  4. BLE Adapter beleibt gelb
    6.4k
123 Beiträge 6 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SmartVerwalter
    @smartverwalter said in BLE Adapter beleibt gelb:
    LOGS IN CODE TAGS </> GESETZT
    ?? Was bedeutet das? bzw ist das ein Befehl den ich ausführen muss?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @smartverwalter sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
      SmartVerwalter
      Wenn ich Bluetooth aktiviere erhalte ich folgende Meldung:
      ● bluetooth.service - Bluetooth service
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
      Active: active (running) since Sun 2021-03-07 13:26:41 GMT; 4min 57s ago
      Docs: man:bluetoothd(8)
      Main PID: 9247 (bluetoothd)
      Status: "Running"
      Tasks: 1 (limit: 2062)
      CGroup: /system.slice/bluetooth.service
      └─9247 /usr/lib/bluetooth/bluetooth
      Mar 07 13:26:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
      Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Bluetooth daemon 5.50
      Mar 07 13:26:41 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
      Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Starting SDP server
      Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Bluetooth management interface 1.1
      lines 1-15/15 (END)...skipping...
      Wenn ich dann einen Reboot mache ist Bluetooth wieder inaktiv und der Adapter bleibt gelb
      Thomas BraunT wendy2702W J 3 Antworten Letzte Antwort
      • S SmartVerwalter
        Status: "Running"
        @smartverwalter
        Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
        In CodeTags.
        • S SmartVerwalter
          Status: "Running"
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @smartverwalter Wie das mit den Code Tags geht habe ich einen Beitrag vorher gepostet....
          • S SmartVerwalter
            Status: "Running"
            Jan1
            @smartverwalter
            Du sollst erstens in Code Tags posten und zweitens auch die Befehle mit, wie das geht steht ja oben.
            Dann zu Deinem Problem.
            Ist das ein internes BT Device oder ein USB Stick? Ich habe mit dem internen auch ab und an Probleme und da hilft runter fahren und Kurz spannungsfrei machen, danach läuft das Ding wieder.
              SmartVerwalter
              Es ist ein internes BT device.
              okay ich suche mal wo das mit den tags steht. Sorry
                SmartVerwalter
                Also wenn ich etwas aus putty kopier, dann in```
                code_text
                Ist halt nicht meine Fachterminologie, aber ich bin lernfähig
                • S SmartVerwalter
                  code_text
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @smartverwalter Dein ernst?
                  Ich habe das doch etwas weiter oben sogar als animiertes GIF gepostet.
                  • wendy2702W wendy2702
                    Jan1
                    @wendy2702
                    Du hast die scroll Funktion nicht erklärt ;-)
                      SmartVerwalter
                      bin ich dann unschuldig?
                      • S SmartVerwalter
                        Jan1
                        @smartverwalter
                        niemals :)
                        • J Jan1
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @jan1 sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                          @wendy2702
                          Sorry... asche auf mein Haupt 😂
                            SmartVerwalter
                            Meine Log Datei hat folgende Einträge
                            host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.850
                            info	stopInstance system.adapter.ble.1 (force=false, process=true)
                            ble.1	2021-03-07 13:54:56.908
                            info	(2431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.914
                            info	stopInstance system.adapter.ble.1 send kill signal
                            MOD EDIT: ERNEUT LOG IN CODE TAGS GESETZT
                            • S SmartVerwalter
                              @smartverwalter
                              Und was ist mit ble.0?
                              Es kann nur ein Adapter/eine Instanz auf die gleiche blutooth-Schnittstelle zugreifen.
                              Und die CodeTags üben wir bitte noch etwas.
                                SmartVerwalter
                                es gibt nur ble 1
                                hatte eine zweite Instanz installiert, um zu prüfen ob es daran liegt.
                                die ist aber wieder gelöcht
                                • S SmartVerwalter
                                  es gibt nur ble 1
                                  @smartverwalter
                                  systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                                  Ein- und Ausgaben bitte in CodeTags.
                                    @smartverwalter
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @thomas-braun sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                                    @SmartVerwalter :
                                    Aus aktuellem Anlass nochmal die Anleitung:
                                      SmartVerwalter
                                      pi@raspberrypi:~ $ select all
                                      -bash: syntax error near unexpected token `>'
                                      pi@raspberrypi:~ $ > -bash: status: command not found
                                      -bash: status:: command not found
                                      pi@raspberrypi:~ $ > pi@raspberrypi:~ $ -bash: syntax error near unexpected token `systemctl'
                                      mal schauen ob das mit den Tags geklappt hat
                                      • S SmartVerwalter
                                        @smartverwalter
                                        select all nicht eingeben. Das kommt blöderweise automatisch von der Forensoftware mit.
                                        Ich weiß jetzt gerade nicht wo du da hängst, aber vermutlich mit STRG-C kommst du wieder zu einem login prompt.
                                        Sollte so aussehen:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                                        ● bluetooth.target - Bluetooth
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.target; static; vendor preset: enabled)
                                           Active: active since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                                             Docs: man:systemd.special(7)
                                        Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                                         Main PID: 621 (bluetoothd)
                                           Status: "Running"
                                            Tasks: 1 (limit: 4915)
                                                   └─621 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                        Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                        Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth daemon 5.50
                                        Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                        Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Starting SDP server
                                        Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                                        Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Sap driver initialization failed.
                                        Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                        Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                                          SmartVerwalter
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                                             Active: inactive (dead)
