  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #1873
    @guergen Das könnte auch an Deinem ESPEasy ser2net liegen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      guergen
      #1874
      @klassisch dann wäre die Frage, wie ich das einfach herausbekommen kann...
      Andere Version auf den Wemos packen?
      • G guergen
        klassisch
        #1875
        @guergen Dort hat der user @quorle geschrieben, daß er von ESPEasy auf Tasmota gewechselt hat.
        Ich selbst habe es so gemacht (auch wenn man das nicht gerne hören mag): Habe eine ioBroker Minimalinstallation auf einen alten Windows Laptop getan und mit einem USB-Seriell Wandler (FTDI, CH340, CP2102) direkt eingelesen. Mit der Kombination Win und USB komme ich zu recht, Linux bringt mir im ersten Schritt zu viel Unsicherheit wegen USB, mounten etc.
        Das war mein Testsetup, bis alles stabil funktioniert hat. Hatte ja auch einen IR-Flame detector zum Leser umgebaut.
        Dann habe ich Schritt für Schritt umgebaut bis zu meiner jetzigen stabilen Konfiguration mit Kabelanbindung und einem fertigen dedizierten Ethernet TCP Server von USRIOT. Es gibt davon auch eine WLAN-Lösung, die ich allerdings nur temporär als proof of concept betrieben habe. Das und noch einiges Mehr habe ich dort ausführlich beschrieben.
          DoMM
          #1876
          Hallo zusammen, jetzt bräuchte ich auch einmal Unterstützung, da ich nicht weiterkomme.
          Verbaut ist:
          • Zähler: ISKRA MT175 welcher mit PIN freigeschaltet ist und per SML und den gesetzten Parameter 9600bd, 8N1 (von VZ übernommen) kommuniziert.
          • IO Broker läuft mit SmartMeter Adapter auf einem älteren RaspberryPi Model B Rev. 2
          • IR Kopf ist von Weidmann Elektronik
          • smartester ist wie folgt konfiguriert und die Instanz ist auch grün. 9c9bb8f5-6243-499f-aba4-144a38b4a3b8-image.png
          • Leider ist bei den Objekten kein Wert dargestellt obwohl die Verbindung true ist
          • Im Logfile finde ich auch keine Unauffälligkeiten
          • Wenn ich das Testprogramm von Weidmann mit selben Einstellungen ausführe, werden Daten angezeigt.
          Kann mir jemand sagen, was ich noch testen kann, um die Datenpunkte dargestellt zu bekommen. Eigentlich dürfte nicht mehr viel fehlen. Vllt. ein Fall für @apollon77 ?
          Danke vorab.
          K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DoMM
            Verbaut ist:
            Danke vorab.
            klassisch
            #1877
            @domm Routinefrage weil Browser immer komplizierter werden: Mal F5 oder Ctrl F5 gedrückt oder die Objekte mit einem anderen Browser angeschaut?
            Wenn der Adapter grün ist und das log so aussieht, sollte alles i.O. sein. Dein Zähler scheint sogar recht viele Werte bereitzustellen.
            Notfalls in der log-Ansicht den Expertenmode aktivieren und loglevel auf debug stellen. Dann wird der Adapter gesprächiger
            • K klassisch
              DoMM
              #1878
              @klassisch Danke für die Info aber leider hat sich an der Situation nichts geändert. Log steht auf debug und ich habe mir die Objekte im Adapter auf einem anderen Endgerät angeschaut. Leider immer noch nichts....
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DoMM
                klassisch
                #1879
                @domm sehr seltsam . Was sagt denn das Logfile?
                • D DoMM
                  Verbaut ist:
                  Danke vorab.
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #1880
                  @domm Na dann mal Debug Log schauen, aber ja wenn es da steht das Werte geschrieben werden sollten Sie auch da sein. Und Du schaust im richtigen Admin? :-)
                  • D DoMM
                    klassisch
                    #1881
                    @domm Loglevel stellt man in der Instanzansicht ein.
                    • Expertenmännchen anklicken (falls noch nicht angeklickt)
                    • Loglevel einstellen (steht bei mir auf "warn"
                    • K klassisch
                      DoMM
                      #1882
                      @klassisch @apollon77
                      Debug ist in der Instanz jetzt aktiv, das hatte ich vorher nicht gewusst. In dem Logfile sehe ich jetzt auch die Verbrauchswerte und es werden auch keine Fehler ausgegeben. Anbei ein Log- Auszug nach Neustart der Instanz:
                      Ich kann hier keine Auffälligkeit erkennen....
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.427	info	(3505) Received 10 values, 10 updated
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.333	debug	(3505) Set State 129-129:199_130_5__255.value = bab77780ea0cf83049a0b1317eace2c1fb95b34f7a50cff4e70f5ae9cb18b9889ee0169da25e0275893259fa1a8ff98b
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.300	debug	(3505) Create State 129-129:199_130_5__255.value
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.252	debug	(3505) Create Channel 129-129:199_130_5__255 with name Forename/Public Key
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.246	debug	(3505) 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = bab77780ea0cf83049a0b1317eace2c1fb95b34f7a50cff4e70f5ae9cb18b9889ee0169da25e0275893259fa1a8ff98b
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.191	debug	(3505) Set State 1-0:76_7_0__255.value = 71
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.149	debug	(3505) Create State 1-0:76_7_0__255.value
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.110	debug	(3505) Create Channel 1-0:76_7_0__255 with name Instantaneous value (Total)
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.105	debug	(3505) 1-0:76.7.0*255: Instantaneous value (Total) = 71 W
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:43.009	debug	(3505) Set State 1-0:56_7_0__255.value = 29
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.969	debug	(3505) Create State 1-0:56_7_0__255.value
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.930	debug	(3505) Create Channel 1-0:56_7_0__255 with name Instantaneous value (Total)
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.924	debug	(3505) 1-0:56.7.0*255: Instantaneous value (Total) = 29 W
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.862	debug	(3505) Set State 1-0:36_7_0__255.value = 114
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.830	debug	(3505) Create State 1-0:36_7_0__255.value
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.781	debug	(3505) Create Channel 1-0:36_7_0__255 with name Instantaneous value (Total)
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.775	debug	(3505) 1-0:36.7.0*255: Instantaneous value (Total) = 114 W
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.676	debug	(3505) Set State 1-0:16_7_0__255.value = 215
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.640	debug	(3505) Create State 1-0:16_7_0__255.value
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.596	debug	(3505) Create Channel 1-0:16_7_0__255 with name Instantaneous value Total active power (Total)
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.590	debug	(3505) 1-0:16.7.0*255: Instantaneous value Total active power (Total) = 215 W
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.535	debug	(3505) Set State 1-0:1_8_2__255.value = 1.0269
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.497	debug	(3505) Create State 1-0:1_8_2__255.value
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.451	debug	(3505) Create Channel 1-0:1_8_2__255 with name Time integral 1 Sum active power + (T2)
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.445	debug	(3505) 1-0:1.8.2*255: Time integral 1 Sum active power + (T2) = 1.0269 kWh
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.350	debug	(3505) Set State 1-0:1_8_1__255.value = 23706.7697
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.318	debug	(3505) Create State 1-0:1_8_1__255.value
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.267	debug	(3505) Create Channel 1-0:1_8_1__255 with name Time integral 1 Sum active power + (T1)
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.262	debug	(3505) 1-0:1.8.1*255: Time integral 1 Sum active power + (T1) = 23706.7697 kWh
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.204	debug	(3505) Set State 1-0:1_8_0__255.value = 23707.7966
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.173	debug	(3505) Create State 1-0:1_8_0__255.value
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.123	debug	(3505) Create Channel 1-0:1_8_0__255 with name Time integral 1 Sum active power + (Total)
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.116	debug	(3505) 1-0:1.8.0*255: Time integral 1 Sum active power + (Total) = 23707.7966 kWh
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:42.017	debug	(3505) Set State 1-0:0_0_9__255.value = 08053d042d4c5640
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.980	debug	(3505) Create State 1-0:0_0_9__255.value
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.933	debug	(3505) Create Channel 1-0:0_0_9__255 with name Device ID
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.927	debug	(3505) 1-0:0.0.9*255: Device ID = 08053d042d4c5640
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.831	debug	(3505) connected set to true
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.772	debug	(3505) Set State 129-129:199_130_3__255.value = ISK
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.655	debug	(3505) Create State 129-129:199_130_3__255.value
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.649	debug	(3505) connected set to true
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.551	debug	(3505) SERIALPORT CLOSE
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.349	debug	(3505) SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.327	debug	(3505) RESUME READING SERIALPORT
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.322	debug	(3505) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 240000
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.306	debug	(3505) Create Channel 129-129:199_130_3__255 with name Manufacturer ID
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.298	debug	(3505) 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = ISK
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.235	debug	(3505) STORE DATA
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:41.161	debug	(3505) SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: A, (1141052c) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: un
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.812	debug	(3505) MSG IDX 4
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.789	debug	(3505) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.783	debug	(3505) MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176051141052c62006200726301017601010505c0570a0908053d042d4c5640010163149b0076051141052d620062007263070177010908053d042d4c5640070100620affff726201650b6b
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.759	debug	(3505) ADD NEW DATA (162 + NEW 220)
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.669	debug	(3505) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 240000
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.650	debug	(3505) MATCH-RESULT MESSAGE: "00e41b1b1b1b0101010176051141052c62006200726301017601010505c0570a0908053d042d4c5640010163149b0076051141052d620062007263070177010908053d042d4c5640070100620affff726201650b6b
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.623	debug	(3505) ADD NEW DATA (0 + NEW 162)
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.230	debug	(3505) SERIALPORT OPEN
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:40.026	debug	(3505) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:39.966	debug	(3505) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:39.494	info	(3505) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                      smartmeter.0	2021-04-26 09:28:35.282	debug	(3505) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      host.raspberrypi	2021-04-26 09:27:47.879	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3505
                      • D DoMM
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #1883
                        @domm Also wenn es da steht dann gibts die werte auch ... dann mus was mit deienr admin anzeige sein
                        • apollon77A apollon77
                          DoMM
                          #1884
                          @apollon77 Also ich habe den RaspberryPi nochmal neu aufgesetzt und IOBroker mit Adaptern neu installiert. Jetzt passt komischerweise alles bei selben Einstellungen.
                          Danke für die Infos.
                          • D DoMM
                            klassisch
                            #1885
                            @domm Gratulation und vielen Dank für die Rückmeldung!
                            • kep42010K Offline
                              kep42010K Offline
                              kep42010
                              #1886
                              @apollon77 Hast du ggf. weitere Infos zu dem Thema. Ich versuche auch den T330 auszulesen aber bekomme keine Daten. Instanz ist immer gelb.
                              Hier noch meine Einstellungen der Smartmeterinstanz:
                              • kep42010K kep42010
                                #1887
                                @kep42010 sagte in Adapter "smartmeter":
                                und wo ist die Anleitung für
                                den T330
                                kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  den T330
                                  kep42010K Offline
                                  kep42010K Offline
                                  kep42010
                                  #1888
                                  @homoran Sorry hab die falsche Antwortoption genutz. Hab mich auf einen älteren Beitrag bezogen:
                                  @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                                  @kevink123 hatte auch so einen. Der sollte d0 können. Geht. In der selection ganz item in den Einstellungen (Medium) halt ggf wärme anstelle Strom wählen ;/)
                                  Bei meinem musste ich bei „wake up characters“ ne40 reinschreiben weil der bissl Zeit zum aufwecken brauchte. Musst du mal experimentiere.
                                    #1889
                                    ch bisher habe ist das Datenblatt vom T330
                                    und da steht optional MBus
                                    keinerlei Informationen zu der optischen Schnittstelle
                                      kep42010K Offline
                                      kep42010K Offline
                                      kep42010
                                      #1890
                                      @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                      Hast du absolut recht. Allerdings finde ich nichts anderes und Apollon77 hat ihn wohl zum Laufen gebracht. Daher hatte ich die Hoffnung er hat dazu weitere Infos.
                                        klassisch
                                        #1891
                                        @kep42010 in der Anleitung steht auch
                                        "Der Zähler ist serienmäßig mit einer optischen Schnittstelle nach EN 62056-21 ausgestattet."
                                        kep42010K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          kep42010K Offline
                                          kep42010K Offline
                                          kep42010
                                          #1892
                                          @klassisch stimmt, aber das läuft dann über SML. Apollon77 hat es scheinbar mit D0 hinbekommen. Da er auch explizit die 40 bei den Wake up Character erwähnt. Meine hoffnung wäre es so zumindest an den Gesamtverbrauch zu kommen.
                                          Mit den SML-Einstellungen habe ich auch gespielt aber ebenfalls nichts erreicht.
