  4. Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES
    apollon77A
rules
113 Beiträge 25 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @crunchip 5.0.4 ist auf npm
    E
    E
    ente34
    @apollon77
    State condition false funktioniert noch nicht + noch ein obj.state.value
    (5.0.4, habe nur state condition gelöscht und neu gemacht)
    let cond0 = false;
    on({id: "fritzdect.0.DECT_5C:49:79:EF:51:FA.state", change: "ne"}, async function (obj) {
        const _cond = obj.state.val == _;
        if (cond0 === false && _cond) {
            cond0 = true;
    		console.log("TEST Trigger %s (%id)".replace(/%s/g, obj.state.value).replace(/%id/g, obj.id));
        } else if (cond0 === true && !_cond) {
            cond0 = false;
    crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • E ente34
      @apollon77
      let cond0 = false;
              cond0 = true;
              cond0 = false;
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @ente34 sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.3 - RULES:
      hab ich auch noch, aber telegram kommt nun an
      was noch aufgefallen ist, kommt wenn man das script aufruft
        apollon77A
        apollon77A
        @crunchip dann ist der state in den du schreiben willst als read only geflaggt. Kann das sein?? Wenn ja darfst du den nicht beschreiben an sich. Daher die Warnung. Also ggf Bug beim Adapter öffnen der den state anbietet.
        • E ente34
          @apollon77
          let cond0 = false;
                  cond0 = true;
                  cond0 = false;
          apollon77A
          apollon77A
          @ente34 Bitte GitHub issue mit screeenshot und dem vollständigen js code
            @apollon77 sagte: 5.0.4 ist auf npm
            Fehler: value
            		console.log("Wert: ".replace(/%s/g, obj.state.value).replace(/%id/g, obj.id));
            apollon77A
            apollon77A
            @paul53 Bitte GitHub issue mit Screenshot und komplettem js
            • David G.D David G.
              @bluefox
              Hey,
              die Rules sehen cool aus.
              Hätten mir in den Anfangszeiten bestimmt geholfen.
              Wurde am Adapte neben den Rules noch viel verändert?
              Habe nur ein Produktivsystem. Würde mir die Rules gerne mal anschauen und testen.
              Aber nur, wenn (voraussichtlich) in anderen Bereichen keine Fehler auftreten.
              apollon77A
              apollon77A
              @david-g Siehe oben im einführungsartikel:
              Das neue Feature hat keine Auswirkungen auf die Ausführung der bestehenden Skripte und läuft ausschließlich im Browser.
              Das Risiko ist eher gering
                crunchipC
                crunchipC
                @apollon77 ist richtig, dann verstehe ich aber das Prinzip nicht ganz, warum dafür ne Warnung ausgegeben wird. Ist doch üblich via device zu triggern was nicht beschreibbar ist.
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @crunchip sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.4 - RULES:
                  Also lesend ja ... an sich sollte die meldung nur kommen wenn man in ein read-only Feld SCHREIBT
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @crunchip Jupp der Dialog kam zu oft ... ist in nächster Version später gefixt (also 5.0.5 vorasuss)
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @apollon77 also bug, denn ich schreibe ja nichts
                      fenster auf, sende nachricht
                      • crunchipC
                        crunchipC
                        generelle Frage zu Sayit
                        wie verwendet man denn das?
                        hab das einfach mal so hinterlegt, mit dem Text "Bewegung erkannt"
                        als Sprachausgabe kommt aber mein Wetterbericht
                        sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @crunchip
                          Denke es kommt auf den State an.
                          • sigi234S sigi234
                            @crunchip
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @sigi234 das ist egal, ob ich ne Lampe wie in deinem Beispiel, oder nen BWM als Trigger nehme, auch nicht, wenn ich die Sprache verändere.
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @crunchip Dann leg mal Issue an. Wie soll da ein Wetterbericht kommen? ;-)
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @apollon77 weil der im Datenpunkt(mp3) hinterlegt ist als letzte Ausgabe, siehe oben
                                und bevor ich nun wegen jedem "Furz" gleich ein issue anlege, wollte ich sicherheitshalber erst mal nachfragen, ob es nicht ein "Bedienungsfehler" meinerseits ist
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @crunchip Also am Ende macht der Adapter nix anderes als sayit eine Message zu schicken das der was tut. rest wäre damit eher sayit als Rules
                                  • M
                                    M
                                    msauer
                                    Die Funktion setStateDelayed fehlt wohl noch. Zumindest kann ich sie auf Anhieb nicht finden.
                                    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                    • M msauer
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @msauer Dann bitte GitHub issue anlegen als Feature Request
                                      • M msauer
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @msauer Bzw ... nimm doch "pause" und danach ein "setState action" ?!
                                          M
                                          M
                                          msauer
                                          schrieb am zuletzt editiert von msauer
                                          @apollon77 ich dachte immer ein setstatedelay wird im "hintergrund" abgearbeitet. Bei einer Pause hält das ganze ja für die Zeit an.
                                          Feature Request ist offen.
                                          83.9k
