  4. BLE Adapter beleibt gelb
123 Beiträge 6 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @wendy2702
    Du hast die scroll Funktion nicht erklärt ;-)
    wendy2702W
    wendy2702W
    @jan1 sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
    @wendy2702
    Sorry... asche auf mein Haupt 😂
    • S
      S
      SmartVerwalter
      Meine Log Datei hat folgende Einträge
      host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.850
      info	stopInstance system.adapter.ble.1 (force=false, process=true)
      ble.1	2021-03-07 13:54:56.908
      info	(2431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.914
      info	stopInstance system.adapter.ble.1 send kill signal
      MOD EDIT: ERNEUT LOG IN CODE TAGS GESETZT
      • S SmartVerwalter
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @smartverwalter
        Und was ist mit ble.0?
        Es kann nur ein Adapter/eine Instanz auf die gleiche blutooth-Schnittstelle zugreifen.
        Und die CodeTags üben wir bitte noch etwas.
        • S
          S
          SmartVerwalter
          es gibt nur ble 1
          hatte eine zweite Instanz installiert, um zu prüfen ob es daran liegt.
          die ist aber wieder gelöcht
          • S SmartVerwalter
            es gibt nur ble 1
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @smartverwalter
            systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
            Ein- und Ausgaben bitte in CodeTags.
              @smartverwalter
              wendy2702W
              wendy2702W
              @thomas-braun sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
              @SmartVerwalter :
              Aus aktuellem Anlass nochmal die Anleitung:
              • S
                S
                SmartVerwalter
                pi@raspberrypi:~ $ select all
                -bash: syntax error near unexpected token `>'
                pi@raspberrypi:~ $ > -bash: status: command not found
                -bash: status:: command not found
                pi@raspberrypi:~ $ > pi@raspberrypi:~ $ -bash: syntax error near unexpected token `systemctl'
                mal schauen ob das mit den Tags geklappt hat
                • S SmartVerwalter
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @smartverwalter
                  select all nicht eingeben. Das kommt blöderweise automatisch von der Forensoftware mit.
                  Ich weiß jetzt gerade nicht wo du da hängst, aber vermutlich mit STRG-C kommst du wieder zu einem login prompt.
                  Sollte so aussehen:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                  ● bluetooth.target - Bluetooth
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.target; static; vendor preset: enabled)
                     Active: active since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                       Docs: man:systemd.special(7)
                  Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                  ● bluetooth.service - Bluetooth service
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                       Docs: man:bluetoothd(8)
                   Main PID: 621 (bluetoothd)
                     Status: "Running"
                      Tasks: 1 (limit: 4915)
                     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                             └─621 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                  Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                  Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth daemon 5.50
                  Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                  Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Starting SDP server
                  Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                  Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Sap driver initialization failed.
                  Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: sap-server: Operation not permitted (1)
                  Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                  • S
                    S
                    SmartVerwalter
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                       Active: inactive (dead)
                    • S SmartVerwalter
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @smartverwalter
                      sudo systemctl start bluetooth.service
                      systemctl status bluetooth.service
                      Dann starte mal durch und schau ob bluetooth dann automatisch aktiv wird.
                      • S
                        S
                        SmartVerwalter
                           Active: active (running) since Sun 2021-03-07 14:52:08 GMT; 33s ago
                         Main PID: 8047 (bluetoothd)
                           Status: "Running"
                            Tasks: 1 (limit: 2062)
                                   └─8047 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                        Mar 07 14:52:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                        Mar 07 14:52:08 raspberrypi bluetoothd[8047]: Bluetooth daemon 5.50
                        Mar 07 14:52:08 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                        Mar 07 14:52:08 raspberrypi bluetoothd[8047]: Starting SDP server
                        Mar 07 14:52:08 raspberrypi bluetoothd[8047]: Bluetooth management interface 1.1
                        lines 1-15/15 (END)
                        _text
                        • S SmartVerwalter
                             Status: "Running"
                          lines 1-15/15 (END)
                          _text
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @smartverwalter
                          Deine Systemzeit ist falsch.
                          date -u
                          date
                          • S
                            S
                            SmartVerwalter
                            muss ich reboot ausführen?
                            So scheint es gelb zu bleiben
                            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SmartVerwalter
                              J
                              J
                              Jan1
                              @smartverwalter
                              Hast das Ding mal stromlos gemacht, wie ich es oben geschrien hatte?
                              Bei mir ist das die einzige Möglichkeit, wenn BT laut Konsole läuft und der Adapter trotzdem nicht grün wird (hatten auch ein paar andere User).
                              • S SmartVerwalter
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @smartverwalter
                                Erst die richtige Zeitzone setzen. Das ist enorm wichtig!
                                sudo raspi-config
                                5 Localisation Options    Configure language and regional settings
                                L2 Timezone               Configure time zone
                                • J Jan1
                                  @smartverwalter
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  Bitte aber nicht einfach den Stecker ziehen
                                  System vorher kontrolliert runterfahren.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    @wendy2702
                                    hatte ich vorhin ja schon geschrieben, "runter fahren", aber Du hast ja noch nicht erklärt, wie man hoch scrollt :)
                                    • J Jan1
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      Ich arbeite aktuell an einer Aufwendigen Videoproduktion zum Thema Scrollen. Bin in Verhandlung Mit Disney, Netflix und Amazon.
                                      • S
                                        S
                                        SmartVerwalter
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $ dat-u
                                        -bash: dat-u: command not found
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo date-u
                                        sudo: date-u: command not found
                                        pi@raspberrypi:~ $ date -u
                                        Sun  7 Mar 15:15:01 UTC 2021
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
                                        Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                                        Local time is now:      Sun Mar  7 16:16:23 CET 2021.
                                        Universal Time is now:  Sun Mar  7 15:16:23 UTC 2021.
                                        Sun  7 Mar 15:16:41 UTC 2021
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Stromlos hat nicht geholfen
                                        die Zeit stellt er aber wieder auf UTC
                                        • S
                                          S
                                          SmartVerwalter
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                          83.8k
