    6.5k
  • kBrokerK Offline
    kBrokerK Offline
    kBroker
    #3973
    Ich bekomme es nicht hin, das Zeitformat für den LastChangeBody zu ändern.
    Egal was ich als Wert eingebe, es kommt immer die Fehlermeldung "Falsches Zeitformat".
    "DistanceToNow" scheint der einzig gültige Wert zu sein.
    Laut der date-fns Doku, auf die Jarvis verweist, müsste "DistanceStrict" z.B. funktionieren, aber in keiner Variante geht es.
    Liegt es an mir oder Jarvis?
    • kBrokerK kBroker
      M Online
      M Online
      MCU
      #3974
      @kbroker sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      date-fns
      Welche Vorteile haben die anderen Formate?
      @Zefau
      Kann ich bestätigen. Zurzeit ist nur distancetonow (Zeitformat LastChangeBody) ein gültiger Wert.
      Habe versucht mit distancetonowstrict und distancestrict. Beide ergeben falsches Zeitformat.
      Legst du dazu ein Issue an: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues ?
      SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Online
        M Online
        MCU
        #3975
        Rainbow-Text Effekt nur für Anzeigevarianten:
        {"open":"geöffnet","closed":"<span class='rainbow-text' >geschlossen</span>"}
        Einträge für Styles Pro:
        .rainbow-text {
         background: linear-gradient(55deg,#FFD33D 0,#FB8532 16.02%,#EA4A5A 28.06%,#8A63D2 56.92%,#2188FF 72.93%,#34D058 84%,#FFD33D 100%);
         background-size: auto;
         background-clip: border-box;
         background-clip: text;
         display: inline-block;
         color: transparent;
         text-fill-color: transparent;
         -webkit-background-clip: text;
         -webkit-text-fill-color: transparent;
         animation: shine 1.5s alternate infinite;
         animation-duration: 4s;
         background-size: 200%;
        @keyframes shine {
         0% {
          background-position:200% center
         50% {
          background-position:100% center
         100% {
        Ergebnis:
        Pulsierendes Rechteck in rot:
        .impuls {
         animation: rechteck-puls 1s infinite;
        @keyframes rechteck-puls {
          0% {
            box-shadow: 0 0 0 0px rgba(255, 0, 0, 0.9);
          100% {
            box-shadow: 0 0 0 10px rgba(255, 0, 0, 0);
        NUR für Anzeigevarianten möglich:
        {"true":"<span class='impuls'>an</span>"}
        Ergebnis:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Stefan OttenS Stefan Otten
          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          @stefan-otten Kannst du das bitte für andere hier ein wenig mit Bildern darstellen. Und evtl auch die Blocklys und javascripte?
          Vielen Dank.
          Mache ich die Tage mal
          Aber in einem anderen (Neuen) Beitrag.
          Verlinke dann hier.
          Flo XXXF Offline
          Flo XXXF Offline
          Flo XXX
          #3976
          @stefan-otten
          ok, danke für die Info!
          lg
            mpl1338
            schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
            #3977
            Mir werden die werte 0 und 100 als NaN erkannt dadurch funktioniert die abfrage auch nicht mehr
            • M MCU
              date-fns
              @Zefau
              SantosS Offline
              SantosS Offline
              Santos
              #3978
              @mcu Das ist richtig schön, all diese Gestaltungsmöglichkeiten! Ich finde sie klasse!
              Könnte man es nicht in eine Wiki schieben, damit es alle nutzen können?
              Für mich war das Design von Jarvis zuerst eher langweilig, denn ich kenne mich mit JSON nicht aus. Nachdem Du gezeigt hast, wie man verschiedene Effekte reinbringt, wird die VIS Anzeige lebendiger!
              • SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                #3979
                Ich kriege mein Problem immer noch nicht in Griff! Zwar gibt es seit dem Update die Möglichkeit Anzahl der Spalten für verschieden große Bildschirme anzuzeigen, diese Option nutzt mir jedoch nichts. Denn die einzelnen Abstände zwischen den angezeigten Werten und Icons sind immer noch zu groß. Ich würde gern sie etwas kompakter halten.
                • M mpl1338
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3980
                  @mpl1338
                  Stell hier mal die Einträge um:
                  {"min":"100","max":"0"}
                  • SantosS Santos
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3981
                    @santos
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/637
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/595
                    • R Offline
                      Robbi12
                      #3982
                      Hallo, habe ein Problem. Ich denke es war mit der Beta nicht.
                      Ich habe folgendes bei der Anzeige eines Datenpunktes eingegeben:
                      ">=22.5": {
                      "color": "#ff0000"
                      ">=21": {
                      "color": "#ffa500"
                      ">=19": {
                      "color": "#fce903"
                      ">16": {
                      "color": "#00ff00"
                      Das sollte die Farbe bei den verschiedenen Werten ändern. Es wird aber immer nur grün angezeigt. Auch wenn die Werte anders sind.
                      • R Robbi12
                        ">=22.5": {
                        "color": "#ff0000"
                        ">=21": {
                        "color": "#ffa500"
                        ">=19": {
                        "color": "#fce903"
                        ">16": {
                        "color": "#00ff00"
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3983
                        @robbi12
                        {">=22.5": {"color": "#ff0000"},"<22.5": {"color": "#ffa500"},"<=19": {"color": "#fce903"},"<16": {"color": "#00ff00"}}
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          alexw85
                          #3984
                          Hallo! :)
                          Erstmal sehr großes Lob für diesen sehr schlichten und dennoch sehr nützlichen Adapter! Ich arbeite derzeit an einem sehr großen Projekt wo ich es gerne einsetzen würde und stehe da vor einem Problem:
                          Man kann ja soviele Tabs auf einer Seite anlegen wie man möchte, aber man kann leider keine Untertabs anlegen und es gibt auch nur eine Seite. Zum Beispiel möchte ich ein Tab "Beleuchtung". In diesem Tab packe ich dann alle Lampen rein, es sind sehr viele Lampen über 4 Etagen + Garten usw. und damit man nicht am Handy 2000 States scrollen muss wäre es phänomenal wenn man entweder die Widgets einklappen könnte, oder nochmal einen Tableiste zur besseren Navigation drunterpacken könnte. Hab schon überlegt mehrere Instanzen von Jarvis zu installieren und diese dann untereinander zu verlinken, aber das wird dann schnell etwas unübersichtlich 😵
                          Eine Startseite mit Sprungbuttons (idealerweise auch mit PASSWORTSCHUTZ!!!) um in Gewerke etc. zu kommen wäre auch genial.
                          Als nächstes wäre es sehr praktisch wenn man Defaults die Layouteinstellungen einstellen könnte. Weil erst lege ich in ioBroker die Datenpunkte an, dann lege ich in Jarvis die Geräte an und dann nochmal im Layout UND DANN klickere ich nochmal alles durch (z.B. "Zeige Werte" Haken weg, Trigger "SwitchAction" rein). Konnte mir da jetzt aber mit Notepad++, Regex Suchen&Erstezen usw. etwas helfen damit schneller ging... 🕶
                          Und nochmals vielen Dank für diese Visu, sie ist wirklich pfeilschnell und es macht riesen Spaß damit zu steuern :)
                          • A alexw85
                            Hallo! :)
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3985
                            @alexw85 Hier sind die Bugs und die Feature dokumentiert:
                            Falls etwas fehlen sollte, kannst du einen Feature-Request dort einstellen.
                            • M MCU
                              @robbi12
                              Robbi12
                              #3986
                              Dankeschön.
                              Aber ich blicke es nicht. Wo ist bei mir der Fehler? Und es hatte schon mal funktioniert.
                              • R Robbi12
                                Dankeschön.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3987
                                @robbi12 Wenn du immer größer > abfragst, ist ja klar das dann der niedrigste Werte übrig bleibt. Oder?
                                Der ist ja immer kleiner als der Wert der aktuell da ist. Er schaut ja nach dem letzten Wert der wahr ist. Und in Deinem Fall war das immer die 16. Denn der aktuelle Wert war immer größer als 16.
                                • M MCU
                                  @mpl1338
                                  mpl1338
                                  #3988
                                  @mpl1338
                                    "min": "100",
                                    "max": "0"
                                  will immer noch nicht
                                  • M mpl1338
                                    @mpl1338
                                      "min": "100",
                                      "max": "0"
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3989
                                    @mpl1338 Nimm bitte einen Rollladen, der nicht funktioniert. Von dem hätte ich gerne alle eingestellten Werte vom Gerät. Also level, activity,stop usw.(falls noch mehr) als Bild.
                                    Danke.
                                    muetzeheinrich hatte damals ein Beispiel gepostet:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
                                    Dort sind keine max und min Werte definiert?
                                      Biervoegelhasso
                                      #3990
                                      ich musste nun schon zweimal feststellen das Geräte und Layouts die ich angelegt habe verschwunden sind.
                                      Beim ersten mal konnte ich es mit einem Backup wieder herstellen. Heute nun ist einfach alles weg (alles was ich vor zwei Tagen geändert hatte).
                                      Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                      Viele Grüße
                                      • B Biervoegelhasso
                                        Viele Grüße
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3991
                                        @biervoegelhasso Welche Version von jarvis hast du im Einsatz?
                                          mpl1338
                                          #3992
                                          @MCU habe ich vor kurzem hier:
                                          https://forum.iobroker.net/post/576740 da ging die anzeige auch noch richtig
                                          jetzt bekomme ich bei 0 und 100 NaN aber 1-99 funktioniert jedoch.
                                          M stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
