    6.5k
  • SantosS Santos
    @xdelta said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    bubbles
    Ich habe es zuerst bei Styles angelegt
    Dann beim Sensor eingefügt
    Es wird aber gar kein Icon angezeigt
    M Online
    M Online
    MCU
    #3972
    @santos Bin mir nicht sicher ob temperature das richtige Icon ist, aber sonst:
    Geändert auf thermometer
    Muss ein wenig mehr in die Styles:
    .bubbles {animation: bubble 2s infinite;}
    @keyframes bubble {
        0%   { transform:scale(0.2); opacity:1.0; }
        50%  { transform:scale(2.0); opacity:1.0; }
        100% { transform:scale(1.0); opacity:1.0; }
    {"<1":"mdi-thermometer bubbles"}
    Zum Testen:
    {"default":"mdi-thermometer bubbles"}
    Problem, bei einigen Icons funktioniert es mit dem bubbles nicht: Beispiel:
    (eigentlich sollte das Gelbe Icon auch mit dem bubbles Effekt laufen, haben beide die gleiche Einstellung)
    • kBrokerK Offline
      kBrokerK Offline
      kBroker
      #3973
      Ich bekomme es nicht hin, das Zeitformat für den LastChangeBody zu ändern.
      Egal was ich als Wert eingebe, es kommt immer die Fehlermeldung "Falsches Zeitformat".
      "DistanceToNow" scheint der einzig gültige Wert zu sein.
      Laut der date-fns Doku, auf die Jarvis verweist, müsste "DistanceStrict" z.B. funktionieren, aber in keiner Variante geht es.
      Liegt es an mir oder Jarvis?
      • kBrokerK kBroker
        M Online
        M Online
        MCU
        #3974
        @kbroker sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        date-fns
        Welche Vorteile haben die anderen Formate?
        @Zefau
        Kann ich bestätigen. Zurzeit ist nur distancetonow (Zeitformat LastChangeBody) ein gültiger Wert.
        Habe versucht mit distancetonowstrict und distancestrict. Beide ergeben falsches Zeitformat.
        Legst du dazu ein Issue an: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues ?
        SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Online
          M Online
          MCU
          #3975
          Rainbow-Text Effekt nur für Anzeigevarianten:
          {"open":"geöffnet","closed":"<span class='rainbow-text' >geschlossen</span>"}
          Einträge für Styles Pro:
          .rainbow-text {
           background: linear-gradient(55deg,#FFD33D 0,#FB8532 16.02%,#EA4A5A 28.06%,#8A63D2 56.92%,#2188FF 72.93%,#34D058 84%,#FFD33D 100%);
           background-size: auto;
           background-clip: border-box;
           background-clip: text;
           display: inline-block;
           color: transparent;
           text-fill-color: transparent;
           -webkit-background-clip: text;
           -webkit-text-fill-color: transparent;
           animation: shine 1.5s alternate infinite;
           animation-duration: 4s;
           background-size: 200%;
          @keyframes shine {
           0% {
            background-position:200% center
           50% {
            background-position:100% center
           100% {
          Ergebnis:
          Pulsierendes Rechteck in rot:
          .impuls {
           animation: rechteck-puls 1s infinite;
          @keyframes rechteck-puls {
            0% {
              box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 0, 0, 0.9);
            100% {
              box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 0, 0, 0);
          NUR für Anzeigevarianten möglich:
          {"true":"<span class='impuls'>an</span>"}
          Ergebnis:
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • Stefan OttenS Stefan Otten
            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            @stefan-otten Kannst du das bitte für andere hier ein wenig mit Bildern darstellen. Und evtl auch die Blocklys und javascripte?
            Vielen Dank.
            Mache ich die Tage mal
            Aber in einem anderen (Neuen) Beitrag.
            Verlinke dann hier.
            Flo XXXF Offline
            Flo XXXF Offline
            Flo XXX
            #3976
            @stefan-otten
            ok, danke für die Info!
            lg
              mpl1338
              schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
              #3977
              Mir werden die werte 0 und 100 als NaN erkannt dadurch funktioniert die abfrage auch nicht mehr
              • M MCU
                date-fns
                @Zefau
                SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                #3978
                @mcu Das ist richtig schön, all diese Gestaltungsmöglichkeiten! Ich finde sie klasse!
                Könnte man es nicht in eine Wiki schieben, damit es alle nutzen können?
                Für mich war das Design von Jarvis zuerst eher langweilig, denn ich kenne mich mit JSON nicht aus. Nachdem Du gezeigt hast, wie man verschiedene Effekte reinbringt, wird die VIS Anzeige lebendiger!
                • SantosS Offline
                  SantosS Offline
                  Santos
                  #3979
                  Ich kriege mein Problem immer noch nicht in Griff! Zwar gibt es seit dem Update die Möglichkeit Anzahl der Spalten für verschieden große Bildschirme anzuzeigen, diese Option nutzt mir jedoch nichts. Denn die einzelnen Abstände zwischen den angezeigten Werten und Icons sind immer noch zu groß. Ich würde gern sie etwas kompakter halten.
                  • M mpl1338
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3980
                    @mpl1338
                    Stell hier mal die Einträge um:
                    {"min":"100","max":"0"}
                    • SantosS Santos
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3981
                      @santos
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/637
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
                      • R Offline
                        Robbi12
                        #3982
                        Hallo, habe ein Problem. Ich denke es war mit der Beta nicht.
                        Ich habe folgendes bei der Anzeige eines Datenpunktes eingegeben:
                        ">=22.5": {
                        "color": "#ff0000"
                        ">=21": {
                        "color": "#ffa500"
                        ">=19": {
                        "color": "#fce903"
                        ">16": {
                        "color": "#00ff00"
                        Das sollte die Farbe bei den verschiedenen Werten ändern. Es wird aber immer nur grün angezeigt. Auch wenn die Werte anders sind.
                        • R Robbi12
                          ">=22.5": {
                          "color": "#ff0000"
                          ">=21": {
                          "color": "#ffa500"
                          ">=19": {
                          "color": "#fce903"
                          ">16": {
                          "color": "#00ff00"
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3983
                          @robbi12
                          {">=22.5": {"color": "#ff0000"},"<22.5": {"color": "#ffa500"},"<=19": {"color": "#fce903"},"<16": {"color": "#00ff00"}}
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            alexw85
                            #3984
                            Hallo! :)
                            Erstmal sehr großes Lob für diesen sehr schlichten und dennoch sehr nützlichen Adapter! Ich arbeite derzeit an einem sehr großen Projekt wo ich es gerne einsetzen würde und stehe da vor einem Problem:
                            Man kann ja soviele Tabs auf einer Seite anlegen wie man möchte, aber man kann leider keine Untertabs anlegen und es gibt auch nur eine Seite. Zum Beispiel möchte ich ein Tab "Beleuchtung". In diesem Tab packe ich dann alle Lampen rein, es sind sehr viele Lampen über 4 Etagen + Garten usw. und damit man nicht am Handy 2000 States scrollen muss wäre es phänomenal wenn man entweder die Widgets einklappen könnte, oder nochmal einen Tableiste zur besseren Navigation drunterpacken könnte. Hab schon überlegt mehrere Instanzen von Jarvis zu installieren und diese dann untereinander zu verlinken, aber das wird dann schnell etwas unübersichtlich 😵
                            Eine Startseite mit Sprungbuttons (idealerweise auch mit PASSWORTSCHUTZ!!!) um in Gewerke etc. zu kommen wäre auch genial.
                            Als nächstes wäre es sehr praktisch wenn man Defaults die Layouteinstellungen einstellen könnte. Weil erst lege ich in ioBroker die Datenpunkte an, dann lege ich in Jarvis die Geräte an und dann nochmal im Layout UND DANN klickere ich nochmal alles durch (z.B. "Zeige Werte" Haken weg, Trigger "SwitchAction" rein). Konnte mir da jetzt aber mit Notepad++, Regex Suchen&Erstezen usw. etwas helfen damit schneller ging... 🕶
                            Und nochmals vielen Dank für diese Visu, sie ist wirklich pfeilschnell und es macht riesen Spaß damit zu steuern :)
                            • A alexw85
                              Hallo! :)
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3985
                              @alexw85 Hier sind die Bugs und die Feature dokumentiert:
                              Falls etwas fehlen sollte, kannst du einen Feature-Request dort einstellen.
                              • M MCU
                                @robbi12
                                Robbi12
                                #3986
                                Dankeschön.
                                Aber ich blicke es nicht. Wo ist bei mir der Fehler? Und es hatte schon mal funktioniert.
                                • R Robbi12
                                  Dankeschön.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3987
                                  @robbi12 Wenn du immer größer > abfragst, ist ja klar das dann der niedrigste Werte übrig bleibt. Oder?
                                  Der ist ja immer kleiner als der Wert der aktuell da ist. Er schaut ja nach dem letzten Wert der wahr ist. Und in Deinem Fall war das immer die 16. Denn der aktuelle Wert war immer größer als 16.
                                  • M MCU
                                    @mpl1338
                                    mpl1338
                                    #3988
                                    @mpl1338
                                      "min": "100",
                                      "max": "0"
                                    will immer noch nicht
                                    • M mpl1338
                                      @mpl1338
                                        "min": "100",
                                        "max": "0"
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3989
                                      @mpl1338 Nimm bitte einen Rollladen, der nicht funktioniert. Von dem hätte ich gerne alle eingestellten Werte vom Gerät. Also level, activity,stop usw.(falls noch mehr) als Bild.
                                      Danke.
                                      muetzeheinrich hatte damals ein Beispiel gepostet:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
                                      Dort sind keine max und min Werte definiert?
                                        Biervoegelhasso
                                        #3990
                                        ich musste nun schon zweimal feststellen das Geräte und Layouts die ich angelegt habe verschwunden sind.
                                        Beim ersten mal konnte ich es mit einem Backup wieder herstellen. Heute nun ist einfach alles weg (alles was ich vor zwei Tagen geändert hatte).
                                        Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                        Viele Grüße
                                        • B Biervoegelhasso
                                          Viele Grüße
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3991
                                          @biervoegelhasso Welche Version von jarvis hast du im Einsatz?
