6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @lommi Stell sie dann bitte hier ein. Danke.
    #3941
    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    wirklich ungerne stelle ich GOOGLE Wissen rein, daher den Verweis auf das ;-)
    Wer Icon so darstellen will, wird das mit dem Verweis schon finden.
    BSPW:
    @keyframes bubble {
        0%   { transform:scale(0.2); opacity:1.0; }
        50%  { transform:scale(2.0); opacity:1.0; }
        100% { transform:scale(1.0); opacity:1.0; }
    SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
    • the-masterplanT the-masterplan
      Ich habe vorhin nun auch auf die stable 2.2.0 geupdated von der beta39. Leider sind nun die Custom-HTML-Widgets über die ich meine Kamera-Streams eingebunden habe sehr buggy. Nach dem Wechsel auf den Tab wird zunächst nur der Widget-Titel angezeigt. Dann dauert es ca. 5 Sekunden bis sich das Widget aufbaut und der Videoplayer angezeigt wird. Gleichzeitig flackern dann im Halbsekunden-Takt Scrollbalken im Widget auf. Das ist nichts für Epileptiker ;) Sobald ich das Widget dann anklicke hört das mit den Scrollbalken auf. Hat sich irgendetwas grundlegendes an dem Custom-HTML-Widget geändert? in der Beta 39 lief das noch einwandfrei.
      the-masterplanT
      the-masterplanT
      the-masterplan
      schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
      #3942
      Abgesehen von meinem kleinen Problem mit dem Custom-HTML(
      @maximilian-garbe said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      habe ich noch eine weitere Sache, für die ich bisher keine Lösung gefunden habe:
      gibt es eine Möglichkeit, das Wetter Widget automatisch aktualisieren zu lassen? Bei mir aktualisiert es sich immer erst nachdem ich die Vorschau geöffnet habe oder die gesamte Seite refreshe. Manchmal ist das angezeigte Wetter dann zwei Tage alt. Das DateTime-Widget z.B. zeigt immer die aktuelle Zeit und aktualisiert anscheinend automatisch
      • Z
        Z
        Zuki
        schrieb am zuletzt editiert von Zuki
        #3943
        Wie handhabt ihr das eigentlich optisch möglichst schön mit Szenen?
        Ganz konkret überlege ich grad wie ich z.B. meine Harmony Aktivitäten per Jarvis trigger. Man könnte eine Statelist mit einem Triggerbutton für jede Aktivität machen, das sieht aber irgendwie nicht so schön aus.
        Am besten gefällt mir die Lösung von HABPanel. Dort gibt es ein Selection Widget das quasi den aktuellen Wert eines Datenpunktes anzeigt. Wenn man drauf klickt, öffnet sich ein Popup mit konfigurierbaren Werten für den Datenpunkt.
        Sieht man z.B. hier wenn der nette Herr auf die Kachel "Effect" drückt: https://youtu.be/gUDWCrSG8zA?t=260
        Lässt sich sowas in Jarvis umsetzen oder gibt es da schon eine Feature Anfrage für?
        • R
          R
          Revo
          schrieb am zuletzt editiert von Revo
          #3944
          Moin!
          Kann mir jemand sagen ob und wie die Charts funktionieren?
          Habe einen Datenpunkt über den History Adapter mitgeloggt und diesen dann ins Chart Widget eingetragen. Die Chart Widgets laden aber nur unendlich lange :/
          Edit: hat sich erledigt. Habe vergessen im Widget den Jarvis Datenpunkt anzugeben. :)
          • M MCU
            #3945
            @mcu
            oder wenn Werte besonders auffällig werden, dann vielleicht so ..
            @keyframes alert {
              0%   {top: 0px; background: orange; width: 100px;}
              50%  {top: 100px; background: lightred; width: 200px;}
              100% {top: 200px; background: red; width: 300px;}
            LG
            • S
              S
              SaiBot1981
              #3946
              @MCU hast du das eigentlich geschafft mit dem auto Tab wechsel? War n paar Tage abwesend.
              • S SaiBot1981
                M
                M
                MCU
                #3947
                @saibot1981 ja. Es gibt noch das Problem, das die Nachrichten angezeigt werden,wenn jarvis nicht aktiv ist.
                • M MCU
                  S
                  S
                  SaiBot1981
                  #3948
                  @saibot1981 ja.
                  Könntest du mir zeigen wie? Denken ist aktuell nicht so gut bei mir. (Medikamente hauen voll rein)
                  • S SaiBot1981
                    @saibot1981 ja.
                    M
                    M
                    MCU
                    #3949
                    @saibot1981
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3838
                    • M MCU
                      @saibot1981
                      S
                      S
                      SaiBot1981
                      #3950
                      @mcu Und so springt der tab auch wieder auf zb den home tab?
                      • S SaiBot1981
                        M
                        M
                        MCU
                        #3951
                        @saibot1981 Ja musst natürlich Dein Home-Tab angeben und neu absenden.
                        • M MCU
                          S
                          S
                          SaiBot1981
                          #3952
                          @mcu Perfekt... tausend dank...
                          • S SaiBot1981
                            M
                            M
                            MCU
                            #3953
                            @saibot1981 Dann mal weiterhin Gute Besserung.
                            • M MCU
                              S
                              S
                              SaiBot1981
                              #3954
                              Danke, ist zum glück nicht mehr lange wo ich diese Medis nehmen muss. Jetzt bin ich happy, weil alles so ist wie ich es wollte.
                              • SantosS Santos
                                Moin zusammen,
                                ich habe vor ca. drei Tagen den Adapter Jarvis entdeckt und bin von ihm begeistert. Nun finde ich leider keine Lösung für das Problem, dass die Icons auf dem Tablet anders als auf dem Laptop dargestellt werden. Ich habe schonmal die Skalierung eingeschaltet, es hat sich keine Änderung ergeben.
                                Ich würde gern die Piktogrammen kompakter haben, damit möglichst viele in den sichtbaren Bereich passen.
                                F
                                F
                                Flopsi
                                #3955
                                @santos
                                wie hast du die Anordnung so hinbekommen ?
                                2021-02-28 16_34_17-1614423910350-laptop.png (PNG-Grafik, 1900 × 894 Pixel).png
                                M SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Flopsi
                                  @santos
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #3956
                                  @flopsi Im Layout Modul "stateListHorizontal" auswählen
                                  • DNC74D
                                    DNC74D
                                    DNC74
                                    #3957
                                    @Zefau 2.2.0-Stable: Datenpunkte mit "null"-Values werden als "false" angezeigt. Ist das ein Bug oder kann man das irgendwie ausblenden? Ich komme von der 2.1.0-Stable.
                                    • DNC74D DNC74
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #3958
                                      @dnc74 Setz mal im Gerät in die Anzeigevariante den entsprechenden Wert:
                                      Also:
                                      {"":"Leer","null":"Kein Wert","false":"schön","true":"egal"}
                                      DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M
                                        M
                                        MCU
                                        #3959
                                        @Zefau Thema Notification
                                        Vielleicht kannst du bei den Notifications auch eine Farbänderung für die Icons und die Bezeichnung der Tabs einführen.
                                        Also ein zusätzliches "display":"none":
                                        {"display":"none","alarmTab":{"tab":"bad-1","colorIcon":"red","colorName":"red","time":"5","type":"blink"}}
                                        time in Sekunden, 0 Sek -> dauerhaft
                                        type: blink, bubble (aufblähen), circle (Farbrahmen als Kreis), rectangle (FarbRahmen) , oder Kombinationen?, @keyframes die der User selbst definiert hat?
                                        Dies soll nur zu einer Farbveränderung vom TAB-Icon führen.
                                        Er soll nicht gleichzeitig den Focus ändern, nur dann, wenn auch "focusTab":"bad-1" angegeben wurde.
                                        Somit kann der User visualisieren, dass in dem TAB seine Aufmerksamkeit gewünscht ist.
                                        Weiter gedacht könnte man auch direkt die Widgets in einem Tab beeinflussen und dort auch Icons Widget-Überschriften änderbar machen.
                                        In dem Fall:
                                        {"display":"none","alarmWidget":{"widget":"Allgmeines","colorIcon":"red","colorName":"red","time":"5","type":"blink"}}
                                        Vielen Dank.
                                        • Stefan OttenS
                                          Stefan OttenS
                                          Stefan Otten
                                          #3960
                                          ich habe ein kleines Darstellungsproblem.
                                          Die Zahlen auf der Skala werden nicht wie konfiguriert (5,10) angezeigt.
                                          Habe den Datenpunkt in Jarvis auch schon neu angelegt, aber es gibt leider keine Veränderung.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          Flo XXXF M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
