6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • Stefan OttenS Stefan Otten
    ich habe ein kleines Darstellungsproblem.
    Die Zahlen auf der Skala werden nicht wie konfiguriert (5,10) angezeigt.
    Habe den Datenpunkt in Jarvis auch schon neu angelegt, aber es gibt leider keine Veränderung.
    Hat jemand eine Idee?
    M
    M
    MCU
    #3964
    @stefan-otten Es ist ein Maxwert von 90 festgelegt? Vielleicht im DP? Anzahl der Markierung auf 9 setzen.
    Stefan OttenS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SantosS Santos
      @lommi said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @lommi Stell sie dann bitte hier ein. Danke.
      wirklich ungerne stelle ich GOOGLE Wissen rein, daher den Verweis auf das ;-)
      Wer Icon so darstellen will, wird das mit dem Verweis schon finden.
      BSPW:
      @keyframes bubble {
          0%   { transform:scale(0.2); opacity:1.0; }
          50%  { transform:scale(2.0); opacity:1.0; }
          100% { transform:scale(1.0); opacity:1.0; }
      Geil, ich will es auch umsetzen. An welcher Stelle wird es eingesetzt?
      X
      X
      xdelta
      #3965
      @santos said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      BSPW:
      @keyframes bubble {
      Das legst du bei den Styles an. Und das "bubbles" kommt dann hinter die Icon Klasse (z.B. mdi-home bubbles)
      SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Stefan OttenS
        Stefan OttenS
        Stefan Otten
        #3966
        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        Ahhhh super Danke, das war es.
        Da hätte ich auch drauf kommen können.
        • Flo XXXF Flo XXX
          @stefan-otten
          das ist zwar off topic - aber darf ich fragen welchen "smarten" Saunaofen du hast? Wir wollen uns auch eine Sauna anschaffen... ;)
          oder hast du das einfach mittels Scripts gelöst... eingeschaltet bis soll Temperatur erreicht? usw...
          Danke!
          mfg
          Stefan OttenS
          Stefan OttenS
          Stefan Otten
          #3967
          @flo-xxx said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          @stefan-otten
          Danke!
          mfg
          Ich habe die original Saunasteuerung mit einem Sonoff TH16 gekapert ;-)
          Den Temperaturfühler in der Sauna montiert und über ein Blockly-Script überwache icn dann alles und schalte den TH16. Der wiederum steuert das Saunaofen-Schütz. Habe also die originale Temp-Steuerung gegen die Sonoff getauscht.
            @stefan-otten
            Danke!
            mfg
            M
            M
            MCU
            #3968
            @stefan-otten Kannst du das bitte für andere hier ein wenig mit Bildern darstellen. Und evtl auch die Blocklys und javascripte?
            Vielen Dank.
            • M MCU
              Vielen Dank.
              Stefan OttenS
              Stefan OttenS
              Stefan Otten
              #3969
              Vielen Dank.
              Mache ich die Tage mal
              Aber in einem anderen (Neuen) Beitrag.
              Verlinke dann hier.
              Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
              • M
                M
                MCU
                #3970
                @zefau 2.2.0 Geräte Bearbeitung:
                Klickt man in ein Feld zur Eingabe erscheint unter dem ausgewähltem Feld: boolean, Adressen verwalten?
                Kommt man mit der Maus auf das boolean erhält man :
                • X xdelta
                  BSPW:
                  @keyframes bubble {
                  SantosS
                  SantosS
                  Santos
                  #3971
                  @xdelta said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  bubbles
                  Ich habe es zuerst bei Styles angelegt
                  Dann beim Sensor eingefügt
                  Es wird aber gar kein Icon angezeigt
                  • SantosS Santos
                    bubbles
                    M
                    M
                    MCU
                    #3972
                    @santos Bin mir nicht sicher ob temperature das richtige Icon ist, aber sonst:
                    Geändert auf thermometer
                    Muss ein wenig mehr in die Styles:
                    .bubbles {animation: bubble 2s infinite;}
                    @keyframes bubble {
                    {"<1":"mdi-thermometer bubbles"}
                    Zum Testen:
                    {"default":"mdi-thermometer bubbles"}
                    Problem, bei einigen Icons funktioniert es mit dem bubbles nicht: Beispiel:
                    (eigentlich sollte das Gelbe Icon auch mit dem bubbles Effekt laufen, haben beide die gleiche Einstellung)
                    • kBrokerK
                      kBrokerK
                      kBroker
                      #3973
                      Ich bekomme es nicht hin, das Zeitformat für den LastChangeBody zu ändern.
                      Egal was ich als Wert eingebe, es kommt immer die Fehlermeldung "Falsches Zeitformat".
                      "DistanceToNow" scheint der einzig gültige Wert zu sein.
                      Laut der date-fns Doku, auf die Jarvis verweist, müsste "DistanceStrict" z.B. funktionieren, aber in keiner Variante geht es.
                      Liegt es an mir oder Jarvis?
                      • kBrokerK kBroker
                        M
                        M
                        MCU
                        #3974
                        @kbroker sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        date-fns
                        Welche Vorteile haben die anderen Formate?
                        @Zefau
                        Kann ich bestätigen. Zurzeit ist nur distancetonow (Zeitformat LastChangeBody) ein gültiger Wert.
                        Habe versucht mit distancetonowstrict und distancestrict. Beide ergeben falsches Zeitformat.
                        Legst du dazu ein Issue an: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues ?
                        • M
                          M
                          MCU
                          #3975
                          Rainbow-Text Effekt nur für Anzeigevarianten:
                          {"open":"geöffnet","closed":"<span class='rainbow-text' >geschlossen</span>"}
                          Einträge für Styles Pro:
                          .rainbow-text {
                           background: linear-gradient(55deg,#FFD33D 0,#FB8532 16.02%,#EA4A5A 28.06%,#8A63D2 56.92%,#2188FF 72.93%,#34D058 84%,#FFD33D 100%);
                           background-size: auto;
                           background-clip: border-box;
                           background-clip: text;
                           display: inline-block;
                           color: transparent;
                           text-fill-color: transparent;
                           -webkit-background-clip: text;
                           -webkit-text-fill-color: transparent;
                           animation: shine 1.5s alternate infinite;
                           animation-duration: 4s;
                           background-size: 200%;
                          @keyframes shine {
                           0% {
                            background-position:200% center
                           50% {
                            background-position:100% center
                           100% {
                          Ergebnis:
                          Pulsierendes Rechteck in rot:
                          .impuls {
                           animation: rechteck-puls 1s infinite;
                          @keyframes rechteck-puls {
                            0% {
                              box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 0, 0, 0.9);
                            100% {
                              box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 0, 0, 0);
                          NUR für Anzeigevarianten möglich:
                          {"true":"<span class='impuls'>an</span>"}
                          Ergebnis:
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            Vielen Dank.
                            Verlinke dann hier.
                            Flo XXXF
                            Flo XXXF
                            Flo XXX
                            #3976
                            @stefan-otten
                            ok, danke für die Info!
                            lg
                            • M
                              M
                              mpl1338
                              schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                              #3977
                              Mir werden die werte 0 und 100 als NaN erkannt dadurch funktioniert die abfrage auch nicht mehr
                              • M MCU
                                date-fns
                                @Zefau
                                SantosS
                                SantosS
                                Santos
                                #3978
                                @mcu Das ist richtig schön, all diese Gestaltungsmöglichkeiten! Ich finde sie klasse!
                                Könnte man es nicht in eine Wiki schieben, damit es alle nutzen können?
                                Für mich war das Design von Jarvis zuerst eher langweilig, denn ich kenne mich mit JSON nicht aus. Nachdem Du gezeigt hast, wie man verschiedene Effekte reinbringt, wird die VIS Anzeige lebendiger!
                                • SantosS
                                  SantosS
                                  Santos
                                  #3979
                                  Ich kriege mein Problem immer noch nicht in Griff! Zwar gibt es seit dem Update die Möglichkeit Anzahl der Spalten für verschieden große Bildschirme anzuzeigen, diese Option nutzt mir jedoch nichts. Denn die einzelnen Abstände zwischen den angezeigten Werten und Icons sind immer noch zu groß. Ich würde gern sie etwas kompakter halten.
                                  • M mpl1338
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #3980
                                    @mpl1338
                                    Stell hier mal die Einträge um:
                                    {"min":"100","max":"0"}
                                    • SantosS Santos
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #3981
                                      @santos
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/637
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
                                      • R
                                        R
                                        Robbi12
                                        #3982
                                        Hallo, habe ein Problem. Ich denke es war mit der Beta nicht.
                                        Ich habe folgendes bei der Anzeige eines Datenpunktes eingegeben:
                                        ">=22.5": {
                                        "color": "#ff0000"
                                        ">=21": {
                                        "color": "#ffa500"
                                        ">=19": {
                                        "color": "#fce903"
                                        ">16": {
                                        "color": "#00ff00"
                                        Das sollte die Farbe bei den verschiedenen Werten ändern. Es wird aber immer nur grün angezeigt. Auch wenn die Werte anders sind.
                                        • R Robbi12
                                          ">=22.5": {
                                          "color": "#ff0000"
                                          ">=21": {
                                          "color": "#ffa500"
                                          ">=19": {
                                          "color": "#fce903"
                                          ">16": {
                                          "color": "#00ff00"
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #3983
                                          @robbi12
                                          {">=22.5": {"color": "#ff0000"},"<22.5": {"color": "#ffa500"},"<=19": {"color": "#fce903"},"<16": {"color": "#00ff00"}}
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
