    6.5k
  • F Flopsi
    @santos
    wie hast du die Anordnung so hinbekommen ?
    2021-02-28 16_34_17-1614423910350-laptop.png (PNG-Grafik, 1900 × 894 Pixel).png
    M Online
    M Online
    MCU
    #3956
    @flopsi Im Layout Modul "stateListHorizontal" auswählen
    • DNC74D Offline
      DNC74D Offline
      DNC74
      #3957
      @Zefau 2.2.0-Stable: Datenpunkte mit "null"-Values werden als "false" angezeigt. Ist das ein Bug oder kann man das irgendwie ausblenden? Ich komme von der 2.1.0-Stable.
      • DNC74D DNC74
        M Online
        M Online
        MCU
        #3958
        @dnc74 Setz mal im Gerät in die Anzeigevariante den entsprechenden Wert:
        Also:
        {"":"Leer","null":"Kein Wert","false":"schön","true":"egal"}
        DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Online
          M Online
          MCU
          #3959
          @Zefau Thema Notification
          Vielleicht kannst du bei den Notifications auch eine Farbänderung für die Icons und die Bezeichnung der Tabs einführen.
          Also ein zusätzliches "display":"none":
          {"display":"none","alarmTab":{"tab":"bad-1","colorIcon":"red","colorName":"red","time":"5","type":"blink"}}
          time in Sekunden, 0 Sek -> dauerhaft
          type: blink, bubble (aufblähen), circle (Farbrahmen als Kreis), rectangle (FarbRahmen) , oder Kombinationen?, @keyframes die der User selbst definiert hat?
          Dies soll nur zu einer Farbveränderung vom TAB-Icon führen.
          Er soll nicht gleichzeitig den Focus ändern, nur dann, wenn auch "focusTab":"bad-1" angegeben wurde.
          Somit kann der User visualisieren, dass in dem TAB seine Aufmerksamkeit gewünscht ist.
          Weiter gedacht könnte man auch direkt die Widgets in einem Tab beeinflussen und dort auch Icons Widget-Überschriften änderbar machen.
          In dem Fall:
          {"display":"none","alarmWidget":{"widget":"Allgmeines","colorIcon":"red","colorName":"red","time":"5","type":"blink"}}
          Vielen Dank.
          • Stefan OttenS Offline
            Stefan Otten
            #3960
            ich habe ein kleines Darstellungsproblem.
            Die Zahlen auf der Skala werden nicht wie konfiguriert (5,10) angezeigt.
            Habe den Datenpunkt in Jarvis auch schon neu angelegt, aber es gibt leider keine Veränderung.
            Hat jemand eine Idee?
            Flo XXXF M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Stefan OttenS Stefan Otten
              Flo XXXF Offline
              Flo XXXF Offline
              Flo XXX
              #3961
              @stefan-otten
              das ist zwar off topic - aber darf ich fragen welchen "smarten" Saunaofen du hast? Wir wollen uns auch eine Sauna anschaffen... ;)
              oder hast du das einfach mittels Scripts gelöst... eingeschaltet bis soll Temperatur erreicht? usw...
              Danke!
              mfg
              Stefan OttenS 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Flopsi
                @santos
                SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                #3962
                @flopsi
                Sie wurde automatisch angeordnet, hängt vom Gerät ab.
                  @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  @lommi Stell sie dann bitte hier ein. Danke.
                  wirklich ungerne stelle ich GOOGLE Wissen rein, daher den Verweis auf das ;-)
                  Wer Icon so darstellen will, wird das mit dem Verweis schon finden.
                  BSPW:
                  @keyframes bubble {
                      0%   { transform:scale(0.2); opacity:1.0; }
                      50%  { transform:scale(2.0); opacity:1.0; }
                      100% { transform:scale(1.0); opacity:1.0; }
                  SantosS Offline
                  SantosS Offline
                  Santos
                  #3963
                  @lommi said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  BSPW:
                  @keyframes bubble {
                  Geil, ich will es auch umsetzen. An welcher Stelle wird es eingesetzt?
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3964
                    @stefan-otten Es ist ein Maxwert von 90 festgelegt? Vielleicht im DP? Anzahl der Markierung auf 9 setzen.
                    • SantosS Santos
                      BSPW:
                      @keyframes bubble {
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      #3965
                      @santos said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      BSPW:
                      @keyframes bubble {
                      Das legst du bei den Styles an. Und das "bubbles" kommt dann hinter die Icon Klasse (z.B. mdi-home bubbles)
                      SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Stefan Otten
                        #3966
                        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Ahhhh super Danke, das war es.
                        Da hätte ich auch drauf kommen können.
                        • Flo XXXF Flo XXX
                          @stefan-otten
                          Danke!
                          mfg
                          Stefan Otten
                          #3967
                          @flo-xxx said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          @stefan-otten
                          Danke!
                          mfg
                          Ich habe die original Saunasteuerung mit einem Sonoff TH16 gekapert ;-)
                          Den Temperaturfühler in der Sauna montiert und über ein Blockly-Script überwache icn dann alles und schalte den TH16. Der wiederum steuert das Saunaofen-Schütz. Habe also die originale Temp-Steuerung gegen die Sonoff getauscht.
                            @stefan-otten
                            Danke!
                            mfg
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3968
                            @stefan-otten Kannst du das bitte für andere hier ein wenig mit Bildern darstellen. Und evtl auch die Blocklys und javascripte?
                            Vielen Dank.
                            • M MCU
                              Vielen Dank.
                              Stefan Otten
                              #3969
                              Vielen Dank.
                              Mache ich die Tage mal
                              Aber in einem anderen (Neuen) Beitrag.
                              Verlinke dann hier.
                              Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3970
                                @zefau 2.2.0 Geräte Bearbeitung:
                                Klickt man in ein Feld zur Eingabe erscheint unter dem ausgewähltem Feld: boolean, Adressen verwalten?
                                Kommt man mit der Maus auf das boolean erhält man :
                                • X xdelta
                                  BSPW:
                                  @keyframes bubble {
                                  SantosS Offline
                                  SantosS Offline
                                  Santos
                                  #3971
                                  @xdelta said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  bubbles
                                  Ich habe es zuerst bei Styles angelegt
                                  Dann beim Sensor eingefügt
                                  Es wird aber gar kein Icon angezeigt
                                  • SantosS Santos
                                    bubbles
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3972
                                    @santos Bin mir nicht sicher ob temperature das richtige Icon ist, aber sonst:
                                    Geändert auf thermometer
                                    Muss ein wenig mehr in die Styles:
                                    .bubbles {animation: bubble 2s infinite;}
                                    @keyframes bubble {
                                    {"<1":"mdi-thermometer bubbles"}
                                    Zum Testen:
                                    {"default":"mdi-thermometer bubbles"}
                                    Problem, bei einigen Icons funktioniert es mit dem bubbles nicht: Beispiel:
                                    (eigentlich sollte das Gelbe Icon auch mit dem bubbles Effekt laufen, haben beide die gleiche Einstellung)
                                    • kBrokerK Offline
                                      kBrokerK Offline
                                      kBroker
                                      #3973
                                      Ich bekomme es nicht hin, das Zeitformat für den LastChangeBody zu ändern.
                                      Egal was ich als Wert eingebe, es kommt immer die Fehlermeldung "Falsches Zeitformat".
                                      "DistanceToNow" scheint der einzig gültige Wert zu sein.
                                      Laut der date-fns Doku, auf die Jarvis verweist, müsste "DistanceStrict" z.B. funktionieren, aber in keiner Variante geht es.
                                      Liegt es an mir oder Jarvis?
                                      • kBrokerK kBroker
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3974
                                        @kbroker sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        date-fns
                                        Welche Vorteile haben die anderen Formate?
                                        @Zefau
                                        Kann ich bestätigen. Zurzeit ist nur distancetonow (Zeitformat LastChangeBody) ein gültiger Wert.
                                        Habe versucht mit distancetonowstrict und distancestrict. Beide ergeben falsches Zeitformat.
                                        Legst du dazu ein Issue an: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues ?
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3975
                                          Rainbow-Text Effekt nur für Anzeigevarianten:
                                          {"open":"geöffnet","closed":"<span class='rainbow-text' >geschlossen</span>"}
                                          Einträge für Styles Pro:
                                          .rainbow-text {
                                           background: linear-gradient(55deg,#FFD33D 0,#FB8532 16.02%,#EA4A5A 28.06%,#8A63D2 56.92%,#2188FF 72.93%,#34D058 84%,#FFD33D 100%);
                                           background-size: auto;
                                           background-clip: border-box;
                                           background-clip: text;
                                           display: inline-block;
                                           color: transparent;
                                           text-fill-color: transparent;
                                           -webkit-background-clip: text;
                                           -webkit-text-fill-color: transparent;
                                           animation: shine 1.5s alternate infinite;
                                           animation-duration: 4s;
                                           background-size: 200%;
                                          @keyframes shine {
                                           0% {
                                            background-position:200% center
                                           50% {
                                            background-position:100% center
                                           100% {
                                          Ergebnis:
                                          Pulsierendes Rechteck in rot:
                                          .impuls {
                                           animation: rechteck-puls 1s infinite;
                                          @keyframes rechteck-puls {
                                            0% {
                                              box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 0, 0, 0.9);
                                            100% {
                                              box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 0, 0, 0);
                                          NUR für Anzeigevarianten möglich:
                                          {"true":"<span class='impuls'>an</span>"}
                                          Ergebnis:
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
