  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • D DoMM
    @apollon77 Also ich habe den RaspberryPi nochmal neu aufgesetzt und IOBroker mit Adaptern neu installiert. Jetzt passt komischerweise alles bei selben Einstellungen.
    Danke für die Infos.
    klassisch
    #1885
    @domm Gratulation und vielen Dank für die Rückmeldung!
    • kep42010K Offline
      kep42010K Offline
      kep42010
      #1886
      @apollon77 Hast du ggf. weitere Infos zu dem Thema. Ich versuche auch den T330 auszulesen aber bekomme keine Daten. Instanz ist immer gelb.
      Hier noch meine Einstellungen der Smartmeterinstanz:
      • kep42010K kep42010
        #1887
        @kep42010 sagte in Adapter "smartmeter":
        und wo ist die Anleitung für
        den T330
        kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
          den T330
          kep42010K Offline
          kep42010K Offline
          kep42010
          #1888
          @homoran Sorry hab die falsche Antwortoption genutz. Hab mich auf einen älteren Beitrag bezogen:
          @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
          @kevink123 hatte auch so einen. Der sollte d0 können. Geht. In der selection ganz item in den Einstellungen (Medium) halt ggf wärme anstelle Strom wählen ;/)
          Bei meinem musste ich bei „wake up characters“ ne40 reinschreiben weil der bissl Zeit zum aufwecken brauchte. Musst du mal experimentiere.
            #1889
            ch bisher habe ist das Datenblatt vom T330
            und da steht optional MBus
            keinerlei Informationen zu der optischen Schnittstelle
              kep42010K Offline
              kep42010K Offline
              kep42010
              #1890
              @homoran said in Adapter "smartmeter":
              Hast du absolut recht. Allerdings finde ich nichts anderes und Apollon77 hat ihn wohl zum Laufen gebracht. Daher hatte ich die Hoffnung er hat dazu weitere Infos.
                klassisch
                #1891
                @kep42010 in der Anleitung steht auch
                "Der Zähler ist serienmäßig mit einer optischen Schnittstelle nach EN 62056-21 ausgestattet."
                kep42010K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klassisch
                  kep42010K Offline
                  kep42010K Offline
                  kep42010
                  #1892
                  @klassisch stimmt, aber das läuft dann über SML. Apollon77 hat es scheinbar mit D0 hinbekommen. Da er auch explizit die 40 bei den Wake up Character erwähnt. Meine hoffnung wäre es so zumindest an den Gesamtverbrauch zu kommen.
                  Mit den SML-Einstellungen habe ich auch gespielt aber ebenfalls nichts erreicht.
                  • K klassisch
                    #1893
                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                    EN 62056-21
                    Danke!
                    danach müsste es dann das SML Protokoll sein
                      EN 62056-21
                      Danke!
                      kep42010K Offline
                      kep42010K Offline
                      kep42010
                      #1894
                      @homoran & @klassisch : Vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin viel zu weit von der Materie entfernt um hier mitreden zu können. Meine Hoffnung war es von jemanden die benötigten Einstellungen genannt zu bekommen, dass ich zumindest einen Datenpunkt habe.
                      Wilde ausprobieren hat mich nicht weitergebracht 🙄
                        #1895
                        hast du denn auch mal die Instanz auf Logstufe debug gestellt und gesehen ob und wenn ja, was im Adapter ankommt?
                          kep42010K Offline
                          kep42010K Offline
                          kep42010
                          #1896
                          @homoran Bisher nein. Mache ich gerade. Aber muss erst mal etwas einarbeiten um zu verstehen was ich dort an Infos bekomme.
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #1897
                            Also erstmal Logfile bitte. Und der Landys den ich kenne hat D0 und kein SML!
                            • apollon77A apollon77
                              kep42010K Offline
                              kep42010K Offline
                              kep42010
                              #1898
                              @apollon77 Ok, danke für die Info. Wie gesagt ich kenne mich damit nicht wirklich aus und hatte die Hoffnung es relativ simpel gelöst zu bekommen.
                              Falls ihr dennoch über das Log schauen würdet wäre super. Habe einmal ein Log für SML und D0 erstellt.
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #1899
                                @kep42010 Für D0: baudrate 9600 - >löschen, Overwrite Mode D -> löschen ... nochmal versuchen bitte
                                  kep42010K Offline
                                  kep42010K Offline
                                  kep42010
                                  #1900
                                  Log.txt
                                    Log.txt
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #1901
                                    @kep42010 Tja, der Zähler antwortet nicht ... sitz des Kopfes prüfen und das das tut und so ... der adapter kann nix tun wenn nichts kommt
                                      kep42010K Offline
                                      kep42010K Offline
                                      kep42010
                                      #1902
                                      @apollon77 Sorry für die späte Antwort. Am Freitag ist mir meim iobroker abgeraucht und ich musste erst mal alles wiederherstellen.
                                      Ich habe den Lesekopf an meinem Stromzähler getestet. Dort klappt es. Scheint so, dass wirklich keine Daten vom Wärmemengenzähler kommen. Ich habe den Landis-Support kontaktiert. Falls ich weiterkomme gebe ich euch ein update.
                                      Besten Dank euch.
                                      gehweg parkenG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Offline
                                        Peter_69
                                        #1903
                                        auch ich habe seit einer Woche den DTZ541 Zähler. Meine Frage ist hat den schon einer mit dem Smartmeter Adapter auslesen können? Wenn ja mit welchem Lesekopf. Ich habe da an den Heidmann gedacht. Ich weiß allerdings nicht ob das sich direkt mit dem Smartmeter Adapter dann machen lässt.
                                        Vielen Dank schon mal für die Antworten!
                                        Viele Grüße
                                        Peter69
                                        • P Peter_69
                                          Viele Grüße
                                          Peter69
                                          klassisch
                                          #1904
                                          @peter_69 Zu diesem Zähler ist dort schon was gesagt und getan worden.
                                          Auslesen hängt vom Protokoll ab. Ist das eine routinemäßig eingewechselte "moderne Meßeinrichtung"? Mit PIN vom Netzbetreiber? Dann könnte bei der Auswahl und der Art und Weise des Auslesens der Guide dort hilfreich sein.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
