  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
118 Beiträge 5 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kusselin dann ist ja alles gut, die hatte ich dir doch weiter oben schon empfohlen(AliExpress)wolltest ja nicht😉 , alternativ die xiaomi bei Amazon
    letztendlich bleibt jedoch noch die Überlegung, auf einen anderen Koordinator umzusteigen, Links dafür wurden oben ebenfalls erwähnt.
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    #92
    @crunchip ich hab se mir bei eb**kleinanzeeigen füe 15€ geholt....
    wie lernt man die an den CC2531 Stick an? ..bin heiss :-)
    • KusselinK Kusselin
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #93
      @kusselin in die Steckdose stecken, Kopplung starten, Ein/Aus Taste paar sec gedrückt halten
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK
        KusselinK
        Kusselin
        #94
        @crunchip Kopplung = Pairmodus im Zigbeeadapter starten.....dann ein/aus Taste gedrückt halten udn schauen ob beim Ablaufen des Pairmodus was kommt....Cool ich meld mich hier wenn die Dose da ist..
        Und dann wenn die Steckdose zwischen drin hängt dann sucht sich der Cube automatisch die beste Empfangsmöglichkeit udn das sollte dann die Steckdose sein...richtig? Das macht sich dann auch im Diagramm sichtbar das der Cube dann die verbindung mit der Steckdose hat und nicht mehr direkt mit Stick...richtig?
          crunchipC
          crunchipC
          #95
          @kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
          sollte,
          was aber auch an anderen (Stör)Faktoren liegen kann, wie zum Beispiel
          • spezielle Geräte, die stören könnten
          • Räumlichkeiten
          • Funknetz(Wlan Kanal)
          und letztendlich das A und O, der Koordinator
            sollte,
            • Räumlichkeiten
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            #96
            @crunchip allahopp....ich melde mich wieder :-)
              KusselinK
              KusselinK
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              #97
              @kusselin Servus miteinand...ich bins wieder wie versprochen....
              die Steckdose ist heute angekommen..ich habe sie eingesteckt dann den ein/asu knopf 3 sec. gedrückt vorher natürlich pairmodus gestartet......dann kam gleich die Meldung "device joined"...udn wo alles abgelaugen war habe ich dieses Bild nun.....:
              Was sagt mir das....?? das Pairsymboö ist doch getrennt oder passt das jetzt so?
              Über ne Info vielen Dank.
              Gruss
              verbindet sich der Würfel der jetzt ungefähr 2m von der steckdose entfernt ist, automatisch mit der Steckdose??
              und muss die Steckdose immer an sein auch wenn ich se net brauche um mit dem ZigbeeStick verbindung zu haben?
                Gruss
                crunchipC
                crunchipC
                #98
                @kusselin steht der DP available von der Steckdose auf true?
                seh mal ins log ob das "sauber" durchgelaufen ist oder doch irgend ne Fehlermeldung kam.
                ich tippe eher darauf, das die Steckdose ebenfalls eine schlechte Verbindung hat, was wiederum, wie oben schon mehrmals erwähnt, an deinem Coordinator liegt
                nicht zwangsläufig, kann auch passieren, das der Würfel trotz schlechterer Verbindung zum Coordinator, die Verbindung aufrecht erhält, anstatt sich die "bessere Leitung" zu suchen
                nein, das ist unabhängig, egal ob an oder aus
                KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                  KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  #99
                  @crunchip Hi.hier mal das Bild und steht auf true...
                  Im Log kann ich nix finden....haaaalt doch hier:
                  zigbee.0	2021-04-12 15:01:18.078	info	(16482) Zigbee: stop joining
                  zigbee.0	2021-04-12 15:00:21.186	info	(16482) DeviceConfigure successful 0x588e81fffed39f9a TS0121
                  zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.973	info	(16482) Configuring 0x588e81fffed39f9a TS0121
                  zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.972	info	(16482) Device '0x588e81fffed39f9a' is supported, identified as: TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (TS0121_plug)
                  zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.972	info	(16482) Successfully interviewed '0x588e81fffed39f9a', device has succesfully been paired
                  zigbee.0	2021-04-12 15:00:19.741	warn	(16482) Device '0x588e81fffed39f9a' announced itself
                  zigbee.0	2021-04-12 15:00:19.686	info	(16482) Starting interview of '0x588e81fffed39f9a'
                  zigbee.0	2021-04-12 15:00:16.786	info	(16482) Zigbee: allowing new devices to join.
                  Gruss
                    Gruss
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #100
                    @kusselin passt
                      KusselinK
                      KusselinK
                      Kusselin
                      #101
                      mmmh dann hätte ich ja keine Steckdose gebraucht...kann man das manuell irgendwie machen unter "Netzwerkkarte"??
                      Hätte das gleich beim pairen passieren müssen das sich der Cube mit der Steckdose verbindet..oder kann das noch kommen?
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #102
                        das hatten wir dir aber oben schon geschrieben,
                        der "Flaschenhals" ist nun mal dein Coordinator.
                        jetzt warte mal ab, dauert ne Weile bis sich das Zigbee Netz "einpendelt"
                          KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          #103
                          @crunchip o.k. und als Koordinator da wo ich jetzt den CC....Zigbee Stick habe hätte ich einen besseren nehmen müssen von wie oben schon beschieben im Thread..richtig
                          wie hier zb:
                          https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkaufe-neueste-entwicklung-cc2652p-zigbee-stick?_=1617821928086
                          Gruss
                            wie hier zb:
                            Gruss
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #104
                            @kusselin z.b.
                            gibt ja mehrere Angebote hier im Forum, hatte dir ja 2 Links genannt.
                            desweiteren noch ein wenig Lesestoff
                            auf welchem Zigbee Kanal läuft das bei dir? (je nach Kanal, beeinflusst das auch deine Sende/Empfangsqualität)
                            und noch als Hinweis
                            Tuya TS01212 / Blitzwolf BW-SHP13 - Kann nur auf ZLL-Kanälen betrieben werden (11,15,20,25)
                              @kusselin z.b.
                              KusselinK
                              KusselinK
                              Kusselin
                              #105
                              @crunchip Hi, also in den Einstellungen steht Kanal 11 vom Koordinator
                              Was haltet ihr/Du von dem
                              LAUNCHXL-CC26X2R1
                                LAUNCHXL-CC26X2R1
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #106
                                sollte passen
                                ja das Ti Board ist gut, habe selbst das etwas größere (cc1352p-2)
                                  sollte passen
                                  KusselinK
                                  KusselinK
                                  Kusselin
                                  #107
                                  @crunchip das sollte passen von der Reichweite.. is halt teuer
                                  KusselinK crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    #108
                                    @kusselin hab eb3n nochmal mit Micky gesprochen... mein Cube hat jetzt wieder ne rote Verbindungslinie.... :-(
                                    Jetzt kann ich nochmal eins machen.. die Steckdose ist gepairt.. jetzt lösche ich nochmal den cube (löschen erzwingen) und bleibe in der Küche.. paire von dort aus nochmal den Cube und hoffe dann das dieser sich mit der Steckdose verbindet.. wäre das noch eine Option?
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #109
                                      @kusselin Nicht Löschen erzwingen. Einfach pairen und in der Küche bleiben. Wenn der Cube erkannt wird -announced sich er selbst und muss nicht wieder komplett interviewt werden.
                                      • mickymM mickym
                                        KusselinK
                                        KusselinK
                                        Kusselin
                                        #110
                                        @mickym ok danke
                                          @mickym ok danke
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #111
                                          @kusselin Stell das Intervall auf 180 - in den Pair Einstellung und drücke in diesen 180s so oft wie möglich diese Taste im Cube oder auch mal 5s gedrückt halten. Das ist immer ein Glücksspiel mit dem Pairen. ;) Also Laptop oder Tablet in die Küche - auf Pairen stellen und warten bis in dem Pair Fenster kommt - das sich ein Gerät selbst announced^^.
                                          84.1k
