  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
    apollon77A
187 Beiträge 20 Kommentatoren 47.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • A Adnim
    Meine CPU last hat sich auch um ca.2% erhöht, dafür keinerlei Schreibload mehr. Läuft Spitze. Maybee sollte das der neue StandartStandard werden mit JsonL!?
    O
    O
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #76
    @adnim sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
    Maybee sollte das der neue Standard werden mit JsonL!?
    Wieviele hatten denn seit ihrer Umstellung Situationen, in denen das neue Schreibverfahren seine Robustheit unter Beweis stellen konnte?
    • L lonsimbt
      @scrounger @crunchip
      Bei mir sieht es bzgl. der Diskwrites sehr ähnlich aus:
      Nach der Einstellung geringerer Schreibzyklen für redis (States und Objects) ist die Schreiblast deutlich runtergegangen. Mit der Umstellung auf die aktuelle Version des js-controller und jsonl (erst nur Objects dann States und Objects) ist ein weiterer spürbarer Rückgang zu verzeichnen.
      Die CPU-Auslastung geht - insbesondere seit auch die States in der jsonl-DB liegen - spürbar nach oben (~+40 % von 3,25% auf 4,5%).
      Gruß Marco
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #77
      @lonsimbt sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
      3,25% auf 4,5%
      Das ist jetzt alles nicht so die Welt, aber wir haben bereits grundlegend was in der File DB identifiziert (der Teil, der auch von JSONL genutzt wird), was das verursachen könnte.
      • M
        M
        Megawaldi
        #78
        Habt ihr beides, also States und Objects auf JsonL umgestellt?
        Ich nutze im moment noch radis für states und file für objects und bin am überlegen wie ich das in Zukunft so haben will.
        • L lonsimbt
          Gruß Marco
          apollon77A
          apollon77A
          #79
          Naja das ist aber zu erwarten!!
          Bisher hatte die Redis DB und damit der Redis Prozess die Last wenn dort die Daten auch lagen. Wenn das jetzt wieder in die File DB kommt die vom controller Prozess dann gemanaged wird dann geht die CPU Last hierauf über und ist normalerweise mehr als Redis weil redis "nativ C++" ist nd kein interpretiertes Javascript.
          Da müsste Ihr aufpassen nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen :-)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            L
            L
            lonsimbt
            #80
            @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
            Bei mir laufen (bzw. liefen) redis und iobroker im gleichen Container, d. h. der Unterschied dürfte tatsächlich aus dem höheren Aufwand stammen, den der Javascript-Code erzeugt. Ich persönlich finde den Anstieg um gut einen Prozentpunkt auch überhaupt nicht tragisch. Mein kleiner Server langweilt sich sowieso den Großteil der Zeit... Ich wollte nur meine Beobachtungen kundtun, da mit dem neuen Datenbankformat offensichtlich unterschiedliches Verhalten beobachtet wurde.
            Gruß Marco
            iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
            debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
            40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
            • M
              M
              msauer
              schrieb am zuletzt editiert von msauer
              #81
              Hi...ich habe einen seltsamen Fehler nach dem Update von JARVIS auf 2.2.0, wobei der Update an sich keinen Fehler erzeugt hat.
              2021-02-25 08:05:30.352 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 3993
              2021-02-25 08:05:31.387 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:428
              2021-02-25 08:05:31.387 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: throw new Error(`Unknown states type: ${config.states.type}: ${err.message}`);
              2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: ^
              2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: Error: Unknown states type: jsonl: Cannot find module '@iobroker/db-states-jsonl'
              2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: Require stack:
              2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js
              2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js
              2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
              2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js
              2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:428:19)
              2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:69:12)
              2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:555:2)
              2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
              2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
              2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
              2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
              2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
              2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
              2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2021-02-25 08:05:31.391 - info: host.MSNUC-IOB Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
              Ich habe mal versucht bei JARVIS einen Upload oder auch zu deinstallieren, bekomme aber dann:
              $ ./iobroker upload jarvis
              ERROR: Installation broken or unknown states type: jsonl configured.
              ERROR: process exited with code 101
              $ ./iobroker del jarvis
              Hat jemand eine Idee?
              UPDATE: Jetzt ist alles kaputt....iobroker startet nicht mehr
              root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker start
              root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker status
              Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
              M dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • M msauer
                M
                M
                msauer
                #82
                UPDATE: Ich bin per Snapshot zurückgegangen und habe JARVIS erneut upgedatet. Dies scheint tatsächlich den iobroker zu "zerstören". Die Fehler kommen wieder und iobroker lässt sich nach dem stoppen nicht mehr starten.
                UPDATE2: Ich bin noch weiter zurückgegangen, also vor der JSONL Umstellung. Dann funktioniert der Update. Schon seltsam..
                • M
                  M
                  msauer
                  #83
                  Abseits der obigen Probleme, habe ich auch Änderungen in der CPU Last und dem IO Verhalten feststellen können.
                  CPU Last hat sich verdoppelt, ok im unter 10% Bereich, aber immerhin.
                  IO hat sich dagegen halbiert. Ich hatte redis/file mit optimierten redis parameter.Redis und iobroker auf dem selben Host.
                  • M msauer
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #84
                    @msauer sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                    welche Version ist es denn genau ? Ich habe hier noch Jarvis 2.2.0-beta.17 laufen und hatte bisher noch kein Problem nach der Umstellung auf jsonl. Allerdings habe ich nach der Umstellung auf jsonl noch kein Update bei Jarvis gemacht.
                    • dslraserD dslraser
                      M
                      M
                      msauer
                      #85
                      @dslraser Heute stand ein "normales" Update 2.2.0 in der Liste an. Das habe ich dann installiert.
                      BETA/Latest
                      iobroker Update jarvis from @2.2.0-beta.49 to @2.2.0
                      • M msauer
                        BETA/Latest
                        L
                        L
                        lonsimbt
                        #86
                        @msauer
                        Bei mir ist das jarvis-Update von 2.2.0b39 auf 2.2.0 problemlos durchgelaufen. Jarvis startet ohne Probleme, keine Auffälligkeiten oder Fehlermeldungen im Log auch nicht nach einem Neustart des Containers.
                        • M msauer
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          #87
                          @msauer habe ebenfalls gerade das Update durchgeführt, ohne jegliche Probleme
                          • M msauer
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #88
                            @msauer Wie hast Du jsonl denn installiert? Nach der Anleitung oben??
                              M
                              M
                              msauer
                              #89
                              @apollon77 ja, exakt daran gehalten...umgestellt von redis/file auf jsonl/jsonl
                              • M
                                M
                                msauer
                                #90
                                @apollon77 wow..ich kann es jetzt sogar reproduzieren...
                                Bin ja per snapshot zurück und habe diesmal jsonl/files umgestellt. Nach Neustart war alles gut. Habe dann einen Adapter "alias-Manager" installiert. und siehe da
                                $ ./iobroker upload alias-manager
                                wenn ich jetzt neu starte, geht garantiert wieder nichts mehr..
                                Ein Adapter restart reicht schon, das diese die oben genannte lange Fehlermeldung bringt
                                • K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #91
                                  ohoh...bin auch gerade eben auf jsonl ^^ hab aber natürlich nen Backup gemacht vorher :D
                                  • M msauer
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #92
                                    @msauer hast du bei der Umstellung eine Migration angestoßen oder ohne?
                                      M
                                      M
                                      msauer
                                      #93
                                      @crunchip Hier der Log meiner "Taten"
                                      jsonl_inst.txt
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #94
                                        Ich würde eher frage in welchem Verzeichnis und WIE genau er die nom pakete für die db installiert hat ...
                                        Wirklich
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        npm i @iobroker/db-states-jsonl @iobroker/db-objects-jsonl
                                        • M msauer
                                          jsonl_inst.txt
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #95
                                          @msauer Ok, ds sieht an sich alles ok aus ... keine ahnung warum npm her die pakete wegwirft
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
