Test Adapter shuttercontrol v1.6.x
@negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
@StefanWDas kann sicher @FoxRo beantworten.
Das war jetzt eine Fangfrage - musste also kurz in den Code schauen um sicher zu gehen.
Also in allen Sonnenschutzarten, in denen ein Lichtsensor in der Auswahl drin steht, ist dieser jeweils optional, die anderen Parameter in der jeweiligen Auswahl sind "MUSS" Parameter und müssen somit konfiguriert werden. Wenn der optionale Lichtsensor konfiguriert ist, dann wird er mit berücksichtig, sonst logischerweise nicht.
Alle Parameter sind "UND" Verknüpft um die Sonnenschutzanforderung auszulösen. Es reicht somit, wenn einer der Parameter unterschritten wird, um die Sonnenschutzanforderung wieder aufzuheben.
Hoffe, habe es genug kompliziert geschrieben
Viel Erfolg! -
@foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Also, wenn ich
Himmelsrichtung (Sonnenposition)
wähle, dann MUSS der Sensor fürAußen-
undInnentemperatur
eingetragen werden.
Und erst wenn beide Sensoren und die Himmelsrichtung die Werte erreicht haben, fährt das Rollo.konfiguriert
Innentemp: 25
Außentemp: 30
Himmelsrichtung: erreichtRollo fährt nicht bei
Innentemp: 24
Außentemp: 30
Himmelsrichtung: erreichtRollo fährt bei
Innentemp: mind. 25
Außentemp: mind. 30
Himmelsrichtung: erreichtRichtig so?
Also, wenn ich
undInnentemperatur
eingetragen werden.Ne nicht richtig.
Mit "Himmelsrichtung" zählt nur Himmelsrichtung und kein anderer Parameter.
Wenn du Aussentemp, Innentemp und Himmelsrichtung als Parameter berücksichtigen willst musst Du die Sonnenschutzart auf "Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" stellen. Dabei kannst Du den Lichtsensor leer belassen da optional.
Viel Erfolg -
Falls jemand von euch Anregungen für eine noch ausführlichere Doku hat, freue ich mich immer über einen PR
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
PR ist unterwegs
Danke Dir! -
@foxro klasse
@qlink said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Ich habe Homematic Aktoren bei mir im Haus verbaut. Diese Aktoren haben, im Gegensatz zu den KNX Aktoren keinen eigenen Wert für den Lamellenwinkel. Über Homematic bzw. die CCU gibt es aber eine Direktverknüpfungsfunktion die sich "Über untere Endlage" nennt.
Bei dieser Funktion fährt der Raffstore immer zuerst komplett in den geschlossenen Zustand und danach die eingegebene Prozentzahl wieder nach oben.
Das heißt ich kann damit mit der Eingabe von 1% über untere Endlage erreichen, dass der Raffstore in einem Winkel 45° steht und bei der Eingabe von 2% über der unteren Endlage in einem Winkel von 90° bzw. 180° steht. Diese Möglichkeiten würden mir völlig reichen.
Ich kann somit meine Raffstore in 4 unterschiedliche Beschattungszustände versetzen:offen
geschlossen
Lamellen auf 45° (1% über untere Endlage)
Lamellen auf 90° bzw. 180° (2% über untere Endlage)Ich hätte hier auch mal versucht einen Vorschlag dazu zu machen:
https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-1-x/1916
Beste Grüße
@simatec gibts zu dem Thema Lamellensteuerung schon eine Entwicklung, oder eine Timeline ?
siehe auch hier https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/56
Besten Danke für deine tolle Arbeit!
@qlink
Aktuell bin ich dabei Backitup in Version 2.0.x ins stable zu bringen.
Im Anschluss geht es hier weiter -
Leider hat meine Jalousie heute Nacht nicht wie erwartet funktioniert.
Eigentlich soll sie nur als Sichtschutz bei Sonnenuntergang auf 70% fahren und morgens wieder hoch.Also habe ich einen Zeitbereich konfiguriert mit Sonnenauf- und Sonnenuntergang und habe das Schließen leer gelassen weil ich ja keine Zeiteinstellung möchte.
Vermutlich deshalb fährt sie jetzt gar nicht?Wie kann ich es einstellen, das nur in der Nacht als Bedingung genommen wird?
@stefanw
Wähle statt Kinderbereich für das runterfahren den Sonnenuntergang aus.
Grundsätzlich würde ich aber trotzdem eine Zeit eintragen -
@simatec
das hatte ich als erstes, aber da gab es kein "Sonnenaufgang"
Hab nicht auf der rechten Seite bei "öffnen" geschautDanke Dir.
@stefanw
Wenn du es nun gefunden hast, passt es ja -
Ich wechsle gerade von der Shelly eigenen Steuerung zu dem Adapter. Soweit funktioniert auch alles sehr gut .Was ich noch nicht gefunden habe, ist ein "langsames" hochfahren. Also eine Art Weckmodus. Ich hatte bei Shelly im Schlafzimmer zwei Zeiten - einmal 30 min nach Zeit X fahre auf 50%, und dann 60 Min nach Zeit X fahre ganz hoch. kann man das hier auch umsetzen?
Peter -
vielen Dank für den tollen Adapter, macht fast alles was ich gesucht habe.
Mir fehlt nur noch eine Kleinigkeit.
Ist es möglich Rollläden bei Abwesenheit automatisch zu schließen?
Hat schon einer eine Viso ähnlich dem Heatingcontroll erstellt? -
Vielleicht ist es für die manuelle Steuerung überflüssig aber ich möchte in VIS meine Rollläden nur dann manuell steuern können, wenn die Automatik aus ist.
Dazu habe ich mir einen DP erstellt und ein Blockly Script:
Ich kann in den Objekten allerdings sehen, dass die drei DP aus der shuttercontrol fortwährend verändert werden sobald ich meinen DP ändere und zwar so lange, bis diese Fehlermeldung den Spuk stoppt:admin.0 2021-03-07 14:48:50.963 info (108) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
Und es stehen danach nicht alle DP der shuttercontrol einheitlich auf true oder false.
Was mache ich falsch?
Ich habe übrigens eben erst ein Fenster geschlossen und dann die Automatik ausgeschaltet um einen Rollladen manuell zu fahren und dann sah das Log so aus - wahrscheinlich verursacht durch die vielen Änderungen die ich im vorigen Post beschrieben habe. Ich musste den Adapter beenden und neu starten:
2021-03-07 20:09:08.546 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) TriggerID changed: deconz.0.Sensors.11.open Value: false 2021-03-07 20:09:08.549 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Position Terrasse links - shutter conversion is:false 2021-03-07 20:09:13.057 - [32minfo[39m: javascript.0 (31986) script.js.Rolladensteuerung.Umsetzung_Vis-shuttercontrol: 0 2021-03-07 20:09:13.059 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) shutterDriveCalc 2021-03-07 20:09:13.060 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) calculate astrodata ... 2021-03-07 20:09:13.060 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) goldenHourEnd today: 07:36 2021-03-07 20:09:13.060 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) goldenHour today: 17:32 2021-03-07 20:09:13.060 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) current day: 0 2021-03-07 20:09:13.061 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Sunrise today: 06:53 2021-03-07 20:09:13.061 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Sunset today: 18:15 2021-03-07 20:09:13.061 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters GoldenHour area: 08:06 2021-03-07 20:09:13.061 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:02 2021-03-07 20:09:13.061 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters Sunrise area: 07:23 2021-03-07 20:09:13.061 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters Sunset area: 18:45 2021-03-07 20:09:13.065 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.065 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.065 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00 2021-03-07 20:09:13.065 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.066 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.066 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.066 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters living area: 09:30 debug 14 2021-03-07 20:09:13.067 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.067 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.067 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00 2021-03-07 20:09:13.068 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.068 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.068 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.068 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters sleep area: 09:30 debug 14 2021-03-07 20:09:13.069 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.069 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.069 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00 2021-03-07 20:09:13.070 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.070 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.070 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.070 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters children area: 09:30 debug 14 2021-03-07 20:09:13.071 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 21:00 18:45 2021-03-07 20:09:13.071 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 21:00 18:45 2021-03-07 20:09:13.071 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsLater : 21:00 18:45 2021-03-07 20:09:13.072 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters living area: 18:45 debug 4 2021-03-07 20:09:13.072 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) shutterDownLiving 2021-03-07 20:09:13.073 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters children area: 18:45 debug 4 2021-03-07 20:09:13.075 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters sleep area: 18:45 debug 4 2021-03-07 20:09:13.076 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) late down at 22:15 2021-03-07 20:09:13.077 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) complete down at 22:00 2021-03-07 20:09:13.077 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Auto Children is: false 2021-03-07 20:09:13.082 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) shutterDriveCalc 2021-03-07 20:09:13.082 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) calculate astrodata ... 2021-03-07 20:09:13.083 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) goldenHourEnd today: 07:36 2021-03-07 20:09:13.083 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) goldenHour today: 17:32 2021-03-07 20:09:13.083 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) current day: 0 2021-03-07 20:09:13.083 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Sunrise today: 06:53 2021-03-07 20:09:13.083 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Sunset today: 18:15 2021-03-07 20:09:13.084 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters GoldenHour area: 08:06 2021-03-07 20:09:13.084 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:02 2021-03-07 20:09:13.084 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters Sunrise area: 07:23 2021-03-07 20:09:13.084 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters Sunset area: 18:45 2021-03-07 20:09:13.088 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.088 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.088 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00 2021-03-07 20:09:13.088 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.088 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.088 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.089 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters living area: 09:30 debug 14 2021-03-07 20:09:13.090 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.090 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.095 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00 2021-03-07 20:09:13.095 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.095 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.095 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.095 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters sleep area: 09:30 debug 14 2021-03-07 20:09:13.097 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.098 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.099 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00 2021-03-07 20:09:13.099 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.099 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.099 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.099 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters children area: 09:30 debug 14 2021-03-07 20:09:13.101 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 21:00 18:45 2021-03-07 20:09:13.101 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 21:00 18:45 2021-03-07 20:09:13.102 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsLater : 21:00 18:45 2021-03-07 20:09:13.102 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters living area: 18:45 debug 4 2021-03-07 20:09:13.102 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) shutterDownLiving 2021-03-07 20:09:13.104 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters children area: 18:45 debug 4 2021-03-07 20:09:13.108 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters sleep area: 18:45 debug 4 2021-03-07 20:09:13.110 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) late down at 22:15 2021-03-07 20:09:13.111 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) complete down at 22:00 2021-03-07 20:09:13.113 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Auto Living is: false 2021-03-07 20:09:13.114 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) shutterDriveCalc 2021-03-07 20:09:13.114 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) calculate astrodata ... 2021-03-07 20:09:13.114 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) goldenHourEnd today: 07:36 2021-03-07 20:09:13.114 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) goldenHour today: 17:32 2021-03-07 20:09:13.115 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) current day: 0 2021-03-07 20:09:13.115 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Sunrise today: 06:53 2021-03-07 20:09:13.115 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Sunset today: 18:15 2021-03-07 20:09:13.115 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters GoldenHour area: 08:06 2021-03-07 20:09:13.115 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:02 2021-03-07 20:09:13.115 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters Sunrise area: 07:23 2021-03-07 20:09:13.116 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters Sunset area: 18:45 2021-03-07 20:09:13.119 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.119 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.119 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00 2021-03-07 20:09:13.119 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.120 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.120 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.120 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters living area: 09:30 debug 14 2021-03-07 20:09:13.121 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.121 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.121 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00 2021-03-07 20:09:13.122 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.122 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.122 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.122 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters sleep area: 09:30 debug 14 2021-03-07 20:09:13.123 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.123 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.123 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00 2021-03-07 20:09:13.124 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.124 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.124 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.124 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters children area: 09:30 debug 14 2021-03-07 20:09:13.125 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 21:00 18:45 2021-03-07 20:09:13.125 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 21:00 18:45 2021-03-07 20:09:13.125 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsLater : 21:00 18:45 2021-03-07 20:09:13.126 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters living area: 18:45 debug 4 2021-03-07 20:09:13.126 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) shutterDownLiving 2021-03-07 20:09:13.127 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters children area: 18:45 debug 4 2021-03-07 20:09:13.129 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters sleep area: 18:45 debug 4 2021-03-07 20:09:13.130 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) late down at 22:15 2021-03-07 20:09:13.131 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) complete down at 22:00 2021-03-07 20:09:13.132 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Auto Sleep is: false 2021-03-07 20:09:13.158 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) shutterDriveCalc 2021-03-07 20:09:13.158 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) calculate astrodata ... 2021-03-07 20:09:13.158 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) goldenHourEnd today: 07:36 2021-03-07 20:09:13.158 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) goldenHour today: 17:32 2021-03-07 20:09:13.159 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) current day: 0 2021-03-07 20:09:13.159 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Sunrise today: 06:53 2021-03-07 20:09:13.159 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Sunset today: 18:15 2021-03-07 20:09:13.159 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters GoldenHour area: 08:06 2021-03-07 20:09:13.159 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:02 2021-03-07 20:09:13.160 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters Sunrise area: 07:23 2021-03-07 20:09:13.160 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters Sunset area: 18:45 2021-03-07 20:09:13.164 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.164 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.164 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00 2021-03-07 20:09:13.164 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.164 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.168 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.168 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters living area: 09:30 debug 14 2021-03-07 20:09:13.169 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.169 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.170 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00 2021-03-07 20:09:13.170 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.170 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.170 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.170 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters sleep area: 09:30 debug 14 2021-03-07 20:09:13.175 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.175 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.175 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00 2021-03-07 20:09:13.175 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00 2021-03-07 20:09:13.176 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.176 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30 2021-03-07 20:09:13.180 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters children area: 09:30 debug 14 2021-03-07 20:09:13.181 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 21:00 18:45 2021-03-07 20:09:13.181 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 21:00 18:45 2021-03-07 20:09:13.181 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsLater : 21:00 18:45 2021-03-07 20:09:13.181 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters living area: 18:45 debug 4 2021-03-07 20:09:13.182 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) shutterDownLiving 2021-03-07 20:09:13.185 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters children area: 18:45 debug 4 2021-03-07 20:09:13.186 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters sleep area: 18:45 debug 4 2021-03-07 20:09:13.188 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) late down at 22:15 2021-03-07 20:09:13.191 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) complete down at 22:00 2021-03-07 20:09:13.191 - [34mdebug[39m: shuttercontrol.0 (7847) Auto Children is: false
usw.
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
PR erstellt... Aktualisiert mit den letzten Änderungen und Bildern
@m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Schwierig zu sagen. Für mich macht es den Anschein, als hättest du eine Feedback-Schliefe erstellt. Kein halbwegs normaler State ändert so schnell wie Dein 'Rolladensteuerung_automatisch'
Ich würde mal prüfen, was/welche Objekte genau dieses Objekt beeinflusst und ob es nicht irgendwo über irgendeinen Pfad eine Rückkoppelung gibt.
Viel Erfolg! -
@mabeca96 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Hat schon einer eine Viso ähnlich dem Heatingcontroll erstellt?Zu 1. ja das ist möglich, habe ich mit den Control Objekten "autoLiving" und "autoSleep" so realisiert, dass die Rollos am Morgen bei Abwesenheit selbst aufgehen, sonst nicht. Das gleich geht auch am Abend.
Tipp: Suche in der Doku nach "autoLiving"Zur Visu, kann ich Dir nicht mithelfen, da meine Visu auf dem Grundriss des Hauses basiert.
Viel Erfolg! -
@earl80 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
So wie ich Shuttercontrol kenne, ist Deine Anforderung nicht direkt umsetzbar.
Was Du aber tun könntest ist, dass die berechnete Öffnen Zeit vom Shuttercontrol ausliest und mit einem Blockly den Rollo x-Minuten vorher auf einen Zwischenstand hoch fährst (auch in mehreren Schritten möglich. Shuttercontrol erledigt dann zur gewollten Zeit den Rest
Viel Erfolg!
