    6.5k
  • B blackangel15741
    @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    @blackangel15741 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Was ich nicht verstehe, die Stopp taste funktionierte ja in der früheren Version und nun muss man da irgendwas selbst definieren? Macht dass Sinn? Dadurch wird es ja für den normalen User nicht gerade einfacher. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll, trotz Deiner links. Bin da nicht so bewandert.
    Meinst du es so.....
    Was wäre denn am intuitivsten?
    Bisher wurde Stopp aus dem fest codierten Datenpunkt activity gezogen. Das war wenig transparent und nicht intuitiv.
    Jetzt kannst du die Datenpunkte für Stop und Aktivität wählen. Das ist leider auch keine schöne Lösung, da der Benutzer zusätzlich konfigurieren muss.
    Was wäre besser?
    M Online
    M Online
    MCU
    #3930
    @blackangel15741 Da hast du doch Deine drei Datenpunkte, die du für Level, activity(working) und stop benötigst.
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1612783259024-ca59cfe7-fe55-4884-bc22-1dc6d1eda001-image.png
    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
    • M MCU
      blackangel15741
      #3931
      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Der Datenpunk für stopp hatte ich ja bereits erwähnt, ist bei activity als trigger eingetragen aber wie bekomme ich das jetzt hin, dass die stopp- taste wieder angezeigt wird und funktioniert? Nur activity auswählen bringt keine Änderung.
      • B blackangel15741
        M Online
        M Online
        MCU
        #3932
        @blackangel15741 Im Layout setzt man die BlindlevelAction
        Schau nochmal in die Links. Für heute wars das von mir. Bis dann.
        • M MCU
          blackangel15741
          schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
          #3933
          Danke dir für die Hilfe...werde mich daran versuchen....hast du noch einen Tipp hierfür:
          • mehrfache icons entfernen bzw ausblenden
            siehe oben z.B. Rollladensteuerung
          • wird sich noch was ergeben zur Steuerung über
            das Smartphone wo zu den Markierungen die
            Temperaturanzeigewerte fehlen? Falls man den
            Slider verwenden möchte? Am Tablet werden die
            ja angezeigt.
          • Sortierung, wenn anstatt Werte z.B. Wörter
            genommen werden wie "aus" und "lüften",
            also Sortierung so wie vorgegeben
          • I Offline
            I Offline
            IOBaer
            schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
            #3934
            Ich hatte vor ein paar Tagen ja berichtet, dass jarvis fehlende Berechtigungen ignoriert und dennoch so visualisiert, als sei der Schaltvorgang durchgeführt worden (vgl. https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3744?_=1614422143501 und https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3755).
            Heute habe ich mal getestet, was passiert, wenn man einen Datenpunkt, den man mit jarvis schaltet, einfach löscht: jarvis bemerkt nichtmal dies. Es ist weiterhin möglich, über die GUI (anscheinend) den Zustand zu verändern.
            Sorry, aber das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Jarvis ist so ein tolles Projekt mit erstklassigem Design, aber für mich ist es Grundvoraussetzung, dass eine Visualisierung eine Rückkopplung zum eigentlichen Datenpunkt hat, die hier offenbar fehlt (Sicherheit). Mir fallen genügend Anwendungsfälle ein, bei denen sowas fatale Folgen haben könnte.
            Ist geplant, dies zu ändern (analog VIS)?
            • SantosS Offline
              SantosS Offline
              Santos
              #3935
              Moin zusammen,
              ich habe vor ca. drei Tagen den Adapter Jarvis entdeckt und bin von ihm begeistert. Nun finde ich leider keine Lösung für das Problem, dass die Icons auf dem Tablet anders als auf dem Laptop dargestellt werden. Ich habe schonmal die Skalierung eingeschaltet, es hat sich keine Änderung ergeben.
              Ich würde gern die Piktogrammen kompakter haben, damit möglichst viele in den sichtbaren Bereich passen.
              M F 2 Antworten Letzte Antwort
              • I IOBaer
                M Online
                M Online
                MCU
                #3936
                @iobaer Vielleicht hilft dir das folgende Blockly um zu prüfen, welche IDs nicht mehr vorhanden sind.
                Ist nur ein Teil-Bild:
                Blockly mit Angabe vom Namen des Gerätes: (Blöcke importieren in einem Blockly-Script)
                (war leider zu lang für den Thread)
                Blockly JARVIS Ids untersuchen.txt
                Kann auch auf "geändert" gesetzt werden, ich habe nur "aktualisiert" zum Testen genutzt.
                Das entsprechende Gerät kann dann über die Suche eingegrenzt werden:
                • SantosS Santos
                  Moin zusammen,
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3937
                  @santos Man kann die Anzahl der Spalten beeinflussen in den Theme-Einstellungen:
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3938
                    Falls jemand seine eingesetzten Icon als HTML haben möchte:
                    20210228 Neuer Stand mit Iconliste als DP in text
                    Blockly JARVIS Icons als HTML.txt
                    Größe und Farbe kann angepasst werden:
                    evtl "wurde aktualisiert" umstellen auf "geändert"
                    • ? Offline
                      #3939
                      @lommi Und funktioniert es? Blinkt es wieder?
                      leider habe ich keine Ursache für "nicht blinken" gefunden - obwohl forensisch vorgegangen - . Letztendlich habe ich vorhandene Geräte gelöscht und neu erzeugt, dann ging es wieder. Das hilft natürlich niemanden.
                      Für alle, die es nicht kennen: nicht nur "blinken" ist möglich ... Goggle ist freundlich "@keyframes"
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3940
                        @lommi Stell sie dann bitte hier ein. Danke.
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          #3941
                          wirklich ungerne stelle ich GOOGLE Wissen rein, daher den Verweis auf das ;-)
                          Wer Icon so darstellen will, wird das mit dem Verweis schon finden.
                          BSPW:
                          @keyframes bubble {
                              0%   { transform:scale(0.2); opacity:1.0; }
                              50%  { transform:scale(2.0); opacity:1.0; }
                              100% { transform:scale(1.0); opacity:1.0; }
                          SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • the-masterplanT the-masterplan
                            Ich habe vorhin nun auch auf die stable 2.2.0 geupdated von der beta39. Leider sind nun die Custom-HTML-Widgets über die ich meine Kamera-Streams eingebunden habe sehr buggy. Nach dem Wechsel auf den Tab wird zunächst nur der Widget-Titel angezeigt. Dann dauert es ca. 5 Sekunden bis sich das Widget aufbaut und der Videoplayer angezeigt wird. Gleichzeitig flackern dann im Halbsekunden-Takt Scrollbalken im Widget auf. Das ist nichts für Epileptiker ;) Sobald ich das Widget dann anklicke hört das mit den Scrollbalken auf. Hat sich irgendetwas grundlegendes an dem Custom-HTML-Widget geändert? in der Beta 39 lief das noch einwandfrei.
                            the-masterplanT Offline
                            the-masterplan
                            schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
                            #3942
                            Abgesehen von meinem kleinen Problem mit dem Custom-HTML(
                            @maximilian-garbe said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            habe ich noch eine weitere Sache, für die ich bisher keine Lösung gefunden habe:
                            gibt es eine Möglichkeit, das Wetter Widget automatisch aktualisieren zu lassen? Bei mir aktualisiert es sich immer erst nachdem ich die Vorschau geöffnet habe oder die gesamte Seite refreshe. Manchmal ist das angezeigte Wetter dann zwei Tage alt. Das DateTime-Widget z.B. zeigt immer die aktuelle Zeit und aktualisiert anscheinend automatisch
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zuki
                              schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                              #3943
                              Wie handhabt ihr das eigentlich optisch möglichst schön mit Szenen?
                              Ganz konkret überlege ich grad wie ich z.B. meine Harmony Aktivitäten per Jarvis trigger. Man könnte eine Statelist mit einem Triggerbutton für jede Aktivität machen, das sieht aber irgendwie nicht so schön aus.
                              Am besten gefällt mir die Lösung von HABPanel. Dort gibt es ein Selection Widget das quasi den aktuellen Wert eines Datenpunktes anzeigt. Wenn man drauf klickt, öffnet sich ein Popup mit konfigurierbaren Werten für den Datenpunkt.
                              Sieht man z.B. hier wenn der nette Herr auf die Kachel "Effect" drückt: https://youtu.be/gUDWCrSG8zA?t=260
                              Lässt sich sowas in Jarvis umsetzen oder gibt es da schon eine Feature Anfrage für?
                              • R Offline
                                Revo
                                schrieb am zuletzt editiert von Revo
                                #3944
                                Moin!
                                Kann mir jemand sagen ob und wie die Charts funktionieren?
                                Habe einen Datenpunkt über den History Adapter mitgeloggt und diesen dann ins Chart Widget eingetragen. Die Chart Widgets laden aber nur unendlich lange :/
                                Edit: hat sich erledigt. Habe vergessen im Widget den Jarvis Datenpunkt anzugeben. :)
                                • M MCU
                                  #3945
                                  @mcu
                                  oder wenn Werte besonders auffällig werden, dann vielleicht so ..
                                  @keyframes alert {
                                    0%   {top: 0px; background: orange; width: 100px;}
                                    50%  {top: 100px; background: lightred; width: 200px;}
                                    100% {top: 200px; background: red; width: 300px;}
                                  LG
                                    SaiBot1981
                                    #3946
                                    @MCU hast du das eigentlich geschafft mit dem auto Tab wechsel? War n paar Tage abwesend.
                                    • S SaiBot1981
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3947
                                      @saibot1981 ja. Es gibt noch das Problem, das die Nachrichten angezeigt werden,wenn jarvis nicht aktiv ist.
                                      • M MCU
                                        SaiBot1981
                                        #3948
                                        @saibot1981 ja.
                                        Könntest du mir zeigen wie? Denken ist aktuell nicht so gut bei mir. (Medikamente hauen voll rein)
                                        • S SaiBot1981
                                          @saibot1981 ja.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3949
                                          @saibot1981
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3838
