  4. BLE Adapter beleibt gelb
123 Beiträge 6 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SmartVerwalter
    @jan1
      bluetooth.service - Bluetooth service
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
       Active: inactive (dead)
         Docs: man:bluetoothd(8)```
    Nein, anscheinend nicht
    J
    J
    Jan1
    @smartverwalter
    Na dann wird auch der Adapter nicht grün.
    versuch mal zu starten:
    sudo service bluetooth restart
    Und beim Posten immer auch die Befehle mit, sonst ist es immer ein Raten, was Du wo gemacht hast ;)
    Edit:
    Du kannst auch das mal abklappern.
    • S SmartVerwalter
      @smartverwalter said in BLE Adapter beleibt gelb:
      LOGS IN CODE TAGS </> GESETZT
      ?? Was bedeutet das? bzw ist das ein Befehl den ich ausführen muss?
      wendy2702W
      wendy2702W
      @smartverwalter sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
      • S
        S
        SmartVerwalter
        Wenn ich Bluetooth aktiviere erhalte ich folgende Meldung:
        ● bluetooth.service - Bluetooth service
        Active: active (running) since Sun 2021-03-07 13:26:41 GMT; 4min 57s ago
        Main PID: 9247 (bluetoothd)
        Status: "Running"
        Tasks: 1 (limit: 2062)
        CGroup: /system.slice/bluetooth.service
        └─9247 /usr/lib/bluetooth/bluetooth
        Mar 07 13:26:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
        Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Bluetooth daemon 5.50
        Mar 07 13:26:41 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
        Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Starting SDP server
        Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Bluetooth management interface 1.1
        lines 1-15/15 (END)...skipping...
        Wenn ich dann einen Reboot mache ist Bluetooth wieder inaktiv und der Adapter bleibt gelb
        Thomas BraunT wendy2702W J 3 Antworten Letzte Antwort
        • S SmartVerwalter
          Status: "Running"
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @smartverwalter
          Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
          In CodeTags.
          • S SmartVerwalter
            Status: "Running"
            wendy2702W
            wendy2702W
            @smartverwalter Wie das mit den Code Tags geht habe ich einen Beitrag vorher gepostet....
            • S SmartVerwalter
              Status: "Running"
              J
              J
              Jan1
              @smartverwalter
              Du sollst erstens in Code Tags posten und zweitens auch die Befehle mit, wie das geht steht ja oben.
              Dann zu Deinem Problem.
              Ist das ein internes BT Device oder ein USB Stick? Ich habe mit dem internen auch ab und an Probleme und da hilft runter fahren und Kurz spannungsfrei machen, danach läuft das Ding wieder.
              • S
                S
                SmartVerwalter
                Es ist ein internes BT device.
                okay ich suche mal wo das mit den tags steht. Sorry
                • S
                  S
                  SmartVerwalter
                  Also wenn ich etwas aus putty kopier, dann in```
                  code_text
                  Ist halt nicht meine Fachterminologie, aber ich bin lernfähig
                  • S SmartVerwalter
                    code_text
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    @smartverwalter Dein ernst?
                    Ich habe das doch etwas weiter oben sogar als animiertes GIF gepostet.
                    • wendy2702W wendy2702
                      J
                      J
                      Jan1
                      @wendy2702
                      Du hast die scroll Funktion nicht erklärt ;-)
                      • S
                        S
                        SmartVerwalter
                        bin ich dann unschuldig?
                        • S SmartVerwalter
                          J
                          J
                          Jan1
                          @smartverwalter
                          niemals :)
                          • J Jan1
                            @wendy2702
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            @jan1 sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                            @wendy2702
                            Sorry... asche auf mein Haupt 😂
                            • S
                              S
                              SmartVerwalter
                              Meine Log Datei hat folgende Einträge
                              host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.850
                              info	stopInstance system.adapter.ble.1 (force=false, process=true)
                              ble.1	2021-03-07 13:54:56.908
                              info	(2431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.914
                              info	stopInstance system.adapter.ble.1 send kill signal
                              MOD EDIT: ERNEUT LOG IN CODE TAGS GESETZT
                              • S SmartVerwalter
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @smartverwalter
                                Und was ist mit ble.0?
                                Es kann nur ein Adapter/eine Instanz auf die gleiche blutooth-Schnittstelle zugreifen.
                                Und die CodeTags üben wir bitte noch etwas.
                                • S
                                  S
                                  SmartVerwalter
                                  es gibt nur ble 1
                                  hatte eine zweite Instanz installiert, um zu prüfen ob es daran liegt.
                                  die ist aber wieder gelöcht
                                  • S SmartVerwalter
                                    es gibt nur ble 1
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @smartverwalter
                                    systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                                    Ein- und Ausgaben bitte in CodeTags.
                                      @smartverwalter
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      @thomas-braun sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                                      @SmartVerwalter :
                                      Aus aktuellem Anlass nochmal die Anleitung:
                                      • S
                                        S
                                        SmartVerwalter
                                        pi@raspberrypi:~ $ select all
                                        -bash: syntax error near unexpected token `>'
                                        pi@raspberrypi:~ $ > -bash: status: command not found
                                        -bash: status:: command not found
                                        pi@raspberrypi:~ $ > pi@raspberrypi:~ $ -bash: syntax error near unexpected token `systemctl'
                                        mal schauen ob das mit den Tags geklappt hat
                                        • S SmartVerwalter
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @smartverwalter
                                          select all nicht eingeben. Das kommt blöderweise automatisch von der Forensoftware mit.
                                          Ich weiß jetzt gerade nicht wo du da hängst, aber vermutlich mit STRG-C kommst du wieder zu einem login prompt.
                                          Sollte so aussehen:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                                          ● bluetooth.target - Bluetooth
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.target; static; vendor preset: enabled)
                                             Active: active since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                                               Docs: man:systemd.special(7)
                                          Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                                           Main PID: 621 (bluetoothd)
                                             Status: "Running"
                                              Tasks: 1 (limit: 4915)
                                                     └─621 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                          Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                          Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth daemon 5.50
                                          Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                          Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Starting SDP server
                                          Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                                          Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Sap driver initialization failed.
                                          Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                          Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                                          83.8k
