    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @s-bormann Dank Iqontrol habe ich nun auch endlich eine Visualisierung, die trotz völligen Talentmangels in Sachen "Layout" sogar von der besseren Hälfte akzeptiert wird - danke dafür! :-)
    Ein kleines Problem habe ich allerdings aktuell mit der Anzeige des DWD-Adapters (Wetter-Warnmeldungen) - ich bin mir sicher, dass das anfangs einwandfrei klappte, plötzlich jetzt aber nicht mehr. Ich benutze das Gerät "Popup", und habe in "additional_info" die Datenpunkte
    dwd.0.warning.begin
    dwd.0.warning.end
    Während in den Objekten die Zeiten normal angezeigt werden
    Fri Mar 12 2021 10:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    steht nun im Iqontrol Popup nur noch
    Beginn: aN.aN.NaN, aN:aN
    Ende: aN.aN.NaN, aN:aN
    Der Datentyp ist timestamp - und das offenbar "schon immer" (RAW: "ts": 1612643567563).
    Ich dachte erst, ich könnte die Anzeige per "Schraubenschlüssel" korrigieren - dort gibt's aber nur "String", "Nummer" oder "Bool". Übersehe ich da was, oder geht das schlicht nicht (mehr)?
    Beowolf
    #5003
    @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    Jepp - kann ich bestätigen. Der "WAF" ist sehr hoch.👍
    • B Beowolf
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      #5004
      Habe da noch eine Frage.
      Wie bekomme ich vor dem Datum einen Text. Datum ist ein Wert unter "INFO_A" im Gerätetyp "Info-Text".
      "ist die nächste Leerung" ist unter "Array bearbeiten: INFO_A", dann Schraubenschlüssel, eingetragen unter "Einheit".
      Ich hätte gerne das der Text so aussieht "Am 17.02.2021 ist die nächste Leerung".
      Geht das?
      M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Hallo in die Runde,
        ich möchte gern einen User-DP manuell mit einer Zahl befüllen können. Wähle ich also Gerät "Wert" aus und verknüpfe "State" mit meinem User-Datenpunkt.
        Hab auch mit dem Schraubenschlüssel was eingetragen:
        Allerdings habe ich in iQontrol beim Klicken auf das Icon nur die Möglichkeit, den Wert 0-100 auszuwählen (der kann weg, ich brauche nur ein Eingabefeld) via Regler, keine Möglichkeit, selber einen Wert einzutragen.
        Ziel: Ich möchte über den User-DP meinen Stromzähler vom Haus loggen und den Wert via iQontrol schreiben können.
        Jmd eine Idee, wie ich das bewerkstellige?
        versuch mal, o es geht, wenn man den Type von Nummer auf Zeichenfolge umstellt. Ist dann zwar eigentlich falsch - bringt aber ein Eingabefeld zu Tage :)
        habe das jetzt mal selbst getestet - und Du hast Recht:
        Wenn der Wert des Datenpunktes eine Zahl ist und keine spezielle Rolle definiert ist, wird der Typ zu Zahl zurück-konvertiert. Habe das Verhalten jetzt mal in der aktuellen Github-Version geändert, so dass bei mir jetzt das Eingabefeld erscheint.
        @all: Bitte ausführlich testen, ob das zu ungewünschten Seiteneffekten führt (d.h. konkret, ob alle Dialogfelder nach wie vor korrekt funktionieren - bei mir hat alles weiter wie gewohnt funktioniert, aber da es hier praktisch unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, kann es schon sein, dass es in einigen Fällen zu Problemen kommt).
        VG!
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #5005
        @s-bormann funktioniert bei mir mit meinem Datenpunkt jetzt :D vielen Dank
        NACHTRAG: Kommnando zurück...war mein TestDP, der eh schon auf Zeichenfolge stand. Bei dem anderen, der auf Number steht, gehts noch nicht. Hab von Git installiert, Versionsnummer hat sich nicht geändert. Muss ich einen anderen GIT-Link verwenden für die neue Version?
        • B Beowolf
          Geht das?
          martinschm
          #5006
          @beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          Geht das?
          Musst du dir wahrscheinlich als Text in einem Datenpunkt zusammenbauen und den Datenpunkt dann dort anzeigen.
          • B Beowolf
            Geht das?
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #5007
            @beowolf du könntest dir z.b. ein icon mit Am machen...
            schriftart latürnich dementsprechend...
            • da_WoodyD da_Woody
              martinschm
              #5008
              @s-bormann mir ist bei deinem Alias Adapter ein kleiner Bug aufgefallen:
              • K Kueppert
                @dslraser jup, ist ne Zahl mit Punkt...dann mache ich mir mal nen Alias. Danke :)
                fredje
                #5009
                @kueppert Hallo, habe mein Problem mit der Umwandlung number zu string immer noch nicht gelöst, irgentwie finde ich die Lösung nicht. Habe einen Alias angelegt mit dem Type string. Der Wert wird aber noch immer nicht richtig angezeigt. (Zahl mit Punkt). Muss ich im "alias read" Feld noch einen Javascript Befehl eintragen damit die Zahl in einen String umgewandelt wird.
                Danke für die Hilfe ...
                "type": "state",
                "common": {
                "name": "Kennlinie",
                "type": "string",
                "role": "",
                "unit": "",
                "min": null,
                "max": null,
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                "id": "fhem.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
                "read": "",
                "write": ""
                "_id": "alias.0.fhem.Broetje_HK1_OG.Kennlinie",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1615912202941,
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "native": {}
                K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M martinschm
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5010
                  @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  Sehr aufmerksam! Wird korrigiert, danke!
                  • F fredje
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "type": "string",
                    "role": "",
                    "unit": "",
                    "min": null,
                    "max": null,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                    "read": "",
                    "write": ""
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "native": {}
                    Kueppert
                    #5011
                    @fredje ich habe dafür das Skript von paul wie folgt angepasst:
                    ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                    ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
                    // Original-Datenpunkt
                    const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed'/*diesel feed*/;
                    // Alias-Datenpunkt
                    const idAlias = 'Spritpreise.JETDiesel';
                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                    nameAlias = 'JETDiesel';
                    // desc = 'per Script erstellt';
                    typeAlias = 'string'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state' oder 'string'
                    read = "val.toFixed(2).replace('.',',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                    // role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    unit = '€'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
                    // states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                    function createAlias(idSrc, idDst) {
                       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                       else {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = getObject(idSrc).common;
                          obj.common.alias = {};
                          obj.common.alias.id = idSrc;
                          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                          if(role) obj.common.role = role;
                          if(desc) obj.common.desc = desc;
                          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                          if(unit) obj.common.unit = unit;
                          if(states) obj.common.states = states;
                          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                          if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                          obj.native = {};
                          setObject(idDst, obj);
                    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fredje
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "role": "",
                      "unit": "",
                      "min": null,
                      "max": null,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                      "read": "",
                      "write": ""
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "native": {}
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5012
                      @fredje sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "role": "",
                      "unit": "",
                      "min": null,
                      "max": null,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                      "read": "",
                      "write": ""
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "native": {}
                      Habs nicht selbst getestet, aber versuch vielleicht mal bei alias.read val.toString() einzutragen, ggf. geht das dann?
                      • K Kueppert
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #5013
                        nein, bei den Github-Versionen ändert sich leider die Versionsnummer nicht. Wenn die Installation ohne Probleme durchläuft, dann kann man davon ausgehen, dass es die aktuellste Dev-Version ist.
                        Manchmal muss man allerdings noch ein manuelles Upload machen. Und manchmal den ioBroker neu durchstarten, damit die Caches geleert werden (das kann man umgehen, wenn man in der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json den Eintrag "noFileCache" auf true setzt).
                        Ich habe es jetzt bei mir gerade noch mal probiert:
                        Ich habe einen DP vom Typ number angelegt, ihn dann über das Schraubenschlüssel-Symbol für iQontrol auf Zeichenfolge umgestellt und die Option Add option to enter free text aktiviert:
                          "ts": 1615645022314,
                          "common": {
                            "name": "TestInputString",
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "unit": "%",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "enabled": true,
                                "readonly": false,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "unit": "kWh",
                                "unit_zero": "kWh",
                                "unit_one": "kWh",
                                "min": "",
                                "max": "",
                                "step": "",
                                "type": "string",
                                "role": "state",
                                "targetValueId": "",
                                "statesAddInput": true,
                                "statesAddInputCaption": "Zählerstand",
                                "showOnlyTargetValues": false,
                                "states": {},
                                "roundDigits": 0
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "_id": "javascript.0.Test.TestInputString",
                          "type": "state"
                        Das führt zu folgendem Ergbnis:
                        Und wenn ich auf Zählerstand klicke, kommt ein Eingabefeld.
                        Hilft das?
                        • JLegJ JLeg
                          dwd.0.warning.begin
                          dwd.0.warning.end
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #5014
                          dwd.0.warning.begin
                          dwd.0.warning.end
                          stimmt, das konnte ich unter bestimmten Vorraussetzungen nachstellen. Ist in der aktuellen Github-Version korrigiert. Bitte noch mal testen, wenn es klappt, mache ich eine offizielle Version draus.
                          LG
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              "common": {
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "iqontrol.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "readonly": false,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": false,
                                    "pincode": "",
                                    "unit": "kWh",
                                    "unit_zero": "kWh",
                                    "unit_one": "kWh",
                                    "min": "",
                                    "max": "",
                                    "step": "",
                                    "type": "string",
                                    "role": "state",
                                    "states": {},
                                    "roundDigits": 0
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            Hilft das?
                            Kueppert
                            #5015
                            @s-bormann Aaaaahhhh, die Umstellung auf Zeichenfolge muss weiterhin erfolgen. Geändert und nun kann ich auch ne Zahl eintippen. TOP danke :)
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "type": "string",
                              "role": "",
                              "unit": "",
                              "min": null,
                              "max": null,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                              "read": "",
                              "write": ""
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "native": {}
                              fredje
                              #5016
                              val.toString()
                              Hallo, hatte ich auch schon probiert auch val.toFixed(2). Hat leider nichts gebracht.
                              Danke ...
                              • F fredje
                                val.toString()
                                Danke ...
                                Kueppert
                                #5017
                                @fredje zeig mal das RAW von deinem Original-DP, zu dem du einen Alias erstellen möchtest. Bei mir funktioniert der ALias mit dem Skript, das ich oben gepostet habe. Da wird eine Zahl zu einem Text mit 2 NKS konvertiert
                                • K Kueppert
                                  // Alias-Datenpunkt
                                     else {
                                        var obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        obj.native = {};
                                  fredje
                                  #5018
                                  Hallo, hatte deine Antwort übersehen. Habe nun auch das script angepasst und ausgeführt. Alias wird angelegt. Bekomme folgenden fehler im Log:
                                  javascript.0 2021-03-17 10:40:58.503 error (6142) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
                                  • F fredje
                                    Kueppert
                                    #5019
                                    @fredje oh, sorry...stimmt...
                                    nimm bitte dieses Skript:
                                    const idOrigin = 'tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short'/*diesel short*/;
                                    // Alias-Datenpunkt
                                    const idAlias = 'Spritpreise.ESSODiesel';
                                    read = "val.replace('.', ',')"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                       else {
                                          var obj = {};
                                          obj.type = 'state';
                                          obj.native = {};
                                    • K Kueppert
                                      // Alias-Datenpunkt
                                         else {
                                            var obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            obj.native = {};
                                      fredje
                                      #5020
                                      Hallo, vielen Dank ... mit val.replace('.', ',') funktioniert es. Hatte mit val.replace(/,/g , ".") probiert, funktionierte aber nicht ...
                                        dwd.0.warning.begin
                                        dwd.0.warning.end
                                        LG
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #5021
                                        Ja, klappt nun wieder, danke! Kleine weitere "kosmetische Frage": An selber Stelle (gleiches "Popup") ist der Datenpunkt "dwd.0.warning.text" (string) als "Info_A" (bzw. Info_B für ...warning1.text) hinterlegt. Wenn der leer ist, macht da Iqontrol leider "0" draus, statt "nix":
                                        T s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JLegJ JLeg
                                          Tschaeens
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                          #5022
                                          @s-bormann
                                          Erstmal vielen Dank für den geilen Adapter!
                                          Kurze Frage, kann auch ohne eine Umwandlung eine json Tabelle in iQontrol genutzt werden? oder muss ich diese erst in eine html Tabelle umwandeln?
                                          Lg
