  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    Schade, die von mir erst gelöschten und dann neu angelegten Datenpunkte (01_Monday und 01_previousDay) werden nicht mehr beschrieben. Muss wohl alles löschen und neu anlegen lassen.
    Schade um die historischen Daten :'(
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #412
    @hant0r kannst du die gespeicherten Daten eventuell mit der "aliasID" retten?
    Bei influxDB tauch das Feld auf. Ich glaube bei allen DB-Adaptern?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      #413
      @lobomau Danke dir, aber nein, so etwas gibt es da nicht :(
      Ist influxDB eine gute Alternative?
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        #414
        Hallo Leute,
        leider habe seit der finalen Version immer das Problem, dass sich ab und zu die Werte (cumulativeReading) verdoppeln.
        Ich habe keine Ahnung wo das herkommt.
        Auf jeden Fall kommt der Wert ursprünglich aus dem Parser.
        Hier mal eine Wertetabelle des ursprünglichen Werts:
        49.2	true		2021-03-17 14:26:52.821
        49.1	true		2021-03-17 14:26:05.129
        49	true		2021-03-17 14:25:05.641
        48.9	true		2021-03-17 14:00:05.498
        48.7	true		2021-03-17 13:44:14.837
        48.7	true		2021-03-17 13:44:14.775
        48.9	true		2021-03-17 13:42:59.755
        48.8	true		2021-03-17 13:42:08.745
        48.7	true		2021-03-17 13:07:17.240
        48.6	true		2021-03-17 13:01:23.229
        48.5	true		2021-03-17 13:00:35.189
        48.4	true		2021-03-17 12:59:53.194
        48.3	true		2021-03-17 12:59:05.500
        48.2	true		2021-03-17 12:48:38.157
        48.1	true		2021-03-17 12:47:28.931
        48	true		2021-03-17 12:46:37.584
        47.9	true		2021-03-17 00:00:02.190
        47.9	true		2021-03-16 17:23:26.023
        48.2	true		2021-03-16 17:20:53.018
        48.1	true		2021-03-16 17:19:58.999
        48	true		2021-03-16 17:19:07.991
        47.9	true		2021-03-16 15:17:28.904
        47.8	true		2021-03-16 15:09:22.780
        47.7	true		2021-03-16 15:04:34.729
        47.6	true		2021-03-16 15:01:01.723
        47.5	true		2021-03-16 14:57:31.846
        47.4	true		2021-03-16 14:54:04.858
        47.3	true		2021-03-16 14:50:34.991
        47.2	true		2021-03-16 14:47:05.370
        47.1	true		2021-03-16 14:42:16.557
        47	true		2021-03-16 14:39:49.812
        46.9	true		2021-03-16 14:39:10.680
        46.8	true		2021-03-16 14:38:25.706
        46.7	true		2021-03-16 13:26:29.649
        46.6	true		2021-03-16 13:05:56.360
        46.5	true		2021-03-16 12:57:38.303
        46.4	true		2021-03-16 12:49:16.775
        46.3	true		2021-03-16 12:40:49.924
        46.2	true		2021-03-16 12:37:08.166
        46.1	true		2021-03-16 12:36:25.907
        46	true		2021-03-16 12:35:53.091
        45.9	true		2021-03-16 12:35:11.084
        45.8	true		2021-03-16 12:34:29.153
        45.8	true		2021-03-16 12:34:29.072
        46.2	true		2021-03-16 12:34:11.079
        46.1	true		2021-03-16 12:32:22.583
        46	true		2021-03-16 12:31:28.793
        45.9	true		2021-03-16 12:30:40.762
        45.8	true		2021-03-16 12:13:34.767
        45.8	true		2021-03-16 12:13:34.704
        Das sind Werte aus einer Solarthermie Anlage. Die kann leider nur 3 Stellen mit einer Nachkommastelle ausgeben (kWh)
        Für die 4. Stelle gibt es einen extra Wert (MWh).
        Beides ergibt dann durch ein kl. Blockly-Prg einen 4-stelligen Wert mit einer Nachkommastelle, den ich mit Sourceanalytix erfasse.
        5049.2	true		2021-03-17 14:26:52.825
        5049.1	true		2021-03-17 14:26:05.136
        5049	true		2021-03-17 14:25:05.668
        5048.9	true		2021-03-17 14:00:05.516
        5048.7	true		2021-03-17 13:44:14.916
        5048.7	true		2021-03-17 13:44:14.786
        5048.9	true		2021-03-17 13:42:59.761
        5048.8	true		2021-03-17 13:42:08.751
        5048.7	true		2021-03-17 13:07:17.249
        5048.6	true		2021-03-17 13:01:23.245
        5048.5	true		2021-03-17 13:00:35.194
        5048.4	true		2021-03-17 12:59:53.203
        5048.3	true		2021-03-17 12:59:05.503
        5048.2	true		2021-03-17 12:48:38.162
        5048.1	true		2021-03-17 12:47:28.939
        5048	true		2021-03-17 12:46:37.641
        5048	true		2021-03-17 12:46:37.592
        5047.9	true		2021-03-17 00:00:02.537
        5047.9	true		2021-03-16 17:23:26.027
        5048.2	true		2021-03-16 17:20:53.023
        5048.1	true		2021-03-16 17:19:59.003
        5048	true		2021-03-16 17:19:07.996
        5047.9	true		2021-03-16 15:17:28.914
        5047.8	true		2021-03-16 15:09:22.785
        5047.7	true		2021-03-16 15:04:34.748
        5047.6	true		2021-03-16 15:01:01.729
        5047.5	true		2021-03-16 14:57:31.852
        5047.4	true		2021-03-16 14:54:04.862
        5047.3	true		2021-03-16 14:50:34.996
        5047.2	true		2021-03-16 14:47:05.423
        5047.1	true		2021-03-16 14:42:16.564
        5047	true		2021-03-16 14:39:49.821
        5046.9	true		2021-03-16 14:39:10.691
        5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.750
        5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.712
        5046.7	true		2021-03-16 14:28:22.995
        5046.7	true		2021-03-16 13:26:29.657
        5046.6	true		2021-03-16 13:05:56.364
        5046.5	true		2021-03-16 12:57:38.309
        5046.4	true		2021-03-16 12:49:16.779
        5046.3	true		2021-03-16 12:40:49.954
        5046.2	true		2021-03-16 12:37:08.170
        5046.1	true		2021-03-16 12:36:25.912
        5046	true		2021-03-16 12:35:53.095
        5045.9	true		2021-03-16 12:35:11.088
        5045.8	true		2021-03-16 12:34:29.305
        5045.8	true		2021-03-16 12:34:29.078
        5046.2	true		2021-03-16 12:34:11.088
        5046.1	true		2021-03-16 12:32:22.593
        5046	true		2021-03-16 12:31:28.803
        Der cumulative Wert sieht aber dann wie folgt aus:
        5049.2	true		2021-03-17 15:18:46.901
        0	false		2021-03-17 15:17:44.184
        10098.099999999999	true		2021-03-17 14:26:52.833
        10098	true		2021-03-17 14:26:05.149
        10097.9	true		2021-03-17 14:25:05.679
        10097.8	true		2021-03-17 14:00:05.556
        10097.599999999999	true		2021-03-17 13:44:15.110
        5048.9	true		2021-03-17 13:42:59.782
        5048.8	true		2021-03-17 13:42:08.767
        5048.7	true		2021-03-17 13:07:17.267
        5048.6	true		2021-03-17 13:01:23.285
        5048.5	true		2021-03-17 13:00:35.211
        5048.4	true		2021-03-17 12:59:53.233
        5048.3	true		2021-03-17 12:59:05.508
        5048.2	true		2021-03-17 12:48:38.170
        5048.1	true		2021-03-17 12:47:28.954
        5048	true		2021-03-17 12:46:37.660
        5048	true		2021-03-17 12:46:37.656
        5047.9	true		2021-03-16 21:36:13.857
        0	false		2021-03-16 21:35:04.892
        10096.099999999999	true		2021-03-16 17:23:26.095
        10096.099999999999	true		2021-03-16 17:23:26.084
        5048.2	true		2021-03-16 17:20:53.038
        5048.1	true		2021-03-16 17:19:59.013
        5048	true		2021-03-16 17:19:08.007
        5047.9	true		2021-03-16 15:17:28.926
        5047.8	true		2021-03-16 15:09:22.794
        5047.7	true		2021-03-16 15:04:34.758
        5047.6	true		2021-03-16 15:01:01.737
        5047.5	true		2021-03-16 14:57:31.864
        5047.4	true		2021-03-16 14:54:04.868
        5047.3	true		2021-03-16 14:50:35.003
        5047.2	true		2021-03-16 14:47:05.430
        5047.1	true		2021-03-16 14:42:16.577
        5047	true		2021-03-16 14:39:49.848
        5046.9	true		2021-03-16 14:39:10.735
        5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.769
        5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.763
        5046.7	true		2021-03-16 14:28:23.002
        0	false		2021-03-16 14:27:14.612
        15139	true		2021-03-16 13:26:29.679
        15138.9	true		2021-03-16 13:05:56.371
        15138.8	true		2021-03-16 12:57:38.386
        15138.699999999999	true		2021-03-16 12:49:16.789
        15138.599999999999	true		2021-03-16 12:40:49.965
        15138.5	true		2021-03-16 12:37:08.179
        15138.4	true		2021-03-16 12:36:25.920
        15138.3	true		2021-03-16 12:35:53.103
        15138.199999999999	true		2021-03-16 12:35:11.100
        15138.099999999999	true		2021-03-16 12:34:29.289
        Die Nullen kommt immer, wenn ich nach der Anleitung irgendwo oben im Thread das wieder zurücksetze.
        Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?
        • hg6806H hg6806
          Hallo Leute,
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #415
          @hg6806 bin grad nur am handy, daher schwierig. Wenn ichs richtig sehe, kommen da doppelte werte rein und dann passiert der Fehler
          irgendwas stimmt da aber nicht, wenn man die Werte und Zeiten vergleicht
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #416
            @crunchip
            Kann es sein, dass der Fehler entstanden ist, da zu dieser Zeit kurz rückwärts gezählt wurde?
            • hg6806H hg6806
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #417
              @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              @crunchip
              Was meinst du mir rückwerts gezählt?
              Deine Ursprungswerte kommen doppelt rein.
                @crunchip
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #418
                @crunchip
                Schau dir mal die Werte an.
                Da Werte zählen hoch, dann wieder ein kleines Stück runter und wieder hoch.
                Kommt leider so aus dem Steuergerät der Solarthermie.
                • hg6806H hg6806
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #419
                  @hg6806 ja, jetzt am PC seh ich das besser.
                  vor kurzem war doch ein ähnlicher Fall hier, das die Werte nicht sauber reinkommen. Denke ne Möglichkeit wäre es in nem script abzufangen.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #420
                    Falls jemand vielleicht ein ähnliches Problem hat, hier der Hintergrund.
                    Ich habe eine Drain-Back Solaranlage.
                    Heißt, oben ist der Kollektor ist immer leer (Frostschutz u.a.). Wenn sich dieser nun durch Sonneneinstrahlung erhitzt, schalten zwei Pumpen ein und fördern Speicherwasser hoch in den Kollektor bis durch eine Siphonwirkung die 2. (Booster-) Pumpe abgeschaltet werden kann.
                    Durch einen Durchflussmengenmesser im Vorlauf und Sensoren kann die gewonnene Leistung und Energie bestimmt werden.
                    Wenn morgens das ganz System noch kalt ist, dauert die Erwärmung ein paar Minuten, der Kollektor kühlt zu stark aus, die Anlage schaltet noch einmal ab und das Wasser fließt rückwärts durch den Vorlauf in den Speicher zurück. Der Durchflussmengenmesser erkennt das und zählt etwas rückwärts. Daran kann ich nichts tun, höchstens das Messgerät in den Rücklauf zu bauen, was viel zu aufwendig wäre.
                    Mein Problem ist jetzt, dass ich mich mit Programmierung und Script überhaupt nicht auskenne.
                    Ich habe ja ein Blockly dafür geschrieben und versuch dort etwas einzubauen, dass nicht rückwärts gezählt werden kann.
                    Wenn nicht muss ich im Script-Thread was erbeten.
                    Komisch auch, dass es bei den alten 0.3x Version immer funktioniert hatte.
                    • hg6806H hg6806
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #421
                      Und wie sieht das blockly aus?
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #422
                        @crunchip
                        Hier ist es
                        • hg6806H hg6806
                          @crunchip
                          Hier ist es
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #423
                          @hg6806 ich bin zwar da auch nicht fit im scripten, aber so funktioniert das mit Sicherheit nicht.
                          Das sind alles selbst erstellte Datenpunkte?
                          Du brauchst doch nen Vergleich, ob letzter Wert kleiner/gleich, nur dann soll addiert werden.
                          Dein Durchflussmengenmesser gibt den Wert an? also darf nur aktualisiert werden, wenn URSPRUNG <=WERT
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #424
                            @crunchip
                            Ja klar, das ist das Ursprüngliche Script um erst einmal den Gesamtwert zu bekommen.
                            Eine Größer-Gleich Abfrage ist hier noch nicht drin.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #425
                              Habe es jetzt so umgeschrieben.
                              Damit müsste es passen.
                              • hg6806H hg6806
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #426
                                @hg6806 irgendwie passt das nicht, oder ich blicke es nicht was da welche Datenpunkte sind.
                                Erkläre mal bitte welche Datenpunkte was sind.
                                Zum anderen, soviel ich weiss, ist es nicht sinnvoll mit selbst angelegten Datenpunkten zu arbeiten, da die bei der Abfrage eventuell noch nicht geschrieben sein könnten. Daher besser mit Variablen arbeiten.
                                Ursprung/Wert findest du unter Trigger Objekt ID, Beispiel
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #427
                                  @crunchip
                                  Habe ich nicht wirklich verstand wie man das macht.
                                  Aber so sollte es eigentlich auch gehen:
                                    Schwarzwälder
                                    #428
                                    Hallo, zusammen,
                                    ich bin ganz neu in diesem spannenden Thema und benötige noch ein paar Tips um SourceAnalytics zum Laufen zu bekommen, es soll die Photovoltaikanlage verfolgt werden.
                                    Setup:
                                    • ioBroker auf RaspberryPi4
                                    • Weidmann IR Lesekopf auf dem Zähler, mit PIN freigeschaltet und somit erhalte ich die aktuelle Wirkleistung ( Minuswerte) und den Zählerstand gesamt
                                    • Smartmeter Adapter installiert, liefert korrekte Werte, die zwei Werte als Datenpunkt eingestellt
                                      Wirkleistung als "Verbrauch", Einheit: Watt
                                      Gesamtleistung als "Zählerstand", Einheit KiloWatt, Jahresstartwert eingetragen
                                    • SourceAnalytics Adapter installiert, beide Datenpunkte tauchen auf
                                    • Logfile zeigt keine Fehler
                                    Problem: Die Werte in SourceAnalytics sind viel zu hoch, selbst beim ersten Übertrag, ich kann kein Verhältnis zu den Realwerten erkennen
                                    Was kann ich tun?
                                    Vielen Dank and alle.
                                    • S Schwarzwälder
                                      Hallo, zusammen,
                                      Setup:
                                      Was kann ich tun?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #429
                                      @schwarzwälder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      was heisst viel zu hoch?
                                        Schwarzwälder
                                        #430
                                        @crunchip
                                        Vor 3 Tage habe ich gestartet, da war der aktuelle Zählerstand gesamt bei 18.800 kWh. In SourceAnalytics ist kumulativ nun 890.000.
                                        Tag 1: 101.000
                                        Tag 2: 550.000
                                        • S Schwarzwälder
                                          @crunchip
                                          Tag 1: 101.000
                                          Tag 2: 550.000
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #431
                                          @schwarzwälder das sind aber seltsame Werte. Würde zuerst mal prüfen, ob deine Werte deines Zählers "sauber" rein kommen, nicht das da schon Murks kommt.
                                          zeig mal das RAW deines Smartmeter Datenpunkts
