  4. BLE Adapter beleibt gelb
    6.4k
123 Beiträge 6 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    SmartVerwalter
    Wenn ich Bluetooth aktiviere erhalte ich folgende Meldung:
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
    Active: active (running) since Sun 2021-03-07 13:26:41 GMT; 4min 57s ago
    Docs: man:bluetoothd(8)
    Main PID: 9247 (bluetoothd)
    Status: "Running"
    Tasks: 1 (limit: 2062)
    CGroup: /system.slice/bluetooth.service
    └─9247 /usr/lib/bluetooth/bluetooth
    Mar 07 13:26:41 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Bluetooth daemon 5.50
    Mar 07 13:26:41 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Starting SDP server
    Mar 07 13:26:41 raspberrypi bluetoothd[9247]: Bluetooth management interface 1.1
    lines 1-15/15 (END)...skipping...
    Wenn ich dann einen Reboot mache ist Bluetooth wieder inaktiv und der Adapter bleibt gelb
    Thomas BraunT wendy2702W J 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SmartVerwalter
      Status: "Running"
      @smartverwalter
      Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
      In CodeTags.
      • S SmartVerwalter
        Status: "Running"
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @smartverwalter Wie das mit den Code Tags geht habe ich einen Beitrag vorher gepostet....
        • S SmartVerwalter
          Status: "Running"
          Jan1
          @smartverwalter
          Du sollst erstens in Code Tags posten und zweitens auch die Befehle mit, wie das geht steht ja oben.
          Dann zu Deinem Problem.
          Ist das ein internes BT Device oder ein USB Stick? Ich habe mit dem internen auch ab und an Probleme und da hilft runter fahren und Kurz spannungsfrei machen, danach läuft das Ding wieder.
            SmartVerwalter
            Es ist ein internes BT device.
            okay ich suche mal wo das mit den tags steht. Sorry
              SmartVerwalter
              Also wenn ich etwas aus putty kopier, dann in```
              code_text
              Ist halt nicht meine Fachterminologie, aber ich bin lernfähig
              • S SmartVerwalter
                code_text
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @smartverwalter Dein ernst?
                Ich habe das doch etwas weiter oben sogar als animiertes GIF gepostet.
                • wendy2702W wendy2702
                  Jan1
                  @wendy2702
                  Du hast die scroll Funktion nicht erklärt ;-)
                    SmartVerwalter
                    bin ich dann unschuldig?
                    • S SmartVerwalter
                      Jan1
                      @smartverwalter
                      niemals :)
                      • J Jan1
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @jan1 sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                        @wendy2702
                        Sorry... asche auf mein Haupt 😂
                          SmartVerwalter
                          Meine Log Datei hat folgende Einträge
                          host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.850
                          info	stopInstance system.adapter.ble.1 (force=false, process=true)
                          ble.1	2021-03-07 13:54:56.908
                          info	(2431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.914
                          info	stopInstance system.adapter.ble.1 send kill signal
                          MOD EDIT: ERNEUT LOG IN CODE TAGS GESETZT
                          • S SmartVerwalter
                            @smartverwalter
                            Und was ist mit ble.0?
                            Es kann nur ein Adapter/eine Instanz auf die gleiche blutooth-Schnittstelle zugreifen.
                            Und die CodeTags üben wir bitte noch etwas.
                              SmartVerwalter
                              es gibt nur ble 1
                              hatte eine zweite Instanz installiert, um zu prüfen ob es daran liegt.
                              die ist aber wieder gelöcht
                              • S SmartVerwalter
                                es gibt nur ble 1
                                @smartverwalter
                                systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                                Ein- und Ausgaben bitte in CodeTags.
                                  @smartverwalter
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @thomas-braun sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                                  @SmartVerwalter :
                                  Aus aktuellem Anlass nochmal die Anleitung:
                                    SmartVerwalter
                                    pi@raspberrypi:~ $ select all
                                    -bash: syntax error near unexpected token `>'
                                    pi@raspberrypi:~ $ > -bash: status: command not found
                                    -bash: status:: command not found
                                    pi@raspberrypi:~ $ > pi@raspberrypi:~ $ -bash: syntax error near unexpected token `systemctl'
                                    mal schauen ob das mit den Tags geklappt hat
                                    • S SmartVerwalter
                                      @smartverwalter
                                      select all nicht eingeben. Das kommt blöderweise automatisch von der Forensoftware mit.
                                      Ich weiß jetzt gerade nicht wo du da hängst, aber vermutlich mit STRG-C kommst du wieder zu einem login prompt.
                                      Sollte so aussehen:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                                      ● bluetooth.target - Bluetooth
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.target; static; vendor preset: enabled)
                                         Active: active since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                                           Docs: man:systemd.special(7)
                                      Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                                       Main PID: 621 (bluetoothd)
                                         Status: "Running"
                                          Tasks: 1 (limit: 4915)
                                                 └─621 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                      Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                      Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth daemon 5.50
                                      Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                      Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Starting SDP server
                                      Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                                      Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Sap driver initialization failed.
                                      Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                      Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                                        SmartVerwalter
                                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                                           Active: inactive (dead)
                                        • S SmartVerwalter
                                          @smartverwalter
                                          sudo systemctl start bluetooth.service
                                          systemctl status bluetooth.service
                                          Dann starte mal durch und schau ob bluetooth dann automatisch aktiv wird.
