  4. BLE Adapter beleibt gelb
    6.4k
123 Beiträge 6 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SmartVerwalter
    Wenn ich Bluetooth aktiviere erhalte ich folgende Meldung:
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
    Active: active (running) since Sun 2021-03-07 13:26:41 GMT; 4min 57s ago
    Docs: man:bluetoothd(8)
    Main PID: 9247 (bluetoothd)
    Status: "Running"
    Tasks: 1 (limit: 2062)
    CGroup: /system.slice/bluetooth.service
    └─9247 /usr/lib/bluetooth/bluetooth
    Mar 07 13:26:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Bluetooth daemon 5.50
    Mar 07 13:26:41 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Starting SDP server
    Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Bluetooth management interface 1.1
    lines 1-15/15 (END)...skipping...
    Wenn ich dann einen Reboot mache ist Bluetooth wieder inaktiv und der Adapter bleibt gelb
    @smartverwalter
    Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
    In CodeTags.
    • S SmartVerwalter
      Status: "Running"
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @smartverwalter Wie das mit den Code Tags geht habe ich einen Beitrag vorher gepostet....
      • S SmartVerwalter
        Status: "Running"
        Jan1
        @smartverwalter
        Du sollst erstens in Code Tags posten und zweitens auch die Befehle mit, wie das geht steht ja oben.
        Dann zu Deinem Problem.
        Ist das ein internes BT Device oder ein USB Stick? Ich habe mit dem internen auch ab und an Probleme und da hilft runter fahren und Kurz spannungsfrei machen, danach läuft das Ding wieder.
          SmartVerwalter
          Es ist ein internes BT device.
          okay ich suche mal wo das mit den tags steht. Sorry
            SmartVerwalter
            Also wenn ich etwas aus putty kopier, dann in```
            code_text
            Ist halt nicht meine Fachterminologie, aber ich bin lernfähig
            • S SmartVerwalter
              code_text
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @smartverwalter Dein ernst?
              Ich habe das doch etwas weiter oben sogar als animiertes GIF gepostet.
              • wendy2702W wendy2702
                Jan1
                @wendy2702
                Du hast die scroll Funktion nicht erklärt ;-)
                  SmartVerwalter
                  bin ich dann unschuldig?
                  • S SmartVerwalter
                    Jan1
                    @smartverwalter
                    niemals :)
                    • J Jan1
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @jan1 sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                      @wendy2702
                      Sorry... asche auf mein Haupt 😂
                        SmartVerwalter
                        Meine Log Datei hat folgende Einträge
                        host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.850
                        info	stopInstance system.adapter.ble.1 (force=false, process=true)
                        ble.1	2021-03-07 13:54:56.908
                        info	(2431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.914
                        info	stopInstance system.adapter.ble.1 send kill signal
                        MOD EDIT: ERNEUT LOG IN CODE TAGS GESETZT
                        • S SmartVerwalter
                          @smartverwalter
                          Und was ist mit ble.0?
                          Es kann nur ein Adapter/eine Instanz auf die gleiche blutooth-Schnittstelle zugreifen.
                          Und die CodeTags üben wir bitte noch etwas.
                            SmartVerwalter
                            es gibt nur ble 1
                            hatte eine zweite Instanz installiert, um zu prüfen ob es daran liegt.
                            die ist aber wieder gelöcht
                            • S SmartVerwalter
                              es gibt nur ble 1
                              @smartverwalter
                              systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                              Ein- und Ausgaben bitte in CodeTags.
                                @smartverwalter
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @thomas-braun sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                                @SmartVerwalter :
                                Aus aktuellem Anlass nochmal die Anleitung:
                                  SmartVerwalter
                                  pi@raspberrypi:~ $ select all
                                  -bash: syntax error near unexpected token `>'
                                  pi@raspberrypi:~ $ > -bash: status: command not found
                                  -bash: status:: command not found
                                  pi@raspberrypi:~ $ > pi@raspberrypi:~ $ -bash: syntax error near unexpected token `systemctl'
                                  mal schauen ob das mit den Tags geklappt hat
                                  • S SmartVerwalter
                                    @smartverwalter
                                    select all nicht eingeben. Das kommt blöderweise automatisch von der Forensoftware mit.
                                    Ich weiß jetzt gerade nicht wo du da hängst, aber vermutlich mit STRG-C kommst du wieder zu einem login prompt.
                                    Sollte so aussehen:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                                    ● bluetooth.target - Bluetooth
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.target; static; vendor preset: enabled)
                                       Active: active since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                                         Docs: man:systemd.special(7)
                                    Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                                     Main PID: 621 (bluetoothd)
                                       Status: "Running"
                                        Tasks: 1 (limit: 4915)
                                               └─621 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                    Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                    Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth daemon 5.50
                                    Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                    Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Starting SDP server
                                    Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                                    Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Sap driver initialization failed.
                                    Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                    Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                                      SmartVerwalter
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                                         Active: inactive (dead)
                                      • S SmartVerwalter
                                        @smartverwalter
                                        sudo systemctl start bluetooth.service
                                        systemctl status bluetooth.service
                                        Dann starte mal durch und schau ob bluetooth dann automatisch aktiv wird.
                                          SmartVerwalter
                                             Active: active (running) since Sun 2021-03-07 14:52:08 GMT; 33s ago
                                           Main PID: 8047 (bluetoothd)
                                             Status: "Running"
                                                     └─8047 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                          Mar 07 14:52:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                          Mar 07 14:52:08 raspberrypi bluetoothd[8047]: Bluetooth daemon 5.50
                                          Mar 07 14:52:08 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                          Mar 07 14:52:08 raspberrypi bluetoothd[8047]: Starting SDP server
                                          Mar 07 14:52:08 raspberrypi bluetoothd[8047]: Bluetooth management interface 1.1
                                          lines 1-15/15 (END)
                                          _text
