    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @s-bormann
    Erstmal vielen Dank für den geilen Adapter!
    Kurze Frage, kann auch ohne eine Umwandlung eine json Tabelle in iQontrol genutzt werden? oder muss ich diese erst in eine html Tabelle umwandeln?
    Lg
    siedi
    #5023
    @tschaeens said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    Wie sieht denn deine Json-Tabelle aus?
    Schau mal in github issue #152, hab da mal meinen letzten Stand meines Widgets hochgeladen.
    Das Widget (also als html auspacken) einfach in iQontrol unter "Bilder/Widgets" in das Verzeichnis /userwidgets (musst du ggf. vorher erstellen) hochladen. Dann eine neue Kachel mit Typ Widget erstellen und unter BACKGROUND_URL dann dein hochgeladenes Widget auswählen. Über den Stift dahinter bekommst du dann ein paar grundlegende Einstellungen für das Widget und kannst den Datenpunkt auswählen, wo dein JSON hinterlegt ist.
    Ist bislang noch sehr rudimentär. Es unterstützt mehrere Spalten im Json, ist dahingehend dynamisch. Als Typ wird nur String und Boolean unterstützt. Für den Boolean-Wert wird dann ein Icon dargestellt, welches du in den Widget-Einstellungen auswählen kannst.
    Sieht dann in etwa so aus:
    T B 2 Antworten Letzte Antwort
    • JLegJ JLeg
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      stimmt, das konnte ich unter bestimmten Vorraussetzungen nachstellen. Ist in der aktuellen Github-Version korrigiert. Bitte noch mal testen, wenn es klappt, mache ich eine offizielle Version draus.
      Ja, klappt nun wieder, danke! Kleine weitere "kosmetische Frage": An selber Stelle (gleiches "Popup") ist der Datenpunkt "dwd.0.warning.text" (string) als "Info_A" (bzw. Info_B für ...warning1.text) hinterlegt. Wenn der leer ist, macht da Iqontrol leider "0" draus, statt "nix":
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5024
      @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      Hast Recht, wird in der nächsten Version geändert.
      • s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #5025
        https://youtu.be/p4rAC10cWjM
        iQontrol Tutorial 7 - Automatische Ansichten und Geräte erstellen
        • S siedi
          Tschaeens
          #5026
          @siedi Danke für die Info! Ich würde gern die views vom Logparser einbinden. Ich probiers mal mit deinem Weg.
          Lg
          M S 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tschaeens
            Lg
            muuulle
            schrieb am zuletzt editiert von muuulle
            #5027
            @tschaeens
            Wenn es funktioniert. Magst du deine Ergebnisse hier teilen?
            Das würde mich freuen 👍
            • V Offline
              V Offline
              vepman
              schrieb am zuletzt editiert von vepman
              #5028
              ich habe gerade bemerkt, dass ich in der iQontrol-Adapterkonfiguration alles doppelt habe:
              Weiß jemand, wie ich das wieder wegbekomme?
              iQontrol-Version 1.6.5
              Die Suche hat leider nichts ergeben.
              LG
              K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • V vepman
                LG
                Kueppert
                #5029
                @vepman dito, seit update von 1.6.4 dev auf 1.6.5 bei mir (also seit gerade) :)
                • V vepman
                  LG
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5030
                  @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  LG
                  Das ist ja sehr sehr merkwürdig. Habe erst mal spontan keine Erklärung dafür. Der doppelt dargestellte Rahmen kommt ja von ioBroker selbst und nicht vom Adapter... hmm. Bringt ein Upload und/oder Neustart vom ioBroker was?
                  V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • s.bormannS s.bormann
                    LG
                    V Offline
                    V Offline
                    vepman
                    #5031
                    @s-bormann
                    Nein, beides schon probiert.
                    Ich geh mal auf eine vorherige Version zurück.
                    Vielleicht hilft es.
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Tschaeens
                      Lg
                      siedi
                      #5032
                      Lg
                      Welchen Logparser meinst du? Würd ich mir mal ansehen...
                      • V vepman
                        @s-bormann
                        V Offline
                        V Offline
                        vepman
                        #5033
                        @s-bormann
                        Kurze Info @s-bormann
                        Auf Version 1.6.4 zurückgegangen -> Fehler weg
                        Auf Version 1.6.5 geupdatet -> Fehler wieder da.
                        • S siedi
                          Lg
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #5034
                          @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                          https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                          T iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V vepman
                            @s-bormann
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #5035
                            @s-bormann
                            Gibt es irgendwelche Fehler in der Entwicklekonsole oder im Log? Bei mir läufts nämlich normal.
                            MrMagnM da_WoodyD JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                              @s-bormann
                              MrMagnM Offline
                              MrMagnM Offline
                              MrMagn
                              #5036
                              Hallo erstmal vielen Dank für den Klasse Adapter.
                              In der Log ist Iqontrol.meta neu
                                @s-bormann
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #5037
                                @s-bormann jep, bei mir der selbe effekt...
                                  @s-bormann
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #5038
                                  @s-bormann selber Effekt bei mir (1.6.4-Github -> 1.6.5); einziger Fehler in der Console (Chrome) beim Aufruf der Instanz ist
                                  Uncaught SyntaxError: Identifier 'udef' has already been declared (index_m.js)
                                  wenn ich das auskommentiere, ist der Fehler offenbar weg... :)
                                    LG
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #5039
                                    LG
                                    Fehler gefunden. Das kommt davon, wenn man zu blöd für copy & paste ist (und einfach 2 x hintereinander pastet).
                                    Die 1.6.6 lädt gerade hoch.
                                    Danke und VG!
                                    V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      LG
                                      Danke und VG!
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vepman
                                      #5040
                                      @s-bormann
                                      Danke, auch an alle anderen, die den Fehler bestätigt haben.
                                      Man sucht ja immer erst den Fehler bei sich selbst. 😊
                                      Nachtrag: Mit 1.6.6 alles wieder O.K.
                                        LG
                                        Danke und VG!
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #5041
                                        @s-bormann nervösen finger heute? ;)
                                        edith: jep, bascht wieder! 👍
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #5042
                                          Mal was anderes: ein Freund von mir hat auf einem RasPi (im Keller im Schaltschrank - also etwas abseits) den ioBroker laufen. Bislang nutzt er nur Shelly Komponenten.
                                          Jetzt sucht er Rauchmelder. Was könnt ihr empfehlen? Die Shelly-Rauchmelder möchte ich nicht, da mir die Batterielaufzeit von zwei Jahren viel zu kurz vorkommt.
                                          Netzwerk ist gut ausgebaut, WLAN auch. Cloud sollte nach Möglichkeit vermieden werden.
                                          Hatte an Homematic mit piVCCU gedacht. Aber was benötigt man da als AP? (Ich glaube der einfach AP geht ja nur mit Cloud, oder?)
                                          dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
