  • NegaleinN Negalein
    @FoxRo
    Ich bin mir nicht sicher, ob dies schonmal gefragt wurde. Kann auch sein, dass ich es bei der Menge an Beiträgen überlesen habe.
    Wie verhält sich die Sonnenschutzeinstellung, wenn die Sonnenstrahlung passt, das Rollo auf zB 50% fährt, dann aber Wolken kommen und der Wert der Sonnenstrahlung wieder sinkt? Öffnet dann das Rollo wieder? Oder erst nach einer einstellbaren Zeit?
    So wie hier im Screenshot, würden alle 3 Werte berücksichtigt werden, bevor auf 30% gefahren wird?
    Und die 15 bei Sollwert ist der Wert, ab wann getriggert wird?
    Wenn ich nur nach Sonnenposition triggere, wird immer ausgelöst, egal ob es bewölkt ist oder die Sonne richtig knallt?
    Oder werden da auch wieder wie hier zB Sollwert Außentemperatur und Sollwert des Sonnenschutzsensors mitberücksichtigt?
    Danke dir!
    FoxRo
    #2911
    @negalein
    Versuche Deine Fragen kurz zu beantworten, damit es keinen Roman gibt :-)
    Zu 1 - Sonnenstrahlung: Richtig - wenn der eingestellte Wert erreicht/überschritten wird, macht er zu, wenn der eingestellte Wert minus die Hysterese unterschritten wird, macht er auf. Wenn Dich das stört, kannst Du mit der Option "Halte Rollladen in Sonnenschutz:" den Rolladen für den Rest des Tages unten halten. Weiter hat hier jemand schon ein Skript reingestellt, mit welchem Du Mittelwerte für die Sensoren berechnen kannst, so dass er nicht gleich fährt, wenn nur eine grössere Wolke vorbei zieht.
    Zu 2 - Werte Berücksichtigen: In Deinem Screenshot steht die Art der Sonnenschutzsteuerung auf "Himmelsrichtung". Dh. Es wird nur auf die Sonnenposition geschaut - alle anderen Werte werden nicht berücksichtigt auch wenn diese Konfiguriert sind.
    Zu 3 - Sonnenposition: Korrekt. Es wird wie in 2 nur auf die Sonnenposition geschaut. Wenn Du willst, dass andere Sensoren mit berücksichtig werden, dann wähle die entsprechende Art der Sonnenschutzsteuerung.
    Viel Erfolg!
    • F FoxRo
      @negalein
      Viel Erfolg!
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2912
      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      Danke für die Erklärung. Wieder schlauer geworden.
      Ah, ich ...! ;)
      Erst jetzt gecheckt, für was das ist. Da werden quasi alle 3 (4) berücksichtigt und erst ausgelöst, wenn alle 3 (4) zutreffen?
      ° Fixer ---> iob fix
        Ah, ich ...! ;)
        StefanW
        schrieb am zuletzt editiert von StefanW
        #2913
        @negalein
        bedeut
        Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor
        Innen und Außentemperatur
        oder
        Innen und Außentemperatur oder Lichtsensor
        • S StefanW
          @negalein
          bedeut
          oder
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #2914
          @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          bedeut
          Ok, also max. 3 Bedingungen gleichzeitig.
          Aber passt.
          Wichtig ist mir dann eh nur wenn Außentemp., Lichtsensor und Himmelsrichtung (die des Sonnenstands gemeint ?) zusammenspielen.
            bedeut
            Aber passt.
            StefanW
            #2915
            @negalein
            das war eine Frage, sorry blöd geschrieben von mir 😖
            Hintergrund der Frage, ich möchte eigentlich nur Innen- und Außentemperatur.
            Geht es dann wenn ich den Lichtsensor leer lasse?
            • S StefanW
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #2916
              Ich denke das passt!
              Bin aber auch erst am rumtesten.
              Das kann sicher @FoxRo beantworten.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                FoxRo
                schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
                #2917
                @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                @StefanW
                Das war jetzt eine Fangfrage - musste also kurz in den Code schauen um sicher zu gehen. 😬
                Also in allen Sonnenschutzarten, in denen ein Lichtsensor in der Auswahl drin steht, ist dieser jeweils optional, die anderen Parameter in der jeweiligen Auswahl sind "MUSS" Parameter und müssen somit konfiguriert werden. Wenn der optionale Lichtsensor konfiguriert ist, dann wird er mit berücksichtig, sonst logischerweise nicht.
                Alle Parameter sind "UND" Verknüpft um die Sonnenschutzanforderung auszulösen. Es reicht somit, wenn einer der Parameter unterschritten wird, um die Sonnenschutzanforderung wieder aufzuheben.
                Hoffe, habe es genug kompliziert geschrieben ;-)
                Viel Erfolg!
                • F FoxRo
                  @StefanW
                  Viel Erfolg!
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #2918
                  Also, wenn ich Himmelsrichtung (Sonnenposition) wähle, dann MUSS der Sensor für Außen- und Innentemperatur eingetragen werden.
                  Und erst wenn beide Sensoren und die Himmelsrichtung die Werte erreicht haben, fährt das Rollo.
                  konfiguriert
                  Innentemp: 25
                  Außentemp: 30
                  Himmelsrichtung: erreicht
                  Rollo fährt nicht bei
                  Innentemp: 24
                  Außentemp: 30
                  Rollo fährt bei
                  Innentemp: mind. 25
                  Außentemp: mind. 30
                  Richtig so?
                    konfiguriert
                    Innentemp: 25
                    Außentemp: 30
                    Innentemp: 24
                    Außentemp: 30
                    Rollo fährt bei
                    Innentemp: mind. 25
                    Außentemp: mind. 30
                    Richtig so?
                    FoxRo
                    #2919
                    Ne nicht richtig.
                    Mit "Himmelsrichtung" zählt nur Himmelsrichtung und kein anderer Parameter.
                    Wenn du Aussentemp, Innentemp und Himmelsrichtung als Parameter berücksichtigen willst musst Du die Sonnenschutzart auf "Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" stellen. Dabei kannst Du den Lichtsensor leer belassen da optional.
                    Viel Erfolg
                    • F FoxRo
                      Ne nicht richtig.
                      Viel Erfolg
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2920
                      Falls jemand von euch Anregungen für eine noch ausführlichere Doku hat, freue ich mich immer über einen PR 😉
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      F FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        FoxRo
                        #2921
                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                        PR ist unterwegs ;-)
                        Danke Dir!
                        • F FoxRo
                          Danke Dir!
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2922
                          @foxro klasse 👍🏻
                          • Q Qlink
                            @simatec
                            Ich habe Homematic Aktoren bei mir im Haus verbaut. Diese Aktoren haben, im Gegensatz zu den KNX Aktoren keinen eigenen Wert für den Lamellenwinkel. Über Homematic bzw. die CCU gibt es aber eine Direktverknüpfungsfunktion die sich "Über untere Endlage" nennt.
                            Bei dieser Funktion fährt der Raffstore immer zuerst komplett in den geschlossenen Zustand und danach die eingegebene Prozentzahl wieder nach oben.
                            Das heißt ich kann damit mit der Eingabe von 1% über untere Endlage erreichen, dass der Raffstore in einem Winkel 45° steht und bei der Eingabe von 2% über der unteren Endlage in einem Winkel von 90° bzw. 180° steht. Diese Möglichkeiten würden mir völlig reichen.
                            Ich kann somit meine Raffstore in 4 unterschiedliche Beschattungszustände versetzen:
                            offen
                            geschlossen
                            Lamellen auf 45° (1% über untere Endlage)
                            Lamellen auf 90° bzw. 180° (2% über untere Endlage)
                            Ich hätte hier auch mal versucht einen Vorschlag dazu zu machen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-1-x/1916
                            Beste Grüße
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #2923
                            @qlink said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                            @simatec
                            offen
                            geschlossen
                            Beste Grüße
                            @simatec gibts zu dem Thema Lamellensteuerung schon eine Entwicklung, oder eine Timeline ?
                            siehe auch hier https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/56
                            Besten Danke für deine tolle Arbeit!
                            • Q Qlink
                              @simatec
                              offen
                              geschlossen
                              Beste Grüße
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2924
                              @qlink
                              Aktuell bin ich dabei Backitup in Version 2.0.x ins stable zu bringen.
                              Im Anschluss geht es hier weiter
                              • simatecS simatec
                                @qlink
                                StefanW
                                #2925
                                Leider hat meine Jalousie heute Nacht nicht wie erwartet funktioniert.
                                Eigentlich soll sie nur als Sichtschutz bei Sonnenuntergang auf 70% fahren und morgens wieder hoch.
                                Also habe ich einen Zeitbereich konfiguriert mit Sonnenauf- und Sonnenuntergang und habe das Schließen leer gelassen weil ich ja keine Zeiteinstellung möchte.
                                Vermutlich deshalb fährt sie jetzt gar nicht?
                                Wie kann ich es einstellen, das nur in der Nacht als Bedingung genommen wird?
                                • S StefanW
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2926
                                  @stefanw
                                  Wähle statt Kinderbereich für das runterfahren den Sonnenuntergang aus.
                                  Grundsätzlich würde ich aber trotzdem eine Zeit eintragen
                                  • simatecS simatec
                                    @stefanw
                                    StefanW
                                    #2927
                                    @simatec
                                    das hatte ich als erstes, aber da gab es kein "Sonnenaufgang"
                                    Hab nicht auf der rechten Seite bei "öffnen" geschaut :man-shrugging: ☹
                                    Danke Dir.
                                    • S StefanW
                                      @simatec
                                      Danke Dir.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2928
                                      @stefanw
                                      Wenn du es nun gefunden hast, passt es ja
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @stefanw
                                        earl80
                                        #2929
                                        Ich wechsle gerade von der Shelly eigenen Steuerung zu dem Adapter. Soweit funktioniert auch alles sehr gut 👍 .Was ich noch nicht gefunden habe, ist ein "langsames" hochfahren. Also eine Art Weckmodus. Ich hatte bei Shelly im Schlafzimmer zwei Zeiten - einmal 30 min nach Zeit X fahre auf 50%, und dann 60 Min nach Zeit X fahre ganz hoch. kann man das hier auch umsetzen?
                                        Peter
                                          mabeca96
                                          schrieb am zuletzt editiert von mabeca96
                                          #2930
                                          vielen Dank für den tollen Adapter, macht fast alles was ich gesucht habe.
                                          Mir fehlt nur noch eine Kleinigkeit.
                                          Ist es möglich Rollläden bei Abwesenheit automatisch zu schließen?
                                          Hat schon einer eine Viso ähnlich dem Heatingcontroll erstellt?
