  • da_WoodyD da_Woody
    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
    Aber das Grundprinzip von shuttercontrol bleibt so wie es ist.
    das ist schon ok so! wenn du da noch ein bisschen aufräumst, sollts gut sein.
    hauptsächlich gehts da um die geschichte mit "spät schliessen" ich denk mal das da die meissten probs auftauchen.
    schon klar das das nur den einen rolladen betrifft, bei einer gruppe/bereich ists halt aufwändiger.
    anyway, wenn mans einmal begriffen hat... 👍
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #2533
    @da_Woody ganz genau, dachte anfangs auch dass sich "spät schließen" auf die Sommerzeit bezieht und nicht allgemein, da es auch in dem Reiter untergebracht ist. Wenn man es weiß, ist es kein Problem, aber übersichtlicher wäre es vllt woanders besser untergebracht
    • simatecS simatec
      @Dominik-F
      Ich werde das Menü nochmal aufräumen und alles das was nicht aktiv ist oder genutzt wird ausblenden.
      Somit bekommt man eine bessere Übersicht
      Mojito
      #2534
      @simatec
      Ich habe seit gestern den Adpater Shuttercontrol auf die Version 1.0.5 upgedatet.
      Bislang läuft alles problemlos wie zuvor.
      Allerdings habe ich folgende Anmerkung (bin mir nicht sicher, ob das bereits bei der Version 1.0.4 bereits auftgetreten ist):
      Bei den Zeiteinstellungen für den Kinderbereich zeigt sich beim Umstellen der Combo-Box "Nur die Zeit für ..." auf "Zeit für ..." ein anderes Verhalten als bei den Einstellungen für den Schlaf- und Wohnbereich (siehe Screenshots):
      Im Kinderbereich habe ich immer die Parameter "früheste Zeit für das Hochfahren in der Woche / am Wochenende" - unabhängig von der Einstellung der Combo-Box zur Verfügung.
      Hat das einen Sinn oder ist das ein kleiner Bug?
      Gruß RalfSchlafbereich_2.png Schlafbereich_1.png Kinderbereich_2.png Kinderbereich_1.png
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2535
        Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.1.0 zum testen bereit.
        Changelog
        1.1.0 (2020-12-08)
        • (simatec) GUI redesign
        • (simatec) Intermediate position added for closing
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Changelog
          1.1.0 (2020-12-08)
          lonsimbt
          #2536
          @simatec
          Das wirkt deutlich aufgeräumter. Besten Dank!
          Ich habe aber noch eine Frage zu den "Weihnachtseinstellungen" mein Verständnis war, dass damit die Möglichkeit besteht, einzelne Rollläden noch offen zu lassen, um z.B. die Weihnachtsbeleuchtung noch genießen zu können. Wäre es dann nicht aber sinnvoll für die Weihnachtszeit eine eigene "Schließen-Zeit" anzubieten und nicht auf das allgemeine "Alle Rollläden schließen spät in der Nacht" im Sommer abzustellen?
          Viele Grüße
          Marco
          iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
          debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
          40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
          • FenriswolfF Offline
            FenriswolfF Offline
            Fenriswolf
            #2537
            ich habe eine Frage zum Sonnenschutz. Gibt es die Möglichkeit den Sonnenschutz nur aufgrund Himmelsrichtung und Lichtsensor zu steuern ?
            Ich habe momentan das Problem, das bei dieser Witterung, wenn die Sonne auf mein Fenster im Arbeitszimmer scheint, ich beim arbeiten geblendet werde und würde gerne ohne Temperaturen nur aufgrund Himmelsrichtung und Helligkeit steuern.
            bis denne
            Marc
            • FenriswolfF Fenriswolf
              bis denne
              Marc
              lonsimbt
              #2538
              @Fenriswolf
              Ich benutze für mein Arbeitszimmer für einen vergleichbaren Fall "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" und habe die Außentemperatur einfach auf 0° gesetzt.
              Laut Beschreibung sollte theoretisch es auch funktionieren, die drei Felder "Sollwert Außentemperatur", "Hysterese Außentemperatur (Prozent)" und "Objekt-ID des Außentemperatursensors" leer zu lassen. Ich hatte bei älteren Shuttercontrolversionen aber Probleme damit.
              Gruß Marco
              FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lonsimbt
                @Fenriswolf
                Gruß Marco
                FenriswolfF Offline
                FenriswolfF Offline
                Fenriswolf
                #2539
                @lonsimbt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                @Fenriswolf
                Gruß Marco
                Werde ich mal so probieren ....
                Marc
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #2540
                  @simatec
                  Ich frag immer so im 6 Monatsintervall nach wie der Status bzgl. shuttercontrol und Lamellensteuerung ist und heute ist es mal wieder soweit :)
                  Hast du das Thema innerhalb der nächsten Featureerweiterungen für deinen genialen Adapter auf deiner Liste oder wie ist hier die aktuelle Lage der Nation?
                  Beste Grüße
                  • Q Qlink
                    @simatec
                    Beste Grüße
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2541
                    @Qlink
                    Gib mir mal bitte eine Beschreibung, wie du dir Funktion vorstellst
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @Qlink
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                      #2542
                      @simatec
                      Ich habe Homematic Aktoren bei mir im Haus verbaut. Diese Aktoren haben, im Gegensatz zu den KNX Aktoren keinen eigenen Wert für den Lamellenwinkel. Über Homematic bzw. die CCU gibt es aber eine Direktverknüpfungsfunktion die sich "Über untere Endlage" nennt.
                      Bei dieser Funktion fährt der Raffstore immer zuerst komplett in den geschlossenen Zustand und danach die eingegebene Prozentzahl wieder nach oben.
                      Das heißt ich kann damit mit der Eingabe von 1% über untere Endlage erreichen, dass der Raffstore in einem Winkel 45° steht und bei der Eingabe von 2% über der unteren Endlage in einem Winkel von 90° bzw. 180° steht. Diese Möglichkeiten würden mir völlig reichen.
                      Ich kann somit meine Raffstore in 4 unterschiedliche Beschattungszustände versetzen:
                      offen
                      geschlossen
                      Lamellen auf 45° (1% über untere Endlage)
                      Lamellen auf 90° bzw. 180° (2% über untere Endlage)
                      Ich hätte hier auch mal versucht einen Vorschlag dazu zu machen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-1-x/1916
                      Beste Grüße
                        @Landmilch
                        So auf die Schnelle für dich gegoogelt:
                        https://www.tomshardware.com/how-to/boot-raspberry-pi-4-usb
                        Mit aktueller Firmware geht das bei dann los. Der Kram davor ist nicht erforderlich bei aktueller Firmware.
                        1. Launch raspi-config
                        Landmilch
                        schrieb am zuletzt editiert von Landmilch
                        #2543
                        @Thomas-Braun So, mein ganzes System läuft nun über meine SSD. Habe alles umgestellt bekommen. Leider sind die Probleme mit shuttercontrol immer noch die gleichen. Der Adapter leuchtet rot.
                        Verbunden mit Host: Falsch
                        Lebenszeichen: Falsch
                        Darüber hinaus schreibt er mir eine Menge ins Logfile. Verstehe leider nur Bahnhof.
                        Es hat so lange wunderbar funktioniert. Plötzlich hat der den Dienst quittiert.
                        Habe auch schon den ganzen Adapter deinstalliert und neu installiert. Hat leider auch nichts gebracht.
                        Hat jemand noch eine Idee?
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.312	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.312	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.311	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.311	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.311	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.311	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.311	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.310	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.310	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1814:5)
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.310	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:98:15)
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.310	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.309	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.309	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.309	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:98
                        host.homebrain	2020-12-12 18:19:01.925	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 3279
                        Betriebssystem linux
                        Architektur. arm
                        CPUs. 4
                        Geschwindigkeit. 1500 MHz
                        Modell. ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM. 3.74 GB
                        System Betriebszeit. 00:26:19
                        Node.js. v12.20.0
                        NPM. 6.14.8
                        Festplatte Größe. 58.28 GB
                        Festplatte frei. 53.47 GB
                        Anzahl der Adapter. 381
                        Betriebszeit. 03:58:53
                        Aktive Instanzen. 22
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Landmilch
                          Architektur. arm
                          CPUs. 4
                          RAM. 3.74 GB
                          Node.js. v12.20.0
                          NPM. 6.14.8
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #2544
                          @Landmilch wie hast du shuttercontrol auf dem neuen System installiert?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Landmilch
                            #2545
                            @Rene_HM Unter Instanzen shuttercontrol auf die Mülltonne geklickt. Also Adapter deinstalliert. Danach wieder Adapter hinzugefügt.
                            • L Landmilch
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2546
                              @Landmilch
                              Lösche den Adapter mal erst in den Tab "Instanzen", dann im Tab "Adapter"
                              Anschließend mal deinen iobroker neustarten und shuttercontrol neu installieren
                              • simatecS simatec
                                @Landmilch
                                Landmilch
                                #2547
                                @simatec Der Status ist jetzt wieder grün. Wunderbar! Das hat funktioniert. Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                  Malz1902
                                  #2548
                                  Kurze Frage, ich habe im Adapter Weihnachtszeit vom 1.12. - 6.1, bei 2 Rollos habe ich eingestellt, dass dort die Weihnachtseinstellungen genutzt werden sollen, aber wo kann ich nun die Zeit einstelen? Ich möchte das diese beiden Rollos um 19 Uhr runter fahren
                                  • M Malz1902
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #2549
                                    @Malz1902 wenn ich dich richtig verstehe, dann musst du im rollo spät schliessen und in den zeiteinstellungen die uhrzeit eingeben.
                                      Malz1902
                                      #2550
                                      Alos so:
                                      Aber in welchen Zeiteinstellungen? Da hab ich ja nur Schließen der Rollläden in der Arbeitswoche und Schließen der Rollläden am Wochenende, das will ich ja eigentlich nicht verstellen
                                      da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Malz1902
                                        Alos so:
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #2551
                                        @Malz1902 welche art der automatikbereichssteuerung hat du denn eingestellt?
                                          Malz1902
                                          #2552
                                          @da_Woody Zeit mit Sonnenauf-Untergang
