  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
    6.4k
187 Beiträge 20 Kommentatoren 40.1k Aufrufe 28 Beobachtet
    @adnim
    a) Standard ist keine Standart. :-)
    b) In deinem Fall sehe ich einen Anstieg wie bei mir um ~65% (von 2% auf 3,5%) oder 1,5%-Punkte.
    Adnim
    #73
    @dr-bakterius
    :D danke für den Hinweis! :)
    Ja Prozentual ist der Anstieg schon heftig. Aber da bin ich ganz entspannt das kostet mich etwas Strom, CPU hat ja keinen Verschleiß wie eine Festplatte. Wenn man das noch in den Griff bekommt umso besser, lüppt aber auch so...
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Adnim
      @dr-bakterius
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #74
      @adnim Stimme dir eh zu - finde das neue Konzept bisher auch toll. Wobei eine CPU und die anderen Komponenten natürlich auch schneller altern je höher sie belastet werden. Doch das ist bei diesen Werten und im Vergleich zu den Datenträgern wirklich zu vernachlässigen.
      • ScroungerS Scrounger
        @apollon77 @AlCalzone
        Anbei meine Erfahrungen mit jsonl, einfach nur top, super Arbeit 👍
        Disk IO pro Stunden liegt jetzt bei 260MiB, statt ursprünglich 35 GiB :-)
        Weiter ist mir aufgefallen, dass die CPU Last mit jsonl ebenfalls runter gegangen ist:
        lonsimbt
        #75
        @scrounger @crunchip
        Bei mir sieht es bzgl. der Diskwrites sehr ähnlich aus:
        Nach der Einstellung geringerer Schreibzyklen für redis (States und Objects) ist die Schreiblast deutlich runtergegangen. Mit der Umstellung auf die aktuelle Version des js-controller und jsonl (erst nur Objects dann States und Objects) ist ein weiterer spürbarer Rückgang zu verzeichnen.
        Die CPU-Auslastung geht - insbesondere seit auch die States in der jsonl-DB liegen - spürbar nach oben (~+40 % von 3,25% auf 4,5%).
        Gruß Marco
        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
        AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Adnim
          Meine CPU last hat sich auch um ca.2% erhöht, dafür keinerlei Schreibload mehr. Läuft Spitze. Maybee sollte das der neue StandartStandard werden mit JsonL!?
          O Offline
          O Offline
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          #76
          @adnim sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
          Maybee sollte das der neue Standard werden mit JsonL!?
          Wieviele hatten denn seit ihrer Umstellung Situationen, in denen das neue Schreibverfahren seine Robustheit unter Beweis stellen konnte?
          • L lonsimbt
            Gruß Marco
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #77
            @lonsimbt sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
            3,25% auf 4,5%
            Das ist jetzt alles nicht so die Welt, aber wir haben bereits grundlegend was in der File DB identifiziert (der Teil, der auch von JSONL genutzt wird), was das verursachen könnte.
              Megawaldi
              #78
              Habt ihr beides, also States und Objects auf JsonL umgestellt?
              Ich nutze im moment noch radis für states und file für objects und bin am überlegen wie ich das in Zukunft so haben will.
              • L lonsimbt
                Gruß Marco
                #79
                Naja das ist aber zu erwarten!!
                Bisher hatte die Redis DB und damit der Redis Prozess die Last wenn dort die Daten auch lagen. Wenn das jetzt wieder in die File DB kommt die vom controller Prozess dann gemanaged wird dann geht die CPU Last hierauf über und ist normalerweise mehr als Redis weil redis "nativ C++" ist nd kein interpretiertes Javascript.
                Da müsste Ihr aufpassen nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen :-)
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  lonsimbt
                  #80
                  @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                  Bei mir laufen (bzw. liefen) redis und iobroker im gleichen Container, d. h. der Unterschied dürfte tatsächlich aus dem höheren Aufwand stammen, den der Javascript-Code erzeugt. Ich persönlich finde den Anstieg um gut einen Prozentpunkt auch überhaupt nicht tragisch. Mein kleiner Server langweilt sich sowieso den Großteil der Zeit... Ich wollte nur meine Beobachtungen kundtun, da mit dem neuen Datenbankformat offensichtlich unterschiedliches Verhalten beobachtet wurde.
                  Gruß Marco
                    msauer
                    schrieb am zuletzt editiert von msauer
                    #81
                    Hi...ich habe einen seltsamen Fehler nach dem Update von JARVIS auf 2.2.0, wobei der Update an sich keinen Fehler erzeugt hat.
                    2021-02-25 08:05:30.352 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 3993
                    2021-02-25 08:05:31.387 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:428
                    2021-02-25 08:05:31.387 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: throw new Error(`Unknown states type: ${config.states.type}: ${err.message}`);
                    2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: ^
                    2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: Error: Unknown states type: jsonl: Cannot find module '@iobroker/db-states-jsonl'
                    2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: Require stack:
                    2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js
                    2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js
                    2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                    2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js
                    2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:428:19)
                    2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:69:12)
                    2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:555:2)
                    2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
                    2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
                    2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
                    2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
                    2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
                    2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                    2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-02-25 08:05:31.391 - info: host.MSNUC-IOB Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
                    Ich habe mal versucht bei JARVIS einen Upload oder auch zu deinstallieren, bekomme aber dann:
                    $ ./iobroker upload jarvis
                    ERROR: Installation broken or unknown states type: jsonl configured.
                    ERROR: process exited with code 101
                    $ ./iobroker del jarvis
                    Hat jemand eine Idee?
                    UPDATE: Jetzt ist alles kaputt....iobroker startet nicht mehr
                    root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker start
                    root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker status
                    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                    M dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M msauer
                      msauer
                      #82
                      UPDATE: Ich bin per Snapshot zurückgegangen und habe JARVIS erneut upgedatet. Dies scheint tatsächlich den iobroker zu "zerstören". Die Fehler kommen wieder und iobroker lässt sich nach dem stoppen nicht mehr starten.
                      UPDATE2: Ich bin noch weiter zurückgegangen, also vor der JSONL Umstellung. Dann funktioniert der Update. Schon seltsam..
                        msauer
                        #83
                        Abseits der obigen Probleme, habe ich auch Änderungen in der CPU Last und dem IO Verhalten feststellen können.
                        CPU Last hat sich verdoppelt, ok im unter 10% Bereich, aber immerhin.
                        IO hat sich dagegen halbiert. Ich hatte redis/file mit optimierten redis parameter.Redis und iobroker auf dem selben Host.
                        • M msauer
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #84
                          @msauer sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                          welche Version ist es denn genau ? Ich habe hier noch Jarvis 2.2.0-beta.17 laufen und hatte bisher noch kein Problem nach der Umstellung auf jsonl. Allerdings habe ich nach der Umstellung auf jsonl noch kein Update bei Jarvis gemacht.
                          • dslraserD dslraser
                            msauer
                            #85
                            @dslraser Heute stand ein "normales" Update 2.2.0 in der Liste an. Das habe ich dann installiert.
                            BETA/Latest
                            iobroker Update jarvis from @2.2.0-beta.49 to @2.2.0
                            • M msauer
                              BETA/Latest
                              lonsimbt
                              #86
                              @msauer
                              Bei mir ist das jarvis-Update von 2.2.0b39 auf 2.2.0 problemlos durchgelaufen. Jarvis startet ohne Probleme, keine Auffälligkeiten oder Fehlermeldungen im Log auch nicht nach einem Neustart des Containers.
                              • M msauer
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #87
                                @msauer habe ebenfalls gerade das Update durchgeführt, ohne jegliche Probleme
                                • M msauer
                                  #88
                                  @msauer Wie hast Du jsonl denn installiert? Nach der Anleitung oben??
                                    msauer
                                    #89
                                    @apollon77 ja, exakt daran gehalten...umgestellt von redis/file auf jsonl/jsonl
                                      msauer
                                      #90
                                      @apollon77 wow..ich kann es jetzt sogar reproduzieren...
                                      Bin ja per snapshot zurück und habe diesmal jsonl/files umgestellt. Nach Neustart war alles gut. Habe dann einen Adapter "alias-Manager" installiert. und siehe da
                                      $ ./iobroker upload alias-manager
                                      wenn ich jetzt neu starte, geht garantiert wieder nichts mehr..
                                      Ein Adapter restart reicht schon, das diese die oben genannte lange Fehlermeldung bringt
                                        Kueppert
                                        #91
                                        ohoh...bin auch gerade eben auf jsonl ^^ hab aber natürlich nen Backup gemacht vorher :D
                                        • M msauer
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #92
                                          @msauer hast du bei der Umstellung eine Migration angestoßen oder ohne?
