	debug	(3505) 1-0:56.7.0*255: Instantaneous value (Total) = 29 W
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.862	debug	(3505) Set State 1-0:36_7_0__255.value = 114
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.830	debug	(3505) Create State 1-0:36_7_0__255.value
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.781	debug	(3505) Create Channel 1-0:36_7_0__255 with name Instantaneous value (Total)
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.775	debug	(3505) 1-0:36.7.0*255: Instantaneous value (Total) = 114 W
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.676	debug	(3505) Set State 1-0:16_7_0__255.value = 215
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.640	debug	(3505) Create State 1-0:16_7_0__255.value
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.596	debug	(3505) Create Channel 1-0:16_7_0__255 with name Instantaneous value Total active power (Total)
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.590	debug	(3505) 1-0:16.7.0*255: Instantaneous value Total active power (Total) = 215 W
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.535	debug	(3505) Set State 1-0:1_8_2__255.value = 1.0269
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.497	debug	(3505) Create State 1-0:1_8_2__255.value
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.451	debug	(3505) Create Channel 1-0:1_8_2__255 with name Time integral 1 Sum active power + (T2)
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.445	debug	(3505) 1-0:1.8.2*255: Time integral 1 Sum active power + (T2) = 1.0269 kWh
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.350	debug	(3505) Set State 1-0:1_8_1__255.value = 23706.7697
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.318	debug	(3505) Create State 1-0:1_8_1__255.value
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.267	debug	(3505) Create Channel 1-0:1_8_1__255 with name Time integral 1 Sum active power + (T1)
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.262	debug	(3505) 1-0:1.8.1*255: Time integral 1 Sum active power + (T1) = 23706.7697 kWh
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.204	debug	(3505) Set State 1-0:1_8_0__255.value = 23707.7966
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.173	debug	(3505) Create State 1-0:1_8_0__255.value
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.123	debug	(3505) Create Channel 1-0:1_8_0__255 with name Time integral 1 Sum active power + (Total)
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.116	debug	(3505) 1-0:1.8.0*255: Time integral 1 Sum active power + (Total) = 23707.7966 kWh
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.017	debug	(3505) Set State 1-0:0_0_9__255.value = 08053d042d4c5640
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.980	debug	(3505) Create State 1-0:0_0_9__255.value
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.933	debug	(3505) Create Channel 1-0:0_0_9__255 with name Device ID
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.927	debug	(3505) 1-0:0.0.9*255: Device ID = 08053d042d4c5640
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.831	debug	(3505) connected set to true
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.772	debug	(3505) Set State 129-129:199_130_3__255.value = ISK
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.655	debug	(3505) Create State 129-129:199_130_3__255.value
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.649	debug	(3505) connected set to true
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.551	debug	(3505) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.349	debug	(3505) SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.327	debug	(3505) RESUME READING SERIALPORT
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.322	debug	(3505) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 240000
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.306	debug	(3505) Create Channel 129-129:199_130_3__255 with name Manufacturer ID
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.298	debug	(3505) 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = ISK
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.235	debug	(3505) STORE DATA
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.161	debug	(3505) SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: A, (1141052c) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: un
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.812	debug	(3505) MSG IDX 4
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.789	debug	(3505) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.783	debug	(3505) MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176051141052c62006200726301017601010505c0570a0908053d042d4c5640010163149b0076051141052d620062007263070177010908053d042d4c5640070100620affff726201650b6b
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.759	debug	(3505) ADD NEW DATA (162 + NEW 220)
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.669	debug	(3505) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 240000
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.650	debug	(3505) MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176051141052c62006200726301017601010505c0570a0908053d042d4c5640010163149b0076051141052d620062007263070177010908053d042d4c5640070100620affff726201650b6b
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.623	debug	(3505) ADD NEW DATA (0 + NEW 162)
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.230	debug	(3505) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.026	debug	(3505) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:39.966	debug	(3505) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:39.494	info	(3505) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:35.282	debug	(3505) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      host.raspberrypi	2021-04-26 09:27:47.879	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3505
      • D DoMM
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #1883
        @domm Also wenn es da steht dann gibts die werte auch ... dann mus was mit deienr admin anzeige sein
        • apollon77A apollon77
          DoMM
          #1884
          @apollon77 Also ich habe den RaspberryPi nochmal neu aufgesetzt und IOBroker mit Adaptern neu installiert. Jetzt passt komischerweise alles bei selben Einstellungen.
          Danke für die Infos.
          • D DoMM
            klassisch
            #1885
            @domm Gratulation und vielen Dank für die Rückmeldung!
            • kep42010K Offline
              kep42010K Offline
              kep42010
              #1886
              @apollon77 Hast du ggf. weitere Infos zu dem Thema. Ich versuche auch den T330 auszulesen aber bekomme keine Daten. Instanz ist immer gelb.
              Hier noch meine Einstellungen der Smartmeterinstanz:
              • kep42010K kep42010
                #1887
                @kep42010 sagte in Adapter "smartmeter":
                und wo ist die Anleitung für
                den T330
                kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
                  den T330
                  kep42010K Offline
                  kep42010K Offline
                  kep42010
                  #1888
                  @homoran Sorry hab die falsche Antwortoption genutz. Hab mich auf einen älteren Beitrag bezogen:
                  @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                  @kevink123 hatte auch so einen. Der sollte d0 können. Geht. In der selection ganz item in den Einstellungen (Medium) halt ggf wärme anstelle Strom wählen ;/)
                  Bei meinem musste ich bei „wake up characters“ ne40 reinschreiben weil der bissl Zeit zum aufwecken brauchte. Musst du mal experimentiere.
                    #1889
                    ch bisher habe ist das Datenblatt vom T330
                    und da steht optional MBus
                    keinerlei Informationen zu der optischen Schnittstelle
                      kep42010K Offline
                      kep42010K Offline
                      kep42010
                      #1890
                      @homoran said in Adapter "smartmeter":
                      Hast du absolut recht. Allerdings finde ich nichts anderes und Apollon77 hat ihn wohl zum Laufen gebracht. Daher hatte ich die Hoffnung er hat dazu weitere Infos.
                        klassisch
                        #1891
                        @kep42010 in der Anleitung steht auch
                        "Der Zähler ist serienmäßig mit einer optischen Schnittstelle nach EN 62056-21 ausgestattet."
                        kep42010K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          kep42010K Offline
                          kep42010K Offline
                          kep42010
                          #1892
                          @klassisch stimmt, aber das läuft dann über SML. Apollon77 hat es scheinbar mit D0 hinbekommen. Da er auch explizit die 40 bei den Wake up Character erwähnt. Meine hoffnung wäre es so zumindest an den Gesamtverbrauch zu kommen.
                          Mit den SML-Einstellungen habe ich auch gespielt aber ebenfalls nichts erreicht.
                          • K klassisch
                            #1893
                            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                            EN 62056-21
                            Danke!
                            danach müsste es dann das SML Protokoll sein
                              EN 62056-21
                              Danke!
                              kep42010K Offline
                              kep42010K Offline
                              kep42010
                              #1894
                              @homoran & @klassisch : Vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin viel zu weit von der Materie entfernt um hier mitreden zu können. Meine Hoffnung war es von jemanden die benötigten Einstellungen genannt zu bekommen, dass ich zumindest einen Datenpunkt habe.
                              Wilde ausprobieren hat mich nicht weitergebracht 🙄
                                #1895
                                hast du denn auch mal die Instanz auf Logstufe debug gestellt und gesehen ob und wenn ja, was im Adapter ankommt?
                                  kep42010K Offline
                                  kep42010K Offline
                                  kep42010
                                  #1896
                                  @homoran Bisher nein. Mache ich gerade. Aber muss erst mal etwas einarbeiten um zu verstehen was ich dort an Infos bekomme.
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #1897
                                    Also erstmal Logfile bitte. Und der Landys den ich kenne hat D0 und kein SML!
                                      kep42010K Offline
                                      kep42010K Offline
                                      kep42010
                                      #1898
                                      @apollon77 Ok, danke für die Info. Wie gesagt ich kenne mich damit nicht wirklich aus und hatte die Hoffnung es relativ simpel gelöst zu bekommen.
                                      Falls ihr dennoch über das Log schauen würdet wäre super. Habe einmal ein Log für SML und D0 erstellt.
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #1899
                                        @kep42010 Für D0: baudrate 9600 - >löschen, Overwrite Mode D -> löschen ... nochmal versuchen bitte
                                          kep42010K Offline
                                          kep42010K Offline
                                          kep42010
                                          #1900
                                          Log.txt
