  4. BLE Adapter beleibt gelb
    6.4k
123 Beiträge 6 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SmartVerwalter
    muss ich reboot ausführen?
    So scheint es gelb zu bleiben
    Jan1
    @smartverwalter
    Hast das Ding mal stromlos gemacht, wie ich es oben geschrien hatte?
    Bei mir ist das die einzige Möglichkeit, wenn BT laut Konsole läuft und der Adapter trotzdem nicht grün wird (hatten auch ein paar andere User).
    • S SmartVerwalter
      @smartverwalter
      Erst die richtige Zeitzone setzen. Das ist enorm wichtig!
      sudo raspi-config
      5 Localisation Options    Configure language and regional settings
      L2 Timezone               Configure time zone
      • J Jan1
        @smartverwalter
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @jan1 sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
        Bitte aber nicht einfach den Stecker ziehen
        System vorher kontrolliert runterfahren.
        • wendy2702W wendy2702
          Jan1
          @wendy2702
          hatte ich vorhin ja schon geschrieben, "runter fahren", aber Du hast ja noch nicht erklärt, wie man hoch scrollt :)
          • J Jan1
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Ich arbeite aktuell an einer Aufwendigen Videoproduktion zum Thema Scrollen. Bin in Verhandlung Mit Disney, Netflix und Amazon.
              SmartVerwalter
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ dat-u
              -bash: dat-u: command not found
              pi@raspberrypi:~ $ sudo date-u
              sudo: date-u: command not found
              pi@raspberrypi:~ $ date -u
              Sun  7 Mar 15:15:01 UTC 2021
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
              Current default time zone: 'Europe/Berlin'
              Local time is now:      Sun Mar  7 16:16:23 CET 2021.
              Universal Time is now:  Sun Mar  7 15:16:23 UTC 2021.
              Sun  7 Mar 15:16:41 UTC 2021
              pi@raspberrypi:~ $
              Stromlos hat nicht geholfen
              die Zeit stellt er aber wieder auf UTC
                SmartVerwalter
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ ^C
                  SmartVerwalter
                  Hatte die Scroll möglichkeit nicht gesehen, deswegen doppelt geschickt, dachte wäre nicht
                  komplett durchgegangen
                  Thomas BraunT J wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S SmartVerwalter
                    @smartverwalter Zeitzone passt doch jetzt.
                    Und bitte nicht 'aus Verzweiflung' sudo einsetzen, wenn es nicht erforderlich ist.
                    Das Kommando kann eine scharfe Klinge sein, das setzt man nur ein, wenn wirklich notwendig.
                    • S SmartVerwalter
                      Jan1
                      @smartverwalter
                      OK, das mit stromlos war auch nur ne Vermutung, bei der die Ursache auch nicht wirklich logisch ist, aber bei mir lässt sich das eben jedes mal nur so lösen und da ich damit nicht der einzige bin, was ein Versuch wert.
                      • S SmartVerwalter
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @smartverwalter Dann jetzt nochmal bitte das Debug log vom BLE Adapter wenn du den startest.
                          SmartVerwalter
                          ble.1 2021-03-07 16:27:44.862 error (3837) ENODEV, No such device
                          bleibt alles wie gehabt
                          J wendy2702W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S SmartVerwalter
                            Jan1
                            @smartverwalter
                            Jou, ohne Code Tags 😁
                            und mit Sicherheit nicht der ganze Log zu dem Start
                            • S SmartVerwalter
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @smartverwalter Das log hat nur eine Zeile?
                              Und Code Tags sind wieder aus verkauft ?
                                SmartVerwalter
                                Sorry ich lerne noch
                                ble.1	2021-03-07 16:27:43.122	info	(3837) starting scanner process...
                                ble.1	2021-03-07 16:27:43.116	info	(3837) monitored services: fe95
                                ble.1	2021-03-07 16:27:43.113	info	(3837) enabled plugins: Xiaomi, _default
                                ble.1	2021-03-07 16:27:43.109	info	(3837) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                ble.1	2021-03-07 16:27:42.781	info	(3837) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12
                                  SmartVerwalter
                                  Dachte die Code taggs bräuchte ich nur wenn ich aus putty kopiere
                                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SmartVerwalter
                                    @smartverwalter
                                    systemctl status bluetooth.service
                                    hciconfig
                                    • S SmartVerwalter
                                      Jan1
                                      @smartverwalter sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                                      Nein, immer wenn was lesbar bleiben soll, siehst ja deutlich den Unterschied ;)
                                      • S SmartVerwalter
                                        Nee, die brauchen deine Helfer, damit die das alles besser lesen können.
                                        Das log file zieht man sich am besten aber auch aus einer Konsole.
                                          SmartVerwalter
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status bluetooth.service hciconfig
                                          Unit hciconfig.service could not be found.
                                          ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                                             Active: inactive (dead)
                                               Docs: man:bluetoothd(8)
                                          alles beim alten
