  4. BLE Adapter beleibt gelb
    6.4k
123 Beiträge 6 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SmartVerwalter
    Meine Log Datei hat folgende Einträge
    host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.850
    info	stopInstance system.adapter.ble.1 (force=false, process=true)
    ble.1	2021-03-07 13:54:56.908
    info	(2431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi	2021-03-07 13:54:56.914
    info	stopInstance system.adapter.ble.1 send kill signal
    MOD EDIT: ERNEUT LOG IN CODE TAGS GESETZT
    @smartverwalter
    Und was ist mit ble.0?
    Es kann nur ein Adapter/eine Instanz auf die gleiche blutooth-Schnittstelle zugreifen.
    Und die CodeTags üben wir bitte noch etwas.
      SmartVerwalter
      es gibt nur ble 1
      hatte eine zweite Instanz installiert, um zu prüfen ob es daran liegt.
      die ist aber wieder gelöcht
      • S SmartVerwalter
        es gibt nur ble 1
        @smartverwalter
        systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
        Ein- und Ausgaben bitte in CodeTags.
          @smartverwalter
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @thomas-braun sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
          @SmartVerwalter :
          Aus aktuellem Anlass nochmal die Anleitung:
            SmartVerwalter
            pi@raspberrypi:~ $ select all
            -bash: syntax error near unexpected token `>'
            pi@raspberrypi:~ $ > -bash: status: command not found
            -bash: status:: command not found
            pi@raspberrypi:~ $ > pi@raspberrypi:~ $ -bash: syntax error near unexpected token `systemctl'
            mal schauen ob das mit den Tags geklappt hat
            • S SmartVerwalter
              @smartverwalter
              select all nicht eingeben. Das kommt blöderweise automatisch von der Forensoftware mit.
              Ich weiß jetzt gerade nicht wo du da hängst, aber vermutlich mit STRG-C kommst du wieder zu einem login prompt.
              Sollte so aussehen:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
              ● bluetooth.target - Bluetooth
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.target; static; vendor preset: enabled)
                 Active: active since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                   Docs: man:systemd.special(7)
              Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
              ● bluetooth.service - Bluetooth service
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Wed 2021-03-03 22:01:37 CET; 3 days ago
                   Docs: man:bluetoothd(8)
               Main PID: 621 (bluetoothd)
                 Status: "Running"
                  Tasks: 1 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                         └─621 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
              Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
              Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth daemon 5.50
              Mär 03 22:01:37 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
              Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Starting SDP server
              Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
              Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Sap driver initialization failed.
              Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: sap-server: Operation not permitted (1)
              Mär 03 22:01:37 raspberrypi bluetoothd[621]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                SmartVerwalter
                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status bluetooth.target bluetooth.service
                   Active: inactive (dead)
                • S SmartVerwalter
                  @smartverwalter
                  sudo systemctl start bluetooth.service
                  systemctl status bluetooth.service
                  Dann starte mal durch und schau ob bluetooth dann automatisch aktiv wird.
                    SmartVerwalter
                       Active: active (running) since Sun 2021-03-07 14:52:08 GMT; 33s ago
                     Main PID: 8047 (bluetoothd)
                       Status: "Running"
                        Tasks: 1 (limit: 2062)
                               └─8047 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                    Mar 07 14:52:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                    Mar 07 14:52:08 raspberrypi bluetoothd[8047]: Bluetooth daemon 5.50
                    Mar 07 14:52:08 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                    Mar 07 14:52:08 raspberrypi bluetoothd[8047]: Starting SDP server
                    Mar 07 14:52:08 raspberrypi bluetoothd[8047]: Bluetooth management interface 1.1
                    lines 1-15/15 (END)
                    _text
                    • S SmartVerwalter
                         Status: "Running"
                      lines 1-15/15 (END)
                      _text
                      @smartverwalter
                      Deine Systemzeit ist falsch.
                      date -u
                      date
                        SmartVerwalter
                        muss ich reboot ausführen?
                        So scheint es gelb zu bleiben
                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SmartVerwalter
                          Jan1
                          @smartverwalter
                          Hast das Ding mal stromlos gemacht, wie ich es oben geschrien hatte?
                          Bei mir ist das die einzige Möglichkeit, wenn BT laut Konsole läuft und der Adapter trotzdem nicht grün wird (hatten auch ein paar andere User).
                          • S SmartVerwalter
                            @smartverwalter
                            Erst die richtige Zeitzone setzen. Das ist enorm wichtig!
                            sudo raspi-config
                            5 Localisation Options    Configure language and regional settings
                            L2 Timezone               Configure time zone
                            • J Jan1
                              @smartverwalter
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @jan1 sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                              Bitte aber nicht einfach den Stecker ziehen
                              System vorher kontrolliert runterfahren.
                              • wendy2702W wendy2702
                                Jan1
                                @wendy2702
                                hatte ich vorhin ja schon geschrieben, "runter fahren", aber Du hast ja noch nicht erklärt, wie man hoch scrollt :)
                                • J Jan1
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Ich arbeite aktuell an einer Aufwendigen Videoproduktion zum Thema Scrollen. Bin in Verhandlung Mit Disney, Netflix und Amazon.
                                    SmartVerwalter
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $ dat-u
                                    -bash: dat-u: command not found
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo date-u
                                    sudo: date-u: command not found
                                    pi@raspberrypi:~ $ date -u
                                    Sun  7 Mar 15:15:01 UTC 2021
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
                                    Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                                    Local time is now:      Sun Mar  7 16:16:23 CET 2021.
                                    Universal Time is now:  Sun Mar  7 15:16:23 UTC 2021.
                                    Sun  7 Mar 15:16:41 UTC 2021
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Stromlos hat nicht geholfen
                                    die Zeit stellt er aber wieder auf UTC
                                      SmartVerwalter
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                        SmartVerwalter
                                        Hatte die Scroll möglichkeit nicht gesehen, deswegen doppelt geschickt, dachte wäre nicht
                                        komplett durchgegangen
                                        Thomas BraunT J wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SmartVerwalter
                                          @smartverwalter Zeitzone passt doch jetzt.
                                          Und bitte nicht 'aus Verzweiflung' sudo einsetzen, wenn es nicht erforderlich ist.
                                          Das Kommando kann eine scharfe Klinge sein, das setzt man nur ein, wenn wirklich notwendig.
