  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
    6.4k
187 Beiträge 20 Kommentatoren 40.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @adnim Jupp der Master erlaubt nur lokale Verbindungen. Schreib in die konfig beim Master mal 0.0.0.0 als ip rein bei beiden dbs. Dann klappt’s auch.
    Adnim
    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
    @apollon77
    Ja dann klappts auch :) Danke!
    Datenbank läuft Stabil, Write Load ist komplett verschwunden super Sache.
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @apollon77 @AlCalzone
      Angeregt durchs mitlesen des Disk Write Beitrags und auch schon längeren Überlegungen ob ich mein System auf redis umstellen soll oder nicht, habe ich mich nun mal getraut auf jsonl umzustellen.
      Bilder sagen oft mehr als tausend Worte:
      Einfach Toll wie mit euren stetigen Optimierungen und Verbesserungen die ihr anscheinend aus dem Nichts zaubert (kommt mir nicht wissenden zumindest so vor) ioBroker so weiter entwickelt wird.
      Weiter so!
        @apollon77
        sieht ja echt interessant aus, lohnt es sich von Redis auf jsonl umzustellen??
        Ich betreibe auf dem iobroker auch ein Redisserver und n Slave auf der Syno..
          @apollon77
          @ilovegym das musst du wissen. Am Ende kann redis genau so sparsam sein wenn man ihn richtig einrichtet ;-))
            #66
            @apollon77
            Danke, ok, ich wart mal ab, was die Erfahrungen in den nächsten Wochen so zeigen, und wenn ich Zeit habe, teste ich das mit nem Clone mal aus.
            Denke aber, mein Redis ist schon echt flott.
            Bin gerade fertig mit der Umstellung von den Xiaomi-Gateways auf n CC26X2R, und hab 140 Sensoren neu angelernt.. :D
              @apollon77
              saeft_2003
              #67
              @ilovegym sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
              Wow 140... das Gleiche hatte ich vor ca. einem Jahr gemacht und da waren es „nur“ 50 Sensoren und das war schon eine große Arbeit 🙈
              • ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #68
                Anbei meine Erfahrungen mit jsonl, einfach nur top, super Arbeit 👍
                Disk IO pro Stunden liegt jetzt bei 260MiB, statt ursprünglich 35 GiB :-)
                Weiter ist mir aufgefallen, dass die CPU Last mit jsonl ebenfalls runter gegangen ist:
                crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                • ScroungerS Scrounger
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #69
                  @scrounger sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                  bei mir genau das Gegenteil
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                    #70
                    @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                    Bei mir ist die CPU-Last auch gestiegen. Jedoch nicht ganz so extrem sondern "nur" um ~65% (6,2% > 10,2%). Damit liegt sie etwas höher als zu Beginn mit file|file (9,7%).
                      Adnim
                      #71
                      Meine CPU last hat sich auch um ca.2% erhöht, dafür keinerlei Schreibload mehr. Läuft Spitze. Maybee sollte das der neue StandartStandard werden mit JsonL!?
                      Dr. BakteriusD O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Adnim
                        Dr. Bakterius
                        #72
                        @adnim
                        a) Standard ist keine Standart. :-)
                        b) In deinem Fall sehe ich einen Anstieg wie bei mir um ~65% (von 2% auf 3,5%) oder 1,5%-Punkte.
                          @adnim
                          Adnim
                          #73
                          @dr-bakterius
                          :D danke für den Hinweis! :)
                          Ja Prozentual ist der Anstieg schon heftig. Aber da bin ich ganz entspannt das kostet mich etwas Strom, CPU hat ja keinen Verschleiß wie eine Festplatte. Wenn man das noch in den Griff bekommt umso besser, lüppt aber auch so...
                          • A Adnim
                            @dr-bakterius
                            Dr. Bakterius
                            #74
                            @adnim Stimme dir eh zu - finde das neue Konzept bisher auch toll. Wobei eine CPU und die anderen Komponenten natürlich auch schneller altern je höher sie belastet werden. Doch das ist bei diesen Werten und im Vergleich zu den Datenträgern wirklich zu vernachlässigen.
                              lonsimbt
                              #75
                              @scrounger @crunchip
                              Bei mir sieht es bzgl. der Diskwrites sehr ähnlich aus:
                              Nach der Einstellung geringerer Schreibzyklen für redis (States und Objects) ist die Schreiblast deutlich runtergegangen. Mit der Umstellung auf die aktuelle Version des js-controller und jsonl (erst nur Objects dann States und Objects) ist ein weiterer spürbarer Rückgang zu verzeichnen.
                              Die CPU-Auslastung geht - insbesondere seit auch die States in der jsonl-DB liegen - spürbar nach oben (~+40 % von 3,25% auf 4,5%).
                              Gruß Marco
                              iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                              debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                              40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                              AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Adnim
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #76
                                @adnim sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                Maybee sollte das der neue Standard werden mit JsonL!?
                                Wieviele hatten denn seit ihrer Umstellung Situationen, in denen das neue Schreibverfahren seine Robustheit unter Beweis stellen konnte?
                                • L lonsimbt
                                  Gruß Marco
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #77
                                  @lonsimbt sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                  3,25% auf 4,5%
                                  Das ist jetzt alles nicht so die Welt, aber wir haben bereits grundlegend was in der File DB identifiziert (der Teil, der auch von JSONL genutzt wird), was das verursachen könnte.
                                    Megawaldi
                                    #78
                                    Habt ihr beides, also States und Objects auf JsonL umgestellt?
                                    Ich nutze im moment noch radis für states und file für objects und bin am überlegen wie ich das in Zukunft so haben will.
                                    • L lonsimbt
                                      Gruß Marco
                                      #79
                                      Naja das ist aber zu erwarten!!
                                      Bisher hatte die Redis DB und damit der Redis Prozess die Last wenn dort die Daten auch lagen. Wenn das jetzt wieder in die File DB kommt die vom controller Prozess dann gemanaged wird dann geht die CPU Last hierauf über und ist normalerweise mehr als Redis weil redis "nativ C++" ist nd kein interpretiertes Javascript.
                                      Da müsste Ihr aufpassen nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen :-)
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        lonsimbt
                                        #80
                                        @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                        Bei mir laufen (bzw. liefen) redis und iobroker im gleichen Container, d. h. der Unterschied dürfte tatsächlich aus dem höheren Aufwand stammen, den der Javascript-Code erzeugt. Ich persönlich finde den Anstieg um gut einen Prozentpunkt auch überhaupt nicht tragisch. Mein kleiner Server langweilt sich sowieso den Großteil der Zeit... Ich wollte nur meine Beobachtungen kundtun, da mit dem neuen Datenbankformat offensichtlich unterschiedliches Verhalten beobachtet wurde.
                                        Gruß Marco
                                          msauer
                                          schrieb am zuletzt editiert von msauer
                                          #81
                                          Hi...ich habe einen seltsamen Fehler nach dem Update von JARVIS auf 2.2.0, wobei der Update an sich keinen Fehler erzeugt hat.
                                          2021-02-25 08:05:30.352 - info: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 3993
                                          2021-02-25 08:05:31.387 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:428
                                          2021-02-25 08:05:31.387 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: throw new Error(`Unknown states type: ${config.states.type}: ${err.message}`);
                                          2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: ^
                                          2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: Error: Unknown states type: jsonl: Cannot find module '@iobroker/db-states-jsonl'
                                          2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: Require stack:
                                          2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js
                                          2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js
                                          2021-02-25 08:05:31.388 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                                          2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js
                                          2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:428:19)
                                          2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:69:12)
                                          2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:555:2)
                                          2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
                                          2021-02-25 08:05:31.389 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
                                          2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
                                          2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
                                          2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
                                          2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                          2021-02-25 08:05:31.390 - error: host.MSNUC-IOB instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2021-02-25 08:05:31.391 - info: host.MSNUC-IOB Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
                                          Ich habe mal versucht bei JARVIS einen Upload oder auch zu deinstallieren, bekomme aber dann:
                                          $ ./iobroker upload jarvis
                                          ERROR: Installation broken or unknown states type: jsonl configured.
                                          ERROR: process exited with code 101
                                          $ ./iobroker del jarvis
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          UPDATE: Jetzt ist alles kaputt....iobroker startet nicht mehr
                                          root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker start
                                          root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker status
                                          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                          M dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
