  4. BLE Adapter beleibt gelb
123 Beiträge 6 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    SmartVerwalter
    pi@raspberrypi:~ $ sudo date-u
    sudo: date-u: command not found
    pi@raspberrypi:~ $ date -u
    Sun  7 Mar 15:15:01 UTC 2021
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
    Current default time zone: 'Europe/Berlin'
    Local time is now:      Sun Mar  7 16:16:23 CET 2021.
    Universal Time is now:  Sun Mar  7 15:16:23 UTC 2021.
    Sun  7 Mar 15:16:41 UTC 2021
    pi@raspberrypi:~ $ ^C
    • S
      S
      SmartVerwalter
      Hatte die Scroll möglichkeit nicht gesehen, deswegen doppelt geschickt, dachte wäre nicht
      komplett durchgegangen
      Thomas BraunT J wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
      • S SmartVerwalter
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @smartverwalter Zeitzone passt doch jetzt.
        Und bitte nicht 'aus Verzweiflung' sudo einsetzen, wenn es nicht erforderlich ist.
        Das Kommando kann eine scharfe Klinge sein, das setzt man nur ein, wenn wirklich notwendig.
        • S SmartVerwalter
          J
          J
          Jan1
          @smartverwalter
          OK, das mit stromlos war auch nur ne Vermutung, bei der die Ursache auch nicht wirklich logisch ist, aber bei mir lässt sich das eben jedes mal nur so lösen und da ich damit nicht der einzige bin, was ein Versuch wert.
          • S SmartVerwalter
            wendy2702W
            wendy2702W
            @smartverwalter Dann jetzt nochmal bitte das Debug log vom BLE Adapter wenn du den startest.
            • S
              S
              SmartVerwalter
              ble.1 2021-03-07 16:27:44.862 error (3837) ENODEV, No such device
              bleibt alles wie gehabt
              J wendy2702W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • S SmartVerwalter
                J
                J
                Jan1
                @smartverwalter
                Jou, ohne Code Tags 😁
                und mit Sicherheit nicht der ganze Log zu dem Start
                • S SmartVerwalter
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  @smartverwalter Das log hat nur eine Zeile?
                  Und Code Tags sind wieder aus verkauft ?
                  • S
                    S
                    SmartVerwalter
                    Sorry ich lerne noch
                    ble.1	2021-03-07 16:27:43.122	info	(3837) starting scanner process...
                    ble.1	2021-03-07 16:27:43.116	info	(3837) monitored services: fe95
                    ble.1	2021-03-07 16:27:43.113	info	(3837) enabled plugins: Xiaomi, _default
                    ble.1	2021-03-07 16:27:43.109	info	(3837) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                    ble.1	2021-03-07 16:27:42.781	info	(3837) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12
                    • S
                      S
                      SmartVerwalter
                      Dachte die Code taggs bräuchte ich nur wenn ich aus putty kopiere
                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SmartVerwalter
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @smartverwalter
                        systemctl status bluetooth.service
                        hciconfig
                        • S SmartVerwalter
                          J
                          J
                          Jan1
                          @smartverwalter sagte in BLE Adapter beleibt gelb:
                          Nein, immer wenn was lesbar bleiben soll, siehst ja deutlich den Unterschied ;)
                          • S SmartVerwalter
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Nee, die brauchen deine Helfer, damit die das alles besser lesen können.
                            Das log file zieht man sich am besten aber auch aus einer Konsole.
                            • S
                              S
                              SmartVerwalter
                              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status bluetooth.service hciconfig
                              Unit hciconfig.service could not be found.
                              ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                                 Active: inactive (dead)
                                   Docs: man:bluetoothd(8)
                              alles beim alten
                              • S SmartVerwalter
                                alles beim alten
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @smartverwalter
                                Und wenn du das von Hand startest?
                                sudo systemctl start bluetooth.service
                                Dann
                                hciconfig
                                und den ble-Adapter neustarten.
                                • S SmartVerwalter
                                  alles beim alten
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @smartverwalter
                                  Hast du vielleicht mal per overlay versucht bluetooth und/oder wlan zu deaktivieren?
                                  cat /boot/config.txt | grep -i disable
                                  • S
                                    S
                                    SmartVerwalter
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start bluetooth.service
                                    pi@raspberrypi:~ $ hciconfig
                                    mehr passiert da nicht , ble starte ich jetzt neu
                                    • S SmartVerwalter
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @smartverwalter
                                      • S
                                        S
                                        SmartVerwalter
                                        ble.1	2021-03-07 16:55:38.388	error	(22052) ENODEV, No such device
                                        ble.1	2021-03-07 16:55:36.417	info	(22052) starting scanner process...
                                        ble.1	2021-03-07 16:55:36.410	info	(22052) monitored services: fe95
                                        ble.1	2021-03-07 16:55:36.406	info	(22052) enabled plugins: Xiaomi, _default
                                        ble.1	2021-03-07 16:55:36.402	info	(22052) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                        ble.1	2021-03-07 16:55:36.081	info	(22052) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                        host.raspberrypi	2021-03-07 16:55:30.898	info	instance system.adapter.ble.1 started with pid 22052
                                        host.raspberrypi	2021-03-07 16:55:28.358	info	instance system.adapter.ble.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        ble.1	2021-03-07 16:55:27.430	info	(3837) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        ble.1	2021-03-07 16:55:27.427	info	(3837) terminating
                                        host.raspberrypi	2021-03-07 16:55:27.426	info	stopInstance system.adapter.ble.1 send kill signal
                                        ble.1	2021-03-07 16:55:27.421	info	(3837) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.raspberrypi	2021-03-07 16:55:27.389	info	stopInstance system.adapter.ble.1 (force=false, process=true)
                                        • S
                                          S
                                          SmartVerwalter
                                             Active: active (running) since Sun 2021-03-07 16:53:33 CET; 18min ago
                                           Main PID: 20806 (bluetoothd)
                                             Status: "Running"
                                              Tasks: 1 (limit: 2062)
                                             CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                     └─20806 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                          Mar 07 16:53:33 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                          Mar 07 16:53:33 raspberrypi bluetoothd[20806]: Bluetooth daemon 5.50
                                          Mar 07 16:53:33 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                          Mar 07 16:53:33 raspberrypi bluetoothd[20806]: Starting SDP server
                                          Mar 07 16:53:33 raspberrypi bluetoothd[20806]: Bluetooth management interface 1.
                                          lines 1-15/15 (END)
                                          83.8k
