    6.5k
  • S SaiBot1981
    @mcu Und so springt der tab auch wieder auf zb den home tab?
    M Online
    M Online
    MCU
    #3951
    @saibot1981 Ja musst natürlich Dein Home-Tab angeben und neu absenden.
    • M MCU
      SaiBot1981
      #3952
      @mcu Perfekt... tausend dank...
      • S SaiBot1981
        M Online
        M Online
        MCU
        #3953
        @saibot1981 Dann mal weiterhin Gute Besserung.
        • M MCU
          SaiBot1981
          #3954
          @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Danke, ist zum glück nicht mehr lange wo ich diese Medis nehmen muss. Jetzt bin ich happy, weil alles so ist wie ich es wollte.
          • SantosS Santos
            Moin zusammen,
            ich habe vor ca. drei Tagen den Adapter Jarvis entdeckt und bin von ihm begeistert. Nun finde ich leider keine Lösung für das Problem, dass die Icons auf dem Tablet anders als auf dem Laptop dargestellt werden. Ich habe schonmal die Skalierung eingeschaltet, es hat sich keine Änderung ergeben.
            Ich würde gern die Piktogrammen kompakter haben, damit möglichst viele in den sichtbaren Bereich passen.
            Flopsi
            #3955
            @santos
            wie hast du die Anordnung so hinbekommen ?
            2021-02-28 16_34_17-1614423910350-laptop.png (PNG-Grafik, 1900 × 894 Pixel).png
            M SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Flopsi
              @santos
              M Online
              M Online
              MCU
              #3956
              @flopsi Im Layout Modul "stateListHorizontal" auswählen
              • DNC74D Offline
                DNC74D Offline
                DNC74
                #3957
                @Zefau 2.2.0-Stable: Datenpunkte mit "null"-Values werden als "false" angezeigt. Ist das ein Bug oder kann man das irgendwie ausblenden? Ich komme von der 2.1.0-Stable.
                • DNC74D DNC74
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3958
                  @dnc74 Setz mal im Gerät in die Anzeigevariante den entsprechenden Wert:
                  Also:
                  {"":"Leer","null":"Kein Wert","false":"schön","true":"egal"}
                  DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3959
                    @Zefau Thema Notification
                    Vielleicht kannst du bei den Notifications auch eine Farbänderung für die Icons und die Bezeichnung der Tabs einführen.
                    Also ein zusätzliches "display":"none":
                    {"display":"none","alarmTab":{"tab":"bad-1","colorIcon":"red","colorName":"red","time":"5","type":"blink"}}
                    time in Sekunden, 0 Sek -> dauerhaft
                    type: blink, bubble (aufblähen), circle (Farbrahmen als Kreis), rectangle (FarbRahmen) , oder Kombinationen?, @keyframes die der User selbst definiert hat?
                    Dies soll nur zu einer Farbveränderung vom TAB-Icon führen.
                    Er soll nicht gleichzeitig den Focus ändern, nur dann, wenn auch "focusTab":"bad-1" angegeben wurde.
                    Somit kann der User visualisieren, dass in dem TAB seine Aufmerksamkeit gewünscht ist.
                    Weiter gedacht könnte man auch direkt die Widgets in einem Tab beeinflussen und dort auch Icons Widget-Überschriften änderbar machen.
                    In dem Fall:
                    {"display":"none","alarmWidget":{"widget":"Allgmeines","colorIcon":"red","colorName":"red","time":"5","type":"blink"}}
                    Vielen Dank.
                    • Stefan OttenS Offline
                      Stefan Otten
                      #3960
                      ich habe ein kleines Darstellungsproblem.
                      Die Zahlen auf der Skala werden nicht wie konfiguriert (5,10) angezeigt.
                      Habe den Datenpunkt in Jarvis auch schon neu angelegt, aber es gibt leider keine Veränderung.
                      Hat jemand eine Idee?
                      Flo XXXF M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Stefan OttenS Stefan Otten
                        Flo XXXF Offline
                        Flo XXXF Offline
                        Flo XXX
                        #3961
                        @stefan-otten
                        das ist zwar off topic - aber darf ich fragen welchen "smarten" Saunaofen du hast? Wir wollen uns auch eine Sauna anschaffen... ;)
                        oder hast du das einfach mittels Scripts gelöst... eingeschaltet bis soll Temperatur erreicht? usw...
                        Danke!
                        mfg
                        Stefan OttenS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Flopsi
                          @santos
                          SantosS Offline
                          SantosS Offline
                          Santos
                          #3962
                          @flopsi
                          Sie wurde automatisch angeordnet, hängt vom Gerät ab.
                            @lommi Stell sie dann bitte hier ein. Danke.
                            wirklich ungerne stelle ich GOOGLE Wissen rein, daher den Verweis auf das ;-)
                            Wer Icon so darstellen will, wird das mit dem Verweis schon finden.
                            BSPW:
                            @keyframes bubble {
                                0%   { transform:scale(0.2); opacity:1.0; }
                                50%  { transform:scale(2.0); opacity:1.0; }
                                100% { transform:scale(1.0); opacity:1.0; }
                            SantosS Offline
                            SantosS Offline
                            Santos
                            #3963
                            @lommi said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            BSPW:
                            @keyframes bubble {
                            Geil, ich will es auch umsetzen. An welcher Stelle wird es eingesetzt?
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3964
                              @stefan-otten Es ist ein Maxwert von 90 festgelegt? Vielleicht im DP? Anzahl der Markierung auf 9 setzen.
                              • SantosS Santos
                                BSPW:
                                @keyframes bubble {
                                X Offline
                                X Offline
                                xdelta
                                #3965
                                @santos said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                BSPW:
                                @keyframes bubble {
                                Das legst du bei den Styles an. Und das "bubbles" kommt dann hinter die Icon Klasse (z.B. mdi-home bubbles)
                                SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Stefan Otten
                                  #3966
                                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Ahhhh super Danke, das war es.
                                  Da hätte ich auch drauf kommen können.
                                  • Flo XXXF Flo XXX
                                    @stefan-otten
                                    Danke!
                                    mfg
                                    Stefan Otten
                                    #3967
                                    @flo-xxx said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    @stefan-otten
                                    Danke!
                                    mfg
                                    Ich habe die original Saunasteuerung mit einem Sonoff TH16 gekapert ;-)
                                    Den Temperaturfühler in der Sauna montiert und über ein Blockly-Script überwache icn dann alles und schalte den TH16. Der wiederum steuert das Saunaofen-Schütz. Habe also die originale Temp-Steuerung gegen die Sonoff getauscht.
                                      @stefan-otten
                                      Danke!
                                      mfg
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3968
                                      @stefan-otten Kannst du das bitte für andere hier ein wenig mit Bildern darstellen. Und evtl auch die Blocklys und javascripte?
                                      Vielen Dank.
                                      • M MCU
                                        Vielen Dank.
                                        Stefan Otten
                                        #3969
                                        Vielen Dank.
                                        Mache ich die Tage mal
                                        Aber in einem anderen (Neuen) Beitrag.
                                        Verlinke dann hier.
                                        Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3970
                                          @zefau 2.2.0 Geräte Bearbeitung:
                                          Klickt man in ein Feld zur Eingabe erscheint unter dem ausgewähltem Feld: boolean, Adressen verwalten?
                                          Kommt man mit der Maus auf das boolean erhält man :
