  4. BLE Adapter beleibt gelb
123 Beiträge 6 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    SmartVerwalter
    muss ich reboot ausführen?
    So scheint es gelb zu bleiben
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SmartVerwalter
      J
      J
      Jan1
      @smartverwalter
      Hast das Ding mal stromlos gemacht, wie ich es oben geschrien hatte?
      Bei mir ist das die einzige Möglichkeit, wenn BT laut Konsole läuft und der Adapter trotzdem nicht grün wird (hatten auch ein paar andere User).
      • S SmartVerwalter
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @smartverwalter
        Erst die richtige Zeitzone setzen. Das ist enorm wichtig!
        sudo raspi-config
        5 Localisation Options    Configure language and regional settings
        L2 Timezone               Configure time zone
        • J Jan1
          @smartverwalter
          wendy2702W
          wendy2702W
          @jan1 sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
          Bitte aber nicht einfach den Stecker ziehen
          System vorher kontrolliert runterfahren.
          • wendy2702W wendy2702
            J
            J
            Jan1
            @wendy2702
            hatte ich vorhin ja schon geschrieben, "runter fahren", aber Du hast ja noch nicht erklärt, wie man hoch scrollt :)
            • J Jan1
              @wendy2702
              wendy2702W
              wendy2702W
              Ich arbeite aktuell an einer Aufwendigen Videoproduktion zum Thema Scrollen. Bin in Verhandlung Mit Disney, Netflix und Amazon.
              • S
                S
                SmartVerwalter
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ dat-u
                -bash: dat-u: command not found
                pi@raspberrypi:~ $ sudo date-u
                sudo: date-u: command not found
                pi@raspberrypi:~ $ date -u
                Sun  7 Mar 15:15:01 UTC 2021
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
                Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                Local time is now:      Sun Mar  7 16:16:23 CET 2021.
                Universal Time is now:  Sun Mar  7 15:16:23 UTC 2021.
                Sun  7 Mar 15:16:41 UTC 2021
                pi@raspberrypi:~ $
                Stromlos hat nicht geholfen
                die Zeit stellt er aber wieder auf UTC
                • S
                  S
                  SmartVerwalter
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $ ^C
                  • S
                    S
                    SmartVerwalter
                    Hatte die Scroll möglichkeit nicht gesehen, deswegen doppelt geschickt, dachte wäre nicht
                    komplett durchgegangen
                    Thomas BraunT J wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S SmartVerwalter
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @smartverwalter Zeitzone passt doch jetzt.
                      Und bitte nicht 'aus Verzweiflung' sudo einsetzen, wenn es nicht erforderlich ist.
                      Das Kommando kann eine scharfe Klinge sein, das setzt man nur ein, wenn wirklich notwendig.
                      • S SmartVerwalter
                        J
                        J
                        Jan1
                        @smartverwalter
                        OK, das mit stromlos war auch nur ne Vermutung, bei der die Ursache auch nicht wirklich logisch ist, aber bei mir lässt sich das eben jedes mal nur so lösen und da ich damit nicht der einzige bin, was ein Versuch wert.
                        • S SmartVerwalter
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          @smartverwalter Dann jetzt nochmal bitte das Debug log vom BLE Adapter wenn du den startest.
                          • S
                            S
                            SmartVerwalter
                            ble.1 2021-03-07 16:27:44.862 error (3837) ENODEV, No such device
                            bleibt alles wie gehabt
                            J wendy2702W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S SmartVerwalter
                              J
                              J
                              Jan1
                              @smartverwalter
                              Jou, ohne Code Tags 😁
                              und mit Sicherheit nicht der ganze Log zu dem Start
                              • S SmartVerwalter
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                @smartverwalter Das log hat nur eine Zeile?
                                Und Code Tags sind wieder aus verkauft ?
                                • S
                                  S
                                  SmartVerwalter
                                  Sorry ich lerne noch
                                  ble.1	2021-03-07 16:27:43.122	info	(3837) starting scanner process...
                                  ble.1	2021-03-07 16:27:43.116	info	(3837) monitored services: fe95
                                  ble.1	2021-03-07 16:27:43.113	info	(3837) enabled plugins: Xiaomi, _default
                                  ble.1	2021-03-07 16:27:43.109	info	(3837) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                  ble.1	2021-03-07 16:27:42.781	info	(3837) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12
                                  • S
                                    S
                                    SmartVerwalter
                                    Dachte die Code taggs bräuchte ich nur wenn ich aus putty kopiere
                                    • S SmartVerwalter
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @smartverwalter
                                      systemctl status bluetooth.service
                                      hciconfig
                                      • S SmartVerwalter
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        @smartverwalter sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                                        Nein, immer wenn was lesbar bleiben soll, siehst ja deutlich den Unterschied ;)
                                        • S SmartVerwalter
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Nee, die brauchen deine Helfer, damit die das alles besser lesen können.
                                          Das log file zieht man sich am besten aber auch aus einer Konsole.
                                          83.8k
