  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
    6.1k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @crunchip Kopplung = Pairmodus im Zigbeeadapter starten.....dann ein/aus Taste gedrückt halten udn schauen ob beim Ablaufen des Pairmodus was kommt....Cool ich meld mich hier wenn die Dose da ist..
    Und dann wenn die Steckdose zwischen drin hängt dann sucht sich der Cube automatisch die beste Empfangsmöglichkeit udn das sollte dann die Steckdose sein...richtig? Das macht sich dann auch im Diagramm sichtbar das der Cube dann die verbindung mit der Steckdose hat und nicht mehr direkt mit Stick...richtig?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #95
    @kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
    sollte,
    was aber auch an anderen (Stör)Faktoren liegen kann, wie zum Beispiel
    • spezielle Geräte, die stören könnten
    • Räumlichkeiten
    • Funknetz(Wlan Kanal)
    und letztendlich das A und O, der Koordinator
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      sollte,
      • Räumlichkeiten
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #96
      @crunchip allahopp....ich melde mich wieder :-)
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        #97
        @kusselin Servus miteinand...ich bins wieder wie versprochen....
        die Steckdose ist heute angekommen..ich habe sie eingesteckt dann den ein/asu knopf 3 sec. gedrückt vorher natürlich pairmodus gestartet......dann kam gleich die Meldung "device joined"...udn wo alles abgelaugen war habe ich dieses Bild nun.....:
        Was sagt mir das....?? das Pairsymboö ist doch getrennt oder passt das jetzt so?
        Über ne Info vielen Dank.
        Gruss
        verbindet sich der Würfel der jetzt ungefähr 2m von der steckdose entfernt ist, automatisch mit der Steckdose??
        und muss die Steckdose immer an sein auch wenn ich se net brauche um mit dem ZigbeeStick verbindung zu haben?
          Gruss
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #98
          @kusselin steht der DP available von der Steckdose auf true?
          seh mal ins log ob das "sauber" durchgelaufen ist oder doch irgend ne Fehlermeldung kam.
          ich tippe eher darauf, das die Steckdose ebenfalls eine schlechte Verbindung hat, was wiederum, wie oben schon mehrmals erwähnt, an deinem Coordinator liegt
          nicht zwangsläufig, kann auch passieren, das der Würfel trotz schlechterer Verbindung zum Coordinator, die Verbindung aufrecht erhält, anstatt sich die "bessere Leitung" zu suchen
          nein, das ist unabhängig, egal ob an oder aus
          KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #99
            @crunchip Hi.hier mal das Bild und steht auf true...
            Im Log kann ich nix finden....haaaalt doch hier:
            zigbee.0	2021-04-12 15:01:18.078	info	(16482) Zigbee: stop joining
            zigbee.0	2021-04-12 15:00:21.186	info	(16482) DeviceConfigure successful 0x588e81fffed39f9a TS0121
            zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.973	info	(16482) Configuring 0x588e81fffed39f9a TS0121
            zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.972	info	(16482) Device '0x588e81fffed39f9a' is supported, identified as: TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (TS0121_plug)
            zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.972	info	(16482) Successfully interviewed '0x588e81fffed39f9a', device has succesfully been paired
            zigbee.0	2021-04-12 15:00:19.741	warn	(16482) Device '0x588e81fffed39f9a' announced itself
            zigbee.0	2021-04-12 15:00:19.686	info	(16482) Starting interview of '0x588e81fffed39f9a'
            zigbee.0	2021-04-12 15:00:16.786	info	(16482) Zigbee: allowing new devices to join.
            Gruss
              Gruss
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #100
              @kusselin passt
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #101
                mmmh dann hätte ich ja keine Steckdose gebraucht...kann man das manuell irgendwie machen unter "Netzwerkkarte"??
                Hätte das gleich beim pairen passieren müssen das sich der Cube mit der Steckdose verbindet..oder kann das noch kommen?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #102
                  das hatten wir dir aber oben schon geschrieben,
                  der "Flaschenhals" ist nun mal dein Coordinator.
                  jetzt warte mal ab, dauert ne Weile bis sich das Zigbee Netz "einpendelt"
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #103
                    @crunchip o.k. und als Koordinator da wo ich jetzt den CC....Zigbee Stick habe hätte ich einen besseren nehmen müssen von wie oben schon beschieben im Thread..richtig
                    wie hier zb:
                    https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkaufe-neueste-entwicklung-cc2652p-zigbee-stick?_=1617821928086
                    Gruss
                      wie hier zb:
                      Gruss
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #104
                      @kusselin z.b.
                      gibt ja mehrere Angebote hier im Forum, hatte dir ja 2 Links genannt.
                      desweiteren noch ein wenig Lesestoff
                      auf welchem Zigbee Kanal läuft das bei dir? (je nach Kanal, beeinflusst das auch deine Sende/Empfangsqualität)
                      und noch als Hinweis
                      Tuya TS01212 / Blitzwolf BW-SHP13 - Kann nur auf ZLL-Kanälen betrieben werden (11,15,20,25)
                        @kusselin z.b.
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #105
                        @crunchip Hi, also in den Einstellungen steht Kanal 11 vom Koordinator
                        Was haltet ihr/Du von dem
                        LAUNCHXL-CC26X2R1
                          LAUNCHXL-CC26X2R1
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #106
                          sollte passen
                          ja das Ti Board ist gut, habe selbst das etwas größere (cc1352p-2)
                            sollte passen
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #107
                            @crunchip das sollte passen von der Reichweite.. is halt teuer
                            KusselinK crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #108
                              @kusselin hab eb3n nochmal mit Micky gesprochen... mein Cube hat jetzt wieder ne rote Verbindungslinie.... :-(
                              Jetzt kann ich nochmal eins machen.. die Steckdose ist gepairt.. jetzt lösche ich nochmal den cube (löschen erzwingen) und bleibe in der Küche.. paire von dort aus nochmal den Cube und hoffe dann das dieser sich mit der Steckdose verbindet.. wäre das noch eine Option?
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #109
                                @kusselin Nicht Löschen erzwingen. Einfach pairen und in der Küche bleiben. Wenn der Cube erkannt wird -announced sich er selbst und muss nicht wieder komplett interviewt werden.
                                • mickymM mickym
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #110
                                  @mickym ok danke
                                    @mickym ok danke
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #111
                                    @kusselin Stell das Intervall auf 180 - in den Pair Einstellung und drücke in diesen 180s so oft wie möglich diese Taste im Cube oder auch mal 5s gedrückt halten. Das ist immer ein Glücksspiel mit dem Pairen. ;) Also Laptop oder Tablet in die Küche - auf Pairen stellen und warten bis in dem Pair Fenster kommt - das sich ein Gerät selbst announced^^.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #112
                                      @kusselin naja geht, 40$
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #113
                                        @crunchip taraaaaaaa...
                                        DP kommen jetzt auch alle rein :-) Ihr seid die BESTEN!!!! Top Board und Top User echt!!!
                                        was ist slide und slide_side??? die fehlen noch....ist das das schieben des Würfels nach links und rechts?? Ja ist es !!
                                        Jetzt passt´s:
                                        mickymM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Jetzt passt´s:
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #114
                                          @kusselin
                                          Hast ja alle Datenpunkte jetzt. ;)
