  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    erstellt = adapter neu starten
    Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet, aber die Datenpunkte werden nicht neu erstellt :(
    kommt was im log ?
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #410
    kommt was im log ?
    Hier das Log nach einem Neustart:
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.607	info	(3958) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 9 states
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.600	info	(3958) Initialization (9 of 9) finished for : 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (9 of 9) state 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialization (8 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (8 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.598	info	(3958) Initialization (7 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialising (7 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialization (6 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialising (6 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialization (5 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.193	info	(3958) Initialising (5 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.192	info	(3958) Initialization (4 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.396	info	(3958) Initialising (4 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.395	info	(3958) Initialization (3 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.543	info	(3958) Initialising (3 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.542	info	(3958) Initialization (2 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialising (2 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialization (1 of 9) finished for : hs100.0.192_168_1_138.power
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.408	info	(3958) Initialising (1 of 9) state hs100.0.192_168_1_138.power
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Troubleshoot Data 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler custom Data : {"_id":"0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler","type":"state","common":{"name":"Verbraucher.Gaszaehler","role":"","type":"numbe
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Check settings for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler ! Known valueAtDeviceReset : (2046.3) > known cumulative value (2045.9) cannot proceed
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.363	error	(3958) Troubleshoot Data shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.362	error	(3958) Check settings for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (46.18160000000001) > known cumulative value (46.17625000000001) cannot proceed
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.246	info	(3958) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.220	info	(3958) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.725	info	(1199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.724	info	(1199) terminating
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.723	info	(1199) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.722	info	(1199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Von "previousDay" macht er das nämlich nicht
    das macht er nur um 00.00 nachts...
    Leider nein. Das Löschen ist schon einige Tage her, kam aber nichts.
    Habe sie nun selbst neu angelegt, werden aber leider nicht mehr befüllt :(
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Hant0rH Hant0r
      kommt was im log ?
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      #411
      Schade, die von mir erst gelöschten und dann neu angelegten Datenpunkte (01_Monday und 01_previousDay) werden nicht mehr beschrieben. Muss wohl alles löschen und neu anlegen lassen.
      Schade um die historischen Daten :'(
      • Hant0rH Hant0r
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #412
        @hant0r kannst du die gespeicherten Daten eventuell mit der "aliasID" retten?
        Bei influxDB tauch das Feld auf. Ich glaube bei allen DB-Adaptern?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #413
          @lobomau Danke dir, aber nein, so etwas gibt es da nicht :(
          Ist influxDB eine gute Alternative?
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
            #414
            Hallo Leute,
            leider habe seit der finalen Version immer das Problem, dass sich ab und zu die Werte (cumulativeReading) verdoppeln.
            Ich habe keine Ahnung wo das herkommt.
            Auf jeden Fall kommt der Wert ursprünglich aus dem Parser.
            Hier mal eine Wertetabelle des ursprünglichen Werts:
            49.2	true		2021-03-17 14:26:52.821
            49.1	true		2021-03-17 14:26:05.129
            49	true		2021-03-17 14:25:05.641
            48.9	true		2021-03-17 14:00:05.498
            48.7	true		2021-03-17 13:44:14.837
            48.7	true		2021-03-17 13:44:14.775
            48.9	true		2021-03-17 13:42:59.755
            48.8	true		2021-03-17 13:42:08.745
            48.7	true		2021-03-17 13:07:17.240
            48.6	true		2021-03-17 13:01:23.229
            48.5	true		2021-03-17 13:00:35.189
            48.4	true		2021-03-17 12:59:53.194
            48.3	true		2021-03-17 12:59:05.500
            48.2	true		2021-03-17 12:48:38.157
            48.1	true		2021-03-17 12:47:28.931
            48	true		2021-03-17 12:46:37.584
            47.9	true		2021-03-17 00:00:02.190
            47.9	true		2021-03-16 17:23:26.023
            48.2	true		2021-03-16 17:20:53.018
            48.1	true		2021-03-16 17:19:58.999
            48	true		2021-03-16 17:19:07.991
            47.9	true		2021-03-16 15:17:28.904
            47.8	true		2021-03-16 15:09:22.780
            47.7	true		2021-03-16 15:04:34.729
            47.6	true		2021-03-16 15:01:01.723
            47.5	true		2021-03-16 14:57:31.846
            47.4	true		2021-03-16 14:54:04.858
            47.3	true		2021-03-16 14:50:34.991
            47.2	true		2021-03-16 14:47:05.370
            47.1	true		2021-03-16 14:42:16.557
            47	true		2021-03-16 14:39:49.812
            46.9	true		2021-03-16 14:39:10.680
            46.8	true		2021-03-16 14:38:25.706
            46.7	true		2021-03-16 13:26:29.649
            46.6	true		2021-03-16 13:05:56.360
            46.5	true		2021-03-16 12:57:38.303
            46.4	true		2021-03-16 12:49:16.775
            46.3	true		2021-03-16 12:40:49.924
            46.2	true		2021-03-16 12:37:08.166
            46.1	true		2021-03-16 12:36:25.907
            46	true		2021-03-16 12:35:53.091
            45.9	true		2021-03-16 12:35:11.084
            45.8	true		2021-03-16 12:34:29.153
            45.8	true		2021-03-16 12:34:29.072
            46.2	true		2021-03-16 12:34:11.079
            46.1	true		2021-03-16 12:32:22.583
            46	true		2021-03-16 12:31:28.793
            45.9	true		2021-03-16 12:30:40.762
            45.8	true		2021-03-16 12:13:34.767
            45.8	true		2021-03-16 12:13:34.704
            Das sind Werte aus einer Solarthermie Anlage. Die kann leider nur 3 Stellen mit einer Nachkommastelle ausgeben (kWh)
            Für die 4. Stelle gibt es einen extra Wert (MWh).
            Beides ergibt dann durch ein kl. Blockly-Prg einen 4-stelligen Wert mit einer Nachkommastelle, den ich mit Sourceanalytix erfasse.
            5049.2	true		2021-03-17 14:26:52.825
            5049.1	true		2021-03-17 14:26:05.136
            5049	true		2021-03-17 14:25:05.668
            5048.9	true		2021-03-17 14:00:05.516
            5048.7	true		2021-03-17 13:44:14.916
            5048.7	true		2021-03-17 13:44:14.786
            5048.9	true		2021-03-17 13:42:59.761
            5048.8	true		2021-03-17 13:42:08.751
            5048.7	true		2021-03-17 13:07:17.249
            5048.6	true		2021-03-17 13:01:23.245
            5048.5	true		2021-03-17 13:00:35.194
            5048.4	true		2021-03-17 12:59:53.203
            5048.3	true		2021-03-17 12:59:05.503
            5048.2	true		2021-03-17 12:48:38.162
            5048.1	true		2021-03-17 12:47:28.939
            5048	true		2021-03-17 12:46:37.641
            5048	true		2021-03-17 12:46:37.592
            5047.9	true		2021-03-17 00:00:02.537
            5047.9	true		2021-03-16 17:23:26.027
            5048.2	true		2021-03-16 17:20:53.023
            5048.1	true		2021-03-16 17:19:59.003
            5048	true		2021-03-16 17:19:07.996
            5047.9	true		2021-03-16 15:17:28.914
            5047.8	true		2021-03-16 15:09:22.785
            5047.7	true		2021-03-16 15:04:34.748
            5047.6	true		2021-03-16 15:01:01.729
            5047.5	true		2021-03-16 14:57:31.852
            5047.4	true		2021-03-16 14:54:04.862
            5047.3	true		2021-03-16 14:50:34.996
            5047.2	true		2021-03-16 14:47:05.423
            5047.1	true		2021-03-16 14:42:16.564
            5047	true		2021-03-16 14:39:49.821
            5046.9	true		2021-03-16 14:39:10.691
            5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.750
            5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.712
            5046.7	true		2021-03-16 14:28:22.995
            5046.7	true		2021-03-16 13:26:29.657
            5046.6	true		2021-03-16 13:05:56.364
            5046.5	true		2021-03-16 12:57:38.309
            5046.4	true		2021-03-16 12:49:16.779
            5046.3	true		2021-03-16 12:40:49.954
            5046.2	true		2021-03-16 12:37:08.170
            5046.1	true		2021-03-16 12:36:25.912
            5046	true		2021-03-16 12:35:53.095
            5045.9	true		2021-03-16 12:35:11.088
            5045.8	true		2021-03-16 12:34:29.305
            5045.8	true		2021-03-16 12:34:29.078
            5046.2	true		2021-03-16 12:34:11.088
            5046.1	true		2021-03-16 12:32:22.593
            5046	true		2021-03-16 12:31:28.803
            Der cumulative Wert sieht aber dann wie folgt aus:
            5049.2	true		2021-03-17 15:18:46.901
            0	false		2021-03-17 15:17:44.184
            10098.099999999999	true		2021-03-17 14:26:52.833
            10098	true		2021-03-17 14:26:05.149
            10097.9	true		2021-03-17 14:25:05.679
            10097.8	true		2021-03-17 14:00:05.556
            10097.599999999999	true		2021-03-17 13:44:15.110
            5048.9	true		2021-03-17 13:42:59.782
            5048.8	true		2021-03-17 13:42:08.767
            5048.7	true		2021-03-17 13:07:17.267
            5048.6	true		2021-03-17 13:01:23.285
            5048.5	true		2021-03-17 13:00:35.211
            5048.4	true		2021-03-17 12:59:53.233
            5048.3	true		2021-03-17 12:59:05.508
            5048.2	true		2021-03-17 12:48:38.170
            5048.1	true		2021-03-17 12:47:28.954
            5048	true		2021-03-17 12:46:37.660
            5048	true		2021-03-17 12:46:37.656
            5047.9	true		2021-03-16 21:36:13.857
            0	false		2021-03-16 21:35:04.892
            10096.099999999999	true		2021-03-16 17:23:26.095
            10096.099999999999	true		2021-03-16 17:23:26.084
            5048.2	true		2021-03-16 17:20:53.038
            5048.1	true		2021-03-16 17:19:59.013
            5048	true		2021-03-16 17:19:08.007
            5047.9	true		2021-03-16 15:17:28.926
            5047.8	true		2021-03-16 15:09:22.794
            5047.7	true		2021-03-16 15:04:34.758
            5047.6	true		2021-03-16 15:01:01.737
            5047.5	true		2021-03-16 14:57:31.864
            5047.4	true		2021-03-16 14:54:04.868
            5047.3	true		2021-03-16 14:50:35.003
            5047.2	true		2021-03-16 14:47:05.430
            5047.1	true		2021-03-16 14:42:16.577
            5047	true		2021-03-16 14:39:49.848
            5046.9	true		2021-03-16 14:39:10.735
            5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.769
            5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.763
            5046.7	true		2021-03-16 14:28:23.002
            0	false		2021-03-16 14:27:14.612
            15139	true		2021-03-16 13:26:29.679
            15138.9	true		2021-03-16 13:05:56.371
            15138.8	true		2021-03-16 12:57:38.386
            15138.699999999999	true		2021-03-16 12:49:16.789
            15138.599999999999	true		2021-03-16 12:40:49.965
            15138.5	true		2021-03-16 12:37:08.179
            15138.4	true		2021-03-16 12:36:25.920
            15138.3	true		2021-03-16 12:35:53.103
            15138.199999999999	true		2021-03-16 12:35:11.100
            15138.099999999999	true		2021-03-16 12:34:29.289
            Die Nullen kommt immer, wenn ich nach der Anleitung irgendwo oben im Thread das wieder zurücksetze.
            Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?
            • hg6806H hg6806
              Hallo Leute,
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #415
              @hg6806 bin grad nur am handy, daher schwierig. Wenn ichs richtig sehe, kommen da doppelte werte rein und dann passiert der Fehler
              irgendwas stimmt da aber nicht, wenn man die Werte und Zeiten vergleicht
              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #416
                @crunchip
                Kann es sein, dass der Fehler entstanden ist, da zu dieser Zeit kurz rückwärts gezählt wurde?
                • hg6806H hg6806
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #417
                  @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  @crunchip
                  Was meinst du mir rückwerts gezählt?
                  Deine Ursprungswerte kommen doppelt rein.
                    @crunchip
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #418
                    @crunchip
                    Schau dir mal die Werte an.
                    Da Werte zählen hoch, dann wieder ein kleines Stück runter und wieder hoch.
                    Kommt leider so aus dem Steuergerät der Solarthermie.
                    • hg6806H hg6806
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #419
                      @hg6806 ja, jetzt am PC seh ich das besser.
                      vor kurzem war doch ein ähnlicher Fall hier, das die Werte nicht sauber reinkommen. Denke ne Möglichkeit wäre es in nem script abzufangen.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #420
                        Falls jemand vielleicht ein ähnliches Problem hat, hier der Hintergrund.
                        Ich habe eine Drain-Back Solaranlage.
                        Heißt, oben ist der Kollektor ist immer leer (Frostschutz u.a.). Wenn sich dieser nun durch Sonneneinstrahlung erhitzt, schalten zwei Pumpen ein und fördern Speicherwasser hoch in den Kollektor bis durch eine Siphonwirkung die 2. (Booster-) Pumpe abgeschaltet werden kann.
                        Durch einen Durchflussmengenmesser im Vorlauf und Sensoren kann die gewonnene Leistung und Energie bestimmt werden.
                        Wenn morgens das ganz System noch kalt ist, dauert die Erwärmung ein paar Minuten, der Kollektor kühlt zu stark aus, die Anlage schaltet noch einmal ab und das Wasser fließt rückwärts durch den Vorlauf in den Speicher zurück. Der Durchflussmengenmesser erkennt das und zählt etwas rückwärts. Daran kann ich nichts tun, höchstens das Messgerät in den Rücklauf zu bauen, was viel zu aufwendig wäre.
                        Mein Problem ist jetzt, dass ich mich mit Programmierung und Script überhaupt nicht auskenne.
                        Ich habe ja ein Blockly dafür geschrieben und versuch dort etwas einzubauen, dass nicht rückwärts gezählt werden kann.
                        Wenn nicht muss ich im Script-Thread was erbeten.
                        Komisch auch, dass es bei den alten 0.3x Version immer funktioniert hatte.
                        • hg6806H hg6806
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #421
                          Und wie sieht das blockly aus?
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #422
                            @crunchip
                            Hier ist es
                            • hg6806H hg6806
                              @crunchip
                              Hier ist es
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #423
                              @hg6806 ich bin zwar da auch nicht fit im scripten, aber so funktioniert das mit Sicherheit nicht.
                              Das sind alles selbst erstellte Datenpunkte?
                              Du brauchst doch nen Vergleich, ob letzter Wert kleiner/gleich, nur dann soll addiert werden.
                              Dein Durchflussmengenmesser gibt den Wert an? also darf nur aktualisiert werden, wenn URSPRUNG <=WERT
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #424
                                @crunchip
                                Ja klar, das ist das Ursprüngliche Script um erst einmal den Gesamtwert zu bekommen.
                                Eine Größer-Gleich Abfrage ist hier noch nicht drin.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #425
                                  Habe es jetzt so umgeschrieben.
                                  Damit müsste es passen.
                                  • hg6806H hg6806
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #426
                                    @hg6806 irgendwie passt das nicht, oder ich blicke es nicht was da welche Datenpunkte sind.
                                    Erkläre mal bitte welche Datenpunkte was sind.
                                    Zum anderen, soviel ich weiss, ist es nicht sinnvoll mit selbst angelegten Datenpunkten zu arbeiten, da die bei der Abfrage eventuell noch nicht geschrieben sein könnten. Daher besser mit Variablen arbeiten.
                                    Ursprung/Wert findest du unter Trigger Objekt ID, Beispiel
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #427
                                      @crunchip
                                      Habe ich nicht wirklich verstand wie man das macht.
                                      Aber so sollte es eigentlich auch gehen:
                                        Schwarzwälder
                                        #428
                                        Hallo, zusammen,
                                        ich bin ganz neu in diesem spannenden Thema und benötige noch ein paar Tips um SourceAnalytics zum Laufen zu bekommen, es soll die Photovoltaikanlage verfolgt werden.
                                        Setup:
                                        • ioBroker auf RaspberryPi4
                                        • Weidmann IR Lesekopf auf dem Zähler, mit PIN freigeschaltet und somit erhalte ich die aktuelle Wirkleistung ( Minuswerte) und den Zählerstand gesamt
                                        • Smartmeter Adapter installiert, liefert korrekte Werte, die zwei Werte als Datenpunkt eingestellt
                                          Wirkleistung als "Verbrauch", Einheit: Watt
                                          Gesamtleistung als "Zählerstand", Einheit KiloWatt, Jahresstartwert eingetragen
                                        • SourceAnalytics Adapter installiert, beide Datenpunkte tauchen auf
                                        • Logfile zeigt keine Fehler
                                        Problem: Die Werte in SourceAnalytics sind viel zu hoch, selbst beim ersten Übertrag, ich kann kein Verhältnis zu den Realwerten erkennen
                                        Was kann ich tun?
                                        Vielen Dank and alle.
                                        • S Schwarzwälder
                                          Hallo, zusammen,
                                          Setup:
                                          Was kann ich tun?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #429
                                          @schwarzwälder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          was heisst viel zu hoch?
