    6.5k
  • M Online
    M Online
    MCU
    #3959
    @Zefau Thema Notification
    Vielleicht kannst du bei den Notifications auch eine Farbänderung für die Icons und die Bezeichnung der Tabs einführen.
    Also ein zusätzliches "display":"none":
    {"display":"none","alarmTab":{"tab":"bad-1","colorIcon":"red","colorName":"red","time":"5","type":"blink"}}
    time in Sekunden, 0 Sek -> dauerhaft
    type: blink, bubble (aufblähen), circle (Farbrahmen als Kreis), rectangle (FarbRahmen) , oder Kombinationen?, @keyframes die der User selbst definiert hat?
    Dies soll nur zu einer Farbveränderung vom TAB-Icon führen.
    Er soll nicht gleichzeitig den Focus ändern, nur dann, wenn auch "focusTab":"bad-1" angegeben wurde.
    Somit kann der User visualisieren, dass in dem TAB seine Aufmerksamkeit gewünscht ist.
    Weiter gedacht könnte man auch direkt die Widgets in einem Tab beeinflussen und dort auch Icons Widget-Überschriften änderbar machen.
    In dem Fall:
    {"display":"none","alarmWidget":{"widget":"Allgmeines","colorIcon":"red","colorName":"red","time":"5","type":"blink"}}
    Vielen Dank.
    • Stefan OttenS Offline
      Stefan Otten
      #3960
      ich habe ein kleines Darstellungsproblem.
      Die Zahlen auf der Skala werden nicht wie konfiguriert (5,10) angezeigt.
      Habe den Datenpunkt in Jarvis auch schon neu angelegt, aber es gibt leider keine Veränderung.
      Hat jemand eine Idee?
      Flo XXXF M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Stefan OttenS Stefan Otten
        Flo XXXF Offline
        Flo XXXF Offline
        Flo XXX
        #3961
        @stefan-otten
        das ist zwar off topic - aber darf ich fragen welchen "smarten" Saunaofen du hast? Wir wollen uns auch eine Sauna anschaffen... ;)
        oder hast du das einfach mittels Scripts gelöst... eingeschaltet bis soll Temperatur erreicht? usw...
        Danke!
        mfg
        Stefan OttenS 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flopsi
          @santos
          wie hast du die Anordnung so hinbekommen ?
          2021-02-28 16_34_17-1614423910350-laptop.png (PNG-Grafik, 1900 × 894 Pixel).png
          SantosS Offline
          SantosS Offline
          Santos
          #3962
          @flopsi
          Sie wurde automatisch angeordnet, hängt vom Gerät ab.
            @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            @lommi Stell sie dann bitte hier ein. Danke.
            wirklich ungerne stelle ich GOOGLE Wissen rein, daher den Verweis auf das ;-)
            Wer Icon so darstellen will, wird das mit dem Verweis schon finden.
            BSPW:
            @keyframes bubble {
                0%   { transform:scale(0.2); opacity:1.0; }
                50%  { transform:scale(2.0); opacity:1.0; }
                100% { transform:scale(1.0); opacity:1.0; }
            SantosS Offline
            SantosS Offline
            Santos
            #3963
            @lommi said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            BSPW:
            @keyframes bubble {
            Geil, ich will es auch umsetzen. An welcher Stelle wird es eingesetzt?
            X 1 Antwort Letzte Antwort
              M Online
              M Online
              MCU
              #3964
              @stefan-otten Es ist ein Maxwert von 90 festgelegt? Vielleicht im DP? Anzahl der Markierung auf 9 setzen.
              • SantosS Santos
                BSPW:
                @keyframes bubble {
                X Offline
                X Offline
                xdelta
                #3965
                @santos said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                BSPW:
                @keyframes bubble {
                Das legst du bei den Styles an. Und das "bubbles" kommt dann hinter die Icon Klasse (z.B. mdi-home bubbles)
                SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  Stefan Otten
                  #3966
                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  Ahhhh super Danke, das war es.
                  Da hätte ich auch drauf kommen können.
                  • Flo XXXF Flo XXX
                    @stefan-otten
                    Danke!
                    mfg
                    Stefan Otten
                    #3967
                    @flo-xxx said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    @stefan-otten
                    Danke!
                    mfg
                    Ich habe die original Saunasteuerung mit einem Sonoff TH16 gekapert ;-)
                    Den Temperaturfühler in der Sauna montiert und über ein Blockly-Script überwache icn dann alles und schalte den TH16. Der wiederum steuert das Saunaofen-Schütz. Habe also die originale Temp-Steuerung gegen die Sonoff getauscht.
                      @stefan-otten
                      Danke!
                      mfg
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3968
                      @stefan-otten Kannst du das bitte für andere hier ein wenig mit Bildern darstellen. Und evtl auch die Blocklys und javascripte?
                      Vielen Dank.
                      • M MCU
                        Vielen Dank.
                        Stefan Otten
                        #3969
                        Vielen Dank.
                        Mache ich die Tage mal
                        Aber in einem anderen (Neuen) Beitrag.
                        Verlinke dann hier.
                        Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3970
                          @zefau 2.2.0 Geräte Bearbeitung:
                          Klickt man in ein Feld zur Eingabe erscheint unter dem ausgewähltem Feld: boolean, Adressen verwalten?
                          Kommt man mit der Maus auf das boolean erhält man :
                          • X xdelta
                            BSPW:
                            @keyframes bubble {
                            SantosS Offline
                            SantosS Offline
                            Santos
                            #3971
                            @xdelta said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            bubbles
                            Ich habe es zuerst bei Styles angelegt
                            Dann beim Sensor eingefügt
                            Es wird aber gar kein Icon angezeigt
                            • SantosS Santos
                              bubbles
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3972
                              @santos Bin mir nicht sicher ob temperature das richtige Icon ist, aber sonst:
                              Geändert auf thermometer
                              Muss ein wenig mehr in die Styles:
                              .bubbles {animation: bubble 2s infinite;}
                              @keyframes bubble {
                              {"<1":"mdi-thermometer bubbles"}
                              Zum Testen:
                              {"default":"mdi-thermometer bubbles"}
                              Problem, bei einigen Icons funktioniert es mit dem bubbles nicht: Beispiel:
                              (eigentlich sollte das Gelbe Icon auch mit dem bubbles Effekt laufen, haben beide die gleiche Einstellung)
                              • kBrokerK Offline
                                kBrokerK Offline
                                kBroker
                                #3973
                                Ich bekomme es nicht hin, das Zeitformat für den LastChangeBody zu ändern.
                                Egal was ich als Wert eingebe, es kommt immer die Fehlermeldung "Falsches Zeitformat".
                                "DistanceToNow" scheint der einzig gültige Wert zu sein.
                                Laut der date-fns Doku, auf die Jarvis verweist, müsste "DistanceStrict" z.B. funktionieren, aber in keiner Variante geht es.
                                Liegt es an mir oder Jarvis?
                                • kBrokerK kBroker
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3974
                                  @kbroker sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  date-fns
                                  Welche Vorteile haben die anderen Formate?
                                  @Zefau
                                  Kann ich bestätigen. Zurzeit ist nur distancetonow (Zeitformat LastChangeBody) ein gültiger Wert.
                                  Habe versucht mit distancetonowstrict und distancestrict. Beide ergeben falsches Zeitformat.
                                  Legst du dazu ein Issue an: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues ?
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3975
                                    Rainbow-Text Effekt nur für Anzeigevarianten:
                                    {"open":"geöffnet","closed":"<span class='rainbow-text' >geschlossen</span>"}
                                    Einträge für Styles Pro:
                                    .rainbow-text {
                                     background: linear-gradient(55deg,#FFD33D 0,#FB8532 16.02%,#EA4A5A 28.06%,#8A63D2 56.92%,#2188FF 72.93%,#34D058 84%,#FFD33D 100%);
                                     background-size: auto;
                                     background-clip: border-box;
                                     background-clip: text;
                                     display: inline-block;
                                     color: transparent;
                                     text-fill-color: transparent;
                                     -webkit-background-clip: text;
                                     -webkit-text-fill-color: transparent;
                                     animation: shine 1.5s alternate infinite;
                                     animation-duration: 4s;
                                     background-size: 200%;
                                    @keyframes shine {
                                     0% {
                                      background-position:200% center
                                     50% {
                                      background-position:100% center
                                     100% {
                                    Ergebnis:
                                    Pulsierendes Rechteck in rot:
                                    .impuls {
                                     animation: rechteck-puls 1s infinite;
                                    @keyframes rechteck-puls {
                                      0% {
                                        box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 0, 0, 0.9);
                                      100% {
                                        box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 0, 0, 0);
                                    NUR für Anzeigevarianten möglich:
                                    {"true":"<span class='impuls'>an</span>"}
                                    Ergebnis:
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Vielen Dank.
                                      Verlinke dann hier.
                                      Flo XXXF Offline
                                      Flo XXXF Offline
                                      Flo XXX
                                      #3976
                                      @stefan-otten
                                      ok, danke für die Info!
                                      lg
                                        mpl1338
                                        schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                                        #3977
                                        Mir werden die werte 0 und 100 als NaN erkannt dadurch funktioniert die abfrage auch nicht mehr
                                        • M MCU
                                          date-fns
                                          @Zefau
                                          SantosS Offline
                                          SantosS Offline
                                          Santos
                                          #3978
                                          @mcu Das ist richtig schön, all diese Gestaltungsmöglichkeiten! Ich finde sie klasse!
                                          Könnte man es nicht in eine Wiki schieben, damit es alle nutzen können?
                                          Für mich war das Design von Jarvis zuerst eher langweilig, denn ich kenne mich mit JSON nicht aus. Nachdem Du gezeigt hast, wie man verschiedene Effekte reinbringt, wird die VIS Anzeige lebendiger!
