  4. BLE Adapter beleibt gelb
123 Beiträge 6 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    SmartVerwalter
    Es ist ein internes BT device.
    okay ich suche mal wo das mit den tags steht. Sorry
    • S
      S
      SmartVerwalter
      Also wenn ich etwas aus putty kopier, dann in```
      code_text
      Ist halt nicht meine Fachterminologie, aber ich bin lernfähig
      • S SmartVerwalter
        code_text
        wendy2702W
        wendy2702W
        @smartverwalter Dein ernst?
        Ich habe das doch etwas weiter oben sogar als animiertes GIF gepostet.
        • wendy2702W wendy2702
          J
          J
          Jan1
          @wendy2702
          Du hast die scroll Funktion nicht erklärt ;-)
          • S
            S
            SmartVerwalter
            bin ich dann unschuldig?
            • S SmartVerwalter
              J
              J
              Jan1
              @smartverwalter
              niemals :)
              • J Jan1
                @wendy2702
                wendy2702W
                wendy2702W
                @jan1 sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                @wendy2702
                Sorry... asche auf mein Haupt 😂
                • S
                  S
                  SmartVerwalter
                  Meine Log Datei hat folgende Einträge
                  host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.850
                  info	stopInstance system.adapter.ble.1 (force=false, process=true)
                  ble.1	2021-03-07 13:54:56.908
                  info	(2431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.914
                  info	stopInstance system.adapter.ble.1 send kill signal
                  MOD EDIT: ERNEUT LOG IN CODE TAGS GESETZT
                  • S SmartVerwalter
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @smartverwalter
                    Und was ist mit ble.0?
                    Es kann nur ein Adapter/eine Instanz auf die gleiche blutooth-Schnittstelle zugreifen.
                    Und die CodeTags üben wir bitte noch etwas.
                    • S
                      S
                      SmartVerwalter
                      es gibt nur ble 1
                      hatte eine zweite Instanz installiert, um zu prüfen ob es daran liegt.
                      die ist aber wieder gelöcht
                      • S SmartVerwalter
                        es gibt nur ble 1
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @smartverwalter
                        systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                        Ein- und Ausgaben bitte in CodeTags.
                          @smartverwalter
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          @thomas-braun sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                          @SmartVerwalter :
                          Aus aktuellem Anlass nochmal die Anleitung:
                          • S
                            S
                            SmartVerwalter
                            pi@raspberrypi:~ $ select all
                            -bash: syntax error near unexpected token `>'
                            pi@raspberrypi:~ $ > -bash: status: command not found
                            -bash: status:: command not found
                            pi@raspberrypi:~ $ > pi@raspberrypi:~ $ -bash: syntax error near unexpected token `systemctl'
                            mal schauen ob das mit den Tags geklappt hat
                            • S SmartVerwalter
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @smartverwalter
                              select all nicht eingeben. Das kommt blöderweise automatisch von der Forensoftware mit.
                              Ich weiß jetzt gerade nicht wo du da hängst, aber vermutlich mit STRG-C kommst du wieder zu einem login prompt.
                              Sollte so aussehen:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                              ● bluetooth.target - Bluetooth
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.target; static; vendor preset: enabled)
                                 Active: active since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                                   Docs: man:systemd.special(7)
                              Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                              ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                                   Docs: man:bluetoothd(8)
                               Main PID: 621 (bluetoothd)
                                 Status: "Running"
                                  Tasks: 1 (limit: 4915)
                                 CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                         └─621 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                              Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                              Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth daemon 5.50
                              Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                              Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Starting SDP server
                              Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                              Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Sap driver initialization failed.
                              Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: sap-server: Operation not permitted (1)
                              Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                              • S
                                S
                                SmartVerwalter
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                                   Active: inactive (dead)
                                • S SmartVerwalter
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @smartverwalter
                                  sudo systemctl start bluetooth.service
                                  systemctl status bluetooth.service
                                  Dann starte mal durch und schau ob bluetooth dann automatisch aktiv wird.
                                  • S
                                    S
                                    SmartVerwalter
                                       Active: active (running) since Sun 2021-03-07 14:52:08 GMT; 33s ago
                                     Main PID: 8047 (bluetoothd)
                                       Status: "Running"
                                        Tasks: 1 (limit: 2062)
                                               └─8047 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                    Mar 07 14:52:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                    Mar 07 14:52:08 raspberrypi bluetoothd[8047]: Bluetooth daemon 5.50
                                    Mar 07 14:52:08 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                    Mar 07 14:52:08 raspberrypi bluetoothd[8047]: Starting SDP server
                                    Mar 07 14:52:08 raspberrypi bluetoothd[8047]: Bluetooth management interface 1.1
                                    lines 1-15/15 (END)
                                    _text
                                    • S SmartVerwalter
                                         Status: "Running"
                                      lines 1-15/15 (END)
                                      _text
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @smartverwalter
                                      Deine Systemzeit ist falsch.
                                      date -u
                                      date
                                      • S
                                        S
                                        SmartVerwalter
                                        muss ich reboot ausführen?
                                        So scheint es gelb zu bleiben
                                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SmartVerwalter
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          @smartverwalter
                                          Hast das Ding mal stromlos gemacht, wie ich es oben geschrien hatte?
                                          Bei mir ist das die einzige Möglichkeit, wenn BT laut Konsole läuft und der Adapter trotzdem nicht grün wird (hatten auch ein paar andere User).
                                          83.8k
