  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
    6.1k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @asgothian 👍 danke euch
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #86
    @kusselin hab mir jetzt die WiFi Steckdose Blitzwolf BW-SHP2 bestellt...
    Hab mal im inet geschaut wg. Anleitung.... nichts richtiges gefunden zu iobroker zigbee adapter...
    Wisst ihr ev. im Voraus wie man die in den Zigbee Adapter bekommt?
    Danke Euch
    AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      Danke Euch
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #87
      @kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
      Ich fürchte da hast du eine Variante erwischt die nur direkt per WIFI angesprochen werden kann. Die wirst du nicht in den Zigbee Adapter hinein bekommen. Zumindest legt die Artikelbezeichnung das nahe.
      A.
        Danke Euch
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #88
        Blitzwolf BW-SHP2
        das ist eine Wi-Fi Steckdose, keine Zigbee
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          Blitzwolf BW-SHP2
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #89
          @crunchip sorry....ich chaot....ist das Model:
          BW-SHP13
          Das ist ne Zigbeedose...
          K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            BW-SHP13
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #90
            @kusselin erste Adresse ist die Liste der unterstützten Geräte
            Dort suchst Du nach BW-SHP13 und landest bei einem Tuya Gerät mit einer Erläuterung der Eigenschaften.
            Idealerweise vor dem Kauf.
              BW-SHP13
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #91
              @kusselin dann ist ja alles gut, die hatte ich dir doch weiter oben schon empfohlen(AliExpress)wolltest ja nicht😉 , alternativ die xiaomi bei Amazon
              letztendlich bleibt jedoch noch die Überlegung, auf einen anderen Koordinator umzusteigen, Links dafür wurden oben ebenfalls erwähnt.
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #92
                @crunchip ich hab se mir bei eb**kleinanzeeigen füe 15€ geholt....
                wie lernt man die an den CC2531 Stick an? ..bin heiss :-)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #93
                  @kusselin in die Steckdose stecken, Kopplung starten, Ein/Aus Taste paar sec gedrückt halten
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #94
                    @crunchip Kopplung = Pairmodus im Zigbeeadapter starten.....dann ein/aus Taste gedrückt halten udn schauen ob beim Ablaufen des Pairmodus was kommt....Cool ich meld mich hier wenn die Dose da ist..
                    Und dann wenn die Steckdose zwischen drin hängt dann sucht sich der Cube automatisch die beste Empfangsmöglichkeit udn das sollte dann die Steckdose sein...richtig? Das macht sich dann auch im Diagramm sichtbar das der Cube dann die verbindung mit der Steckdose hat und nicht mehr direkt mit Stick...richtig?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #95
                      sollte,
                      was aber auch an anderen (Stör)Faktoren liegen kann, wie zum Beispiel
                      • spezielle Geräte, die stören könnten
                      • Räumlichkeiten
                      • Funknetz(Wlan Kanal)
                      und letztendlich das A und O, der Koordinator
                        sollte,
                        • Räumlichkeiten
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #96
                        @crunchip allahopp....ich melde mich wieder :-)
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                          #97
                          @kusselin Servus miteinand...ich bins wieder wie versprochen....
                          die Steckdose ist heute angekommen..ich habe sie eingesteckt dann den ein/asu knopf 3 sec. gedrückt vorher natürlich pairmodus gestartet......dann kam gleich die Meldung "device joined"...udn wo alles abgelaugen war habe ich dieses Bild nun.....:
                          Was sagt mir das....?? das Pairsymboö ist doch getrennt oder passt das jetzt so?
                          Über ne Info vielen Dank.
                          Gruss
                          verbindet sich der Würfel der jetzt ungefähr 2m von der steckdose entfernt ist, automatisch mit der Steckdose??
                          und muss die Steckdose immer an sein auch wenn ich se net brauche um mit dem ZigbeeStick verbindung zu haben?
                            Gruss
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #98
                            @kusselin steht der DP available von der Steckdose auf true?
                            seh mal ins log ob das "sauber" durchgelaufen ist oder doch irgend ne Fehlermeldung kam.
                            ich tippe eher darauf, das die Steckdose ebenfalls eine schlechte Verbindung hat, was wiederum, wie oben schon mehrmals erwähnt, an deinem Coordinator liegt
                            nicht zwangsläufig, kann auch passieren, das der Würfel trotz schlechterer Verbindung zum Coordinator, die Verbindung aufrecht erhält, anstatt sich die "bessere Leitung" zu suchen
                            nein, das ist unabhängig, egal ob an oder aus
                            KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #99
                              @crunchip Hi.hier mal das Bild und steht auf true...
                              Im Log kann ich nix finden....haaaalt doch hier:
                              zigbee.0	2021-04-12 15:01:18.078	info	(16482) Zigbee: stop joining
                              zigbee.0	2021-04-12 15:00:21.186	info	(16482) DeviceConfigure successful 0x588e81fffed39f9a TS0121
                              zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.973	info	(16482) Configuring 0x588e81fffed39f9a TS0121
                              zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.972	info	(16482) Device '0x588e81fffed39f9a' is supported, identified as: TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (TS0121_plug)
                              zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.972	info	(16482) Successfully interviewed '0x588e81fffed39f9a', device has succesfully been paired
                              zigbee.0	2021-04-12 15:00:19.741	warn	(16482) Device '0x588e81fffed39f9a' announced itself
                              zigbee.0	2021-04-12 15:00:19.686	info	(16482) Starting interview of '0x588e81fffed39f9a'
                              zigbee.0	2021-04-12 15:00:16.786	info	(16482) Zigbee: allowing new devices to join.
                              Gruss
                                Gruss
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #100
                                @kusselin passt
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #101
                                  mmmh dann hätte ich ja keine Steckdose gebraucht...kann man das manuell irgendwie machen unter "Netzwerkkarte"??
                                  Hätte das gleich beim pairen passieren müssen das sich der Cube mit der Steckdose verbindet..oder kann das noch kommen?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #102
                                    das hatten wir dir aber oben schon geschrieben,
                                    der "Flaschenhals" ist nun mal dein Coordinator.
                                    jetzt warte mal ab, dauert ne Weile bis sich das Zigbee Netz "einpendelt"
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #103
                                      @crunchip o.k. und als Koordinator da wo ich jetzt den CC....Zigbee Stick habe hätte ich einen besseren nehmen müssen von wie oben schon beschieben im Thread..richtig
                                      wie hier zb:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/39511/verkaufe-neueste-entwicklung-cc2652p-zigbee-stick?_=1617821928086
                                      Gruss
                                        wie hier zb:
                                        Gruss
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #104
                                        @kusselin z.b.
                                        gibt ja mehrere Angebote hier im Forum, hatte dir ja 2 Links genannt.
                                        desweiteren noch ein wenig Lesestoff
                                        auf welchem Zigbee Kanal läuft das bei dir? (je nach Kanal, beeinflusst das auch deine Sende/Empfangsqualität)
                                        und noch als Hinweis
                                        Tuya TS01212 / Blitzwolf BW-SHP13 - Kann nur auf ZLL-Kanälen betrieben werden (11,15,20,25)
                                          @kusselin z.b.
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #105
                                          @crunchip Hi, also in den Einstellungen steht Kanal 11 vom Koordinator
                                          Was haltet ihr/Du von dem
                                          LAUNCHXL-CC26X2R1
