    6.5k
  • M MCU
    @xdelta Für mich ist noch der graue Hintergrund vom ICON ein Thema. Ich weiss noch nicht, wie ich den abschalten kann.
    X Offline
    X Offline
    xdelta
    #3925
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Das war bei der 2.1 auch kein Thema beim Dark Mode:
    Ich glaube, ich kann dir hier keinen Tipp geben, den du nicht schon versucht hast bzgl. des backgrounds bei den Icons ;) (background: none / background-color:transparent...)
    • the-masterplanT Offline
      the-masterplan
      schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
      #3926
      Ich habe vorhin nun auch auf die stable 2.2.0 geupdated von der beta39. Leider sind nun die Custom-HTML-Widgets über die ich meine Kamera-Streams eingebunden habe sehr buggy. Nach dem Wechsel auf den Tab wird zunächst nur der Widget-Titel angezeigt. Dann dauert es ca. 5 Sekunden bis sich das Widget aufbaut und der Videoplayer angezeigt wird. Gleichzeitig flackern dann im Halbsekunden-Takt Scrollbalken im Widget auf. Das ist nichts für Epileptiker ;) Sobald ich das Widget dann anklicke hört das mit den Scrollbalken auf. Hat sich irgendetwas grundlegendes an dem Custom-HTML-Widget geändert? in der Beta 39 lief das noch einwandfrei.
      the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Online
        M Online
        MCU
        #3927
        @Zefau
        Hat sich erledigt, das lag an der Datenpunkt-Stil Konfiguration.
        Kann man die geerbte Klasse irgendwie umgehen?
        Ich möchte das background-color: lightgrey nicht genutzt wird.
        Es geht um die Icons:
        {"false":"<span class='alarm blink' style ='background-color:yellow'></span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
        Das Icon ist blau , der Hintergrund ist yellow und dahinter ist noch ein lightgrey Hintergrund (geerbt)? Wie bekomme ich den weg?
        Jemand eine Idee?
        Danke.
        • X xdelta
          M Online
          M Online
          MCU
          #3928
          @xdelta Ich hab es jetzt. Der Fehler lag in der zusätzlichen Definition im Datenpunkt-Stil.
          Man darf nicht im Datenpunkt-Stil auch noch eine Background-color für false angeben.
          .alarm {
             display:inline-block;
             width: 2em;
             height: 2em;
             vertical-align: -0.125em;
             background: url('https://api.iconify.design/mdi:shield-home.svg?color=blue') no-repeat center center / contain;
          • ZefauZ Zefau
            @blackangel15741 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Was ich nicht verstehe, die Stopp taste funktionierte ja in der früheren Version und nun muss man da irgendwas selbst definieren? Macht dass Sinn? Dadurch wird es ja für den normalen User nicht gerade einfacher. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll, trotz Deiner links. Bin da nicht so bewandert.
            Was wäre denn am intuitivsten?
            Bisher wurde Stopp aus dem fest codierten Datenpunkt activity gezogen. Das war wenig transparent und nicht intuitiv.
            Jetzt kannst du die Datenpunkte für Stop und Aktivität wählen. Das ist leider auch keine schöne Lösung, da der Benutzer zusätzlich konfigurieren muss.
            Was wäre besser?
            blackangel15741
            #3929
            @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Meinst du es so.....
            Was wäre besser?
            • B blackangel15741
              Was wäre besser?
              M Online
              M Online
              MCU
              #3930
              @blackangel15741 Da hast du doch Deine drei Datenpunkte, die du für Level, activity(working) und stop benötigst.
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1612783259024-ca59cfe7-fe55-4884-bc22-1dc6d1eda001-image.png
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
              • M MCU
                blackangel15741
                #3931
                @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                Der Datenpunk für stopp hatte ich ja bereits erwähnt, ist bei activity als trigger eingetragen aber wie bekomme ich das jetzt hin, dass die stopp- taste wieder angezeigt wird und funktioniert? Nur activity auswählen bringt keine Änderung.
                • B blackangel15741
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3932
                  @blackangel15741 Im Layout setzt man die BlindlevelAction
                  Schau nochmal in die Links. Für heute wars das von mir. Bis dann.
                  • M MCU
                    blackangel15741
                    schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
                    #3933
                    Danke dir für die Hilfe...werde mich daran versuchen....hast du noch einen Tipp hierfür:
                    • mehrfache icons entfernen bzw ausblenden
                      siehe oben z.B. Rollladensteuerung
                    • wird sich noch was ergeben zur Steuerung über
                      das Smartphone wo zu den Markierungen die
                      Temperaturanzeigewerte fehlen? Falls man den
                      Slider verwenden möchte? Am Tablet werden die
                      ja angezeigt.
                    • Sortierung, wenn anstatt Werte z.B. Wörter
                      genommen werden wie "aus" und "lüften",
                      also Sortierung so wie vorgegeben
                    • I Offline
                      I Offline
                      IOBaer
                      schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                      #3934
                      Ich hatte vor ein paar Tagen ja berichtet, dass jarvis fehlende Berechtigungen ignoriert und dennoch so visualisiert, als sei der Schaltvorgang durchgeführt worden (vgl. https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3744?_=1614422143501 und https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3755).
                      Heute habe ich mal getestet, was passiert, wenn man einen Datenpunkt, den man mit jarvis schaltet, einfach löscht: jarvis bemerkt nichtmal dies. Es ist weiterhin möglich, über die GUI (anscheinend) den Zustand zu verändern.
                      Sorry, aber das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Jarvis ist so ein tolles Projekt mit erstklassigem Design, aber für mich ist es Grundvoraussetzung, dass eine Visualisierung eine Rückkopplung zum eigentlichen Datenpunkt hat, die hier offenbar fehlt (Sicherheit). Mir fallen genügend Anwendungsfälle ein, bei denen sowas fatale Folgen haben könnte.
                      Ist geplant, dies zu ändern (analog VIS)?
                      • SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        #3935
                        Moin zusammen,
                        ich habe vor ca. drei Tagen den Adapter Jarvis entdeckt und bin von ihm begeistert. Nun finde ich leider keine Lösung für das Problem, dass die Icons auf dem Tablet anders als auf dem Laptop dargestellt werden. Ich habe schonmal die Skalierung eingeschaltet, es hat sich keine Änderung ergeben.
                        Ich würde gern die Piktogrammen kompakter haben, damit möglichst viele in den sichtbaren Bereich passen.
                        M F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I IOBaer
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3936
                          @iobaer Vielleicht hilft dir das folgende Blockly um zu prüfen, welche IDs nicht mehr vorhanden sind.
                          Ist nur ein Teil-Bild:
                          Blockly mit Angabe vom Namen des Gerätes: (Blöcke importieren in einem Blockly-Script)
                          (war leider zu lang für den Thread)
                          Blockly JARVIS Ids untersuchen.txt
                          Kann auch auf "geändert" gesetzt werden, ich habe nur "aktualisiert" zum Testen genutzt.
                          Das entsprechende Gerät kann dann über die Suche eingegrenzt werden:
                          • SantosS Santos
                            Moin zusammen,
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3937
                            @santos Man kann die Anzahl der Spalten beeinflussen in den Theme-Einstellungen:
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3938
                              Falls jemand seine eingesetzten Icon als HTML haben möchte:
                              20210228 Neuer Stand mit Iconliste als DP in text
                              Blockly JARVIS Icons als HTML.txt
                              Größe und Farbe kann angepasst werden:
                              evtl "wurde aktualisiert" umstellen auf "geändert"
                              • ? Offline
                                #3939
                                @lommi Und funktioniert es? Blinkt es wieder?
                                leider habe ich keine Ursache für "nicht blinken" gefunden - obwohl forensisch vorgegangen - . Letztendlich habe ich vorhandene Geräte gelöscht und neu erzeugt, dann ging es wieder. Das hilft natürlich niemanden.
                                Für alle, die es nicht kennen: nicht nur "blinken" ist möglich ... Goggle ist freundlich "@keyframes"
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3940
                                  @lommi Stell sie dann bitte hier ein. Danke.
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    #3941
                                    wirklich ungerne stelle ich GOOGLE Wissen rein, daher den Verweis auf das ;-)
                                    Wer Icon so darstellen will, wird das mit dem Verweis schon finden.
                                    BSPW:
                                    @keyframes bubble {
                                        0%   { transform:scale(0.2); opacity:1.0; }
                                        50%  { transform:scale(2.0); opacity:1.0; }
                                        100% { transform:scale(1.0); opacity:1.0; }
                                    SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • the-masterplanT the-masterplan
                                      the-masterplan
                                      #3942
                                      Abgesehen von meinem kleinen Problem mit dem Custom-HTML(
                                      @maximilian-garbe said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      habe ich noch eine weitere Sache, für die ich bisher keine Lösung gefunden habe:
                                      gibt es eine Möglichkeit, das Wetter Widget automatisch aktualisieren zu lassen? Bei mir aktualisiert es sich immer erst nachdem ich die Vorschau geöffnet habe oder die gesamte Seite refreshe. Manchmal ist das angezeigte Wetter dann zwei Tage alt. Das DateTime-Widget z.B. zeigt immer die aktuelle Zeit und aktualisiert anscheinend automatisch
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zuki
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                                        #3943
                                        Wie handhabt ihr das eigentlich optisch möglichst schön mit Szenen?
                                        Ganz konkret überlege ich grad wie ich z.B. meine Harmony Aktivitäten per Jarvis trigger. Man könnte eine Statelist mit einem Triggerbutton für jede Aktivität machen, das sieht aber irgendwie nicht so schön aus.
                                        Am besten gefällt mir die Lösung von HABPanel. Dort gibt es ein Selection Widget das quasi den aktuellen Wert eines Datenpunktes anzeigt. Wenn man drauf klickt, öffnet sich ein Popup mit konfigurierbaren Werten für den Datenpunkt.
                                        Sieht man z.B. hier wenn der nette Herr auf die Kachel "Effect" drückt: https://youtu.be/gUDWCrSG8zA?t=260
                                        Lässt sich sowas in Jarvis umsetzen oder gibt es da schon eine Feature Anfrage für?
                                        • R Offline
                                          Revo
                                          schrieb am zuletzt editiert von Revo
                                          #3944
                                          Moin!
                                          Kann mir jemand sagen ob und wie die Charts funktionieren?
                                          Habe einen Datenpunkt über den History Adapter mitgeloggt und diesen dann ins Chart Widget eingetragen. Die Chart Widgets laden aber nur unendlich lange :/
                                          Edit: hat sich erledigt. Habe vergessen im Widget den Jarvis Datenpunkt anzugeben. :)
