  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
    6.4k
187 Beiträge 20 Kommentatoren 40.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @dr-bakterius sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
    Hieß es nicht doppelte Größe und 1.000 Zeilen? Es hat die dreifache Größe und über 10.000 Zeilen mehr!
    Mit doppelte Größe war die Anzahl der Zeilen gemeint. @apollon77 hat das schon richtig wieder gegeben.
    Komprimiert wird, wenn die Anzahl der Zeilen (d.h. Schreib- und Löschoperationen) in der Datei doppelt so hoch ist wie nötig und nur dann wenn diese Anzahl mindestens 1000 beträgt.
    Es wäre also tatsächlich nach weiteren 287 Updates passiert. An den Zahlen können wir durchaus noch schrauben - das war ein erster Wurf.
    Und ja, es kann sein, dass das Starten länger dauert, weil mehr geparsed wird. Ich hab ne Idee wie man das optimieren könnte. Kannst du deine (recht große) Objects DB teilen (auch gerne privat per E-Mail) oder stehen da zu viele Geheimnisse drin?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @alcalzone Okay, danke für die Erklärung. Dann habe ich dich beim ersten Mal falsch verstanden. Alles gut. Nachdem das ganze noch experimentell ist, vermutet man hinter jeder Sache gleich einen Bug. 😊
    Ich denke, mit 10.700 Objekten bin ich eher im Durchschnitt.
      Adnim
      Hi!
      habe heute morgen umgestellt. Master läuft auf den ersten Blick einwandfrei. Disk I/o scheint nun in einer andern Welt zu sein.
      Mein Slave bekomme ich aber noch nicht ins Rennen.
      Bekomme nur die Fehlermeldung dort:
      No Connection to Database Possible...
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 192.165.175.15
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      Muss ich hier noch was anpassen?
      Iobroker Log des Slaves hat auch nur die Fehlermeldung drinne, verbunden mit Restarts deswegen.
      • A Adnim
        Hi!
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        @adnim wie sieht die Master konfig aus?
        • apollon77A apollon77
          Adnim
          @apollon77
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          • A Adnim
            @apollon77
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            @adnim Jupp der Master erlaubt nur lokale Verbindungen. Schreib in die konfig beim Master mal 0.0.0.0 als ip rein bei beiden dbs. Dann klappt’s auch.
            A ? 2 Antworten Letzte Antwort
              Adnim
              schrieb am zuletzt editiert von Adnim
              @apollon77
              Ja dann klappts auch :) Danke!
              Datenbank läuft Stabil, Write Load ist komplett verschwunden super Sache.
              • FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @apollon77 @AlCalzone
                Angeregt durchs mitlesen des Disk Write Beitrags und auch schon längeren Überlegungen ob ich mein System auf redis umstellen soll oder nicht, habe ich mich nun mal getraut auf jsonl umzustellen.
                Bilder sagen oft mehr als tausend Worte:
                Einfach Toll wie mit euren stetigen Optimierungen und Verbesserungen die ihr anscheinend aus dem Nichts zaubert (kommt mir nicht wissenden zumindest so vor) ioBroker so weiter entwickelt wird.
                Weiter so!
                  @apollon77
                  sieht ja echt interessant aus, lohnt es sich von Redis auf jsonl umzustellen??
                  Ich betreibe auf dem iobroker auch ein Redisserver und n Slave auf der Syno..
                    @apollon77
                    @ilovegym das musst du wissen. Am Ende kann redis genau so sparsam sein wenn man ihn richtig einrichtet ;-))
                      #66
                      @apollon77
                      Danke, ok, ich wart mal ab, was die Erfahrungen in den nächsten Wochen so zeigen, und wenn ich Zeit habe, teste ich das mit nem Clone mal aus.
                      Denke aber, mein Redis ist schon echt flott.
                      Bin gerade fertig mit der Umstellung von den Xiaomi-Gateways auf n CC26X2R, und hab 140 Sensoren neu angelernt.. :D
                        @apollon77
                        saeft_2003
                        #67
                        @ilovegym sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                        Wow 140... das Gleiche hatte ich vor ca. einem Jahr gemacht und da waren es „nur“ 50 Sensoren und das war schon eine große Arbeit 🙈
                        • ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #68
                          Anbei meine Erfahrungen mit jsonl, einfach nur top, super Arbeit 👍
                          Disk IO pro Stunden liegt jetzt bei 260MiB, statt ursprünglich 35 GiB :-)
                          Weiter ist mir aufgefallen, dass die CPU Last mit jsonl ebenfalls runter gegangen ist:
                          crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ScroungerS Scrounger
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #69
                            @scrounger sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                            bei mir genau das Gegenteil
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              Dr. Bakterius
                              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                              #70
                              @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                              Bei mir ist die CPU-Last auch gestiegen. Jedoch nicht ganz so extrem sondern "nur" um ~65% (6,2% > 10,2%). Damit liegt sie etwas höher als zu Beginn mit file|file (9,7%).
                                Adnim
                                #71
                                Meine CPU last hat sich auch um ca.2% erhöht, dafür keinerlei Schreibload mehr. Läuft Spitze. Maybee sollte das der neue StandartStandard werden mit JsonL!?
                                Dr. BakteriusD O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Adnim
                                  Dr. Bakterius
                                  #72
                                  @adnim
                                  a) Standard ist keine Standart. :-)
                                  b) In deinem Fall sehe ich einen Anstieg wie bei mir um ~65% (von 2% auf 3,5%) oder 1,5%-Punkte.
                                    @adnim
                                    Adnim
                                    #73
                                    @dr-bakterius
                                    :D danke für den Hinweis! :)
                                    Ja Prozentual ist der Anstieg schon heftig. Aber da bin ich ganz entspannt das kostet mich etwas Strom, CPU hat ja keinen Verschleiß wie eine Festplatte. Wenn man das noch in den Griff bekommt umso besser, lüppt aber auch so...
                                    • A Adnim
                                      @dr-bakterius
                                      Dr. Bakterius
                                      #74
                                      @adnim Stimme dir eh zu - finde das neue Konzept bisher auch toll. Wobei eine CPU und die anderen Komponenten natürlich auch schneller altern je höher sie belastet werden. Doch das ist bei diesen Werten und im Vergleich zu den Datenträgern wirklich zu vernachlässigen.
                                        lonsimbt
                                        #75
                                        @scrounger @crunchip
                                        Bei mir sieht es bzgl. der Diskwrites sehr ähnlich aus:
                                        Nach der Einstellung geringerer Schreibzyklen für redis (States und Objects) ist die Schreiblast deutlich runtergegangen. Mit der Umstellung auf die aktuelle Version des js-controller und jsonl (erst nur Objects dann States und Objects) ist ein weiterer spürbarer Rückgang zu verzeichnen.
                                        Die CPU-Auslastung geht - insbesondere seit auch die States in der jsonl-DB liegen - spürbar nach oben (~+40 % von 3,25% auf 4,5%).
                                        Gruß Marco
                                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                        AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Adnim
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          #76
                                          @adnim sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                          Maybee sollte das der neue Standard werden mit JsonL!?
                                          Wieviele hatten denn seit ihrer Umstellung Situationen, in denen das neue Schreibverfahren seine Robustheit unter Beweis stellen konnte?
