    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    @kueppert Hallo, habe mein Problem mit der Umwandlung number zu string immer noch nicht gelöst, irgentwie finde ich die Lösung nicht. Habe einen Alias angelegt mit dem Type string. Der Wert wird aber noch immer nicht richtig angezeigt. (Zahl mit Punkt). Muss ich im "alias read" Feld noch einen Javascript Befehl eintragen damit die Zahl in einen String umgewandelt wird.
    Danke für die Hilfe ...
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "Kennlinie",
    "type": "string",
    "role": "",
    "unit": "",
    "min": null,
    "max": null,
    "read": true,
    "write": true,
    "alias": {
    "id": "fhem.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
    "read": "",
    "write": ""
    "_id": "alias.0.fhem.Broetje_HK1_OG.Kennlinie",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1615912202941,
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "native": {}
    Habs nicht selbst getestet, aber versuch vielleicht mal bei alias.read val.toString() einzutragen, ggf. geht das dann?
    F
    F
    fredje
    #5016
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    val.toString()
    Hallo, hatte ich auch schon probiert auch val.toFixed(2). Hat leider nichts gebracht.
    Danke ...
    • F fredje
      val.toString()
      Danke ...
      K
      K
      Kueppert
      #5017
      @fredje zeig mal das RAW von deinem Original-DP, zu dem du einen Alias erstellen möchtest. Bei mir funktioniert der ALias mit dem Skript, das ich oben gepostet habe. Da wird eine Zahl zu einem Text mit 2 NKS konvertiert
      • K Kueppert
        @fredje ich habe dafür das Skript von paul wie folgt angepasst:
        ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
        ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
        // Original-Datenpunkt
        const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed'/*diesel feed*/;
        // Alias-Datenpunkt
        const idAlias = 'Spritpreise.JETDiesel';
        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
        nameAlias = 'JETDiesel';
        // desc = 'per Script erstellt';
        typeAlias = 'string'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state' oder 'string'
        read = "val.toFixed(2).replace('.',',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
        // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
        // role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
        // min = 0; // nur Zahlen
        // max = 100; // nur Zahlen
        unit = '€'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
        // states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
        custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
        function createAlias(idSrc, idDst) {
           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
           else {
              var obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.common = getObject(idSrc).common;
              obj.common.alias = {};
              obj.common.alias.id = idSrc;
              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
              if(role) obj.common.role = role;
              if(desc) obj.common.desc = desc;
              if(min !== undefined) obj.common.min = min;
              if(max !== undefined) obj.common.max = max;
              if(unit) obj.common.unit = unit;
              if(states) obj.common.states = states;
              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
              if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
              obj.native = {};
              setObject(idDst, obj);
        createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
        F
        F
        fredje
        #5018
        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Hallo, hatte deine Antwort übersehen. Habe nun auch das script angepasst und ausgeführt. Alias wird angelegt. Bekomme folgenden fehler im Log:
        javascript.0 2021-03-17 10:40:58.503 error (6142) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
        • F fredje
          K
          K
          Kueppert
          #5019
          @fredje oh, sorry...stimmt...
          nimm bitte dieses Skript:
          const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short'/*diesel short*/;
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'Spritpreise.ESSODiesel';
          read = "val.replace('.', ',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.native = {};
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kueppert
            // Alias-Datenpunkt
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.native = {};
            F
            F
            fredje
            #5020
            Hallo, vielen Dank ... mit val.replace('.', ',') funktioniert es. Hatte mit val.replace(/,/g , ".") probiert, funktionierte aber nicht ...
              @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              @s-bormann Dank Iqontrol habe ich nun auch endlich eine Visualisierung, die trotz völligen Talentmangels in Sachen "Layout" sogar von der besseren Hälfte akzeptiert wird - danke dafür! :-)
              Ein kleines Problem habe ich allerdings aktuell mit der Anzeige des DWD-Adapters (Wetter-Warnmeldungen) - ich bin mir sicher, dass das anfangs einwandfrei klappte, plötzlich jetzt aber nicht mehr. Ich benutze das Gerät "Popup", und habe in "additional_info" die Datenpunkte
              dwd.0.warning.begin
              dwd.0.warning.end
              Während in den Objekten die Zeiten normal angezeigt werden
              Fri Mar 12 2021 10:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
              steht nun im Iqontrol Popup nur noch
              Beginn: aN.aN.NaN, aN:aN
              Ende: aN.aN.NaN, aN:aN
              Der Datentyp ist timestamp - und das offenbar "schon immer" (RAW: "ts": 1612643567563).
              Ich dachte erst, ich könnte die Anzeige per "Schraubenschlüssel" korrigieren - dort gibt's aber nur "String", "Nummer" oder "Bool". Übersehe ich da was, oder geht das schlicht nicht (mehr)?
              stimmt, das konnte ich unter bestimmten Vorraussetzungen nachstellen. Ist in der aktuellen Github-Version korrigiert. Bitte noch mal testen, wenn es klappt, mache ich eine offizielle Version draus.
              LG
              JLegJ
              JLegJ
              JLeg
              #5021
              Ja, klappt nun wieder, danke! Kleine weitere "kosmetische Frage": An selber Stelle (gleiches "Popup") ist der Datenpunkt "dwd.0.warning.text" (string) als "Info_A" (bzw. Info_B für ...warning1.text) hinterlegt. Wenn der leer ist, macht da Iqontrol leider "0" draus, statt "nix":
              T s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • JLegJ JLeg
                T
                T
                Tschaeens
                schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                #5022
                @s-bormann
                Erstmal vielen Dank für den geilen Adapter!
                Kurze Frage, kann auch ohne eine Umwandlung eine json Tabelle in iQontrol genutzt werden? oder muss ich diese erst in eine html Tabelle umwandeln?
                Lg
                • T Tschaeens
                  @s-bormann
                  Lg
                  S
                  S
                  siedi
                  #5023
                  @tschaeens said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  Wie sieht denn deine Json-Tabelle aus?
                  Schau mal in github issue #152, hab da mal meinen letzten Stand meines Widgets hochgeladen.
                  Das Widget (also als html auspacken) einfach in iQontrol unter "Bilder/Widgets" in das Verzeichnis /userwidgets (musst du ggf. vorher erstellen) hochladen. Dann eine neue Kachel mit Typ Widget erstellen und unter BACKGROUND_URL dann dein hochgeladenes Widget auswählen. Über den Stift dahinter bekommst du dann ein paar grundlegende Einstellungen für das Widget und kannst den Datenpunkt auswählen, wo dein JSON hinterlegt ist.
                  Ist bislang noch sehr rudimentär. Es unterstützt mehrere Spalten im Json, ist dahingehend dynamisch. Als Typ wird nur String und Boolean unterstützt. Für den Boolean-Wert wird dann ein Icon dargestellt, welches du in den Widget-Einstellungen auswählen kannst.
                  Sieht dann in etwa so aus:
                  T B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JLegJ JLeg
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #5024
                    Hast Recht, wird in der nächsten Version geändert.
                    • s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #5025
                      https://youtu.be/p4rAC10cWjM
                      iQontrol Tutorial 7 - Automatische Ansichten und Geräte erstellen
                      • S siedi
                        T
                        T
                        Tschaeens
                        #5026
                        @siedi Danke für die Info! Ich würde gern die views vom Logparser einbinden. Ich probiers mal mit deinem Weg.
                        Lg
                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tschaeens
                          Lg
                          M
                          M
                          muuulle
                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                          #5027
                          @tschaeens
                          Wenn es funktioniert. Magst du deine Ergebnisse hier teilen?
                          Das würde mich freuen 👍
                          • V
                            V
                            vepman
                            schrieb am zuletzt editiert von vepman
                            #5028
                            ich habe gerade bemerkt, dass ich in der iQontrol-Adapterkonfiguration alles doppelt habe:
                            Weiß jemand, wie ich das wieder wegbekomme?
                            iQontrol-Version 1.6.5
                            Die Suche hat leider nichts ergeben.
                            LG
                            K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V vepman
                              LG
                              K
                              K
                              Kueppert
                              #5029
                              @vepman dito, seit update von 1.6.4 dev auf 1.6.5 bei mir (also seit gerade) :)
                              • V vepman
                                LG
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #5030
                                @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                LG
                                Das ist ja sehr sehr merkwürdig. Habe erst mal spontan keine Erklärung dafür. Der doppelt dargestellte Rahmen kommt ja von ioBroker selbst und nicht vom Adapter... hmm. Bringt ein Upload und/oder Neustart vom ioBroker was?
                                V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  LG
                                  V
                                  V
                                  vepman
                                  #5031
                                  @s-bormann
                                  Nein, beides schon probiert.
                                  Ich geh mal auf eine vorherige Version zurück.
                                  Vielleicht hilft es.
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tschaeens
                                    Lg
                                    S
                                    S
                                    siedi
                                    #5032
                                    Lg
                                    Welchen Logparser meinst du? Würd ich mir mal ansehen...
                                    • V vepman
                                      @s-bormann
                                      V
                                      V
                                      vepman
                                      #5033
                                      @s-bormann
                                      Kurze Info @s-bormann
                                      Auf Version 1.6.4 zurückgegangen -> Fehler weg
                                      Auf Version 1.6.5 geupdatet -> Fehler wieder da.
                                      • S siedi
                                        Lg
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #5034
                                        @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                        https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                                        T iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • V vepman
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #5035
                                          @s-bormann
                                          Gibt es irgendwelche Fehler in der Entwicklekonsole oder im Log? Bei mir läufts nämlich normal.
                                          MrMagnM da_WoodyD JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
