  4. BLE Adapter beleibt gelb
    apollon77A
123 Beiträge 6 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SmartVerwalter
    iobroker fix hat leider nicht geholfen
    befehl ist durchgelaufen, aber iobroker nach neustart unverändert
    J
    J
    Jan1
    @smartverwalter
    läuft Dein BT überhaupt?
    • J Jan1
      @smartverwalter
      S
      S
      SmartVerwalter
      @jan1
        bluetooth.service - Bluetooth service
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
         Active: inactive (dead)
           Docs: man:bluetoothd(8)```
      Nein, anscheinend nicht
      • S SmartVerwalter
        S
        S
        SmartVerwalter
        @smartverwalter
        enable und start probiert, aber erfolglos
        • S SmartVerwalter
          @jan1
          J
          J
          Jan1
          @smartverwalter
          Na dann wird auch der Adapter nicht grün.
          versuch mal zu starten:
          sudo service bluetooth restart
          Und beim Posten immer auch die Befehle mit, sonst ist es immer ein Raten, was Du wo gemacht hast ;)
          Edit:
          Du kannst auch das mal abklappern.
          • S SmartVerwalter
            @smartverwalter said in BLE Adapter beleibt gelb:
            LOGS IN CODE TAGS </> GESETZT
            ?? Was bedeutet das? bzw ist das ein Befehl den ich ausführen muss?
            wendy2702W
            wendy2702W
            @smartverwalter sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
            • S
              S
              SmartVerwalter
              Wenn ich Bluetooth aktiviere erhalte ich folgende Meldung:
              ● bluetooth.service - Bluetooth service
              Active: active (running) since Sun 2021-03-07 13:26:41 GMT; 4min 57s ago
              Main PID: 9247 (bluetoothd)
              Status: "Running"
              Tasks: 1 (limit: 2062)
              CGroup: /system.slice/bluetooth.service
              └─9247 /usr/lib/bluetooth/bluetooth
              Mar 07 13:26:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
              Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Bluetooth daemon 5.50
              Mar 07 13:26:41 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
              Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Starting SDP server
              Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Bluetooth management interface 1.1
              lines 1-15/15 (END)...skipping...
              Wenn ich dann einen Reboot mache ist Bluetooth wieder inaktiv und der Adapter bleibt gelb
              Thomas BraunT wendy2702W J 3 Antworten Letzte Antwort
              • S SmartVerwalter
                Status: "Running"
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @smartverwalter
                Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
                In CodeTags.
                • S SmartVerwalter
                  Status: "Running"
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  @smartverwalter Wie das mit den Code Tags geht habe ich einen Beitrag vorher gepostet....
                  • S SmartVerwalter
                    Status: "Running"
                    J
                    J
                    Jan1
                    @smartverwalter
                    Du sollst erstens in Code Tags posten und zweitens auch die Befehle mit, wie das geht steht ja oben.
                    Dann zu Deinem Problem.
                    Ist das ein internes BT Device oder ein USB Stick? Ich habe mit dem internen auch ab und an Probleme und da hilft runter fahren und Kurz spannungsfrei machen, danach läuft das Ding wieder.
                    • S
                      S
                      SmartVerwalter
                      Es ist ein internes BT device.
                      okay ich suche mal wo das mit den tags steht. Sorry
                      • S
                        S
                        SmartVerwalter
                        Also wenn ich etwas aus putty kopier, dann in```
                        code_text
                        Ist halt nicht meine Fachterminologie, aber ich bin lernfähig
                        • S SmartVerwalter
                          code_text
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          @smartverwalter Dein ernst?
                          Ich habe das doch etwas weiter oben sogar als animiertes GIF gepostet.
                          • wendy2702W wendy2702
                            J
                            J
                            Jan1
                            @wendy2702
                            Du hast die scroll Funktion nicht erklärt ;-)
                            • S
                              S
                              SmartVerwalter
                              bin ich dann unschuldig?
                              • S SmartVerwalter
                                J
                                J
                                Jan1
                                @smartverwalter
                                niemals :)
                                • J Jan1
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  @jan1 sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                                  @wendy2702
                                  Sorry... asche auf mein Haupt 😂
                                  • S
                                    S
                                    SmartVerwalter
                                    Meine Log Datei hat folgende Einträge
                                    host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.850
                                    info	stopInstance system.adapter.ble.1 (force=false, process=true)
                                    ble.1	2021-03-07 13:54:56.908
                                    info	(2431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.914
                                    info	stopInstance system.adapter.ble.1 send kill signal
                                    MOD EDIT: ERNEUT LOG IN CODE TAGS GESETZT
                                    • S SmartVerwalter
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @smartverwalter
                                      Und was ist mit ble.0?
                                      Es kann nur ein Adapter/eine Instanz auf die gleiche blutooth-Schnittstelle zugreifen.
                                      Und die CodeTags üben wir bitte noch etwas.
                                      • S
                                        S
                                        SmartVerwalter
                                        es gibt nur ble 1
                                        hatte eine zweite Instanz installiert, um zu prüfen ob es daran liegt.
                                        die ist aber wieder gelöcht
                                        • S SmartVerwalter
                                          es gibt nur ble 1
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @smartverwalter
                                          systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                                          Ein- und Ausgaben bitte in CodeTags.
                                          84.0k
