    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    @fredje oh, sorry...stimmt...
    nimm bitte dieses Skript:
    ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
    ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short'/*diesel short*/;
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Spritpreise.ESSODiesel';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'JETDiesel';
    // desc = 'per Script erstellt';
    typeAlias = 'string'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state' oder 'string'
    read = "val.replace('.', ',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    // role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    unit = '€'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
    // states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
    function createAlias(idSrc, idDst) {
       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
       else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
          if(unit) obj.common.unit = unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj);
    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
    fredje
    #5020
    @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    Hallo, vielen Dank ... mit val.replace('.', ',') funktioniert es. Hatte mit val.replace(/,/g , ".") probiert, funktionierte aber nicht ...
    • s.bormannS s.bormann
      @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @s-bormann Dank Iqontrol habe ich nun auch endlich eine Visualisierung, die trotz völligen Talentmangels in Sachen "Layout" sogar von der besseren Hälfte akzeptiert wird - danke dafür! :-)
      Ein kleines Problem habe ich allerdings aktuell mit der Anzeige des DWD-Adapters (Wetter-Warnmeldungen) - ich bin mir sicher, dass das anfangs einwandfrei klappte, plötzlich jetzt aber nicht mehr. Ich benutze das Gerät "Popup", und habe in "additional_info" die Datenpunkte
      dwd.0.warning.begin
      dwd.0.warning.end
      Während in den Objekten die Zeiten normal angezeigt werden
      Fri Mar 12 2021 10:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
      steht nun im Iqontrol Popup nur noch
      Beginn: aN.aN.NaN, aN:aN
      Ende: aN.aN.NaN, aN:aN
      Der Datentyp ist timestamp - und das offenbar "schon immer" (RAW: "ts": 1612643567563).
      Ich dachte erst, ich könnte die Anzeige per "Schraubenschlüssel" korrigieren - dort gibt's aber nur "String", "Nummer" oder "Bool". Übersehe ich da was, oder geht das schlicht nicht (mehr)?
      stimmt, das konnte ich unter bestimmten Vorraussetzungen nachstellen. Ist in der aktuellen Github-Version korrigiert. Bitte noch mal testen, wenn es klappt, mache ich eine offizielle Version draus.
      LG
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #5021
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      Ja, klappt nun wieder, danke! Kleine weitere "kosmetische Frage": An selber Stelle (gleiches "Popup") ist der Datenpunkt "dwd.0.warning.text" (string) als "Info_A" (bzw. Info_B für ...warning1.text) hinterlegt. Wenn der leer ist, macht da Iqontrol leider "0" draus, statt "nix":
      T s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • JLegJ JLeg
        Tschaeens
        schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
        #5022
        @s-bormann
        Erstmal vielen Dank für den geilen Adapter!
        Kurze Frage, kann auch ohne eine Umwandlung eine json Tabelle in iQontrol genutzt werden? oder muss ich diese erst in eine html Tabelle umwandeln?
        Lg
        • T Tschaeens
          @s-bormann
          Lg
          siedi
          #5023
          @tschaeens said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          Wie sieht denn deine Json-Tabelle aus?
          Schau mal in github issue #152, hab da mal meinen letzten Stand meines Widgets hochgeladen.
          Das Widget (also als html auspacken) einfach in iQontrol unter "Bilder/Widgets" in das Verzeichnis /userwidgets (musst du ggf. vorher erstellen) hochladen. Dann eine neue Kachel mit Typ Widget erstellen und unter BACKGROUND_URL dann dein hochgeladenes Widget auswählen. Über den Stift dahinter bekommst du dann ein paar grundlegende Einstellungen für das Widget und kannst den Datenpunkt auswählen, wo dein JSON hinterlegt ist.
          Ist bislang noch sehr rudimentär. Es unterstützt mehrere Spalten im Json, ist dahingehend dynamisch. Als Typ wird nur String und Boolean unterstützt. Für den Boolean-Wert wird dann ein Icon dargestellt, welches du in den Widget-Einstellungen auswählen kannst.
          Sieht dann in etwa so aus:
          T B 2 Antworten Letzte Antwort
          • JLegJ JLeg
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5024
            Hast Recht, wird in der nächsten Version geändert.
            • s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #5025
              https://youtu.be/p4rAC10cWjM
              iQontrol Tutorial 7 - Automatische Ansichten und Geräte erstellen
              • S siedi
                Tschaeens
                #5026
                @siedi Danke für die Info! Ich würde gern die views vom Logparser einbinden. Ich probiers mal mit deinem Weg.
                Lg
                M S 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tschaeens
                  Lg
                  muuulle
                  schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                  #5027
                  @tschaeens
                  Wenn es funktioniert. Magst du deine Ergebnisse hier teilen?
                  Das würde mich freuen 👍
                  • V Offline
                    V Offline
                    vepman
                    schrieb am zuletzt editiert von vepman
                    #5028
                    ich habe gerade bemerkt, dass ich in der iQontrol-Adapterkonfiguration alles doppelt habe:
                    Weiß jemand, wie ich das wieder wegbekomme?
                    iQontrol-Version 1.6.5
                    Die Suche hat leider nichts ergeben.
                    LG
                    K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • V vepman
                      LG
                      Kueppert
                      #5029
                      @vepman dito, seit update von 1.6.4 dev auf 1.6.5 bei mir (also seit gerade) :)
                      • V vepman
                        LG
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #5030
                        @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        LG
                        Das ist ja sehr sehr merkwürdig. Habe erst mal spontan keine Erklärung dafür. Der doppelt dargestellte Rahmen kommt ja von ioBroker selbst und nicht vom Adapter... hmm. Bringt ein Upload und/oder Neustart vom ioBroker was?
                        V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          LG
                          V Offline
                          V Offline
                          vepman
                          #5031
                          @s-bormann
                          Nein, beides schon probiert.
                          Ich geh mal auf eine vorherige Version zurück.
                          Vielleicht hilft es.
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Tschaeens
                            Lg
                            siedi
                            #5032
                            Lg
                            Welchen Logparser meinst du? Würd ich mir mal ansehen...
                            • V vepman
                              @s-bormann
                              V Offline
                              V Offline
                              vepman
                              #5033
                              @s-bormann
                              Kurze Info @s-bormann
                              Auf Version 1.6.4 zurückgegangen -> Fehler weg
                              Auf Version 1.6.5 geupdatet -> Fehler wieder da.
                              • S siedi
                                Lg
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #5034
                                @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                                T iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V vepman
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #5035
                                  @s-bormann
                                  Gibt es irgendwelche Fehler in der Entwicklekonsole oder im Log? Bei mir läufts nämlich normal.
                                  MrMagnM da_WoodyD JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @s-bormann
                                    MrMagnM Offline
                                    MrMagnM Offline
                                    MrMagn
                                    #5036
                                    Hallo erstmal vielen Dank für den Klasse Adapter.
                                    In der Log ist Iqontrol.meta neu
                                      @s-bormann
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #5037
                                      @s-bormann jep, bei mir der selbe effekt...
                                        @s-bormann
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #5038
                                        @s-bormann selber Effekt bei mir (1.6.4-Github -> 1.6.5); einziger Fehler in der Console (Chrome) beim Aufruf der Instanz ist
                                        Uncaught SyntaxError: Identifier 'udef' has already been declared (index_m.js)
                                        wenn ich das auskommentiere, ist der Fehler offenbar weg... :)
                                          LG
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #5039
                                          LG
                                          Fehler gefunden. Das kommt davon, wenn man zu blöd für copy & paste ist (und einfach 2 x hintereinander pastet).
                                          Die 1.6.6 lädt gerade hoch.
                                          Danke und VG!
                                          V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
