    2. mabeca96
    • Posts 29
    mabeca96
    @mabeca96
    29
    mabeca96 Follow
    Latest posts made by mabeca96
    • RE: Anker Adapter
      erst einmal vielen Dank für den Adapter.
      kann man den Adapter noch mit den SmartPlug von Anker verbinden, um diese zu steuern?
      posted in Entwicklung
      mabeca96
    • RE: Intex PureSpa Whirlpool Steuerung über MQTT
      @igor123 Hey, danke, jetzt bekomme ich keine Fehlermeldung mehr beim kompilieren und hoch laden.
      Leider bekomme ich aber keinen Verbindung zum WLAN.
      Die config.json im Data-Verzeichnis habe ich angepasst und kontrolliert.
      Im Monitor kommt die Meldung
      config file 'config.json' not found
      Die Datei habe ich auf c:\xx\Arduino\esp8266-intexsbh20\data\config.json\abgelegt
      Ich nutze einen Wemos D1 Mini Pro
      mabeca96
      @igor123
      ich versuche auch gerade den WEMOS D1 mini Pro zu flashen, leider gelingt mir das nicht.
      Du hast geschrieben das du die "Zip-Datei" in der Bibliothek eingefügt hast.
      Welche Datei hast du genommen und wo bekomme ich diese?
      Z.Z. bekomme ich beim kompilieren die Meldung ArduinoJson.h: No such file or directory
      mabeca96
    • mehrere Views exportieren
      ich möchte gerne einige Views aus meinem alten Projekt exportieren.
      Gibt es eine Möglichkeit mehrere Views gleichzeitig zu exportieren?
      mabeca96
    • RE: Shelly Plug S mit Shella Adapter
      @homoran Super vielen Dank für die schnelle Hilfe
      mabeca96
      @homoran perfekt das war es.
      Kannst du mir sagen wann ich den Hacken setzen muss?
      mabeca96
      mabeca96
    • Shelly Plug S mit Shella Adapter
      ich habe den Shelly Adapter 4.0.6 installiert (mit 4.1.2 wurde der Adapter nicht "grün" )
      Jetzt kann ich meine Shelly Plug s auch unter Objekte finden und der aktuelle Staus wird auch korrekt angezeigt. (Switch/Power)
      Wenn ich dort jetzt den Switch auf True stelle wir der Plug nicht eingeschaltet.
      Die Änderung über die App wird jedoch in den Objekten sofort angezeigt.
      Der Shelly hat die Firmware v1.11.7
      mabeca96
    • RE: Neue VIS Versuch 3
      @langer
      OK, habe ich gemacht, jetzt kommen im Log eine Fehler Meldungen mehr.
      Jedoch ändert sich der Status nicht.
      Scheinbar verarbeitet er die Variable
      let oben = getState(element[8]).val;
      if (oben == "false") {
      nicht, denn er springt immer sofort zu "else".
      Hast du eine Idee?
      mabeca96
      @langer nein, false und true
      kann ich das anpassen?
      mabeca96
