    6.5k
  • M MCU
    @stefan-otten Kannst du das bitte für andere hier ein wenig mit Bildern darstellen. Und evtl auch die Blocklys und javascripte?
    Vielen Dank.
    Stefan OttenS Offline
    Stefan Otten
    #3969
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Vielen Dank.
    Mache ich die Tage mal
    Aber in einem anderen (Neuen) Beitrag.
    Verlinke dann hier.
    Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Online
      M Online
      MCU
      #3970
      @zefau 2.2.0 Geräte Bearbeitung:
      Klickt man in ein Feld zur Eingabe erscheint unter dem ausgewähltem Feld: boolean, Adressen verwalten?
      Kommt man mit der Maus auf das boolean erhält man :
      • X xdelta
        @santos said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        @lommi said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        @lommi Stell sie dann bitte hier ein. Danke.
        wirklich ungerne stelle ich GOOGLE Wissen rein, daher den Verweis auf das ;-)
        Wer Icon so darstellen will, wird das mit dem Verweis schon finden.
        BSPW:
        @keyframes bubble {
            0%   { transform:scale(0.2); opacity:1.0; }
            50%  { transform:scale(2.0); opacity:1.0; }
            100% { transform:scale(1.0); opacity:1.0; }
        Geil, ich will es auch umsetzen. An welcher Stelle wird es eingesetzt?
        Das legst du bei den Styles an. Und das "bubbles" kommt dann hinter die Icon Klasse (z.B. mdi-home bubbles)
        SantosS Offline
        SantosS Offline
        Santos
        #3971
        @xdelta said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        bubbles
        Ich habe es zuerst bei Styles angelegt
        Dann beim Sensor eingefügt
        Es wird aber gar kein Icon angezeigt
        • SantosS Santos
          bubbles
          M Online
          M Online
          MCU
          #3972
          @santos Bin mir nicht sicher ob temperature das richtige Icon ist, aber sonst:
          Geändert auf thermometer
          Muss ein wenig mehr in die Styles:
          .bubbles {animation: bubble 2s infinite;}
          @keyframes bubble {
          {"<1":"mdi-thermometer bubbles"}
          Zum Testen:
          {"default":"mdi-thermometer bubbles"}
          Problem, bei einigen Icons funktioniert es mit dem bubbles nicht: Beispiel:
          (eigentlich sollte das Gelbe Icon auch mit dem bubbles Effekt laufen, haben beide die gleiche Einstellung)
          • kBrokerK Offline
            kBrokerK Offline
            kBroker
            #3973
            Ich bekomme es nicht hin, das Zeitformat für den LastChangeBody zu ändern.
            Egal was ich als Wert eingebe, es kommt immer die Fehlermeldung "Falsches Zeitformat".
            "DistanceToNow" scheint der einzig gültige Wert zu sein.
            Laut der date-fns Doku, auf die Jarvis verweist, müsste "DistanceStrict" z.B. funktionieren, aber in keiner Variante geht es.
            Liegt es an mir oder Jarvis?
            • kBrokerK kBroker
              M Online
              M Online
              MCU
              #3974
              @kbroker sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              date-fns
              Welche Vorteile haben die anderen Formate?
              @Zefau
              Kann ich bestätigen. Zurzeit ist nur distancetonow (Zeitformat LastChangeBody) ein gültiger Wert.
              Habe versucht mit distancetonowstrict und distancestrict. Beide ergeben falsches Zeitformat.
              Legst du dazu ein Issue an: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues ?
              SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Online
                M Online
                MCU
                #3975
                Rainbow-Text Effekt nur für Anzeigevarianten:
                {"open":"geöffnet","closed":"<span class='rainbow-text' >geschlossen</span>"}
                Einträge für Styles Pro:
                .rainbow-text {
                 background: linear-gradient(55deg,#FFD33D 0,#FB8532 16.02%,#EA4A5A 28.06%,#8A63D2 56.92%,#2188FF 72.93%,#34D058 84%,#FFD33D 100%);
                 background-size: auto;
                 background-clip: border-box;
                 background-clip: text;
                 display: inline-block;
                 color: transparent;
                 text-fill-color: transparent;
                 -webkit-background-clip: text;
                 -webkit-text-fill-color: transparent;
                 animation: shine 1.5s alternate infinite;
                 animation-duration: 4s;
                 background-size: 200%;
                @keyframes shine {
                 0% {
                  background-position:200% center
                 50% {
                  background-position:100% center
                 100% {
                Ergebnis:
                Pulsierendes Rechteck in rot:
                .impuls {
                 animation: rechteck-puls 1s infinite;
                @keyframes rechteck-puls {
                  0% {
                    box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 0, 0, 0.9);
                  100% {
                    box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 0, 0, 0);
                NUR für Anzeigevarianten möglich:
                {"true":"<span class='impuls'>an</span>"}
                Ergebnis:
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • Stefan OttenS Stefan Otten
                  Vielen Dank.
                  Verlinke dann hier.
                  Flo XXXF Offline
                  Flo XXXF Offline
                  Flo XXX
                  #3976
                  @stefan-otten
                  ok, danke für die Info!
                  lg
                    mpl1338
                    schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                    #3977
                    Mir werden die werte 0 und 100 als NaN erkannt dadurch funktioniert die abfrage auch nicht mehr
                    • M MCU
                      date-fns
                      @Zefau
                      SantosS Offline
                      SantosS Offline
                      Santos
                      #3978
                      @mcu Das ist richtig schön, all diese Gestaltungsmöglichkeiten! Ich finde sie klasse!
                      Könnte man es nicht in eine Wiki schieben, damit es alle nutzen können?
                      Für mich war das Design von Jarvis zuerst eher langweilig, denn ich kenne mich mit JSON nicht aus. Nachdem Du gezeigt hast, wie man verschiedene Effekte reinbringt, wird die VIS Anzeige lebendiger!
                      • SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        #3979
                        Ich kriege mein Problem immer noch nicht in Griff! Zwar gibt es seit dem Update die Möglichkeit Anzahl der Spalten für verschieden große Bildschirme anzuzeigen, diese Option nutzt mir jedoch nichts. Denn die einzelnen Abstände zwischen den angezeigten Werten und Icons sind immer noch zu groß. Ich würde gern sie etwas kompakter halten.
                        • M mpl1338
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3980
                          @mpl1338
                          Stell hier mal die Einträge um:
                          {"min":"100","max":"0"}
                          • SantosS Santos
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3981
                            @santos
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/637
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
                            • R Offline
                              Robbi12
                              #3982
                              Hallo, habe ein Problem. Ich denke es war mit der Beta nicht.
                              Ich habe folgendes bei der Anzeige eines Datenpunktes eingegeben:
                              ">=22.5": {
                              "color": "#ff0000"
                              ">=21": {
                              "color": "#ffa500"
                              ">=19": {
                              "color": "#fce903"
                              ">16": {
                              "color": "#00ff00"
                              Das sollte die Farbe bei den verschiedenen Werten ändern. Es wird aber immer nur grün angezeigt. Auch wenn die Werte anders sind.
                              • R Robbi12
                                ">=22.5": {
                                "color": "#ff0000"
                                ">=21": {
                                "color": "#ffa500"
                                ">=19": {
                                "color": "#fce903"
                                ">16": {
                                "color": "#00ff00"
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3983
                                @robbi12
                                {">=22.5": {"color": "#ff0000"},"<22.5": {"color": "#ffa500"},"<=19": {"color": "#fce903"},"<16": {"color": "#00ff00"}}
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  alexw85
                                  #3984
                                  Hallo! :)
                                  Erstmal sehr großes Lob für diesen sehr schlichten und dennoch sehr nützlichen Adapter! Ich arbeite derzeit an einem sehr großen Projekt wo ich es gerne einsetzen würde und stehe da vor einem Problem:
                                  Man kann ja soviele Tabs auf einer Seite anlegen wie man möchte, aber man kann leider keine Untertabs anlegen und es gibt auch nur eine Seite. Zum Beispiel möchte ich ein Tab "Beleuchtung". In diesem Tab packe ich dann alle Lampen rein, es sind sehr viele Lampen über 4 Etagen + Garten usw. und damit man nicht am Handy 2000 States scrollen muss wäre es phänomenal wenn man entweder die Widgets einklappen könnte, oder nochmal einen Tableiste zur besseren Navigation drunterpacken könnte. Hab schon überlegt mehrere Instanzen von Jarvis zu installieren und diese dann untereinander zu verlinken, aber das wird dann schnell etwas unübersichtlich 😵
                                  Eine Startseite mit Sprungbuttons (idealerweise auch mit PASSWORTSCHUTZ!!!) um in Gewerke etc. zu kommen wäre auch genial.
                                  Als nächstes wäre es sehr praktisch wenn man Defaults die Layouteinstellungen einstellen könnte. Weil erst lege ich in ioBroker die Datenpunkte an, dann lege ich in Jarvis die Geräte an und dann nochmal im Layout UND DANN klickere ich nochmal alles durch (z.B. "Zeige Werte" Haken weg, Trigger "SwitchAction" rein). Konnte mir da jetzt aber mit Notepad++, Regex Suchen&Erstezen usw. etwas helfen damit schneller ging... 🕶
                                  Und nochmals vielen Dank für diese Visu, sie ist wirklich pfeilschnell und es macht riesen Spaß damit zu steuern :)
                                  • A alexw85
                                    Hallo! :)
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3985
                                    @alexw85 Hier sind die Bugs und die Feature dokumentiert:
                                    Falls etwas fehlen sollte, kannst du einen Feature-Request dort einstellen.
                                    • M MCU
                                      @robbi12
                                      Robbi12
                                      #3986
                                      Dankeschön.
                                      Aber ich blicke es nicht. Wo ist bei mir der Fehler? Und es hatte schon mal funktioniert.
                                      • R Robbi12
                                        Dankeschön.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3987
                                        @robbi12 Wenn du immer größer > abfragst, ist ja klar das dann der niedrigste Werte übrig bleibt. Oder?
                                        Der ist ja immer kleiner als der Wert der aktuell da ist. Er schaut ja nach dem letzten Wert der wahr ist. Und in Deinem Fall war das immer die 16. Denn der aktuelle Wert war immer größer als 16.
                                        • M MCU
                                          @mpl1338
                                          mpl1338
                                          #3988
                                          @mpl1338
                                            "min": "100",
                                            "max": "0"
                                          will immer noch nicht
