  4. Muss ich hier nochmal Paaren?
118 Beiträge 5 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kusselin dann brauchst dich auch nicht wundern mit der Sendeleistung.
    Sollen zukünftig noch mehr zigbee Geräte dazukommen, wäre eher die Empfehlung, einen besseren Router Koordinator sich zuzulegen.
    @Kusselin
    Z.b.
    https://forum.iobroker.net/post/385169
    Oder
    https://forum.iobroker.net/post/358679
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    #83
    @crunchip
    und als router dann ein Strom device....o.k.
    den oben geposteten stick mit antenne ist zu riskant oder?
    • KusselinK Kusselin
      @crunchip
      AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      #84
      @kusselin sagte in Muss ich hier nochmal Paaren?:
      Ist das Geld nicht wert welches Du dafür ausgibst. Du bekommst ggf. leicht bessere Sende/Empfangsleistung. Besser fährst du wenn du gleich einen "richtigen" Stick / Board besorgst.
      (cc2538, cc26x2r1, cc1352p)
      A.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        KusselinK
        KusselinK
        Kusselin
        #85
        @asgothian 👍 danke euch
          KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          #86
          @kusselin hab mir jetzt die WiFi Steckdose Blitzwolf BW-SHP2 bestellt...
          Hab mal im inet geschaut wg. Anleitung.... nichts richtiges gefunden zu iobroker zigbee adapter...
          Wisst ihr ev. im Voraus wie man die in den Zigbee Adapter bekommt?
          Danke Euch
          AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            Danke Euch
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            #87
            Ich fürchte da hast du eine Variante erwischt die nur direkt per WIFI angesprochen werden kann. Die wirst du nicht in den Zigbee Adapter hinein bekommen. Zumindest legt die Artikelbezeichnung das nahe.
            A.
              Danke Euch
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #88
              Blitzwolf BW-SHP2
              das ist eine Wi-Fi Steckdose, keine Zigbee
                Blitzwolf BW-SHP2
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                #89
                @crunchip sorry....ich chaot....ist das Model:
                BW-SHP13
                Das ist ne Zigbeedose...
                K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  BW-SHP13
                  K
                  K
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #90
                  @kusselin erste Adresse ist die Liste der unterstützten Geräte
                  Dort suchst Du nach BW-SHP13 und landest bei einem Tuya Gerät mit einer Erläuterung der Eigenschaften.
                  Idealerweise vor dem Kauf.
                    BW-SHP13
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #91
                    @kusselin dann ist ja alles gut, die hatte ich dir doch weiter oben schon empfohlen(AliExpress)wolltest ja nicht😉 , alternativ die xiaomi bei Amazon
                    letztendlich bleibt jedoch noch die Überlegung, auf einen anderen Koordinator umzusteigen, Links dafür wurden oben ebenfalls erwähnt.
                      KusselinK
                      KusselinK
                      Kusselin
                      #92
                      @crunchip ich hab se mir bei eb**kleinanzeeigen füe 15€ geholt....
                      wie lernt man die an den CC2531 Stick an? ..bin heiss :-)
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #93
                        @kusselin in die Steckdose stecken, Kopplung starten, Ein/Aus Taste paar sec gedrückt halten
                          KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          #94
                          @crunchip Kopplung = Pairmodus im Zigbeeadapter starten.....dann ein/aus Taste gedrückt halten udn schauen ob beim Ablaufen des Pairmodus was kommt....Cool ich meld mich hier wenn die Dose da ist..
                          Und dann wenn die Steckdose zwischen drin hängt dann sucht sich der Cube automatisch die beste Empfangsmöglichkeit udn das sollte dann die Steckdose sein...richtig? Das macht sich dann auch im Diagramm sichtbar das der Cube dann die verbindung mit der Steckdose hat und nicht mehr direkt mit Stick...richtig?
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #95
                            sollte,
                            was aber auch an anderen (Stör)Faktoren liegen kann, wie zum Beispiel
                            • spezielle Geräte, die stören könnten
                            • Räumlichkeiten
                            • Funknetz(Wlan Kanal)
                            und letztendlich das A und O, der Koordinator
                              sollte,
                              • Räumlichkeiten
                              KusselinK
                              KusselinK
                              Kusselin
                              #96
                              @crunchip allahopp....ich melde mich wieder :-)
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                #97
                                @kusselin Servus miteinand...ich bins wieder wie versprochen....
                                die Steckdose ist heute angekommen..ich habe sie eingesteckt dann den ein/asu knopf 3 sec. gedrückt vorher natürlich pairmodus gestartet......dann kam gleich die Meldung "device joined"...udn wo alles abgelaugen war habe ich dieses Bild nun.....:
                                Was sagt mir das....?? das Pairsymboö ist doch getrennt oder passt das jetzt so?
                                Über ne Info vielen Dank.
                                Gruss
                                verbindet sich der Würfel der jetzt ungefähr 2m von der steckdose entfernt ist, automatisch mit der Steckdose??
                                und muss die Steckdose immer an sein auch wenn ich se net brauche um mit dem ZigbeeStick verbindung zu haben?
                                  Gruss
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #98
                                  @kusselin steht der DP available von der Steckdose auf true?
                                  seh mal ins log ob das "sauber" durchgelaufen ist oder doch irgend ne Fehlermeldung kam.
                                  ich tippe eher darauf, das die Steckdose ebenfalls eine schlechte Verbindung hat, was wiederum, wie oben schon mehrmals erwähnt, an deinem Coordinator liegt
                                  nicht zwangsläufig, kann auch passieren, das der Würfel trotz schlechterer Verbindung zum Coordinator, die Verbindung aufrecht erhält, anstatt sich die "bessere Leitung" zu suchen
                                  nein, das ist unabhängig, egal ob an oder aus
                                  KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    #99
                                    @crunchip Hi.hier mal das Bild und steht auf true...
                                    Im Log kann ich nix finden....haaaalt doch hier:
                                    zigbee.0	2021-04-12 15:01:18.078	info	(16482) Zigbee: stop joining
                                    zigbee.0	2021-04-12 15:00:21.186	info	(16482) DeviceConfigure successful 0x588e81fffed39f9a TS0121
                                    zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.973	info	(16482) Configuring 0x588e81fffed39f9a TS0121
                                    zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.972	info	(16482) Device '0x588e81fffed39f9a' is supported, identified as: TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (TS0121_plug)
                                    zigbee.0	2021-04-12 15:00:20.972	info	(16482) Successfully interviewed '0x588e81fffed39f9a', device has succesfully been paired
                                    zigbee.0	2021-04-12 15:00:19.741	warn	(16482) Device '0x588e81fffed39f9a' announced itself
                                    zigbee.0	2021-04-12 15:00:19.686	info	(16482) Starting interview of '0x588e81fffed39f9a'
                                    zigbee.0	2021-04-12 15:00:16.786	info	(16482) Zigbee: allowing new devices to join.
                                    Gruss
                                      Gruss
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #100
                                      @kusselin passt
                                        KusselinK
                                        KusselinK
                                        Kusselin
                                        #101
                                        mmmh dann hätte ich ja keine Steckdose gebraucht...kann man das manuell irgendwie machen unter "Netzwerkkarte"??
                                        Hätte das gleich beim pairen passieren müssen das sich der Cube mit der Steckdose verbindet..oder kann das noch kommen?
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #102
                                          das hatten wir dir aber oben schon geschrieben,
                                          der "Flaschenhals" ist nun mal dein Coordinator.
                                          jetzt warte mal ab, dauert ne Weile bis sich das Zigbee Netz "einpendelt"
                                          84.1k
