    6.5k
  • M Online
    M Online
    MCU
    #3938
    Falls jemand seine eingesetzten Icon als HTML haben möchte:
    20210228 Neuer Stand mit Iconliste als DP in text
    Blockly JARVIS Icons als HTML.txt
    Größe und Farbe kann angepasst werden:
    evtl "wurde aktualisiert" umstellen auf "geändert"
    • ? Offline
      #3939
      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @lommi Und funktioniert es? Blinkt es wieder?
      leider habe ich keine Ursache für "nicht blinken" gefunden - obwohl forensisch vorgegangen - . Letztendlich habe ich vorhandene Geräte gelöscht und neu erzeugt, dann ging es wieder. Das hilft natürlich niemanden.
      Für alle, die es nicht kennen: nicht nur "blinken" ist möglich ... Goggle ist freundlich "@keyframes"
        M Online
        M Online
        MCU
        #3940
        @lommi Stell sie dann bitte hier ein. Danke.
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          #3941
          wirklich ungerne stelle ich GOOGLE Wissen rein, daher den Verweis auf das ;-)
          Wer Icon so darstellen will, wird das mit dem Verweis schon finden.
          BSPW:
          @keyframes bubble {
              0%   { transform:scale(0.2); opacity:1.0; }
              50%  { transform:scale(2.0); opacity:1.0; }
              100% { transform:scale(1.0); opacity:1.0; }
          SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
          • the-masterplanT the-masterplan
            Ich habe vorhin nun auch auf die stable 2.2.0 geupdated von der beta39. Leider sind nun die Custom-HTML-Widgets über die ich meine Kamera-Streams eingebunden habe sehr buggy. Nach dem Wechsel auf den Tab wird zunächst nur der Widget-Titel angezeigt. Dann dauert es ca. 5 Sekunden bis sich das Widget aufbaut und der Videoplayer angezeigt wird. Gleichzeitig flackern dann im Halbsekunden-Takt Scrollbalken im Widget auf. Das ist nichts für Epileptiker ;) Sobald ich das Widget dann anklicke hört das mit den Scrollbalken auf. Hat sich irgendetwas grundlegendes an dem Custom-HTML-Widget geändert? in der Beta 39 lief das noch einwandfrei.
            the-masterplanT Offline
            the-masterplan
            schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
            #3942
            Abgesehen von meinem kleinen Problem mit dem Custom-HTML(
            @maximilian-garbe said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            habe ich noch eine weitere Sache, für die ich bisher keine Lösung gefunden habe:
            gibt es eine Möglichkeit, das Wetter Widget automatisch aktualisieren zu lassen? Bei mir aktualisiert es sich immer erst nachdem ich die Vorschau geöffnet habe oder die gesamte Seite refreshe. Manchmal ist das angezeigte Wetter dann zwei Tage alt. Das DateTime-Widget z.B. zeigt immer die aktuelle Zeit und aktualisiert anscheinend automatisch
            • Z Offline
              Z Offline
              Zuki
              schrieb am zuletzt editiert von Zuki
              #3943
              Wie handhabt ihr das eigentlich optisch möglichst schön mit Szenen?
              Ganz konkret überlege ich grad wie ich z.B. meine Harmony Aktivitäten per Jarvis trigger. Man könnte eine Statelist mit einem Triggerbutton für jede Aktivität machen, das sieht aber irgendwie nicht so schön aus.
              Am besten gefällt mir die Lösung von HABPanel. Dort gibt es ein Selection Widget das quasi den aktuellen Wert eines Datenpunktes anzeigt. Wenn man drauf klickt, öffnet sich ein Popup mit konfigurierbaren Werten für den Datenpunkt.
              Sieht man z.B. hier wenn der nette Herr auf die Kachel "Effect" drückt: https://youtu.be/gUDWCrSG8zA?t=260
              Lässt sich sowas in Jarvis umsetzen oder gibt es da schon eine Feature Anfrage für?
              • R Offline
                Revo
                schrieb am zuletzt editiert von Revo
                #3944
                Moin!
                Kann mir jemand sagen ob und wie die Charts funktionieren?
                Habe einen Datenpunkt über den History Adapter mitgeloggt und diesen dann ins Chart Widget eingetragen. Die Chart Widgets laden aber nur unendlich lange :/
                Edit: hat sich erledigt. Habe vergessen im Widget den Jarvis Datenpunkt anzugeben. :)
                • M MCU
                  #3945
                  @mcu
                  oder wenn Werte besonders auffällig werden, dann vielleicht so ..
                  @keyframes alert {
                    0%   {top: 0px; background: orange; width: 100px;}
                    50%  {top: 100px; background: lightred; width: 200px;}
                    100% {top: 200px; background: red; width: 300px;}
                  LG
                    SaiBot1981
                    #3946
                    @MCU hast du das eigentlich geschafft mit dem auto Tab wechsel? War n paar Tage abwesend.
                    • S SaiBot1981
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3947
                      @saibot1981 ja. Es gibt noch das Problem, das die Nachrichten angezeigt werden,wenn jarvis nicht aktiv ist.
                      • M MCU
                        SaiBot1981
                        #3948
                        @saibot1981 ja.
                        Könntest du mir zeigen wie? Denken ist aktuell nicht so gut bei mir. (Medikamente hauen voll rein)
                        • S SaiBot1981
                          @saibot1981 ja.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3949
                          @saibot1981
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3838
                          • M MCU
                            @saibot1981
                            SaiBot1981
                            #3950
                            @mcu Und so springt der tab auch wieder auf zb den home tab?
                            • S SaiBot1981
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3951
                              @saibot1981 Ja musst natürlich Dein Home-Tab angeben und neu absenden.
                              • M MCU
                                SaiBot1981
                                #3952
                                @mcu Perfekt... tausend dank...
                                • S SaiBot1981
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3953
                                  @saibot1981 Dann mal weiterhin Gute Besserung.
                                  • M MCU
                                    SaiBot1981
                                    #3954
                                    Danke, ist zum glück nicht mehr lange wo ich diese Medis nehmen muss. Jetzt bin ich happy, weil alles so ist wie ich es wollte.
                                    • SantosS Santos
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe vor ca. drei Tagen den Adapter Jarvis entdeckt und bin von ihm begeistert. Nun finde ich leider keine Lösung für das Problem, dass die Icons auf dem Tablet anders als auf dem Laptop dargestellt werden. Ich habe schonmal die Skalierung eingeschaltet, es hat sich keine Änderung ergeben.
                                      Ich würde gern die Piktogrammen kompakter haben, damit möglichst viele in den sichtbaren Bereich passen.
                                      Flopsi
                                      #3955
                                      @santos
                                      wie hast du die Anordnung so hinbekommen ?
                                      2021-02-28 16_34_17-1614423910350-laptop.png (PNG-Grafik, 1900 × 894 Pixel).png
                                      M SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Flopsi
                                        @santos
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3956
                                        @flopsi Im Layout Modul "stateListHorizontal" auswählen
                                        • DNC74D Offline
                                          DNC74D Offline
                                          DNC74
                                          #3957
                                          @Zefau 2.2.0-Stable: Datenpunkte mit "null"-Values werden als "false" angezeigt. Ist das ein Bug oder kann man das irgendwie ausblenden? Ich komme von der 2.1.0-Stable.
